Pontos idő: 2026.10.21. 09:38
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.02.04. 09:41
Adott köszi: 498 alkalommal
SvidronyA írta:
Köszönöm a részletes tájékoztatást :franko:
Pár kérdésem azért még adódna:
- volt-e valaha bluetooth kompatibilitási problémád különböző telókkal (én Xperia Z2-vel használnám)?
- elégedett voltál-e a hangminőséggel (szigorúan NEM AUDIOFIL szemszögből)?
Előre is köszi, pláne annak tükrében, hogy tényleg úgy látszik, az Andrive-nak FUCCS :mereg:
1. Nem volt gond vele, pl egy haver X5-ben Samsunggal használja.
2. Teljesen elégedett voltam. Gyári hangcucc csak szinte magasra volt állítva, mély lehúzva, a csomitartóból mélyláda adta a mélyet. (nem dsp-m volt, de nekem elég volt)
Mindig ezen lovagolok, és sajnos nem tudom megérteni miért árulják ezeket E39-be, de hogy bírt a "vájt" szemed megbarátkozni az X5 műszerfal formájú egységgel? Sehogy nem fut össze a díszléc a rádió keretével, teljesen más az ív. Egy ilyet kellett beszerelnünk eddig, hátul sírdogáltam a touring csomagtartóban titokban, hogy a tulaj ne lássa. Ő csak beszerelés közben látta meg a diffit, de talán kényszerből, a praktikum oltárán feláldozta a designt végül, így készre szereltük neki.
Kedves Gallaca!
Nekem is borzasztó nagy dilemmát okoz az esztétikum (hiánya), de sok hsz. elolvasását, illetve néhány klubtárs véleményét összegezve arra jutottam, hogy a gyári rendszer kialakítása az én vasam esetében nagyon sok munkába és pénzbe kerülne, másrészt pedig szintén a hozzászólásokból szűrtem le, hogy a színvonalát/minőségét illetően is hagy kívánnivalót (gyorsaság, frissítési anomáliák, megbízhatóság...stb.) maga után. Kérlek erősítsd vagy cáfold meg lehetőleg érvekkel alátámasztva a fenti okfejtést, sokat segítenél vele, mivel nincs tapasztalatom!
Másfelől azért is érint rosszul az Andrive "eltűnése", mert a vélemények, továbbá a publikációk alapján az egy elfogadható kompromisszum lett volna az aftermarket cuccok közül.
Érdekelne, hogy jómagad a sokéves tapasztalatod alapján, melyiket választanád a jelenlegiek közül, amennyiben az autódban csak egy sima Reverse RDS lenne, ami működik a multikormányról, de hátul SEMMI (kábelezés, tár...stb.)?
A dynavint most új, android oprendszerrel már itthon is meg lehet kapni pl. a Schmiedmannál, ami a fogyasztó szemszögéből nem utolsó szempont, ha gáz van vele, illetve ott van az elállás joga is -online rendelés esetén 14 nap.
Az Avin viszont a specifikáció alapján jobbnak tűnik.
Már azon is eltöprengtem, hogy -egyelőre- hagyom az egészet a fenébe...
HozzászólásElküldve: 2015.02.05. 00:44
Kedves Gallaca!
Nem szeretnék érvelgetni.
Nekem nagyboard, MID, kazis rádió, és CD tár volt a kocsimban. Rövid úton kidobtam, és MK2 DSP-s kisnavit tettem bele. Miután a címek beírása tényleg lassú volt, lecseréltem 16:9 monitorra és MK4-re. Ma sem tennék bele mást. Pláne mert dieselem van, és hiányoznának a board funkciói. Frissítéssel nincs baj, folyamatosan jönnek az új térképek.
Használtam a cégesben IGO8-at, mókusvakításnak tartom, maradok a gyárinál. Az legalább pontosan megmutatja, hol kell valóban befordulni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2015.02.06. 14:27
morv írta:
PeterE39 írta:
morv írta:
PeterE39 írta:
morv írta:
Na, aki andrive vasarlason torte a fejet az kereshet mas alternativat. Ugy nez ki nem bistak a sok reklamaciot. Visszavontak a forum szponzoraciot es a weblapjuk is leallt.
Jól láttam, hogy biznicelsz az ángliusokkal DVB-T tuner ügyben?
Ha igen, akkor azért itt is oszd meg az információkat, tapasztalatokat.
