Pontos idő: 2026.10.23. 12:08
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.05.24. 10:38
Adott köszi: 498 alkalommal
FuReady írta:
Nem xenon-os, facelift előtti egyszerű lámpámon azt vettem észre, hogy a jobb oldali tompított világítás lejjebb világít, mint a bal oldali.
A magasságállítás működik, mindkettő szépen megy le-fel, csak nincsenek egy vonalban.
Hogyan lehetne ezt megoldani? :)
Ha jól emlékszem, van egy-egy állítócsavar mind a vertikális, mind pedig az oldalirányú korrekcióhoz.
HozzászólásElküldve: 2015.05.24. 10:46
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Igen, csak óvatosan mert hajlamos törni állítgatás közben sajnos.
G6-L11
Ezt a hozzászólást a szerzőnek F_E_K_ az itt látható tagok köszönték meg: 2 FuReady, SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2015.05.24. 11:19
G6-L11
Adj neki -módjával- WD40-et, s várj egy kicsit, hogy befolyhasson az "összegyógyult" részekhez, s ezt követően, ahogy az előttem szóló Klubtársunk javasolta, óvatosan. Ha nem indul meg, fújd be ismét, várj, majd próbáld újra. A Google mellett a WD40 is a barátod :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: FuReady
HozzászólásElküldve: 2015.05.24. 11:32
Meg a Duct Tape. :franko:
HozzászólásElküldve: 2015.05.24. 12:21
Adott köszi: 177 alkalommal
Kapott köszik: 74 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
G6-L11
Köszönöm szépen, keresgéltem a neten is, de csak xenon-os beállítási segédleteket találtam.
Aztán letöltöttem egy TIS-t, és megvilágosodtam. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2015.05.25. 07:26
Afterdark írta:
Motorcsere esetén a hűtőrendszer komplett átcsövezésén kívül mit érdemes még megcsinálni, kicserélni?
Köszönöm a válaszokat!
Mindent, amihez nem túl kényelmes hozzáférni, ha bent van a helyén a motor. :wink: Természetesen csak azt, ami szükséges lehet ezek közül.
Én a kartertömítést, első és hátsó főtengelyszimeringet, szívósor és kipufogó leömlő tömítéseket, szelepfedéltömítést cseréltem annó motorcsere alkalmával.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: Afterdark
HozzászólásElküldve: 2015.05.25. 10:41
Ha már karter tömítés csere és lent a karter : a v8 egyik gyenge pontja, hogy a rezonancia miatt lelazulnak az olajpumpa rögzítő csavarok és a lánckerék rögzítő anyája, érdemes ellenőrizni, meghúzni, utóbbit lebiztosítani .
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: Afterdark
HozzászólásElküldve: 2015.05.25. 12:18
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
Motortartó bakokkal, szíjakkal, görgőkkel, feszítőkkel mi a helyzet? Érdemes cserélni őket?
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2015.05.25. 12:36
Csatlakozott: 2008.05.26. 00:00
Sziasztok! Szeretnek a 96os evjaratu gepembe ledes hatsolampakat rakni. A problemam az, hogy az en lampamba egy csati megy be. Ahogy latom a faceliftes lampaba pedig egonkent megy be a csatlakozo plusz a ledresz. Ehhez lehete atalakitot szerezni? Illetve hol es mennyiert? Koszonom szepen a segitseget.
Illetve menetközbe arra már rájöttem, hogy nem égőnként van a csati hanem a faceliftes lámpába úgy lehet kivenni az égőt :)
HozzászólásElküldve: 2015.05.25. 17:39
Hi, a kovetkezo kerdes lehet par embetnrl kiveri a biztosiyekot, de mivel megkertek ezert felteszem. Egyik ismerosom szemezik egy e39 525d-vel. A kocsi automata, de valtohibas. Szoval erosen agyal rajta, hogy megveszi es atalakitja manualisra. Egy haverjanak ven egy e60 540d manualis 6-os valtoja elfekvoben (szerelo rosszul allapitotta meg a hibat, ezert valtot csereltek). Szoval ezt a valtot olcson megkapna, csak az a kerdes, hogy ossze lehet-e hazasitani az e39 m57 motorral a 2005-os e60 valtot? Valaki ek esetleg valami tapasztalata, epito jellegu hozzaszolasa? Szereti a srac a kihivasokat, nem riad vissza az atepitesektol, bar eddig foleg motorban es vw tdi-ben "utazott".
HozzászólásElküldve: 2015.05.25. 18:08
Szerintem anyagilag nem eri meg inkabb felujitani a regi valtot lehet jobban jarna.
HozzászólásElküldve: 2015.05.25. 18:28
Hello. A szélvédő alatti légbefúvó nyílásában van egy nemtommineknevezzembúb. Az micsoda, valami érzékelő van benne? Esetleg hőmérő?
HozzászólásElküldve: 2015.05.25. 18:43
Gondolom az e60 530d akar lenni ...
Minden megoldható, csak pénz kérdése.
Valamikor láttam a hahu-n 6-os manuállal hirdetett e39-et , az is ilyen összeépítés lehetett.
Ha megrögzött manualista akkor átépítés, de akkor kérünk részletes leírást képekkel !
Ha nem ,akkor ebből a pénzből biztosan felújítható az ótómata is...
HozzászólásElküldve: 2015.05.25. 18:54
Napsugárzás-érzékelő.
HozzászólásElküldve: 2015.05.25. 19:01
Köszi Árpi, és annak mihez van köze? Klímához?
És ha már hülye kérdések,akkor a klímapanel légbeszívó rácsának az egyik felében,az alsó sarokban az a drágakőnek látszó holmi mi?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára bendegúz 2015.05.25. 19:05-kor.
HozzászólásElküldve: 2015.05.25. 19:03
Igen
HozzászólásElküldve: 2015.05.25. 19:11
Igen
:facepalm: de mit csinál? Tudom napsugárzást érzékel, de minek is, szerkesztettem is az előzőt arra is várnék valami okosat. :D
HozzászólásElküldve: 2015.05.25. 19:20
Mindent érdemes, ha szükség van rá, de ezt már akkor is meg tudod csinálni, ha bent a motor a helyén. Így is fájdalmas lesz a végösszeg. :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.05.25. 19:27
Napsütésben ugyanolyan hőmérsékleten az UV miatt más a hőérzet, mint árnyékban.
A klímapanel rácsa alatt fényérzékelő van. Arra világosodik/sötétedik a háttérfény.
HozzászólásElküldve: 2015.05.25. 19:42
Bakker már régóta meg akartam ezeket kérdezni,de nem mertem,most meg már mindegy.
Milyen háttérfény? :facepalm:
