Pontos idő: 2026.10.12. 19:13
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 648 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 33  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.04.29. 22:45
[quote="Haminda"]E39 20d (vp44 adagoló...) porlasztók állapotfelmérésére mi a legegyszerűbb illetve a legtutibb mód?
Köszi előre is.
Kiszedés, pad.
Gondolom ez a legalaposabb. Az egyszerűbbekkel akkor kár vesződni?
Adagolósnál csak résolajat tudsz mérni, de ha melegen is pöccre indul, akkor ez úgy is jó lesz többé-kevésbé.
Melegen poccroff, meg karácsonykor volt gépen az adagolo is. Akkor semmilyen mechanikai sem elektronikai hibát nem allapitottak meg rajta
Jelenleg milyen problémád van, hogy ez irányban szaglászol?[/quote]
Zavaró vibracio (leginkább, sőt mondhatni kizárólag a kormányon érezhető) alapjarat-1200 rpm között, illetve hidegen, uresben 1200as fordulatra emelve fordulatingadozas.
(Kb 1 éve kapott új motortarto bakokat, fel éve új lendkereket, és akkor ellenőrizték az adagolot is.)
HozzászólásElküldve: 2014.04.29. 23:02
Sok dologtól lehet. EGR-t mindenek előtt kitisztítanám, aztán légtömeg-teszt. Ha minden ok, akkor valóban porlasztók ki. Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2014.04.29. 23:22
Az egr megvolt hétvégén, legtomegmerot megnézem még.
Köszönöm :-)
HozzászólásElküldve: 2014.05.01. 00:05
Csatlakozott: 2009.02.19. 01:00
Egy kis segítség kellene. 13537785984 cikkszámú porlasztócsúcsra lenne szükségem (jó állapotú bontott).
Az autó 2001-es 530d.
Köszi előre is a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2014.05.01. 09:08
Schnitzer Szabi alkatrész kínál topikban megtalálod es hirdet is csúcsokat :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockerekhu az itt látható tagok köszönték meg: Tapotizs
HozzászólásElküldve: 2014.05.01. 12:14
Nem kötekedni akarok, csak nekem nagyon bántja a szemem. A topic címe is rossz.
Porlasztócsúcs így néz ki:
Common rail porlasztó vagy injektor így néz ki:
Ennek része a porlasztócsúcs (meg még sok-sok alkatrész).
Ha lehet, használjuk helyesen - ez egy alapvetően autós fórum.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.05.13. 09:15
Atilex kft.-t ismeri valaki?
HozzászólásElküldve: 2014.07.10. 09:34
Tegnap végeztünk 6db injektor cserét a masinán. Szabitől jöttek, Úgyhogy nagy valószínűséggel jók is, viszont az autó hangja szerintem rosszabb lett. Az lenne a kérdés, hogy mindenképp kell őket tanítani? Ha kell is, ettől lehet rossz hangja? Sokkal keményebben jár. Már már főtengelycsapágy hangra emlékeztető.
Szerintetek?
Szerk: a fekete füstről ami ömlik belőle nagyobb gázadásnál még nem beszélek, mert az lehet,hogy elmúlik...
HozzászólásElküldve: 2014.07.10. 17:57
Szerintetek?
Nem kell tanítani E39-en injektort. Adaptációt kell csak törölni. Meg elvinni az injektorokat beméretni, ha rossz a hangja, és füstöl. Feltételezem 184Le-s a masinád 093, vagy 984 végű injektort tettetek bele?
HozzászólásElküldve: 2014.07.10. 18:50
Szerintetek?
Schnitzer Szabitól vettem őket. Ő azt mondta,hogy rárakták gépre és mindegyik jó. Nem hinném, hogy csak kitalálta...
Mi is az az adaptáció pontosan és mivel lehet törölni?
093-asak egyébként.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára steve_wonder 2014.07.11. 09:20-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.07.10. 19:34
steve_wonder írta:
Szerintetek?
Schnitzet Szabitól vettem őket. Ő azt mondta,hogy rárakták gépre és mindegyik jó. Nem hinném, hogy csak kitalálta...
093-asak egyébként.
