Pontos idő: 2026.10.17. 06:38
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3606 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 181  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 17:00
Pako írta:
Tilos benne cserélni...
:facepalm:
:doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 19:24
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
nagy.matyika írta:
A poén kedvéért ma nem csinált semmi rendelleneset a váltó, pedig direkt kimentünk autópályára nyüstölni egy kicsit. Fene tudja mi lehet vele :lol:
Ahogy írod, hogy elmászik a fordulatszám a gyorsításnál, szerintem gyűjtheted a manit, mert csúszik, de ne legyen igazam... :(
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 21:38
Nem úgy csúszik, ahogy te gondolod. Nincs égtelen felpörgés és a társai. Szimplán szerintem nincs jól felprogramozva a váltó és nem úgy működik a wandler, ahogy kellene neki :D
HozzászólásElküldve: 2013.09.17. 15:39
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Itt van egy váltó szerelö, vett egy 535d-t németböl és mutatta nekem, hogy ha megy normálisan akkor is ingadozik a fordulatszám vagy ha gyorsított akkor is behullámzott. Két nap múlva mutatta, hogy megcsinálta. Mondta, hogy a ZF-nél valami rugó elgyengül és akkor ezt csinálja de hogy hól van ez azt nem tudom meg nem is nagyon akarta taglalni. De visszaolvasva a te leírásodat ez is olyan volt szerintem. Amikor megcsinálta akkor meg úgy ment, mintha fokozat mentes lenne a váltó, semmi rántás semmi lökdösés. Ezzel foglalkozik a srác csak tudja mit csinál, viszont arany áron csinálja azt amit csinál. Ha kell akkor pü-ben megadom a számát.
Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2013.09.17. 17:51
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Üdv Tamás
Tedd ki ide a számot,lehet mást is érdekel.
HozzászólásElküldve: 2013.09.17. 19:35
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Pako írta:
530d automatám van, 300 ezer km van benne!2000.09 havi. ebbe a váltóba még soha nem volt olaj cserélve, állitólag tavaj nyáron megnézte az egyik szerelő milyen benne az olaj azt mondta semmi baja tökéletes XD Én itt anyit olvastam már hogy le kel cserélni az olajat pedig stb, elmentem egyik szakihoz aki ezekel foglalkozik erre felé azt mondta Tilos benne cserélni igy nem találtam egy normális faszit a környéken aki lecserélné XD De szokott néha olyat csinálni az auto hogy lassan megyek ketesbe pl és rálépek a gázra megindul stb hirtelen leveszem a lábam róla el vált de akkorát ut a váltó hogy rendesen megérzem énis! amugy abszolult szépen vált nem rángat megy mindig vált le fel stb valakinek esetleg tipp?? hogy egy kis karbantartás vagy akár mi nem e kell rá?? vagy várjam meg még megdöglik idővel teljesen?? o.O
köszönöm előre is
Nekem akkor csinált ilyet amikor 1,5liter olaj hiányzott velőle. Tudom, hogy sokan kebeszélnek róla (itt is), de cseréltess benne olajat..meg szűrőt ha még soha nem volt. 30ezer munkadíjjal. Ha kell adok számot, Balatonfűzfő. Hívd fel, majd elmondja a véleményét.
HozzászólásElküldve: 2013.09.18. 20:52
Csatlakozott: 2012.05.05. 13:04
Motor tipusa: 3000d
greeen54 írta:
Pako írta:
köszönöm előre is
Nagyon k0sziii elfogadom a szamot :DD
HozzászólásElküldve: 2013.09.18. 21:08
Üdv Tamás
Köszi egyenlőre úgy néz ki, hogy várat magára a dolog. Először megpróbálom kideríteni, hogy volt e szoftver frissítve a kocsi, ha pedig nem akkor megcsináltatom. Ha utána is vicceskedik a váltó, akkor marad a szakember. Amúgy a hallottam, hogy picit öntanuló a váltó. Hogyha papásan vezetek, akkor egyből kapcsol, viszont, hogyha egy darabig kickdownolom, akkor normális, hogy pár fel le kapcsolás erejéig még nem vált föl olyan hamar, mint előtte, mert benne van még az agyában a sportosság. Az aranyáron csinálja amit csinált, tudnád kicsit pontosítani, hogy mire kell számítani?
HozzászólásElküldve: 2013.09.18. 21:54
Pako írta:
greeen54 írta:
Pako írta:
köszönöm előre is
Remelem segít..
HozzászólásElküldve: 2013.09.20. 19:47
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Lehet csak olajat kellett volna cseréljen az idiótája...
