Pontos idő: 2026.10.05. 17:19
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2557 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 128  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.02.25. 21:53
atesz155 írta:
A minap észrevettem, hogy a turbó hideg oldala eléggé olajsaras, valamint a szívó oldali levegő csöve is igen olajsaras. Ezt könnyű volt kiszúrni, mert az egész motorblokk csontszáraz, valamint a halálom, ha valahonnan szivárog az olaj. Természetesen ez nem maradhatott így, úgyhogy a mai nap utána néztem, mitől is lehet ez...
Szétszedéskor megejtettem a bizonytalan ideje cserélt szűrős kartergáz szűrő cseréjét egy újabb fajtára.
Mivel egészen kézenfekvő helyen van az EGR szelep, abba is belenéztem. Nem volt vészes a rajta lévő korom lerakódás, de egy tisztítást elbírt.
Visszatérve az eredeti okra, lebontottam a turbó környékén lévő csöveket és azokat teljesen átmostam, kitakarítottam.
Meg is lett az olajosodás oka, a turbó szívóágába menő cső tömítése szűnt meg tömíteni, flexibilitása jobban hasonlított a műanyagra, mint a gumira. Ez a képen a 7-es alkatrész.
Bár erre az alkatrészre rákeresve, ami nekem volt ott 13712248157 az kissé más, mint amit más katalógusok dobnak.
Enyém: Kép És (talán) a helyettesítője (?): Kép
Keresgélés közben találtam leírásokat ugyan ilyen jelenségekről, és a leírás szerint a régebbi tömítés cseréje teljesen orvosolja a leírt jelenséget.
A félig megtörölt kompresszorház: Kép
Ha már ott volt "kéznél" a turbó, megnéztem a tengely lógását is, ami érzésre még 1 mm sem volt, igaz, 40 ezer km-rel ezelőtt volt cserélve az előző tulaj által. A lapátok is szép tiszta állapotúak voltak.
Nagyjából jó helyen jársz, de sajnos a tömítéscsere nem biztos, hogy elég lesz. Az oka az, hogy a műanyag csővég is kitágul (4), ahová a tömítés bemegy. Némelyik olyan lesz, hogy a jó tömítés is beleesik, nem tömít. Egyszerűen nem szorul meg, így nem tud tömíteni. Majd ellenőrizd ha szereled össze!
Kétféle gumi van, tökéletesen jó a tied is, az a gyakrabban előforduló típus.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: atesz155
HozzászólásElküldve: 2016.02.25. 22:37
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
Enyém: És (talán) a helyettesítője (?):
Valóban igazad van, nem megy passzosan bele a tömítés a műanyag csőbe, viszont a gumi a turbóra elég passzosan ül, tehát a köd az a tömítés és a műanyag cső között jön ki.
De ez az újabb fajta tömítés peremes részét rá lehet húzni a műanyag cső végére, tehát elméletileg a tömítetlenség megszűnik.
Vagy van valami bevált módszer arra, hogy az én típusomnál meg lehessen szüntetni a szivárgást?
HozzászólásElküldve: 2016.02.25. 22:52
Sajnos csak a csőcsere, de bontva is lehet jót találni.
HozzászólásElküldve: 2016.02.25. 23:01
Nem igazán szerencsés, hogyha te kézzel lógást érzel.
HozzászólásElküldve: 2016.02.25. 23:14
Széria kód: E87
Radiálisan mozog minimálisan, nem axiálisan. Előbbi teljesen természetes. :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.02.26. 06:08
Adott köszi: 498 alkalommal
Erőművekben gőz vagy gázturbinák ekkora deviancia esetén már simán szétrepülnek annak ellenére, hogy a fordulatuk mindössze 3000 rpm. Gondolj bele, hogy nagyságrendekkel nagyobb fordulatszám esetén milyen dinamikus erőhatás-változásoknak van kitéve szegény turbina! A sugárirányú játék tűrésének századokban kell lennie.
Tapatalk-kal küldve az én D6503-el
HozzászólásElküldve: 2016.02.27. 14:31
Kapott köszik: 50 alkalommal
Motor tipusa: M52B25
Találtam egy kis infót fékrázkódás ügyében. Semmi extra, de hátha van olyan akinek tartogat némi újdonságot:
http://autotechnika.hu/uploads/files/archiv/2003/11/30-33.pdf
Ha nem tudjuk mitől remeg :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek THT az itt látható tagok köszönték meg: Bandi1978
HozzászólásElküldve: 2016.03.02. 20:22
Csatlakozott: 2015.09.13. 10:48
Motor tipusa: 525 Tds
Sziasztok! 98 525 tds touring
Légyszíves segítsetek rájönni mi lehet az. Az űlésem alatt az űlés sínje mellett, kijön egy vékony bovden a szőnyegből. Mi lehet az?? Gondolom valahonnan leszakadt vagy csak lejött de ötletem sincs róla.
