Pontos idő: 2026.10.27. 08:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.06.13. 09:24
Csatlakozott: 2015.04.22. 14:36
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 530 D
ART írta:
abban szeretném kérni a segítségeteket, hogy világít a légzsák és a abs lámpa. Valahol olvastam, hogy ki lehet nullázni mindent, ha jól olvasta a motortérben a csatlakozónál. De az istenért nem találom a leírást... Az autóm egy 98-as 530D. Szeretném kiütni, hogy lássuk kezdi-e előről, ráadásul most fog "magyarosodni"...
Amint végre sikerül elintézni, akkor majd keresnék egy szakit, aki vágja a témát, szeretném tipp-toppra megcsinálni mindent rajta.
Előre is köszi :)
Köszönöm a válaszokat, én is így gondolom. Hétfőn már megy magyarosításra, ezért gondoltam.
Tudtok ajánlani valakit aki a szakértelemmel és az eszközzel is rendelkezik és viszonylag elérhető messzeségben lakik?
HozzászólásElküldve: 2015.06.14. 10:45
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
528i-ben hogy működik a jobb és bal tank közötti átjárás? Tudom, hogy nincs benne átemelő szivattyú hanem a jobb oldaliból van átvezetve egy cső a kardán felett. A tapasztalatotokra vagyok kíváncsi kit mennyire viccelt már meg? Nemrég volt egy olyan esetem, hogy elindultam úgy hogy 50-et mutatott a műszerfal, 100km múlva már 15 volt. Kicsit szívrohamom volt hogy baj van, utána 50km múlva felkúszott 35 liter környékére a mutató. Ez hiba is lehet vagy csak véletlenül sokkal kevesebb volt az egyik tankban mint a másikban?
HozzászólásElküldve: 2015.06.14. 11:57
Rosszul tudod, van benne átemelő! Az AC pumpa által működtetett JET-pump, ez nyomja át a benzint a bal lebenyből a jobba.
Mindkét tankfélben van 1-1 szintérzékelő, ha valamelyik, vagy akár mindkettő meghibásodik, akkor vándorol a mutató össze-vissza. A Jet-pump meghibásodása esetén is szarakodhat így, ha az egyik szintjelző már nem tökéletes.
A szintjelzők és a Jet-pump:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=16_0209
HozzászólásElküldve: 2015.06.14. 12:51
Köszi. Úgy tudtam a dízelben van, a szerelőm olyasmit mondott hogy venturi elven szívja át az üa szivattyú a másik tankfélből. A jet pump és az üzemanyagszint jeladók diagnosztizálhatóak? Legközelebb érdemes menet közben titkos menüből figyelni a bal és jobb tankot, abból lehet következtetni?
HozzászólásElküldve: 2015.06.14. 19:03
A sugárszivattyút nem lehet diagolni, a szintjeladót igen. Titkosból talán kiderül valami.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: attila94
HozzászólásElküldve: 2015.06.15. 13:11
Motor tipusa: 530 D
ma vinném magyarosítani a gépet, ahol 3-4 nap alatt kész. Annyi lenne a kérdésem, hogy olvasgattam idáig is, de tényleg van olyan költsége is, hogy kilowattonkénti pénz? A reg adó, vizsga, rendszám, stb, stb... az okés...
köszi
Józsi
HozzászólásElküldve: 2015.06.15. 13:36
köszi
Józsi
Még a vagyonszerzési illeték,azaz átírás.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: ART
HozzászólásElküldve: 2015.06.15. 13:38
Adott köszi: 498 alkalommal
köszi
Józsi
KATT IDE!
szerk.: ÉS IDE!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: ART
HozzászólásElküldve: 2015.06.15. 13:55
Motor tipusa: 530 D
igen, látom már, köszönöm szépen :) ez Magyarország, nem egyszerű :)
HozzászólásElküldve: 2015.06.15. 20:53
Hello.
Tudja valaki, hogy hogy lehet levenni az első ülés hátulját, amin a zseb van?
HozzászólásElküldve: 2015.06.15. 20:57
bendegúz írta:
Hello.
A nagy üléses topikba PMiki le írta.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2015.06.15. 21:07
bendegúz írta:
Hello.
Na mindegy, ha tudja valaki akkor várnám! Megnéztem,de egy kép sincs már meg nem is találtam erre vonatkozót és kedvem sincs...
