Pontos idő: 2026.10.25. 11:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.10.21. 19:42
Csatlakozott: 2016.01.24. 17:44
gorcsev írta:
spnq írta:
gorcsev írta:
Látom ez a topic szól az ötletelésről. :)
Nekem az lenne a gondom, hogy 100 felett elkezd valami búgni a kocsi alatt. Eddig az volt a tipp, hogy a kerekek kockásra vannak kopva és mivel nemrég volt futómű állítás ennek a hangját hallom. Tegnap felkerültek vadi új téli kerekek és a búgás 100-nál ugyan úgy elkezdődik. Valami ötlet, hogy merre keresgéljek? Azt még nem sikerült kipróbálni maradéktalanul, hogy csak terhelés mellett jelentkezik ,vagy gurulás közben is, de amint lesz előttem megfelelő autópálya szakasz ezt is megírom. Addig akinek van ötlete, ne tartsa magában.
köszi
Gorcsev
hali!
egyaltalan nem ertek hozza, de ha mar otleteles, nem tartom magamban : nekem meg e34 nel volt ilyesmi, hatso kerekcsapagy csere oldotta meg. de jol lehetett hallani, hogy hatulrol jon
Köszi. Ezt is felírom a listára. :franko:
Ma kipróbáltam pályán is. Kicsit jobban remeg, ha nyomom a gázt mint guruláskor. A hangos zúgás/morgás, ami 100 fölött jelenkezik. Onnantól egész kellemtlen az érzékeimnek. Holnap Bajára kell mennem és most eléggé elgondolkoztam, hogy biztos neki indulja e. :?:
Hi,
A difi is búghat, olyan hangja van mint egy Ikarus busznak.
HozzászólásElküldve: 2016.10.22. 10:38
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
faguriga írta:
gorcsev írta:
köszi
Gorcsev
hali!
Hi,
simán lehet kardáncsapágy is.
HozzászólásElküldve: 2016.10.22. 12:49
Kapott köszik: 91 alkalommal
faguriga írta:
gorcsev írta:
köszi
Gorcsev
hali!
Hi,
Ugyan ez a hang volt nekem a kerékcsapágytól 110-130 között. Bal oldalról hallatszott a hang, amit a jobbos csapágy adott.
KissG.
HozzászólásElküldve: 2016.10.23. 00:06
Adott köszi: 194 alkalommal
sziasztok!
valaki meg tudná mondani az e39 touring első ablaktörlő lapátjainak méretét?
köszi
HozzászólásElküldve: 2016.10.23. 07:54
dreizwanzig írta:
sziasztok!
köszi
Nem tudod megmérni?ugyan az mint a sedané :D 640mm és 560mm.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockerekhu az itt látható tagok köszönték meg: dreizwanzig
HozzászólásElküldve: 2016.10.23. 09:39
rockerekhu írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
köszi
Ha meg tudnam merni, akkor nem kerdeztem volna :) epp kulfoldon vagyok, pont nincs nalam meroszalag. Szolok az asszonynak h vegyen a bardiban, mert en csak hetvegen erek haza, igy nem tudom beszerezni :)
Koszi
HozzászólásElküldve: 2016.10.23. 11:27
dreizwanzig írta:
rockerekhu írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
köszi
Koszi
BOSCH 3397001539 a szett cikkszáma.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: dreizwanzig
HozzászólásElküldve: 2016.10.23. 23:17
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Furcsa jelenségre lettem figyelmes: pályán haladva éjjel akár tompított, akár távolsági fényszóróval annak fénye halványabb lesz, ha felhúzott ablaknál megnyomom a "felhúzó" gombot még egyszer, hogy meggyőződjek róla, teljesen fent vannak-e. Egy idő után, vagy a lehúzás gomb megnyomásával helyreáll a fényerő. Más elektromos probléma nincs, az akksi majdnem új, sima halogén izzók vannak a fényszórókban.