Igen, van egy csoportos vasarlasi kezdemenyezes a fehleszto fele. Azert nem jeleztem itt, mert ugye a magyar musorszoras kulonleges, es nem kompatibilis a tobbi europaival, tehat ez a fajta DVB-T vevo nem jo otthon. Ha esetleg valaki leirja a pontos magyar "szabvanyt" akkor megkerdezem, hogy tud-e vele valamit kezdeni.
Semmi extra nincs a magyar DVB-T műsorszórásban.
-átviteli szabvány DVB-T
-video formátum 1440×1080i@50 Hz (HP@L4.0), 720×576i@50 Hz (MP@L3)
-videó tömörítés H.264/MPEG-4 AVC
-moduláció 64QAM
-üzemmód 8k FFT
-FEC (Kódarány) 3/4
-GI (Védelmi intervallum) 1/4
-hálózati adatsebesség 22,394 Mbps
-titkosítás Conax (már ha kódolt adásokra is szükség/lehetőség van)
Ezeket (a conax-ot kivéve) gyakorlatilag az összes elterjedt és kevésbbé elterjedt kínai DVB-T tuner tudja. A kódkártyát általában amúgy is külön kártyaolvasó kezeli.
Ok, rakerdezek. Jol remlik, hogy a video tomoritsnel van a turpissag?
Megkerdeztem, azt irta, hogy mukodik a magyar rendszerrel is (ertelem szeruen meg nem probalta).
info
A weblapon feltuntetett arak nem tartalmazzak a nemzetkozi postakoltseget. Csoportos megrendeles eseten (min. 10db) kedvezmeny elerheto nala.
HozzászólásElküldve: 2015.02.06. 14:46
info
Várjuk a tapasztalatokat :franko:
HozzászólásElküldve: 2015.02.06. 15:11
PeterE39 írta:
info
Ha minden jol megy, akkor holnap talalkozok vele.
HozzászólásElküldve: 2015.02.07. 19:44
Ma tettem egy kis kiruccanast London eszaki reszebe es talalkoztam a carphonicsos csavoval. Megcsinalta a bm54-emet, kis hangeron torzitott/sugott. Eme problemat a processzor hibaja okozta. Ha mar belenyult, csinalt rajta egy stage 2 upgradet, ez 50 wattra emeli a teljesitmenyt. Sokkal szebben szol a gyari hangszorokkal is, hangszoro csere meg tobbet javitana rajta. Firmware frissitest is kapott, ezaltal ujabb menuponttal bovult a navi menuje (az also menupont):
Dinamikus utvonal tervezes automatikusan. Hogy mikent mukodik meg nem tudom, nem volt tul nagy forgalom ma.
A TV tuner digitalis atalakitasarol sokat meg nem tudok mondani, a hozza adott antennakat meg nem telepitettem, a gyari meg sokat nem er digitalis fronton. Londonban allo helyzetben mukodott, szep tiszta kep, hang, feliratok, mozgas kozben viszont hanghibak, kephibak stb. Hamarosan raveszem magam es szetboritom a csomagtartot hogy befuzzem az antennak kabeleit. Kell egy USB hosszabitot is behuznom, az atalakitas utan kerult a tunerre egy USB bemenet is, zene, film stb lejatszas celjabol.
A lanyaim legalabb mar csendben lesznek ha varnunk kell a kocsiban.
Egyenlore ennyi. Ja, ott talalkoztam egy masik markatarssal, neki gyari hybrid tunerje volt, vett egy analogot amit atalakittatott. Azt mondta sokkal jobb az atalakitott minosege es tobb szolgaltatast is tud (usb stb.). A gyari hybridet eladja, abbol fedezi majd az atalakitast. Amugy nagyon szep 2003-as 30 dezsoje van, tavaly vette 60k merfolddel tele extraval, rendesen szervizelve (pl automata valto olajcsere).
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
HozzászólásElküldve: 2015.02.07. 21:06
Motor tipusa: 23i és 30d
Urak,
visszaolvastam elég sokat a témában, de nem találtam rá utalást, így megkérdezem:
ezek az utólag multimédia központok (Dynavin és társai) ugye tudnak kommunikálni a multikormánnyal?
Csak annyit, amennyit sima MID esetén: léptetés számok ill. csatornák között, illetve hangerő állítás.
Ez megy?
HG.
HozzászólásElküldve: 2015.02.07. 21:13
HG írta:
Urak,
Ez megy?
HG.
Yes Sir!