HozzászólásElküldve: 2016.03.02. 20:31
Biztonsági öv magaságát állitja a B oszlopon. Az üllés alján van a helye.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Lexx
HozzászólásElküldve: 2016.03.02. 20:33
HozzászólásElküldve: 2016.03.02. 20:34
Mondtam én, hogy elég ide egy topic is.... :facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 4 bendegúz, Jerry, morv, PeterE39
Értékelés: 19.05%
HozzászólásElküldve: 2016.03.09. 13:56
Motor tipusa: 525
Sziasztok Fanok! Szedett már szét valaki külső tükröt teljesen? A tartó konzolt kellene festetni. E39 2002-es 525D nagy, elektromosan behajlós tükörről lenne szó. Köszi
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2016.03.09. 18:59
Felejsd el a szetszedeset nem fogod tudni oszerakni szepen a fenyezo maszkolja korbe szepen ez ugyben mi probalkoztunk es uj tukor tarto lett a vege.
HozzászólásElküldve: 2016.03.09. 21:58
Motor tipusa: 525
Köszi. Akkor lehet, hogy megfogadom a tanácsod. :- )
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2016.03.09. 22:02
Nem az, de nyugtasd csak magad. :D
HozzászólásElküldve: 2016.03.10. 20:39
Adott köszi: 177 alkalommal
Kapott köszik: 74 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
A probléma: berepedt a CD takaró fautánzatú ("Nussbaum") burkolatom
  • a youtube-on keresgéltem, és a megoldás a kerettel együtt történő csere lett volna, amitől én a műszerfal aljának levétele miatt féltem
  • találtam egy másik videót is, ami ötletet adott, így kipróbáltam: SIKERÜLT :D
  • a MID és a kettő mellette lévő díszburkolat levételét követően, kipattintottam a rugókat, majd egy fogóval kinyomtam a jobb-bal oldali tartó szeget (mivel a keret és amin a faburkolat van ugyancsak fém, nem kellett félni attól, hogy eltörik, mint mondjuk ha műanyag lenne)
  • a csere elem beszerelésénél minden lépést fordított sorrendben hajtottam végre :wink:
Teljesen profi lett. (kaptam egy olyan tippet is, hogy a fém tengelyrögzítő alátéteket feszegessem le, és cseréljem ki a burkolatot, de nem volt rá szükség) :wink:
U.I: igen, a középső szellőző rostélyom alja sajnos el van repedve. :evil: :twisted:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek FuReady az itt látható tagok köszönték meg: F_E_K_
HozzászólásElküldve: 2016.03.11. 09:06
Csatlakozott: 2015.11.26. 16:17
kérdésem lenne:
kicseréltem az üléseimet elöl, amikor az újakat vissza akartam csavarozni az anyósülésnél a 4 csavarbol 2nél elment a menet.....valószínüleg a kasztniban levö anya menete ment el.
A kérdés az lenne h az ott cserélhetö? (kárpit megbontása után) az ugy látom egy kis lapos menetes fém ami mozog is. Ki lehet azt húzni valamelyik irányba? Csak mert ha ki lehet hozok a bontóbol, ha nem akkor menetvágással próbálkozom majd :-(
köszi
HozzászólásElküldve: 2016.03.11. 09:59
zsoltinak82 írta:
kérdésem lenne:
köszi
KATT IDE!
HozzászólásElküldve: 2016.03.11. 10:19
SvidronyA írta:
zsoltinak82 írta:
kérdésem lenne:
köszi
KATT IDE!
köszi, de ez kicsit idö ill költségigényes, én ezt most meg akarom oldani....uh akkor valszeg menetvágás lesz, v beleeröltetek egy csavart....
HozzászólásElküldve: 2016.03.11. 10:32
zsoltinak82 írta:
SvidronyA írta:
zsoltinak82 írta:
kérdésem lenne:
köszi
KATT IDE!
Csak tudnám miért kell telihányni ilyen problémákkal ezt a topicot, és ez nem kizárólag neked szól, mikor ezekre való van egy pár. Az előtted hozzászóló bejegyzését megnézve, látható, hogy mire való ez a topic, ha már a topicindítót nehéz elolvasni.
Ez nem problémamegoldós, kérdezős topic! De ahogy látom ebbe már admin is belefáradt....
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