HozzászólásElküldve: 2016.10.24. 10:27
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Szia, mit jelent az hogy egy idő után? Másodpercek? Én zárás előtt szoktam "megpingelni" az ablakokat mert ezeken a fos utakon a hátsók pár száz km után már le tudnak annyit csúszni, hogy a mechanika tud rajtuk húzni egy nagyon kicsit, és félek hogy a riasztó megbolondulna ha nincs tökéletesen végállásban az ablak. Én olyan jelenséget figyeltem csak meg, hogy nyitott ajtónál, a belső világítás tompul kicsit amikor végignyomom mind a 4 gombot, de csak a gombnyomás idejére. (álló motornál)
HozzászólásElküldve: 2016.10.25. 18:36
Adott köszi: 93 alkalommal
Motor tipusa: M57 530DA
notaridavid írta:
Csak nem hagyott nyugodni a dolog, ezért nyomozás tovább, és szerintem megtaláltam mi a hiba. Az üzemanyag körbe-körbe jár a rendszerben, mivel a limiter szelep nem működik és kis nyomasnál is engedi a lét a visszaterőn és hogy végre meg lett a nyomás a rendszerben a pumpa cserével, megadtam a végső lökést a limiter elhalálozásához. Kicserélem és meglátjuk, működik-e.
Dávid E39 530da
A kálvária folytatódik :cry:
Megjött a diag kábel ( ebay - Cable Shack) tökéletesen működik !
Ránéztem a DDE egységre és ez a hiba :!: Pirossal kiemelve.
E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------
Date: 10/25/16 17:35:35
ECU: DDE40KW0 JobStatus: OKAY Variant:
DDE40KW0 ------------------------------------------------------------
RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------
2550 Raildruckueberwachung im Start Error frequency : 1 Logistic counter: 39
Motordrehzahl 224.78 1/min
Kraftstoffvorfoerderdruck 3.10 bar
Einspritzmenge 32.26 mm^3
Raildruck 18.07 bar
Fehler aufgetreten bei 260360.00 km
Fehler momentan nicht vorhanden
Kein Raildruckaufbau
Errorcode: 09 F6 27 01 70 10 09 C2 3F 03 65 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ============================================================
Lehet ez a hiba a magasnyomású mágnes szelepe?
Több helyen láttam,hogy ez okozhat problémát.
Az üzemanyagnyomás 3,10 BAR, tehát ennek elégnek kell,hogy legyen.
Dávid
HozzászólásElküldve: 2016.10.25. 18:46
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
notaridavid írta:
Dávid E39 530da
Raildruck 18.07 bar
Dávid
3.1 bar ? Az elég halovány. 3.8-nak legalább kellene lennie.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atesz155 az itt látható tagok köszönték meg: notaridavid
HozzászólásElküldve: 2016.10.25. 18:57
Raildruck 18.07 bar
Dávid
Szia,
Igen nem gyári érték, de elég ahhoz,hogy a magasnyomású elinduljon, a 18 Bar-os rail nyomás jobban aggaszt :shock: :(
David
HozzászólásElküldve: 2016.10.25. 19:57
Igen, másodpercek, de olyan is volt, hogy halvány maradt és kicsit vibrált a fénye, úgy lett újra normál erősségű. A belső világítás nekem is tompul olyankor, de a tompított és a fényszóró elhalványodása meglepett. Ha rögtön megnyomom a lehúzás gombot, egyből helyreáll a fényerősség.
HozzászólásElküldve: 2016.10.25. 21:23
notaridavid írta:
Dávid E39 530da
Raildruck 18.07 bar
Dávid
Lehet, de nézd meg a résolajakat első körben, ha még nem nézted. Elég ha csak lehúzod résolajcsöveket az injektorok tetején és úgy indítózol, ha locsol valamelyik egyből meglátod. Nem emlékszem beszéltünk-e róla, hogy az üzemanyagszűrőt cserélted-e?! Lehúzott railszenzor csatlakozóval indítottad-e?