HozzászólásElküldve: 2013.09.20. 21:19
Miért bántották az autót??
HozzászólásElküldve: 2013.09.20. 22:31
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
rángatott neki a váltó, és nemtudtak neki megjavitani (természetesen olaszba)meg többször leterelték a márkaszervizben, és bepöccent, dehát elég gagyi és gyerekes a produkció....
HozzászólásElküldve: 2013.11.05. 22:52
Kinek van tapasztalata wandler felújitással kapcsolatban?Érdemes ezt a megoldást választani vagy inkább az új beszerelése ajánlott?Árakat tud-e valaki,melyik mennyibe kerül hol lehet beszerezni vagy felújitani?
HozzászólásElküldve: 2013.11.05. 22:55
Papp Tamás fel szokta újíttatni váltófelújításnál. Csörögj rá.
HozzászólásElküldve: 2013.11.05. 23:23
Motor tipusa: M57256d1
Felújítás kb 70 ezer az ujnak nem tudom az árát.Ehhez jön még a munkadíja a leszerelésnek felszerelésnek +olaj+szűrő.
Nekem Tamás összesen 150 ezerért csinálta.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kopasz30 az itt látható tagok köszönték meg: Tomi.i
HozzászólásElküldve: 2013.11.06. 06:51
A különbség érezhetö?Jobb lett az autó?Meg vagy elégedve?
HozzászólásElküldve: 2013.11.06. 14:01
Igen.Mivel 50-60 km/h között emelgette a fordulatszámot meg "R"-ben alig akart elindulni.
Azóta rendben van.
HozzászólásElküldve: 2013.11.23. 00:36
"Az automata sebességváltók karbantartása a következőkből áll:
Olajszint ellenőrzése
Rendszeres olajcsere (60.000 km-ként)
Tisztítás(!)
Ha ezeket a munkálatokat rendszeresen elvégezteti autóján, az automata váltó több százezer kilométert hibátlanul tesz meg!"
Ezt egy automata váltók karbantartására és szervizelésére szakosodott műhely honlapján olvastam.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Janek
HozzászólásElküldve: 2013.11.26. 02:24
Csatlakozott: 2013.11.21. 00:47
Új vagyok itt a fórumon de ennek ellenére rengeteget olvasgattam a témával kapcsolatban.
Nos a probléma a következő. 525 tds e39-em van amit nemrég vettem váltóhibásan (automata). Jutányos áron jutottam hozzá és úgy gondoltam beleférhet egy váltócsere vagy felújítás. A váltó elvileg vész üzemben van folyamatosan viszont se hibalámpa se hibaüzenet. Szétszedtük a váltó vezérlését, hogy megnézzük mi a helyzet belül. Feketés volt az olaj és vékony feketés lerakódás volt a szűrő tetején és a karter alján. Egyébként egy 5hp18 váltóról van szó. Szétszedtük a vezérlést és leellenőriztük a szolenoid szelepeket (nyomáson is). Minden rendben volt és össze is tettük. Felöntöttük olajjal, hátha életre kel, de semmi változás. A csatlakozónál sorban kipróbáltuk direktbe a szelepeket és mind kattogott tehát szakadás sincs.
Jelenleg ez a helyzet és majdnem 100%-ig biztos vagyok abban, hogy elektromos hiba lesz mert meg sem próbálja berakni egyesbe, hanem egyből egy nagyobb fokozatba. Hátramenet és az az egy fokozat működik tökéletesen. Kevés kilométer van az autóban 180 ezer.
Előéletéről nem tudok semmit, külföldről behozott autóról van szó. 000 fajta ABS tömb van benne, tehát még az sincs, hogy a sérülékeny 001-es lenne ami pl. nem küldi tovább a sebesség jeleket stb...
Van e valami tippetek erre a hibára? Mit érdemes még kipróbálni, megnézni? Tudtok e valami típushibáról ezzel a modellel kapcsolatban ami okozója lehet a problémának?
Köszönöm előre is a segítséget!!
HozzászólásElküldve: 2013.11.26. 06:57
Akarmi baja is lehet de csak valtos szaki tudja meg mondani szetbontas utan.Inkabb vegyel egy jo valtot bontottat pl. Schnitzer úr arul ilyen 5hp18 -ast nagyon bagoert.Keresd pü-ben.Ennel nincs olcsobb es egyszerubb megoldas.Szerintem.
Tapatalk 2-vel küldve az én GT-I9070-ről
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Tomi.i az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
