Pontos idő: 2026.10.24. 07:13
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.12.22. 23:53
PMiki írta:
nekem is megvolt a termosztát csere, és nekem megjavult a fűtésem, és a vízhőfok is a helyén áll.
sajna én nem tudom megnézni, hogy mennyi pontosan a vízhőfok, de a fogyim visszament 13-ról 10,5-re városban.
és a termosztátban az a rugós fém valami ki volt törve a műanyag házból.
roland
Nálam is pont így romlott el a termosztát. A csere megoldotta a visszahülés problémát azóta minden OK :D
Tehát ha ez nem látszik a termosztáton akkor én az EGR termosztát cserét javasolnám előbb.
PMiki
ui.: csak az a letört műanyag darab hova került?
Köszi Miki :drunk Igen énis azt javasolnám hogy elöb cseréljétek ki az EGR termosztátot ha ijen jellegű a probléma ,olcsób is egyszerübb a csere is :!:
HozzászólásElküldve: 2007.12.24. 12:50
A bmwe46.hu-n olvastam hogy a DSC-t ugylehet ki kapcsolni teljesen hogy hosszan kell nyomni a gombot és ekkor kigyulad a DSC és kézifék lámpa egyszerre és ekkor van teljesen ki kapcsolva.
Na már most nekem csak ASC van ha ezt hosszan nyomom akkor kial szik a sárga lámpa és csak leálitás után jön újra ellő hiába kapcsolgatom.Az a kérdés,hogy ilyenkor mi van?Így kapcsol ki teljesen vagy mi?
HozzászólásElküldve: 2007.12.24. 14:21
Nekem a 46-ban az asc-n ha hosszan nyomom megjelenik a sárga azaz kikapcsolom a rendszert, leállítás után megátol visszakapcsolódik (hülyén fogalmaztam de most mindegy) és hosszú nyomással megint ki kell kapcsolni, ekkor megjelenik a sárga.
Ehhez képest el sem tudom képzelni, hogy műxik a Tiéd - amit írtál abból úgy tűnik, mntha folyamatosan égne, de ezt azért nem feltételezem.... :lol:
HozzászólásElküldve: 2007.12.24. 16:16
Alap helyzetbe nem világit.megnyomom az ASC gombot kigyulad a sárga lámpa ha utána hoszan nyomom akkor elalszik de utána már hiába kapcsolgatom ki be nem jön elő a sárga lámpa csak ha leálitom az autót és ujra inditok.
HozzászólásElküldve: 2007.12.24. 19:54
Ja, akkor passz, nekem előjön akárhányszor is nyomogatom......
HozzászólásElküldve: 2007.12.24. 23:12
Megnéztem az ASC-t.Ha hosszan nyomva elalszik,akkor tényleg újraindítás kell.De így is kipörög,mint simán kikapcsolva.Pörgés közben villog.Mást nem vettem észre. :)
HozzászólásElküldve: 2007.12.24. 23:21
Köszi az infót.Legalább akkor nem csak az enyém ilyen.
HozzászólásElküldve: 2007.12.25. 13:20
Egy kérdés: az M-es kormány fogó részének kerülete kisebb mint a normál 4 küllősnél? ...és a fogórész vastagabb esetleg :?:
Labi
HozzászólásElküldve: 2007.12.25. 15:49
Vastagnak biztos, hogy vastagabb és van két markoló dudli is felül. Szerintem az átmérője is kisebb, de ezt már nem tudom biztosan!
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2007.12.25. 16:28
Én is így gondolom, de mivel még nem használtam ilyen kormányt, hát érdekelne a dolog, .....már csak azért is, mert a jelenlegi 4 küllőst egy picit nagynak érzem. (és soványkának is).... Lehet, hogy lecserélem.
Remélhetőleg valamelyik kedves klubtárs, akinek illyen van idetéved és felfedi a titkot két bejgliadag zabálása közben.
