Pontos idő: 2026.10.24. 11:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.12.30. 14:01
ViSoR írta:
Miért amelyik nem ledes abban két helyzetjelző van 1 oldalon?
Szóval egy biztos, nem rakhatok ledes égőt a fék-izzóim helyére, mert tuti jelezne :cry:
igen, igen. két helyzetjelző van 1 oldalon. ...és ha 1 oldalon kiég a két db helyzetjelző, akkor ég fél lángon a féklámpa.
HozzászólásElküldve: 2007.12.30. 17:48
hát én nem tudom, lehet nem látok jól de csak 4 izzót találtam hátul / oldal
1 db index
1 db fék/világítás
1 db tolató
1 db köd
és mind 21W 1szálas
mondjátok ha benéztem
HozzászólásElküldve: 2007.12.30. 18:24
Motor tipusa: 25i
efer írta:
fodilaci írta:
efer írta:
a hátsó fűtéssel kapcsolatos újabb fejlemény:
azt sikerült kisakkozni, hogy a középkonzolon hátra a meleg levegőt a központi egység szabályozza (a jobb oldali potméter állásának függvényében). ezt egy állítómotor végzi, aminek a száma: 64116935441 (ez már a negyedik verzió a gyártás óta, gondolom nem a legjobban sikerültek a kezdeti szériák...)
ezt a motort az enyémben kicseréltük (tribute to Diabolica!!), kíváncsi vagyok megoldja-e a problémát. ma mindenesetre jó volt, fűtött (kopkop).
a csere egyébként kb 2 percet vesz igénybe.
Szia Efer!
Mit jelent az, hogy a jobb oldali potméter függvényében? A vezérlő panelen?
Mi lett a tapasztalatod végül? Jól működik?
Laca
jobb oldali potméter alatt a hátsó rácsos kiömlő jobb oldalán, a hideg-meleg szabályzást ellátni hivatott tekerentyűt értettem. tegnap óta nem mentem vele, ha lesz hoszabb tapasztalatom, mindenképpen leírom.
úgy néz ki, hogy a további tesztelést is kiállta a hátsó fűtés: amint elöl van meleg, hátul is tolja rendesen. a szabályozóval meg ténylegesen lehet változtatni a fújt levegő hőmérsékletét.
szóval ha valakinek az a problémája, hogy hátul, a középkonzolból nem jön meleg, holott van a rostély mellett hideg-meleg szabályozó, akkor érdemes ebbe az irányba indulnia a hibakeseséssel. az állítómotor a 6-os itt:
Állítómotor
(ha nincsen hideg-meleg szabályozó, akkor csak hideg jön - nyáron meg meleg...)
HozzászólásElküldve: 2007.12.30. 19:48
Zsigu írta:
Ha hátul egy oldalon mindkét helyzetjelződ kiég, akkor a féklámpád fog világítani "félgőzzel". 1 szálas izzóról van szó.... ilyenkor csak pislákol, de ha fékezel akkor az az 1 szál már rendesen világít.
Nekem 1 égő égett csak ki egyszerre, ezért nem volt alkalmam megtapasztalni a helyettesítési módot. Minden esetre köszönöm a felvilágosítást :)
HozzászólásElküldve: 2007.12.30. 20:52
Csatlakozott: 2007.01.28. 01:00
1 db index
1 db fék/világítás
1 db tolató
1 db köd
és mind 21W 1szálas
Nem nézted be :) Én néztem el, hogy a tiéd már 2001-es :oops: Igen, neked csak fék, index, tolató és köd lámpádban van izzó. A hátsó világítás már ledes.
Ha többet találtál volna benne, az lett volna a gond :wink:
HozzászólásElküldve: 2007.12.30. 21:07
VZoltan írta:
PMiki írta:
Hogy tudom lenullázni a fék olajcserére figyelmeztető óra piktogramot anélkül, hogy a szervíz intervallum visszajelzőt is lenulláznám?
PMiki[/quote
Úgyanúgy mint a szervíz intervallumot, csak 12 másodpercig kell rövidre zárni. Én már csináltam és sikerült, az olajcsere nullázást nem végezte el, ahhoz újból rövidre kellett zárni azt hiszem 7 mp (?), de ez a tippek- trükkökben le vagyon írva. A tapasztalat az volt, hogy hosszabb idejű rövidzárnál az olajcsere nem nullázódott, csak az előírt időben.
Az enyém már nem körcsatis és checkcontroll-os ennél mi az eljárás?
PMiki
HozzászólásElküldve: 2007.12.30. 22:28
1 db index
1 db fék/világítás
1 db tolató
1 db köd
és mind 21W 1szálas
1db fék/világítás? Biztos? Egyszálas és mindkét funkciót ez látja el?
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2007.12.31. 00:49
Pár órája értem haza egy hosszabb útról és mivel utitársaim az idő 90%-ában próbáltak nem felébredni, alaposabban megfigyelhettem a gépállat viselkedését és így újabb kérdések pattantak ki a fejeből, amiket most megosztanék veletek.
1. Több órányi sztrádázás után a titkosmenü szerint a vizem 69-75 C-os volt 150 tempomattal -5,-3 C külső hőmérsékletnél. Városban 80-81C. Termosztát csere?
2. Óra szerint 150=gps szerint 141, 120=112. Nem sok a differencia? Lehet valamit állítani? 16-os kerekeken gurulok,normális abroncsokkal, legalábbis szerintem.