Nem kálvária ez, csak simán egy elgyengült üzemanyagrendszer. Hozzáértő ezt pár óra alatt gatyába rázná. Az a baj, hogy az a rendszer az összes sebből vérzik, ami létezik. 3.1Bar baromi kevés akárhogy nézem, ha be is indul, hamar ott fog hagyni az út szélén.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: notaridavid
HozzászólásElküldve: 2016.10.25. 21:49
notaridavid írta:
Dávid E39 530da
Raildruck 18.07 bar
Dávid
Szia Gallaca,
Köszi a válaszokat és a további tippeket.
Igen, cseréltem az üzemanyag szűrőt, még nyáron. Miért?Okozhatja a 4 helyetti 3.1 bar nyomást?
Az a rossz ha locsol a résolaj vagy ha nem?
Lehúzott railszenzor nélkül még nem indítottam,de megpróbálom .
Hát igen, ide most már kevés a tudásom, de jó pap holtig tanul.
Ismersz olyat aki gatyába rázza és megbízható?
Nagyon sokat csalódtam szerelőkben már, így jót nem ismerek.
Dávid
Dávid E39 530da
HozzászólásElküldve: 2016.10.25. 22:44
notaridavid írta:
notaridavid írta:
Dávid E39 530da
Raildruck 18.07 bar
Dávid
Szia Gallaca,
Dávid
Dávid E39 530da
Az a rossz, ha locsol. Indítózásnál nem is nagyon kell jönnie gázolajnak.
A 4 helyetti 3.1-et okozhatja, bár egyszer úgy jártam, hogy a régi gázolajszűrősnél azt mutatta a diag, hogy van nyomás, a railpumpához mégsem jutott el az üzemanyag. 11 és 60 bar között ingadozott. Alko szűrő volt a rendszerben, kínunkban kicseréltük, egyből beindult. Tulaj azt mondta, hogy nem régi a szűrő. :? Pont úgy állt meg az autó mint a tied. :D
HozzászólásElküldve: 2016.10.25. 23:12
Széria kód: E87
notaridavid írta:
Szia Gallaca,
Dávid
Dávid E39 530da
A résolaj alapjában véve mindig (vagy majdnem mindig) nem kívánatos jelenség, veszteség. Ennek ellenére minden hidraulika rendszer tervezésénél figyelembe kell venni. Jelen esetben az üzemanyag rendszered a hidraulika, tehát magyarul a résolaj rossz az injektoroknál :)
De visszatérve az előzőre, cserélj nyugodtan egy ülés alatti AC-t, és szerezz be egy mann, vagy bosch gázolaj szűrőt, ha még nem tetted volna meg, ugyanis -ahogy már írták hozzáértők- a 3.1bar az nagyon gyenge.
HozzászólásElküldve: 2016.10.26. 01:11
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
atesz155 írta:
notaridavid írta:
Szia Gallaca,
Dávid
Dávid E39 530da
Minden ilyen hibát résolajvizsgálattal kellene kezdeni, ez a legegyszerűbb és a legolcsóbb és általában a porlasztók okozzák az ilyen hibáknak a 80-90%-át.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek BMWMuller az itt látható tagok köszönték meg: notaridavid
HozzászólásElküldve: 2016.10.26. 09:51
Csatlakozott: 2015.09.30. 09:34
Motor tipusa: m52b28
hali!
Tud valaki pesten jó önindító javító céget? A megkotlott gyárit felújítanám tartalékba, mert bár a helyette berakott akármilyen gyártmány egyelőre jól működik, de ki tudja meddig.. köszi
HozzászólásElküldve: 2016.10.26. 14:24
Van valakinek megbízható szerelője akit mer is ajánlani és kijön házhoz ránézni ( az autó nem járóképes) . Az én türelmem és tudásom elfogyott, és most már kezdek ott tartani,hogy felgyújtom... :mereg:
