Pontos idő: 2026.10.17. 14:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3606 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 181  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.10.06. 22:32
Én a sajátomra értettem, Főnök :!: :wink:
E60? Á... A klasszikusok :!: 38, 39 :!: :franko: :mrgreen:
Főnök??? :shock: Te már megint a borospincében iszogatsz! :mrgreen:
A főnökök a fehérek meg a sötétzöldek... :oops:
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 18:05
Én akkor is le fogom cserélni 60 ezrenként ha fene fenét eszik akkor is. Nem higítgatni, hanem váltó le, konverter ki, átöblít, friss olaj a váltóba is és a konverterbe is, új szűrő, új tömítés. Ha ettől baja lesz, akkor felújíttatom, mert akkor egyébként is a végét járja a váltó.
Nem az olajcsere teszi tönkre a váltót, hanem a régi, besűrűsödött trutymóval még épp eldöcög, a friss, tiszta hígabb olajjal meg már nem megy, mert változik a viszkozitás.
Én is nagyra tartom Miki tudását, de ha fene fenét eszik akkor is a kíméletes használatra és a rendszeres olajcserére szavazok :!: :franko:
Friss vásárlóként inkább mindent végigcserélgettem a járgányon én is. Ki tudja hogyan is volt használva ugye...
Levegőszűrő kivesz - vadi újnak tűnik, fülig ért a szám - gondos gazdi.
Olajszűrő, gázolajszűrő, szíjak, feszítőgörgő, vízszivattyú, csere, biztos ami biztos. Olaj is természetesen. Szívósor le, - pillangószelepek eltávolítva - e öröm, e bódottá. Kartergázszűrő - mosoly lehervad... Valszeg a 200.000 alatt egyszer sem... A többi szűrőt inkább nem vágtam szét mit találnék bennük. Tipikusan az olcsóbb nagyon muszály dolgokat csináljuk meg, a többi meg amíg nincs gond hadd menjen, így aztán én személy szerint a váltóolajcsere mellett döntöttem. A szűrőjét és az olajat nem részletezném. Az teknő aljában kb 2-3mm vastagon állt ilyen iszapos izé. Nem fémes reszeléknek tűnt, úgyhogy egyenlőre reménykedek, mert azóta - igaz papás a tempóm - kb 2000 km-et mentem gond nélkül (kopp-kopp) Az egészből csak azt szeretném kihozni, hogy ki tudja hogyan használták előtte a kocsit, égették meg benne az olajat, tömődött el a szűrője, stb. Ha belegondolok mennyi cucc vándorolhatott abban a koszos olajban pici csatornákon átfolyva, érzékeny szelepek és mifenék között, szenvedtetve a szivattyút hogy átnyomja a - szerintem - félig eltömődött szűrőn, stb. Én inkább lecseréltem...
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 18:24
Ha esetleg túl volt töltve a váltóm olajjal, az okozhat-e problémát a váltóban, amitől erőteljes gyorsításnál vészprogramba kapcsol? Normál öreguras stílusban semmi probléma. Már majdnem 8 liter olaj kijött belőle, ezt sokallom kicsit. :shock:
Az automata váltót nem lehet túltölteni!
Egyszerűen kifolyik a felesleg.
De lehet! P.T., illetve az embere cserélte az olajat a váltómban. Töltőnyílásba bedugott egy olyan vastag gumicsövet, ami beleszorult. Kézi pumpával járó motornál benyomott annyi olajat amennyit gondolt, kihúzta a csövet, mikor kezdett kifolyni az olaj, bedöfte gyorsan a csavart a helyére. Go próbaút. Ennyi! No diag, no olajmelegítés, no olajszintellenőrzés, asszonta így jó! 200 km-t mentem azóta vele, és már vészprogramozik. Olajcsere előtt kickdown-nál sem volt baja, ezért gondolom, hogy talán sok volt az olaj. Már 6 napja csöpögtetem, annyi idő alatt jött le ennyi.
Szerk. Azóta ez van:
Miért nem vitted vissza PT-hez?
Ha ráb..ok az ujjamra, legközelebb nem teszem oda. Röviden.
