Pontos idő: 2026.10.27. 19:59
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.08.14. 23:14
Csatlakozott: 2015.09.07. 21:14
Motor tipusa: M62B35
Egy kis segítség vagy ötlet?
535i-ről lenne szó. 3 szervízben voltam már,és mindenki csak a fejét vakarja,de konkrét ötlete nincs.Hátha itt valaki tudna segíteni.
Tehát az autó teljesen hibakód mentes,minden érték tökéletes,szondák,érzékelők jók,üzemanyag nyomás is jó.Mégis időközönként gondol egyet és menet közben leáll a motor.Van,hogy egy nap háromszor is,van,hogy 2 hétig nem csinálja.Ilyenkor félrehúzódok,gyújtás le,újraindít és megyek tovább.
Valakinek esetleg valami hasznos ötlet,hogy honnan induljak ki,mert nem akarok találgatni és egymás után cserélgetni az alkatrészeket.
HozzászólásElküldve: 2016.08.15. 08:22
Csatlakozott: 2014.06.27. 13:42
bozokizs írta:
bozokizs írta:
Valaki találkozott már ilyen hibakóddal vagy hasonlóval?
Esetleg valami tipp?
Kb mindenki, akinek 20-25-30d-je van. Még akkor is, ha nem tud róla. :mrgreen:
EGR vezérlő szelep hiba. (vagy lehúztad a vákuumcsövét :roll: )
Vákuumcsövek ellenőrzése/cseréje után teszt, ha még mindig írja, csere.
Elméletileg a EGR ki van iktatva.
Elméletileg. Gyakorlatilag pedig keresi a motorvezérlő, számol az onnan érkező gázzal, így nincs! Azzal, hogy lehúzod a csövét, nem iktatod ki. Ki kell írni ahhoz! Így hibát ír rá, többek közt.
Köszönöm a segítséget, ránézek akkor. Nem én iktattam ki hanem igy vettem. Az ember aki ránézet diaggal nem mondta hogy ez mi lehet.
HozzászólásElküldve: 2016.08.15. 13:27
Megnéztem az EGR-t ami állítólag ki van iktatva. Hát ez elég gáz!!
HozzászólásElküldve: 2016.08.15. 13:36
Lenne még egy kérdésem. Ezen a képen van 3 szelep. aniből kettőt tudom mi de a 3.at nem.
A 3as az EGRt vezérli. a 2es a motortartó bakokhoz megy, na az 1es fogalmam sincs minek van ott ráadásul magával van összekötve.
Valaki valami ötlet?
HozzászólásElküldve: 2016.08.15. 13:44
Kapott köszik: 91 alkalommal
Valaha az mozgatta a flap-eket a szívósorban... Meghagyták rajta a szelepet, hogy ne írjon hibát a motorvezérlő.
KissG.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek KissGSV az itt látható tagok köszönték meg: bozokizs
HozzászólásElküldve: 2016.08.15. 13:50
KissG.
És akkor a helyét a vákumcsövön dugozzam le?
HozzászólásElküldve: 2016.08.15. 14:07
KissG.
Igen!
KissG.
HozzászólásElküldve: 2016.08.15. 16:20
Csatlakozott: 2013.11.08. 01:59
Motor tipusa: diesel
sziasztok :)
nekem olyan gondom lenne h ma előzésnél nyomtam egy padlogázt és elment a kocsi ereje és kiirta h injector system fuel..
na ilyet sosem irt még ki. ez hulye kérdés lehet de gyenge üzemanyag minőségtől lehet ilyen ?? mert a minap egy kis faluban tettem bele gázolajat azelott pedig shell kuton mindig és sosem volt ilyen gond.diagolni kéne?
HozzászólásElküldve: 2016.08.15. 16:46
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Adam1981 írta:
sziasztok :)
minek diagolni, résolajat kell megnézni!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek BMWMuller az itt látható tagok köszönték meg: Adam1981
HozzászólásElküldve: 2016.08.15. 20:54
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
Adam1981 írta:
sziasztok :)
Meg kellene nézni, hogy a vezető ülés alatti nagynyomású AC-t, hogy hány bar-t nyom. Lehet, hogy meg fog halni, mivel nem tud akkora nyomást előállítani amekkora egy padlógáznál kell a motornak.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atesz155 az itt látható tagok köszönték meg: Adam1981
HozzászólásElküldve: 2016.08.15. 22:17
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Sziasztok!Egy jó barátom verdájáról van szó,belekotyogok.....Teljesen hibamentes pedig,tényleg csak mosolyog mindenki.
