Pontos idő: 2026.10.14. 16:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 820 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 41  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.02.11. 16:06
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Téma volt párszor:
Nekem ráadásul pont aktuális is... Köszi!
TapaTalk4: NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2014.02.11. 19:47
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Azt figyeltem meg, hogy mikor egy 2-300km-es út után állok be a garázsba, a fényszóró akkor is elhalványodik ahogy engedem fel a kuplungot. Megnéztem az akkut, 11,5V körül van a feszültsége egy nap állás után, ez indításkor lemegy 9V körülre (pontos értéket nem tudok, mert nem én néztem a multimétert és aki segített, nem látta túl jól az értékeket). Indulás után alapjáraton 13,8-9V körül van a töltés, gázadásra felmegy 14V fölé, 3000-res fordulat fölött akár 14,8-ig is (nem sok az?). A generátor jó akkor vajon? Ha alapjáraton indulok, akkor számít az, ha gyenge az autóban az akku, fulladhat ettől könnyen?
HozzászólásElküldve: 2014.02.11. 20:06
A töltéseddel szerintem nincs baj. Nekem is ugyanilyen. Viszont a 11,5V az kevés. Azt hogy emiatt fulladhat e az aut?....erre nem tudok választ adni. Megvárjuk az okosabbakat. :)
HozzászólásElküldve: 2014.03.11. 00:12
Csatlakozott: 2014.03.10. 23:18
Motor tipusa: 520d
Sziasztok, olyan gondom van hogy folyton megszólal a riasztóm.... (E39 ) lehetséges hogy vége az aksinak ami benne van? A páromnak E61 e van amikor azt megvettük kellett bele vennünk gyári aksit mert a "rendes" kereskedő kivette és rakott bele egy másikat..... tudta h miért mert egy új horror!!! Na gondoltuk az e39 be az majd jó lesz, jó is volt 2 hétig, majd nem indult, riasztó egyszer sem szólalt meg!!! Na vissza akkor azt ami benne volt, fel lett töltve, visszarakás után 4 órával már szirénázott is! Kérdés: hogy van az h az egyik aksinál megszólal a riasztó, a másiknál meg nem??? Ezért is kérdezek tőletek, mert lehet hogy akkor nem is az aksival van a baj???
HozzászólásElküldve: 2014.03.11. 12:58
Motor tipusa: M52/S62
Olvassatok a DWA-ból alarm memory-t, lehet, hogy valamelyik szezor szívat. E46-nál találkoztam ilyennel.
HozzászólásElküldve: 2014.03.13. 06:23
Cseréld ki a motorháztető nyitásérzékelőjét (szemből a jobb oldali pollenszűrő előtt van)
Az esetek 99%-ában ez szokott rossz lenni.
Ideiglenes megoldásként zárd rövidre a két vezetéket.
HozzászólásElküldve: 2014.03.20. 19:54
Hétvégén még gond nélkül indult az autó, üres fogyasztása 0,02A. Eddig állt az autó, ma olyan fura hangja volt a központi zárnak. Rámérem és 8,7V az akkufeszültség. A belső világítás ég, a zárak működnek, indítani nem is próbáltam. Elkezdtem tölteni, 2,5A-t vesz fel. Mitől eshetett le ennyire?
HozzászólásElküldve: 2014.03.20. 22:49
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Ha nincs fogyasztás,akkor az akku kapacitása(tárolóképessége) omlott össze.
Ha fullra feltöltöd,még lehet felvesz némi töltést és be is indítja jobb esetben az autót,de tárolni nem tudja.>>CSERE
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 17:57
Csatlakozott: 2014.06.20. 17:54
Hello mindenkinek.Van 1kis problemam.Negy hete'kb'szenvedek az1eves akkumlatorral.Ugyan is 4nap utan vagy lemerul v leszivja valami.Elvileg a szerelo kimerte h az auto allo helyzetben annyit elektromosagot fogyaszt amenyit kell.Elvileg az akkumlator is jo.Szombaton hoztam el az autot1masik akksival a mai nap mar nem indult.....vissza a szerelohoz.Valakinek tapasztalat?
Nem lehet, hogy a generátor nem tölt megfelelően? Azt is mérte?
A generator tolt rendesen.
Sziasztok! Nekem is ugyan ez lenne a problémám koppra! Nem született megoldás ezzel kapcsolatban?
HozzászólásElküldve: 2015.01.07. 19:22
Érdekességképpen:
Mint off topic volt már szó róla, megdöglött az akksim.
Kísérletképpen vettem egy költséghatékony Lesti / Jász/ akksit.
Kíváncsian várom, hogy mit fog bírni.
HozzászólásElküldve: 2015.01.07. 19:27
Érdekességképpen:
Elvesztettem a fonalat. :oops: Milyen márkájú és korú az akksi, ami elhunyt?
Off márkás ismerősök nem panaszkodnak a Jász-ra. :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.01.07. 22:10
Csajom kocsijában is az van, bontottan "vettem" bele, élettartam cseregarival!kb. 7 hónapja nyüstöli.
Ezt mobilról nyomtam.
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 09:52
Talán Tökmöc kérdésére boncolgattam valamely más topicban.
A lényeg 5 év alatt 2 db origi 100-as exide-ot ettem meg. Nincs + fogyasztóm.
Koncepció: 23000 a lesti, ua. azaz 2év a gari, 500m a bolt.
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 11:04
Motor tipusa: M57D
2 év alatt két Exide az nem gyenge!
Nézesd át az autót alaposabban.
Nekem 5 éve van benne ugyanaz és hibátlan,pedig kályha minden hideg reggelen..
Sok a hamisított exide,már találkoztam jó néhánnyal.
Egy Jászakkut pedig nem lehet összehasonlítani egy Exide Prémiumal sem gyártástechnológiűban sem minőségben!
Akkumulátor-Autóklíma
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 14:42
5 év alatt 2 exide.
Az első 23 hónapot élt a 2. 34-et.
Az autó 0,02 A vesz fel, 13, 9 a töltése.
Minden előjel nélkül elmúlt.
December 24 táján nem indult be.
Többé már nem is sikerült normális életre kelteni.
Pont ezen mesterkedem, hogy összehasonlítsam. :)
Azért írtam le. Majd ha megdöglik, akkor jelentem.
Már ha meg lesz még a tütü. :)
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 15:07
Akkor ez valami gyorsan terjedő vírus volt, mert pont aznap vesződtem vele én is. (Igaz, akkor rátöltöttem, azóta még megvan.)
Ez az, amire gondolok, hogy gondolsz?
(Csak nem kiteszed a szűrét a gépnek?)
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 16:57
Motor tipusa: M57D
5 év alatt 2 exide.
A nyugalmi áramfelvétel 20mA lehet max,tehát az rendben.
A töltés viszont ha 13,9V akkor az akkumulátor folyamatosan alultöltött állapotban van,ezért szép lassan leszulfátosodik,ami az indító és töltéstároló képességének elvesztéséhez vezet.
A jó töltés normál savas ólomakkumulátorok esetében 14,3-14,4V minden üzemállapotban(terhelve-terheletlenül,emelt ill. alapjárati fordulaton)
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 17:02
5 év alatt 2 exide.
Ezt az erteket hol merve kell produkalnia? Ha a titkos menuben nezem, akkor az enyem is csak 13.6-13.9 kozotti ertekeket mutat. Akksinal es a generatornal meg nem mertem multimetertel.
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 20:01
Motor tipusa: M57D
5 év alatt 2 exide.
Akku sarkain.
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 20:37
A titkos mindig "csal" pár tizedet.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 37 vendég