Ma, elveimmel ellentétben visszamentem megnézetni a váltót. Eredmény: Le kell venni, és nagyjavítás! Saccperkábé 3-350000ft :doglotlo: Lock-up nem zár, sebességek megcsúsznak. :sírás: Mobil olajnak természetesen semmi köze az olajcsere után keletkezett hibához, ez a váltó ennyit tudott. Ezt a választ borítékoltam, ezért nem akartam, nem láttam értelmét visszamenni. Muhaatival, és Jacksonnal beszéltünk erről a témáról, azt mondták, tanácsolták, hogy kell a szerelőnek a visszacsatolás az elvégzett munka eredményéről, esetleges hibákról. Ezért tértem vissza. Tamás egyébként korrektül elmagyarázott nagyon sok dolgot a váltóról, sok mindennel tisztába jöttem. Hibafeltárásért nem fogadott el honoráriumot, azt mondta nyalogassam kicsit a sebeimet,(azért nem így mondta :D ) aztán ha úgy alakul, menjek vissza, és egy 7 alatt rendbe teszi a váltót. Azt is mondta, hogy bontott váltóval jobb ha nem kísérletezek, mert 70% hogy megszívom vele. Viszont a bontott, és a felújított váltó között 2 kiló különbség van, ami súlyba nem lenne sok, de forintban...
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 18:39
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Ma, elveimmel ellentétben visszamentem megnézetni a váltót. Eredmény: Le kell venni, és nagyjavítás! Saccperkábé 3-350000ft :doglotlo: Lock-up nem zár, sebességek megcsúsznak. :sírás: Mobil olajnak természetesen semmi köze az olajcsere után keletkezett hibához, ez a váltó ennyit tudott. Ezt a választ borítékoltam, ezért nem akartam, nem láttam értelmét visszamenni. Muhaatival, és Jacksonnal beszéltünk erről a témáról, azt mondták, tanácsolták, hogy kell a szerelőnek a visszacsatolás az elvégzett munka eredményéről, esetleges hibákról. Ezért tértem vissza. Tamás egyébként korrektül elmagyarázott nagyon sok dolgot a váltóról, sok mindennel tisztába jöttem. Hibafeltárásért nem fogadott el honoráriumot, azt mondta nyalogassam kicsit a sebeimet,(azért nem így mondta :D ) aztán ha úgy alakul, menjek vissza, és egy 7 alatt rendbe teszi a váltót. Azt is mondta, hogy bontott váltóval jobb ha nem kísérletezek, mert 70% hogy megszívom vele. Viszont a bontott, és a felújított váltó között 2 kiló különbség van, ami súlyba nem lenne sok, de forintban...[/quote]
Nem tudom mi a jó választás, de 350ezerből 5x, 6x megszívhatod a bontott váltóval. 6-ból 1-2 csak jó :) Hallani olyat is, hogy felújjítás után is szar marad.. passz.
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 18:45
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 19:23
@Gallaca: Én is inkább a bontottra szavaznék. Ma már tömegével hozzák ezeket a kocsikat bontani. 60-80e-ért kapsz váltót...350-ből kijön pár melléfogás is.
@Green54: Miért nem szerkeszted a hozzászólásodat, ahelyett, hogy újat írsz?
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 19:24
Hogy lehet szerkeszteni?? Már kerestem párszor, de nem jöttem rá! Wááááá, már látom :D Miért nem vettem észre eddig!? :D
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 20:33
Az a baj, hogy 120 alatt nem találok váltót! Sajnos a bontósok tudják, hogy ez a fajta váltó fogyóeszköz, így meg is kérik az árát.
Szombaton ott maradtam családostul a 70-es úton Baracskánál előzés közben, a szembe sávban, egy "Fail Safe Program" felirattal a műszerfalamon. :facepalm:
(Azért nem Getriebenotprogramm, mert közben angolosítottam a menüt. :D ) De ez sem tetszik jobban!
Aztán állhattam félre újrabootoltatni a dénest, így aztán mindenki visszaelőzött! :roki
Most váltófelújító szettet vadászok. Ha találok normális áron komplettet, előfordulhat, hogy nekiállok, és felújítom magam ezt is! De egyelőre csak az USA-ban találtunk 335 dodóért, és az sem teljes.
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 20:43
Adott köszi: 526 alkalommal
Kapott köszik: 61 alkalommal
Motor tipusa: 525DA
Hello!
A powerfanatics.com-on nézz körül, DROT11 árult nemrég ilyen váltókat, korrekt árakon dolgozik és megbízható!
Üdv:Tamás
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 20:56
jimbi525d írta:
Hello!
Üdv:Tamás
Köszi! Láttam, van neki 3 is, 145000 forintocska! Mondjuk szimpi, hogy ha egyik szar, legalább tud adni másikat! :D
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 22:17
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 730D
Ha felújításba kezdesz saját magad azt én is megnézném...akár segítenék is :)
HozzászólásElküldve: 2012.10.09. 10:17
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
Norbert27 írta:
Norbert27 írta:
Beszéltem egy "váltós" emberkével telefonon és kiröhögött,amikor azt mondtam elromolhat olajcserétől.Ez a legszarabb helyzet,amikor az egyik szaki ezt mondja ,a másik meg azt.Vajon melyik lehet igaz?