HozzászólásElküldve: 2015.06.15. 21:24
bendegúz írta:
bendegúz írta:
Hello.
Alul van két darab acélrugós bepattintó utána lefelé húzva jön le.Ha az emlékeim nem csalnak mert régen szedtem le ilyet.
HozzászólásElküldve: 2015.06.15. 21:50
bendegúz írta:
bendegúz írta:
Hello.
Az újabbakban van alul 2 csavar is.
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2015.06.16. 00:10
Csatlakozott: 2007.10.12. 00:00
Zo78 írta:
SvidronyA írta:
Zo78 írta:
Kuplung munkahenger, csak példaként (mert van még drágább...)
Brembo 16.000 Ft
Bosch 37.000 Ft
A Brembo gyengébb ennyivel, vagy csak a Bosch brand-et kell megfizetni? :shock: :roll:
Én egyikért sem adnék ennyit; KATT IDE! :wink:
Ja, kérem, így könnyű... :)
Bár az árkülönbség miértjét továbbra sem értem.
Itt nem kell senkinél kuncsorogni kedvezmény miatt :wink:
És lehet gondolkodni, hogy mekkora árréssel dolgozik a Bárdi, én onnan még illatosítót se....
HozzászólásElküldve: 2015.06.16. 01:52
Csatlakozott: 2014.02.15. 04:38
Motor tipusa: m57d30
Sziasztok !
Tudna valaki nekem 2001-es 530D-hez service manual-t küldeni ?
(kgabi420@gmail.com)
Előre is köszönöm !
HozzászólásElküldve: 2015.06.16. 07:47
kgabi4101 írta:
Sziasztok !
Előre is köszönöm !
Próbáld ki EZT, munkahelyről sajnos nem megy, de hátha benne van. Ha nem, akkor bocsi.
HozzászólásElküldve: 2015.06.16. 10:17
kgabi4101 írta:
Sziasztok !
Előre is köszönöm !
Este megpróbálom átküldeni.
HozzászólásElküldve: 2015.06.16. 13:57
Adott köszi: 24 alkalommal
gorcsev írta:
PeterE39 írta:
gorcsev írta:
Újabb érdekes hiba ütötte fel a fejét. :facepalm:
Menet közben időnként "rúg" egyet a kocsi. Mintha kihagyna egy pillanatra a motor. A múltkor az M0-áson a reptér felé menet csinálta 110-nél. Pár napja meg azt vettem észre mintha nem menne csak 5 henger. Mivel pont odaértem a célállomásra, megálltam és üresben felpörgettem a motort, de ugyan úgy remegett tovább alapjáraton a kocsi. Leállítottam és reménykedtem hogy beindul. Simán beindult és utána nem volt gond. Tegnap megint torpant egyet és a városba az egyik lámpánál le is állt a motor. Beindítás után hazáig gond nélkül ment. Ma nem csinálta még, pedig volt araszolgatás dugóban, meg pálya is.
Mi okozhatja?
Gorcsev
Egy tisztességes diagnosztika sokkal hasznosabb mint a varázsgömb, vagy a tedd a kezed a TV-re, de nekem pl. a vezérműtengely jeladó hibája okozott - többek között - ilyen jelenséget is.
:diag
Ma már az állomásról épp csak haza tudtam vergődni. Muha mesterhez így nem jutok el. :( Van egy tartalék jeladóm, de ahogy néztem az én bátorságomat meghaladja a kicserélése. Tudtok valakiről Érd környékén aki meg tudná csinálni a cserét? Talán odáig elmegy ha hideg, vagy esetleg el tudjuk húzni ha már végképp beadja a kulcsot.
Megérkezett az autó Muha mesterhez. Ráindított egy párszor és azt mondta AC. És úgy is lett. :) Szóval nem a jeladó volt a rossz.
HozzászólásElküldve: 2015.06.16. 16:32
Az ules alatti uzemanyag pumpa az vezerelt, vagy fixen megy bekapcsolas utan? Ugy ertem, hogy az ECU esetleg igeny szerint vezerli-e feszultseg valtoztatassal, vahy kap egy fix feszt es a nyomas azert valtozik, mert nagyobb igeny eseten nem tud tobbet szallitani?
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 18 vendég
