Pontos idő: 2026.10.17. 14:39
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 612 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 31  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.02.20. 21:25
Csatlakozott: 2009.12.28. 01:00
Motor tipusa: 525 tds
Sziasztok! azután szeretnék érdeklődni hogy 430000km van a vasamban és most elkezdett az adagolom folyatni. A neten kutakodtam míg rátaláltam egy keszthelyi adagolosra ahol egy felújított adagoló 65000ft-ot kostál esetleg, ha valaki ismerné vagy már vásárolt volna belőle annak kérném a tapasztalatit. Itt a link: http://www.dizeltechnika.hu/felujitott-adagolok
A válaszokat előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2012.02.20. 22:04
Az szerintem a vicc kategória, hogy 65-ért felújított adagolót kapsz.
Egyébként az van leírva, hogy 65eft-tól.
Csak sima tömítéscsere - adagolófolyás esetén - minimum 40 - 50eft. Egervári adagolószervízben pl.
Benedeczky féle Bosch szervíz teljes adagolófelújítás 300eft.
HozzászólásElküldve: 2012.02.20. 22:34
Fehérváron a Juhász 25-30k körüli összegből megcsinálja profin a tömítés garnitúra cserét, és padon teszteli. Hozzáértő szakember, mondjuk van egy érdekes stílusa.
Bontva már lehet 50 körül is kapni lutri adagolót, poweren múltkor is árulták. A felújítás felejtős, annyiból veszek 4 másikat, amiből valamelyik csak jó lesz.
HozzászólásElküldve: 2012.02.20. 23:51
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
Üdv!nekem is folyatott,sőt dölt belőle, megvettem az adagolóhoz a gyári tömítésszettet kb 15 euro volt majd elvittem egy szakihoz, (zala megyében van ha érdekel pü), kicserélték megcsinálták ujra beállították tökéletes lett! SZERINTEM HA CSAK EZ A BAJA HOGY FOLYAT ,AKKOR NE CSERÉLD KI EGY KÉTES EREDETÜ MÁSIK KOMPLETT ADAGOLÓRA!
HozzászólásElküldve: 2012.03.12. 23:20
Csatlakozott: 2012.03.12. 22:54
Frissen csatlakoztam a márka népes táborához. Sajnos korán kellett szembesülnöm az első problémával: az adagolóm mintha körben a fedélnél eresztené a gázolajat.
Az első 750km alatt azt hittem téved az átlagfogyasztás számításakor(autópálya ~160km/h, 8,6L/100) mert nekem a tankolás után 9,8 jött ki manuálisan. Szóval rendesen folyik. Érdekelne, hogy honnan szerezted be a tömítéskészletet.
Üdv: Tibi
HozzászólásElküldve: 2012.03.12. 23:23
Üdv: Tibi
ha jól emlékszem ... megvettem a tömítéseket
Ezt a hozzászólást a szerzőnek lepke az itt látható tagok köszönték meg: detergent
HozzászólásElküldve: 2012.03.12. 23:30
Üdv: Tibi
Én ausztriába vettem de itt fórumon több alkatrészes kolega is be tudja neked szerezni,ha nem sikerül irj nekem privit tudok hozatni..
Ezt a hozzászólást a szerzőnek adam001 az itt látható tagok köszönték meg: detergent
HozzászólásElküldve: 2012.04.01. 17:18
Csatlakozott: 2012.04.01. 17:14
Üdv m.
Egykérdésel fordulnék hozzátok.Szeretnék egy e34 525 tds automatáma egy tempomattot szerelni s kérdezném hol lehet ehez a tipushoz megvenni a megfelelő alkatrészeket s miket is kell venni?
Választ előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2012.04.01. 18:17
lac364 írta:
Üdv m.
Csak a tempomat karra van szükséged, és a vezetékeket a megfelelő helyre bekötni.
HozzászólásElküldve: 2012.04.09. 18:38
adam001 írta:
detergent írta:
Üdv mindenkinek. csak érdekesség képen mondom meg intés is hogy érdemes az adagolót komolyan venni mert nagy kárt tud tenni a motorban.Én sajnos az adagoló szimeringjére gondolok ,ami nekem nagy gondot okozott.Ha hiszitek ha nem 400000ezer Ft -ba került a
közel 400Ft -os szimering meghibásodása végett.A gáz olaj a meghibásodott szimering végett csepegett be a motor olaj terébe s mivel nekem az olajteknőbe lévő tömítés is kiment s a turbóm se volt százegyes így nem jelen kezet ez a nivópálcán.A motor az utolsó percig működött de már olyan dizelhangja volt hogy elviselhetetlen volt menet közben is.Mindig attól tartottam egyszer csak kiugrik a blokk oldalán a hajtókar.Elsőnek kezdtem a javítást a Hidrotőkékkel gondoltam az a rossz.Majd jobbnak láttam a vezérmütengely s kopásai illetve a henger fej kopása végett sikerült venni egy másik szerencsére nagyon új álapotu henger fejet .De a kopogó hang még ekkor sem múlt el.Ekkor elvittem szerelőhöz mert nekem se időm se műhelyem nem volt a további hiba feltárásra.
Szóval motor kiszed s két dugónak szó szerint fele volt meg az olajlehuzó gyürük alatt le szakadt."de a kocsi ekkor is működött füst mentesen s pöcre indult" :-)
Igy teljes motor felujitás következett ami négy kilóba került ...
Most szinte olyan hangja van már 1000km megtétele után mint egy benzinesnek. Ép halkan lehet hallani a halk kopogó dizzel hangot)
Szóval most már én 60-70km ként leellenőriztetem az adagoló szimeringlyét s perselyét ha működik a kocsi adagolója ha nem.
Remélem nem gond hogy ezt mint intés másoknak leirtam.Ha nekem már igy sikerült más talán még időbe gondolkozhat e hibajelenségen. :)
Köszönet a tempomat kérdésemre már működik s hibátlanul.
De azért elárulom ha valakinek nem telne egy kormány kapcsolóra vagy ép nem találna bontottat esetleg))
két ellenálással s egy bármilyen kapcsolóval már működik:-)
be illetve ki kapcsolható a tempomatt
további funkciói újabb kapcsoló s egy egy ellenállással elérhető)
Ha valakit esetleg érdekel emailban válaszolhatok majd részletesebben is.
operalac@gmail.com
De gyári kormánykapcsoló hibátlan..
HozzászólásElküldve: 2012.04.09. 19:07
operalac@gmail.com
Van négyszáz motorfelújításra, de nincs 15 egy bontott tempomatkarra? :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.04.09. 19:36
400 milliót költött el adagolóra, és gányolja a tempomatot. :facepalm: :lol:
HozzászólásElküldve: 2012.04.09. 20:18
lac364 írta:
Szóval most már én 60-70km ként leellenőriztetem az adagoló szimeringlyét..
Nem lehet kalandmentes egy Budapest-Nyíregyháza út neked. :kalapács
HozzászólásElküldve: 2012.04.09. 20:27
Bocs 400 ezer
Tempomat már a kocsiban van a kormány kapcsoló pedig len egy ellenáláshálózatra épült kapcsoló.
Kormány kapcsoló alapból 600 ohm ha ezt megnöveled 1550omra akkor kapcsol be a tempomat ennyi.fékre gázra kikapcsol.
Egyszerű mint egy pofon.Értékre már csak halványan emlékszem de lehet nem pontos az is lehet 660 ohm.
Akit érdekel lemérem.A kormány kapcsolónak 5 kapcsolási lehetősége van de csak két vezeték megy rá.Így minden
funkciójának más az aktuális ellenállás értéke.Szóval egy nyomógomb amit oda szerelsz ahova akarsz s két ellenállás.Ami ösz visz max 200Ft de te adj érte 15ezret ha találsz számolj üzemanyag pénzt is ha bontottat veszel.
Vagy ha így sem győztelek meg keres keres tűt a széna kazalban) ha neked arra van időd .Te megveheted a szimeringedet is úgy mint én ha ilyen hü...lye vagy)bocs
HozzászólásElküldve: 2012.04.09. 21:12
Én olyan hülye vagyok, hogy még adagoló sincs a kocsimban... :oops:
Tempomat viszont igen :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.04.09. 21:47
bmwdance
HozzászólásElküldve: 2012.04.10. 01:24
Pihent a társaság!
HozzászólásElküldve: 2012.04.10. 07:44
operalac@gmail.com
legalább most jó lett az autó, nem szabad eladni :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.04.10. 11:40
Ha jól emlékszem 4 ezerért vettem a bontott tempomat kart az e36-ba (e34 ua) :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.04.10. 21:35
Szóval csak azért hogy ne szekáljatok. :roll:
Múlt év augusztusban fényeztettem tényleg szépen sikerült.Ami munka dijal eggyüt 210ezerbe került.
Plusz az első ajtótól előre fele minden cserés lett .Két sárvédő motorháztető lökhárító s egy ajtó.
Miért is kérdezhetitek..Mert voltak belső korrodálások s nem akartam tódják fódják.
Szóval kb 300ezerre rúgott egyéb dolgokkal kárpitok tető kárpit stb.
Plusz felni gumikkal 80ezer s nem oltári drága volt.Vannak szebbek jobbak de erre még futotta.
Másik henger fej hibátlan bontott 70ezer.
Gondoltam ennyivel megúszom.De mint tudjátok sajna nem :(
Erre jött még rá a 400ezer+egyébb olaj tömitésgarnitura stb ami +50.
Tehát ha jól számoltam 900ezer öszvisz.
Ki az a hülye aki adna egy 94 es E34 2,5TDS ért ennyit.
Viszont a kocsit 2002 vettem s németből származott.147ezer kilométerrel.Most 212ezer van benne.Igaz nulkilóméteres motorral.
És amit nehogy elfelejtsek a tempomat kapcsolókarja +5500ft :lol:
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 29 vendég