Ha figyelmesen elolvasod, nem azt írta, hogy elromlik.
Csak annyit írt, hogy nem a legszerencsésebb dolog cserélni az olajat. Főleg úgy, hogy nincs baj a váltóval, csak "megelőzés" jelleggel, passzióból.
Szerintem ha valós 220 ezer körüli a km, akkor lesz más, amire érdemesebb költeni, mint egy váltóra, ami valós 4-500 ezerig nem szokott elromlani. Vannak tippjeim :D
Biztos nagyon sok mindent tud a váltós embered, de Miki sok éve ilyen autókat javít, nagyon komoly tapasztalattal rendelkezik. Mi itt csak a saját amatőr tapasztalataink alapján próbálunk segíteni, van akinek tudunk segíteni, van aki a saját útját járja.
Te tudod, kinek hiszel. Én személy szerint 204d1 kollégának. :wink:
Itt volt ma nálam Gallaca fórumtárs és elmesélte hogy járt váltóolaj csere után + segített a motorolaj cseréjénél.
Szerintem hagyom a váltót,amig nincs gond vele.
Magánvélemény, de azért azt hozzáteszem, hogy nem ő volt az egyedüli :!:
Olvassatok vissza, ha nem hiszitek :!:
Az én magánvéleményem pedig az hogy átolvasva a topikot több embernek maradt jo mint romlott el! Az enyembe 6000 km ment a csere ota , jelentem jo! Sajnálom Gallaca klubtársat ...
HozzászólásElküldve: 2012.10.09. 10:46
jimbi525d írta:
Hello!
Üdv:Tamás
Azért ez a bontott váltó téma elgondolkodtató...
150 a váltó , jön rá egy le-fel szerelés munkadíja és egy friss olaj+szűrő, így már 200 felett vagyunk.
Ha nem jó a váltó kicseréli a bontós ( jó esetben ) , de a többi kidobott pénz és a csereváltóra újra rádobod.
Arról nem beszélve, hogy egy kb. ugyanannyit futott váltót fogsz megvenni mint a sajátod, úgyhogy max. pár ezer km-rel tolod ki az újabb problémát.
Persze tudom, hogy nem egyszerű manapság 3 kiló sorsáról dönteni...
HozzászólásElküldve: 2012.10.09. 10:51
Az én magánvéleményem pedig az, hogy belekeveredett egy kolléga egy E60-as váltó problémával ide, és nem a megfelelő topikba, ezért is más a helyzet. A két probléma teljesen különböző, csak sajnos így összekeveredett.
E39-nél a tapasztalat azt mutatja, hogy érdemes cserélni. E60-nál ez már úgy tűnik nem igaz.
ZF, GM, és Getrag váltók is vannak BMW-kben, ezért egy E39 530d és egy E60 525i már nem ugyanaz a váltó. :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.10.09. 11:07
Rendbe érthető köszi! A bontottrol az a velemenyem hogy talán egy olyan donorbol kell kibontani amit még lehet elötte mélyrehatóan diagolni!!! Persze ilyet nehezebb fogni mint kibontottat
HozzászólásElküldve: 2012.10.09. 12:47
Motor tipusa: 730D
Melyik topikba kellett volna írnom szerinted?Autómata váltó olajcserével foglalkozó csak ez van,ezért meg nem érdemes újat nyitni.Arra is ti válaszolnátok többnyire szerintem.
HozzászólásElküldve: 2012.10.09. 13:03
Tehát akkor most Gallaca és norbert27 klubtárs e60 asába is kidőlt a váltó?
HozzászólásElküldve: 2012.10.09. 14:04
Van egy ilyen:
viewtopic.php?f=24&t=1733
De nem neked szólt, csak már itt összekeveredtek a reakciók :D
HozzászólásElküldve: 2012.10.09. 17:57
Csak az enyémben! Norbi csak gondolkozik, hogy cseréljen-e olajat, vagy ne!
HozzászólásElküldve: 2012.10.09. 18:40
Diagolás itt mit sem ér! A hibafeltárás itt célzott fingatásból áll! De Tamás is azt mondta, hogy olyat válasszak ami benne van még autóban, és elmagyarázta mit nézzek rajta. Ha a bontottnál maradok.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 29 vendég
