Pontos idő: 2026.10.20. 16:19
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.07.29. 19:49
azt nem mondom h fázunk,de hogy nem 26 fok az tutti
más: ha 20-25 perc alatt felfűt télen akkor no para, mert nekem hamarabb. DE a gond az, ismétlem, hogy nem annyi a hőfok, mint amit beállítok.Ez különösen klímával gáz, mert most kb 16 fokot fúj és azért az hideg.kapcsolgatom mint egy skodában, vagy ablakkal játszom és irigykedek, h OFF társaim felhúzott ablakkal, kellemes légköri viszonyok között tolják. Na majd Jacko mester rákukkol.
Azé' köszi a sok tanácsot:-)
HozzászólásElküldve: 2010.07.29. 19:53
A lényeg,hogy egy jó klíma 10 fok körüli hideget fúj be...
Ha kint 35 fok van és te 25 fokra állítod akkor is a hideg levegőt vereti mind addig amíg a belső levegő el nem éri a 25 fokot és utána lekapcsol ha Automata módban van...
Ha manuális módban akkor végig vereti a hideget....
HozzászólásElküldve: 2010.07.29. 19:54
Cseréld le manuálisra,az nem b@&ódik el. :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.07.29. 19:58
Automata állásban sem kapcsol ki a kompresszor ha lehűl az utastér, csak adagol hozzá meleget.
HozzászólásElküldve: 2010.07.29. 19:59
Azért én arra a hőmérőre ránéznék (15 perces meló), mint fentebb leírtam már!
HozzászólásElküldve: 2010.07.29. 21:20
Egy sima gagyi klíma igen, de az E39-ben lévő IHKA ravaszabb. Két lap van a fűtés és a hűtés bordánál. Amikor kisebb a hőmérsékleti delta akkor nyit a fütés oldalon is és már nem 10 fokos levegő jön befelé. Azonkívól nem digitális (hideg nem hideg) hanem fokozatos az állítása mert nagyon finoman állítja be a hőmérsékletet.
Egy diag képernyő alatt lehet látni. Amikor a muhaati pucolta a klímát akkor kint 30 fok én meg néztem a INPA-val ahogy szenvedett a 16fok beállításával szegény kocsi. :lol:
Jackson, aki ellentmond
HozzászólásElküldve: 2010.09.08. 18:56
Ma beleültem az autóba, és a klíma (belül az utastéri) ventilátor meg se nyekken. Mikor leálltam vele még jó volt. Ha a süni megy szarrá attól szokott menni a venti? Mert most hiába állítom teljes fordulatra (a kijelzőn úgy látszik mintha fullon menne), nem indul el. Van valakinek ötlete?
HozzászólásElküldve: 2010.09.08. 19:35
Elsőként nézd meg a biztositékokat.
HozzászólásElküldve: 2010.09.09. 10:17
Ettől komolyabb ötlet?
HozzászólásElküldve: 2010.09.09. 14:26
Behalt a klíma vezérlő vagy a végfok (süni) esetleg még beállt a lapát motorja(ilyen is volt már). Talán középen a süninél kezdjed, WDS melyik lábon mi jön és multiméterrel megnézni mennyi Volt jön a vezérlő felöl meg esetleg mennyi amper megy a motor felé (egyenáramú lakatfogóval).
Lapát motor meg az műszerfal erősen szétszedős kategória (én inkább a muhára bízom ilyenkor :lol:
Diagolhatnám neked a vezérlőt meg kapja-e a utasítást és kivezérel de arra szerintem kicsi az esély (meg minek pazaroljam a pénzed). A süninél meg úgy is látszik jön-e volt vagy sem.
Jackson, aki alapos nyomozást javasol
HozzászólásElküldve: 2010.09.09. 19:18
Na méricskéltem a süninél, és a 12 volt elmegy odáig, sőt úgy néz ki hogy a motor felé is megy (a motor csatlakozóját nem találtam, gondolom nem lehet hozzáférni), viszont azt vettem észre, hogy a süni alu házában is van 12 volt. Ez normális?
HozzászólásElküldve: 2010.09.09. 20:48
Ilyen már nálam is volt többször.De egykét újra indítás után mindig meg javul vagy másnapra.
HozzászólásElküldve: 2010.09.09. 21:05
Nálam is volt hasonló, igaz a harmadik hiba után cseréltem egy sünit.
Elöször simán nem ment a venti, szinte fel sem tünt. Reggelre megjavult.