Bónus a végére, ezzel is Boldog Új Évet Kívánva minden klubtagnak, volt, jelenlegi és leendő e39 tulajnak: Mi volt, az út 10%án, amikor nem aludtak:
Gondoltam, simán átérek a határon és utána tankolok, a range elégnek tűnt. 30alatt azonban rohamosan el kezdett csökkenni, a benzínkút táblája 8km-t jelzett,amikor a range 6 volt. A lányok itt kezdtek el röhögni, én meg izzadni. 100-as tempó, minden érzékszervem az autóra tapasztva, mikor kezd kihagyni a motor, hova tudok félreállni, hogyan tudom rávenni a csajokat, hogy túrázzanak egyet a kútig meg vissza naftáért, stb... Lényeg a lényeg,az utolsó 3km-en a range 0 volt,de beértünk! Sohatöbbet, mindingtartalékok, 50km alá nem mehet stb...
Még egyszer B.U.É.K.
HozzászólásElküldve: 2007.12.31. 01:26
Hát igen , a termosztát valoszínű cseráre szorul :!: én mostjártam végig , a sima termosztátot kicseréltem nem volt elég kikellet az EGR termosztátot is cserélni :!: Km óra a gumi méretek ha nem a megfelelőek akkor elöfordul ijen a GPS biztos jól mér úgyhogy valoszínű az óra csal a gumik miatt :!: :!:
HozzászólásElküldve: 2007.12.31. 02:07
Csatlakozott: 2007.12.24. 01:00
Az óra 5%-ot csal, ha kiszámolod pont kijön, nekem is pont 141-142 szokott lenni 150nél, stimmel, szerintem.
De nekem is lenne egy kérdésem. 99 decemberi kocsiban xenonos elsőlámpa fehér indexes de ez igazából mindegy, szeretném cserélni a faceliftes elsőre, xenon projektort mindent át tudnék pakolni trafókat is stb. az újba? és akkor elég lennemegvenni egy utángyártott búrát
 Hozzászólás témája: Óracsoport
HozzászólásElküldve: 2007.12.31. 12:22
Tegnap beraktam az óracsoportot, bekötöttem minden vezetéket, viszont lenne egy kérdésem, mert nem vagyok benne bisztos, hogy a barna vezetéket jól kötöttem be. Elvileg ugye azt is a kesztyűtartó mögötti elosztóba kellene kötni egy ugyan olyan barna színű sorolóba? Namármost, nekem nincs ilyen barna sorolóm, csak barna-fekete :?: Ezzel kellene közösíteni? Én most úgy oldottam meg, hogy a jobb ülés alatti test-elosztóhoz kötöttem. Nem tudom, hogy ez így jó-e?
HozzászólásElküldve: 2007.12.31. 12:50
Neked valami hibrid lámpád van, amibe benyomtad a xenont? Mert ha a belseje már xenonos, akkor tényleg csak egy simaüvegű búra kell, és kész is.
HozzászólásElküldve: 2007.12.31. 12:51
Hihetetlen, hogy lehúznak embereket. Népitéletben írta valaki, hogy egy 530d szarakodott, simán lecserélték benne mindkét üzemanyagszivattyút - 140ezer... laza!
Ki tudja mire gondolnak itt a magasnyomású pumpa néven? :
"Ekkro már javasolták ,hogy adjam el az autót vagy még 2-300 ezeres javítás elé nézek pár hónapon belül mert hamarosan szét megy a magasnyomású pumpa! Tapasztalatuk szerint először üzemanyag szívattyú majd magasnyomású KO!!"
ViSoR
 Hozzászólás témája: Re: Óracsoport
HozzászólásElküldve: 2007.12.31. 12:59
Sztem a barnát mindegy melyik sorolóba kötöd, test-test mindehol. De majd jön valaki aki óracsoportot cserélt aztán megmondja a frankót........ :idea:
HozzászólásElküldve: 2007.12.31. 14:04
Népitélet? Vannak érdekes emberek.... erre az autóra még emlékszek is.... Nem szeretnék ilyen "szerető gazdától" autót venni :pisztolyos
http://totalcar.hu/nepitelet/?op=itelet&cat_id=64195
HozzászólásElküldve: 2007.12.31. 14:15
Hát igen. Ezt a népítéletet már megtárgyaltuk páran pár hónappal ez előtt, de még mindíg heves indulatok kerítenek hatalmukba, mikor elolvasom! Hát a jó qva anyját az ilyennek! :x ...és az ilyen ne üljön még egyszer BMW-be :!: :evil:
HozzászólásElküldve: 2007.12.31. 14:35
Köszi Diabolica!
Időközben megtaláltam a problémára a megoldást. A WDS szerint azért nem találtam a kesztyűtartó mögött, mert az enyém még 2000 előtti, így nekem az a jobb elsű ülés allatt van! :lol: Szóval már kötöm is oda! :wink:
HozzászólásElküldve: 2007.12.31. 14:37
Ez se piskóta!
http://totalcar.hu/nepitelet/index.php? ... t_id=71274
HozzászólásElküldve: 2007.12.31. 14:54
szerintem a magasnyomású pumpa nem az üzemanyagszivattyú, hanem a motorod elejére - ha szemből alánézel a burkolat alá - felszerelt, az üzemanyag finom porlasztásáért felelős, nagy nyomást előállító pumpa (hochdruckpumpe), ez tudja az az 1500 - 2000 bar nyomást előállítani, az ára pedig horrorr.
ilyen van a CDI mercedesekben is, nekem van is egy tartalék CDI pumpám még az előző off mercimből, persze szeretném eladni, mert én BMW-s vagyok. :lol:
HozzászólásElküldve: 2007.12.31. 15:07
Igen, nincs is jobb, mint amikor az 528i-ben kapcsol a turbó...
kovessyroli: - köszi szépen, akkor sejtem, a haldokló AC miatt a nagynyomású farsokat szopkod és ez kinyírhatja. Na akkor tényleg ac csere jön.
ViSoR