Aha, a 093 való bele! Simajárás korrekció a motorvezérlőben, és INPA-val lehet törölni. De attól nem füstöl, és 1500 ford felett egyébként is kikapcsol. A "gép" amivel diesel befecskendezőt lehet ellenőrizni, minimum ilyen:Kép A diagos injektorállapot felmérést, párszor tárgyaltuk már itt.
HozzászólásElküldve: 2014.07.11. 09:26
Értem én hogy ez a biztos, de ha jók voltak a korrekciós értékek és a résolaj is számítógéppel, akkor, hogy a fenébe lehet az, hogy mégsem klappol vmi? Elég láma vagyok ehhez, ezért nehezen értek meg dolgokat
Egyébként mintha javul a a helyzet, de ha ezt tudom, akkor ki sem szedem a sajátjaimat. Pláne a hatost. Két napunk ráment mire ki tudtuk gépészkedni a helyéről :D Viszont most van 5db eladó, működő injektorom. El lehet ezeket adni? Ha igen, akkor mennyiért? Bár ez itt már off.
HozzászólásElküldve: 2014.07.11. 09:53
KÖNYÖRGÖM! NE AKAJUNK MÁR OTTHON PORLASZTÓT SZAKÉRTENI!!!
Többmilliós géppark és komoly szakirányú ismeret szükséges hozzá! A mikroszkópról és a porszűrt műhelyről nem is beszélve...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: rockerekhu
HozzászólásElküldve: 2014.07.11. 10:16
Igen ez itt már off lenne.....
De küldtem pü-t , olvasd el.....
HozzászólásElküldve: 2014.07.11. 13:54
A félreértések elkerülése végett az én régi injekotrjaim vannak feleslegben, nem a Szabitól vásároltak.
Ha lesz energiám szétszedni megint, akkor majd elviszem egy többmilliós helyre. De ilyen ütemben javul, akkor nem is biztos, hogy szükség lesz rá. Lehet hogy a sok fékolaj meg vd40 amit belocsolhattam a hatoshoz az csinálja a maffiát.
Update 500km után: füst már csak padlógázra(de ezt elnézzük neki), motor hangja jó, fogyasztás 6l alatt picivel :o (ez eddig inkább 7l környékén volt)
HozzászólásElküldve: 2014.08.11. 20:16
Csatlakozott: 2011.03.20. 01:00
Nem e39 csak e46 :)
Az lenne a kérdésem, hogy múlt héten kapott a gép 3 db uj CR porlasztócsúcsot, a negyedik bontott, lehetséges az hogy az 1 db bontott ennyire lerontja a többi új korrekciós értékét ?
Az 1 a bontott
HozzászólásElküldve: 2014.08.12. 12:25
nickname írta:
Nem e39 csak e46 :)
Az 1 a bontott
Adaptacios ertekeket toroltetek csere utan? Vagy e46-ban nincs ilyen?
HozzászólásElküldve: 2014.08.13. 20:07
Csatlakozott: 2014.04.16. 10:28
Motor tipusa: 530DA
Sziasztok. Bmw e39 530d hez keresnék a porlasztóhoz azt a menetes részt.
Ha van valakinek heves megyében írjon, fontos.
HozzászólásElküldve: 2014.08.13. 20:47
Ez magas labda. Találós kérdés! Mi / Ki az egyértelmű megfejtés?
- E39
- diesel
- porlasztó
- Heves megye
??? (Schnitzer Szabi)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Zo78 az itt látható tagok köszönték meg: 3 Bummer, jimbi525d, Schnitzer
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2014.09.25. 19:53
Csatlakozott: 2013.05.20. 18:48
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: ?525d
Sziasztok! Tudnátok mondani olyan céget/műhelyt ahol a porlasztócsúcsot kiszerelik , megjavítják és vissza is szerelik ?
Vagy ez csak úgy működik , hogy kiszereltettem a porlasztócsúcsot elviszem egy erre specializálódott műhelybe ahol megjavítják és utána beszereltetem ahol kiszerelték ? :lol: :lol:
Válaszotokat előre köszönöm
Üdv:Kevin
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 44 vendég
