Pontos idő: 2026.10.22. 09:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.10.29. 17:05
Csatlakozott: 2016.10.19. 20:42
Köszönöm tanácsod,de ezt is próbáltam,sajna nem segített. E gy alkalommal vol rövid ideig kép, igaz fekete fehér,némi szines villanással, de pár másodperc múlva az is eltűnt. Teljesen rendszertelenül hol volt valami kép villanás,hol sötét semmi. Nem baj :) várom az újabb kamerát,azzal is próba, majd ha nem segít másik modullal kísérletezek. Köszönöm mindenkinek
HozzászólásElküldve: 2016.11.06. 09:43
Jó reggelt !
Mivel eddig nem bírtam működésre a kamerát, kezdek gyanakodni a tv modul hibájára. Bemásolok egy linket, melyen két tv modul látható ( nekem az alsó képen lévő van ) azt szeretném kérdezni,hogy tudja-e valaki, hogy a két modul közt mi a különbség
https://www.google.hu/search?q=bmw+tv+m ... vWLs4zM%3A
HozzászólásElküldve: 2016.11.07. 10:03
Hektor írta:
Jó reggelt !
Kulsoleg szinte mind egyforma, a cikkszam es a belsejuk kulonbozik tobbnyire. Schnitzernek vagy Gallacanak biztos van eladomukodo modulja, esetleg fuss ossze egy segutokesz klubtarssal egy cserere , azzal kiszurheted a modul hibat.
HozzászólásElküldve: 2016.11.07. 20:51
Kulsoleg szinte mind egyforma, a cikkszam es a belsejuk kulonbozik tobbnyire. Schnitzernek vagy Gallacanak biztos van eladomukodo modulja, esetleg fuss ossze egy segutokesz klubtarssal egy cserere , azzal kiszurheted a modul hibat.[/quote]
Valszeg az lesz. Most meg kell várnom a 3. Kamerát, csak akkor todom valakivel a próbát megejteni. Ha csak simán bent a modul a tv funkció rendesen mregy. Legföljebb az enyémet tudnám odaadni egy kamerával rendelkező társnak, hogy próbálja ki. Lehet ez következik.
Nos fejlemény a 3. Kamerával: tv modul rv cam bemeneten semmi kép. AV mód bemeneten ntsc - re állítva tökéletes a kamera képe. Biztos a modullal van valami. Mondjuk tv mód beállításnál egyértelmű ntsc, pal secam mód - úgy mint av módban - nem is állítható, csak pl ntsc europe1, ntsc- n, ntsc japan stb. Ennek így kell működni , vagy ez a modul más szabvány ? No egyenlőre még nem lesz más modul av bemenetről használom. Köszönöm az eddigi segítségeket.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Hektor 2016.11.26. 16:30-kor.
HozzászólásElküldve: 2016.11.08. 13:01
Most találtam! KATT!
Semmit sem tudok róla. Olcsó, talán életképes!
HozzászólásElküldve: 2016.11.08. 13:33
Nem allitanam, hogy jol nez ki :)
HozzászólásElküldve: 2016.11.09. 09:23
Viszont állítom, hogy 52000 Ft! :D
Egy MKIV árából kijön.
HozzászólásElküldve: 2016.11.14. 14:36
Nem tudom volt-e már, de számomra legalábbis új, hogy az EONON-nak van egy új verziója, ami már valóban illeszkedik az E39 középkonzolhoz, tehát nem az E53-hoz való ívelt megoldás.
HozzászólásElküldve: 2016.11.14. 20:39
Kapott köszik: 26 alkalommal
Eddig ez néz ki a legjobban, amit utángyártottban láttam!
HozzászólásElküldve: 2016.11.17. 08:41
Csatlakozott: 2016.11.17. 08:34
sziasztok,
szeretnék egy kis segítséget kérni. ma reggel a kiskedvenc navija úgy döntött, hogy nem hajlandó elindulni.
a rádió megy, board megy, csak a navi nem tölt be. amikor kiválasztom a menüből a navit akkor csak annyit ír, hogy "bitte einen Moment...", majd se kép, se hang.
találkozott már valaki ilyennel?
MK4-es fejegység van az autóban.
előre is köszi
HozzászólásElküldve: 2016.11.17. 09:12
balazs.toth írta:
sziasztok,
előre is köszi
Igen, ilyenkor rendszerint pick-up csere szokott jönni. Esetleg megpróbálhatsz lemezt cserélni.
HozzászólásElküldve: 2016.11.17. 09:28
balazs.toth írta:
sziasztok,
előre is köszi
pick-up? a fejegységben a lemez olvasó feje lenne? lehet ilyet külön kapni?
HozzászólásElküldve: 2016.11.17. 09:31
balazs.toth írta:
balazs.toth írta:
sziasztok,
előre is köszi
3x igen. Arra figyelj, hogy mk4-hez ketfele fej letezik. Az egyik tudja a ketretegu lemezt olvasni (gyari is ilyen), a masik nem (ez a gyakoribb).
HozzászólásElküldve: 2016.11.19. 10:31
morv írta:
balazs.toth írta:
balazs.toth írta:
sziasztok,
előre is köszi
szerencsére első körben a dvd ki, megtisztít, majd vissza is segített. most megint működik gond nélkül :)
köszi a segítséget.
egyébként van valakinek aktuális térkép szoftvere MK4-hez? nem DualLayer-es az olvasó, csak az egyoldalú lemezt tudja olvasni.
HozzászólásElküldve: 2016.11.19. 23:18
köszi a segítséget.
A duallyer nem kétoldalú lemez, hanem két rétegű, tehát még jó, hogy csak az egyoldalú lemezt tudja olvasni :)
Hidegben nekem is elkezdte, hogy nem tudja beolvasni a lemezt...
Nekem cd-s, ha az érdekel akkor tudok adni asszem 2015ös térképet. 1cd-n rajta van középeurópa kb, ha itthon használnád, akkor igazából nem kell cserélgetni vagy ilyesmi...
HozzászólásElküldve: 2016.11.20. 12:24
blueboi69 írta:
köszi a segítséget.
jhet. hogyan tudjuk eljuttatni hozzám?google drive, vagy hasonló?
HozzászólásElküldve: 2016.11.21. 10:04
Adott köszi: 194 alkalommal
balazs.toth írta:
blueboi69 írta:
köszi a segítséget.
2015-ös europa CD-k Magyrorszagra a 11-es kell. Letoltod, kicsomagolod (jelszo: www.diag.sk), kiirod, beteszed, navigalsz, orulsz.
HozzászólásElküldve: 2016.11.21. 22:52
dreizwanzig írta:
2015-ös europa CD-k Magyrorszagra a 11-es kell. Letoltod, kicsomagolod (jelszo: http://www.diag.sk), kiirod, beteszed, navigalsz, orulsz.
Úgy úgy, innen töltöttem le én is! Teljesen jó!
HozzászólásElküldve: 2016.11.27. 01:56
Motor tipusa: 23i és 30d
Ez tényleg jól néz ki, csak külföldről szerezhető be, vagy itthon is van?
Meg aztán így egy olyan, hogy ha 17 tűs rádió csatlakozó van, és abból 4 üres, akkor nem jó... Azt hittem facelift előtt 17, után 40. Melyik az, amiből 4 hiányzik?
HozzászólásElküldve: 2016.11.27. 02:00
Meg aztán érdekelne, hogy használ valaki ilyen aftermarket cuccot, azaz van személyes tapasztalata...?
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot] valamint 9 vendég