2. 40 fok meleg, fekete autó, beszálok és nem megy a klima. Király!
Ráadásul pont Adminnal taliztam.
Megprobálta megforgatni a ventit kézzel de nem ment.
Reggelre megjavult.
Harmadik az akksi leszívós volt, amiről irtam.
Most már nyugodtabban alszom. :)
HozzászólásElküldve: 2010.09.12. 08:46
Motor tipusa: 530da
hűtés:
Nyáron vettem az autót ,"auto" módban használom simán 5-10p alatt a beállított hőmérsékletre hűt.
Először intenzíven majd fokozatosan visszaveszi a ventilátor fordulatszámot.
fűtés:
Jöttek a hidegebb reggelek. Menüből az "automatic programes" nál átállítottam a kék rovátkákat (4.-en volt ) a 2. melegre.....de vmi nem oké. A levegő intezítás állítás is a középső - medium - vagy - soft - módba van.
A lényeg, hogy túl magas fordulatszámon járatja a ventilátorokat és 1. megsüketülök, 2. megsülünk ......10 perc után is ua. A termosztát 22fokra van nálam beállítva télen-nyáron.
Ha benyomom a klímát is ( amit az auto móddal automatikusan felad csak én mindíg kikapcsoltam ) akkor viszont visszaveszi a venti fordulatszámot.Az ablaknál meleg, elől viszont hideg levegő jön.
Fűtésnél használni kell a klímat? ( pl páramentesítés ? ) Vagy annak csak akkor kéne aktívnak lennie ha kimondottam az első szélvédőre nyomom ?
Az a része jól működik,hogy csak meleg motornál indul be a fűtés tehát elinduláskor vagy közvetlen azután még alig van ventilátor "zaj".
A kézikönyvből:
AUTO-program
Az AUTO-programm elvégzi Ön helyett a szélvédõre és az oldalablakokra, a felsõtest és a lábtér irányába történõ levegõelosztás-szabályozás beállítását, valamint a levegõmennyiség beállítását.
Ezenkívül az Ön által beállított hõmérsékletértéket az adott évszak külsõ hatásainak megfelelõen módosítja. Az AUTO-programban a hûtõ üzemmód is automatikusan bekapcsolódik. A bepárásodásérzékelõ egyidejûleg úgy vezérli a programot, hogy az ablak bepárásodása lehetõleg elkerülhetõ
legyen.
Hûtõ üzemmód manuális be-/kikapcsolása Bekapcsolt hûtõ üzemmódnál a levegő lehûtésre, szárításra és a
hõmérsékletbeállítástól függõen újra felmelegítésre kerül. Az idõjárási viszonyoktól függõen a szélvédõ a motor beindítása után rövid idõre bepárásodhat. A hûtõ üzemmód csak járó motornál mûködhet, és
bekapcsolása automatikusan történik az AUTO programmal.
Akkor AUTO mód azt jóvan ! :P
HozzászólásElküldve: 2010.09.12. 12:07
SoundkeY írta:
hűtés:
fűtés:
A kézikönyvből:
AUTO-program
legyen.
Szerintem a páratartalom miatt ezt teljes mértékben a szenzor szabályozza.Párás szokott lenni az ablak?Mert ha nem, akkor jól dolgozik.Ha nem csal az emlékezetem, a nyálkahártyák kiszáradásának elkerülése érdekében tették bele ezt a szenzort, de itt nem E-39-ről van most szó.
HozzászólásElküldve: 2010.09.12. 12:13
Engem is elért a süni meghibásodás, szerencsére "csak" az volt a baja, kicseréltem és egyből elindult a fűtőmotor :D Nem sok kedvem és időm lett volna lebontani a műszerfalat...
HozzászólásElküldve: 2010.09.12. 12:30
Mennyi anyagi megterhelés volt?
HozzászólásElküldve: 2010.09.12. 12:38
Bontottan 7000 HUF, és 30 perc munka :)
HozzászólásElküldve: 2010.09.12. 12:48
Csatlakozott: 2010.09.10. 00:00
Hello mindenkinek!
A kijelzőnn be lehet valahogy állítani, hogy ne fahrenheitbe mutassa a hőfokot? :D
HozzászólásElküldve: 2010.09.12. 12:52
devil0021 írta:
Hello mindenkinek!
Természetesen, megtalálod itt a board titkos menüpontban leírva.