Érdemes megpróbálkozni egy üzemanyagszivattyú cserével esetleg?Annak ellenére hogy jó a nyomás?
Illetve ami cserélve volt előtte,az az üzemanyagszűrő.De ez gondolom csak nem okozhat ilyen tünetet. :shock:
HozzászólásElküldve: 2016.08.15. 22:55
Nézzétek meg a szivattyú biztosítékát, hogy nincs-e megolvadva a háza. Nem a foglalat, hanem maga a bizti. Időnként előfordul, hogy a már kissé nagyobb áramfelvételű szivattyú miatt melegszik a bizti lába, deformálódik a műanyag, emiatt kontaktos lesz. Okozott már hasonló hibát.
Szűrő vákuumvezérlése esetleg okozhat galibát, találkoztam már hibás membránnal, a vákuumcsövön is benzint szívott.
HozzászólásElküldve: 2016.08.15. 23:13
Motor tipusa: M47N2
Na ezeket átnézzük!Végre valami új (számunkra).Nagyon köszi!
HozzászólásElküldve: 2016.08.16. 06:35
Csatlakozott: 2016.08.15. 19:06
Kérdezném a hozzáértőket hogy egy 2001-es touring hatsó ülés alatti kasztniját utólagos isofix konzol beépítése végett meg merjem fúrni, vagy belefúrok az üzemanyagtankba? Sajnos sehol nem találtam infót arról, hogy mennyire van az ülés alatt alatt/mögött így kérném a segítségeteket.
Köszönöm előre is!
TD
HozzászólásElküldve: 2016.08.16. 14:36
Adott köszi: 194 alkalommal
Na most valami nem tiszta. Itt a képen a lyukban nem nem kéne egy úszónak lennie, amivel le tudom ellenőrizni a vízszintet? És az az úszó történetesen nem egyben a hűtővízszint jeladó is??? Vagy hogy működik a vízszint jeladó? Mert én a netes képeken ha rákeresek a jeladó cikkszámára, akkor nem látok rajta úszót.Kép
HozzászólásElküldve: 2016.08.16. 15:16
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
Sziasztok! Egy kérdés: e39 fl utáni első lámpatesten van egy nyílás felül egy fekete műanyag alatt középtájon, ami alatt van egy állító karocska. Ennek mi a célja? Hogyan kell állnia?
HozzászólásElküldve: 2016.08.16. 15:41
25d-30d-nél , ahol külön van így a doblemezen a kiegyenlítő tartály, abban nincs úszó, hanem a tartály oldalán van egy vízszintjelző. Ezért van félig átlátszó anyagból. :wink:
Azoknál - szerintem benzineseknél - ahol a tartály a hűtő oldalán van - eldugott helyen - azokban van úszó.
Nekem pl. a 25ti automatában is ilyen úszós tartályom van, de E46-ban a 20tdnél is úszós tartály van.
Viszont annak a fagyállónak ZÖLD-nek kellene lenni :!:
HozzászólásElküldve: 2016.08.16. 15:46
Koszi!
Mondjuk ez a tartaly mar cseppet sem atlatszo... :)
Alu hutobe valo fagyallo van benne. Ahany gyarto, annyi szin. . Van rozsaszin, lila, kek, stb. Ahogy en tudom a zold szinu az altalaban pont hogy a nen alu hutobe valo szokott lenni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek dreizwanzig az itt látható tagok köszönték meg: jlsazlo75
HozzászólásElküldve: 2016.08.16. 17:01
Az EGRes sztori után nézetm egy hibakód listát és nem volt hiba az autó is jól mükökik.Ugy néz ki tényleg ez volt a baj.
Viszont ma próbáltam a telefonom bluetoothon hozzáadni az autóhoz de nem ment. Csináltam már ilyet tudom hogy kell de most nem ment. Gondltam hagyom nem érdekelt. Viszont miután újra gyújtásra tettem az autót a légzsák jelző villogott aztán világított néha olyan volt mintha elmenne az áram az ülésmaszírozó autómatikusan működik magátol.
Ránéztem diaggal és a motornál ezt a hibát dobta ki, légzsákkal nem kommunikál pedig ezelőtt jó volt, a multikormányon nem működnek a gombok. Multikormánnyal nem kommunkál.
Valaki tud segíteni mi mehetett tönkre ettől a látszólag ártatlan telefonos szösszenet után?
HozzászólásElküldve: 2016.08.16. 20:44
A sok diagolástól nem merült le az akksid? Ha nem, akkor vedd le a negatív sarut, lehet, hogy összefagyott az I-K-busz rendszer.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 19 vendég