HozzászólásElküldve: 2015.02.08. 18:35
Motor tipusa: M57 D25
PeterE39 írta:
DIY DVB-T upgrade projekt:
projekt
fórum
Emitt meg egy kész Plug and Play megoldások (egyben USB médialejátszó is):
BMW Digital TV Tuner (szőröstalpú edition)
BMW DVB-T Digital Freeview TV Upgrade (ánglius edition)
BMW Digital TV upgrade and Conversion (szintén ánglius, első pillantásra macerásabb)
Üdv Urak!
Mint írtam korábban, meg is rendeltem az első (projekt) dvb-t cuccot.
Amint ott írja, 77$ volt a tuner az ALI-n, ami amúgy elképesztő 4 nap alatt ideért ingyen (!) DHL-el. A csatlakozó és maga a PTV borad újabb 76 EUR mindennel együtt, ez is ideért Ausztráliából röpke 10 nap alatt. Szal az egész cirka 45.000 huf. Némi kézügyesség, 3 forrasztás és kész.
Amondó volnék ezek után, hogy akinek eleve van analóg tv a kocsiban, csakis ilyet vegyen és ismét "gyári" állapotú lesz :franko:
Pár kép:
:taps:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bazijoe az itt látható tagok köszönték meg: 5 admin, csiatt, dreizwanzig, Gallaca, PeterE39
Értékelés: 23.81%
HozzászólásElküldve: 2015.02.08. 21:10
Bazijoe írta:
Üdv Urak!
Pár kép:
:taps:
Szép leírás! Köszönöm! :franko:
HozzászólásElküldve: 2015.02.09. 00:12
Bazijoe írta:
Üdv Urak!
:taps:
A gyári antennát használod? Menet közben stabil az adás?
HozzászólásElküldve: 2015.02.09. 00:54
Bazijoe írta:
Üdv Urak!
:taps:
Ja, gyári minden más, eddig csak itt Pesten próbáltam, szép stabil az adás, ahol persze gyenge a jel (panelek közt, itt-ott) azért bekockásodik.
HozzászólásElküldve: 2015.02.09. 11:39
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
A felprogramozott extrákat (bejelentkező logó, állófűtés, tv-menetközben, magyarítás....azaz a 16:9-en megjelenő menüket) mi tárolja?
Azaz egy MK3 - MK4 csere esetén mi változik, mi veszik el? Mit kell újraprogramozni?
HozzászólásElküldve: 2015.02.09. 14:12
Minden, mivel a Rechner tárolja!
HozzászólásElküldve: 2015.02.09. 14:22
Kapott köszik: 91 alkalommal
Az állófűtés, tv menetközben biztosan marad, ez az óracsoportban, tv modulban tárolódik. Bejelentkező logó, magyarítás biztosan elveszik, navi tárolja.
HozzászólásElküldve: 2015.02.09. 15:25
Na most két ellentétes hozzászólás született (vagy félreértettem).
Szóval az állófűtést és a menet-közbeni tv-t mi tárolja?
HozzászólásElküldve: 2015.02.09. 15:44
A futesnek es a tv-nek nincs koze a rechnerhez. Splash screen, magyaritas ugrik hacsak nem tudod a firmware-t lementeni valahogy a regirol vagy megkered azt aki rarakta neked hogy jotekonysagi alapon ket sorert rakja fel az ujra is.
HozzászólásElküldve: 2015.02.09. 15:51
Bazijoe írta:
:taps:
Jól értelmezem a leírást, hogy a sokfajta tv tuner küzül csak a leírásban szereplő képen fotózott a jó alap?
HozzászólásElküldve: 2015.02.10. 09:21
Bocsi, én voltam pontatlan, mivel az állófűtés és a tv nem a rechnerhez tartozik! :roll:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek vaszarig az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
HozzászólásElküldve: 2015.02.10. 23:24
csiatt írta:
Bazijoe írta:
:taps:
Igen, ott írja a srác, hogy a másik kétfélét nagyon nagy meló lenne megcsinálni és nem ajánlja senkinek :) Ha jól értem, az analóg modulon kell forrasztgatni valamit... (Az enyémben az egy-az-egyben kijön)
De ha van egy bátor jelentkező elmagyarázza neki :)
Ma egyébként sokat járkáltam a városban, szerintem eszméletlen jó nagyobb sebességnél is (~100-ig próbáltam) egy röccenés sem volt...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bazijoe az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
