Pontos idő: 2026.10.20. 16:19
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1018 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 51  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Szervókormány gond + futómű
HozzászólásElküldve: 2012.07.09. 13:15
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Johny540 írta:
Na de közben van itt más is:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/60/64
A képen a 3. alkatrész cserére érett,a kérdésem az lenne,hogy simán kijön,vagy préselni kell?Mert ilyet még nem cseréltem.
Alsó lengőkar ki, és benne szerszámmal kiprésel, és ugyanúgy vissza. PÜFÖLNI TILOS!
Köszönöm a gyors választ!Megint nem fogok unatkozni.
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 09:11
Motor tipusa: M54b30
Sziasztok klubtársak lenne 1-2 kérdésem hozzátok!
1. Miért lehet az hogy nehéz tekerni a szervómat ha 15-ös, ha 16-os ha 17-es kerekek vannak alatta akkor is!! Van viszonyítási alapom mert nemrég próbálgattam egy 98-as E38-at meg egy 97-es E39-et, és mit kell mondjak sokkal könnyebb volt tekerészni a kormányt bennük... Mindemellett a szervóolajtartályomba 4-5 havonta után kell tölteni mert el-el fogyogat az olaj. Mindig Liqui Moly ATFIII olajat töltök utána... Ami lejön cső a tartályból az általában eléggé olajos szokott lenni.. :?
2. Beülök az autóba nem indítom be és úgy kezdem mozgatni a kormányt (nem tépni) jobbra-balra akkor ad valami kopogó hangot. Na ez mi lehet??
3. Nincs egyenesbe a kormányom (picit jobbra áll). Ha egyenesbe tartom akkor megy balra az autó. Kb 2 hónapja van fent 17-es kerék alatta Rondell, elől 225/45 hátul 245/45 és faszán kicentírozva, görgőzve lett felrakva.
Azt szeretném megtudni tőletek hogy merre induljak ezek a hibák felkutatására! Előre is köszönöm válaszotokat!
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 10:15
1. Kormánymű, szervó vonal.
2. Futómű forgó-kopó alkatrészek ellenőrzése.
3. Futóműves.
Nekem is ferdén áll 4 fokkal a kormány.
Szerintem...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Cyri
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 19:22
3. Futóműves.
Szerintem...
A tartály alatti szivárgás nem okozhat ilyet. Mondjuk a gumiid sem gyári méretűek, de az sem. Valami kormányszervó gondod lesz.
A kormányodat meg valószínűleg rosszul rakta vissza valaki, vagy egyszerűen egy futóműbeállítás kell neki. De ezeket csak szakműhelyben lehet orvosolni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: Cyri
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 20:03
3. Futóműves.
Szerintem...
Futómű állítás lesz ebből de mindezek előtt átnézetem az egész futóművet mi a rossz, a kormányművel meg annyi hogy először lecseréljük az olajat benne, és lelégtelenítjük.. A kormányomat senki nem rakta vissza rosszul mert már 3 éve van nálam az autó és azt még senki se szedte le! :)
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 20:11
Elég a futóműves közreműködése, hogy 1-2 fokkal odébb kerüljön! Nem kell levenni hozzá!
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 21:50
Ez attól függ. Legelőször azt kell megnézni, hogy a kormánykerék középhelyzetében van-e jelen a kormánymű. Ha nem, akkor először azt kell helyretenni.
HozzászólásElküldve: 2012.07.27. 23:24
Megemeltük ma az autót, első hátsó stabilizátor rudak kuka, jobb első (felső) lengőkar kuka, két hátsó lengőkar kuka... Egyenlőre ennyi.....
HozzászólásElküldve: 2012.07.28. 09:28
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
Mielőtt kidobod Érden 6000ft/db áron felújítják garanciában
HozzászólásElküldve: 2012.07.28. 12:16
Az nem annyira jó mert Szegedi vagyok....
HozzászólásElküldve: 2012.07.28. 12:45
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.07.28. 14:12
Évjárata: 2009
itt nem ugy újítják fel ,hogy összenyomják a göbfejet hanem újat tesznek bele nekem már egy éve van bent a felujított és semmi baja!!!
HozzászólásElküldve: 2012.07.28. 19:30
Nincs ezzel nagy baj, de légyszi egyeztessünk, hogy még véletlenül se gyere velem szembe sehol ! :hangos:
HozzászólásElküldve: 2012.08.03. 09:04
97-es 528i-be mennyi szervó olaj kell?
HozzászólásElküldve: 2012.08.03. 09:36
1 litert vegyél, úgy emlékszem 0,8. l. ha üres a rendszer.
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 06:17
Lecseréltük a szervóolajat (köszi Muhaati a tippeket) de sajna nem lett jobb a helyzet..... :?
Lehet hülyeség, de elképzelhető hogy a szervószivattyúm alulműködik???
HozzászólásElküldve: 2012.08.13. 17:11
Motor tipusa: M47N2
Sikeresen kicseréltem.Összeraktam,mentem vele 5-6km-t és ugyanúgy kattog,mint amikor elkezdett az előző tönkremenni.Létezik hogy a kedves gyártó nem adott neki elég kenést?Vagy egyáltalán nem? :shock: Sajnos nem néztem meg,feleslegesen nem akartam szétszedni.El nem tudom képzelni mi más adhatna ilyen hangot.
HozzászólásElküldve: 2012.08.13. 17:52
Lehet hülyeség, de elképzelhető hogy a szervószivattyúm alulműködik???[/quote]
Fordulatszámot emelve, álló helyben ha tekerészed könnyebb lesz?
HozzászólásElküldve: 2012.08.16. 06:06
Fordulatszámot emelve, álló helyben ha tekerészed könnyebb lesz?[/quote]
Kipróbáltam ezt a verziót is de nem könnyebb tekerni... :?
HozzászólásElküldve: 2012.08.16. 19:06
Motor tipusa: M47N2
Sziasztok!Az összes E39-be egyforma a hátsó csonkállvány?Spec 525TDS-ből raknám át az enyémbe.Megnéztem már én is,elvileg egyforma,de szeretném ha valaki megerősítené.Köszönöm!