HozzászólásElküldve: 2007.12.25. 17:35
No erre gondolok én:
http://www.hasznaltauto.hu/kereso1.auto ... width=1024
Berakható ez a 4 küllős helyére? Mennyi lehet a kormány ára? (azaz mi a reális ára) Érdemes e egyáltalán!?
Köszi,
Labi
HozzászólásElküldve: 2007.12.25. 18:42
Köszi,
Labi
Bömbölönél nézz körbe. Neki van eladó és be is szereli!
HozzászólásElküldve: 2007.12.25. 18:44
Amúgy be lehet rakni! csak valamit okoskodni kell vele. Egyszer régen már kitárgyalták a többiek, de Bömbölö mindent el tud magyarázni.
 Hozzászólás témája: Kormány
HozzászólásElküldve: 2007.12.25. 19:10
Köszi,
Labi
Szia Labi!
Amennyiben az is egy patronos, és a spirál még a kormányon van, akkor minden féle nagyobb szerelés nélkül igen. Mivel ha jól látom, a tied még 99/3 előtti! :lol: Ott volt egy váltás a légzsákok terén, meg a spiráloknál. Olvass bele a multikormány topicba, ott megtalálsz mindent. Amúgy annó én is ilyet akartam, akkor találtam is az ebay-n 350 euro-ért, kompletten. Sajna az nem jött össze! :cry:
HozzászólásElküldve: 2007.12.25. 19:29
Köszi Fiúk!
Beleásom magam és jelentem majd ha sikerült!
HozzászólásElküldve: 2007.12.25. 22:31
Csatlakozott: 2007.08.19. 00:00
Kérdésem a következő lenne!angel eyes-os lámpában hogyan történik a helyztejelző égőcsere?Egyáltalán miylen égővel működik,gondlom nem szabványos helyzetjelző égő kell az angeles bmwkbe.
Még egy kérdés, ill véleményt szertnék kérni a helyzetjelzo égo szincserérol is.Magyarul a sárga kör helyett gondolo kitt pl a jégfehér szinre.martincaron vannak iylen lehetoségek,érdemes ilyenekkel foglalkozni?
Köszi!!
HozzászólásElküldve: 2007.12.26. 01:22
Még egy kérdés, ill véleményt szertnék kérni a helyzetjelzo égo szincserérol is.Magyarul a sárga kör helyett gondolo kitt pl a jégfehér szinre.martincaron vannak iylen lehetoségek,érdemes ilyenekkel foglalkozni?Köszi!!
Akár. Vehetsz bombolo-től http://mobilgumi.hu/lampak/lampak.htm
vagy megvárod amíg megcsinálom a xenon bevilágításút, na az lesz a terror. :twisted:
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2007.12.26. 01:40
most jövök rá, hogy az én autómban van MID, vagy inkább kis BC? :roll:
olyan a rádióm, hogy a felső részén egy lemezes CD-t fogad, alatta van a rádióm, aminek kétsoros a kijelzője.
én eddig eztet nem használtam semmire, csak a rádiócsatornákat váltogattam rajta.
most meg, hogy így böngészem a topicokat, gyanússá vált a dolog.
nos akkor mit is lehet ezzel kezdeni? 8O
kérném a t. kollégák segítségét...
hol lelek rá a MID leírására?
HozzászólásElküldve: 2007.12.26. 01:49
Jajj Roli!!
Én nemrég kaptam a pofámba, mert nemrég jöttem rá és hoztam a nagyérdemű tudtára, hogy nagy BC-van mivel ezt eddig nem tudtam! Jajj Istenkém mi lesz itt veled!? :lol:
Na de várj! A többiektől mingyá kapod savat! :lol: 8) :lol: :lol:
egyébként a tippek trükkök közt megtalálod, hogy pontosan milyen típusú a rádiód és máris okosabbank érzed majd magad! 8)
HozzászólásElküldve: 2007.12.26. 01:59
Jajj Roli!!
a tippek&trükkök között megkerestem, nekem ilyen van:
BMW Business CD RDS és MID
ezzel mit tehetek?
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 23 vendég
