Pontos idő: 2026.09.28. 02:52
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2557 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 128  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.10.15. 18:01
Csatlakozott: 2014.10.01. 18:50
Motor tipusa: M54B22
SvidronyA írta:
Byll írta:
SvidronyA írta:
Byll írta:
Meg tudná valaki mondani milyen olajat célszerű tenni manuális váltóba (520i)? Mondjuk a MTF-LT-1-el azonosat. Ti mit tettetek bele?
Sajnos kuplungcserekor én marha kicseréltettem a lifetime váltóolajat "valamire". Azóta fokozatosan hangosodik a váltó. Na nem traktorváltó hangot ad, de az én fülemet bántja.
Ha a váltóház alján sárga színű matrica van, akkor LT-1, ha pedig narancssárga, abban az esetben LT-2 való bele (ha jól tudom).
LT-1 van írva, de ahelyett mit lehet tenni bele. Esetleg márka típust tudnál adni? Gyárit nem találok sehol.
Pl. CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90
Köszi a tippet
Amúgy is Castrol párti vagyok. Akkor ez helyettesíti a LT-1-et?
HozzászólásElküldve: 2015.10.15. 23:36
Én Alpinafan-tól vettem gyári bmw olajat bele.
HozzászólásElküldve: 2015.10.16. 16:04
Csatlakozott: 2015.03.20. 19:08
Motor tipusa: M52B25
Sziasztok! Az ajtón található szigetelő gumi egy kicsit levált alul az ajtóról, emiatt az nehezebben záródik. Milyen ragasztót ajánlanátok hozzá? (Nem szeretném bántani a fenyezést ill. a gumit)
Előre is köszönöm!
Zsolti
HozzászólásElküldve: 2015.10.16. 22:59
Csatlakozott: 2015.05.13. 16:44
Adott köszi: 15 alkalommal
Széria kód: E30
Motor tipusa: M40
Évjárata: 1989
Byll írta:
SvidronyA írta:
Byll írta:
Köszi a tippet
En Mannol 75w80 at tettem bele a hét elejen. - a leirasaban van bmw spec.
Tapatalk-kal küldve az én Lenovo S898t-el
HozzászólásElküldve: 2015.10.17. 17:19
[/quote][/quote][/quote]
Épp ezzel szemezgettem az ímént. Nem lett zajos a váltód tőle?
HozzászólásElküldve: 2015.10.17. 18:02
Széria kód: E30
Motor tipusa: M40
Évjárata: 1989
5 napja van bent, egyenlore minden ok
HozzászólásElküldve: 2015.10.21. 08:28
Elvi kérdés.
525TDS szíjhatjás. Maga a rezgéscsillapító felel a szíj feszességért is? Mostanában két naponta elkezd ciceregni a szíjam. Mindenképpen fogok venni újat,de lehet,hogy más hiba is van?
Rezgéscsillapító miatt lazulhat fel?Ha okozhatja akkor azt is veszek újat.
Előre is köszönöm a segítséget, válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2015.10.21. 11:27
Csatlakozott: 2015.09.13. 10:48
Motor tipusa: 525 Tds
Sziasztok!(1997,525 tds touring)
Motor tartó bakokat kell cserélnem, valaki tudna benne segíteni miként is álljak hozzá?
Plussz hátsó rugókat hogyan kellene kicserélnem mert ugyanis semmilyen rugó összehúzóval nem férek hozzá.
HozzászólásElküldve: 2015.10.21. 12:36
Amennyiben nem tévedek, a blokkot ki/meg kell emelni.
A hátsó hidat le kell engedni, egyébként nem férsz hozzá. :twisted:
HozzászólásElküldve: 2015.10.21. 13:47
És ahoz hogy megemeljem mit/miket kell lekössek?
Itthon csápos emelő nélkül neki merjek állni? A difit lekell kötni hozzá?
HozzászólásElküldve: 2015.10.21. 14:11
A balos motortartot pont tegnap csereltem a 30d-n. Ha ugyan olyan a tds, akkor egyszeru. A jobbosbol kiveszed a felso csavart, a balosbol mindkettot. Hogy a tiednel ezekhez mit kell bontani, azt nem tudom. Lehuzod a csovet a bakrol, a motor elejet megemeled, kozben figuelsz, hogy a motor hatuljanal ne torjon semmi. Kiforditod a bakot, majd betakod az ujat. Amikor leengeded a motort, figyelj, hogy a vakumcso aljzata jo helyre keruljon, ne seruljon. A jobbost is csereltem iden ha jol emlekszek, ott fel kellett lazitani a bak tarto konzoljanak 3 csavarjat is.
Hangsulyozom, a fentiek a 30d-re vonatkoznak!
Egyebkent TIS-ben szepen le van irva. Esetleg mailben el tudom kuldeni a TIS leirast, ha kuldesz priviben adatokat.
HozzászólásElküldve: 2015.10.21. 22:12
Elhamarkodott igeret volt, 525tds motortartora nincs leiras TIS-ben. :shock: :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.10.22. 00:00
Alul felül 1-1 csavar van, semmi extra, vákuumcső sincs. Lecsavarod az anyát, megemeled a motort, kifordítod a bakot.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Gallaca 2015.10.22. 09:18-kor.
HozzászólásElküldve: 2015.10.22. 02:14
Az enyémnek volt vákuumcsöve is.
:nyelves:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2015.10.22. 09:13
:nyelves:
És valóban van, kevertem a benzinessel, annak van még olyan "egyszerű" motorbakja. De a lényegen nem változtat, hogy csak ki kell fordítani belőle. Viszont a csonk helyzetére beszerelésnél tényleg figyelni kell. No meg arra, hogy TDS-nél a tartóöntvény is szeret eltörni.
HozzászólásElküldve: 2015.10.23. 09:28
:nyelves:
Szòval csavarjam le a masik bakrol is es ugy emeljem a motort?
HozzászólásElküldve: 2015.10.23. 11:52
Lexx írta:
Szóval csavarjam le a masik bakrol is es ugy emeljem a motort?
Igen, kevésbé terheled a másik oldali bakot, könnyebb megemelni a motort. 25-30d-nél a hűtősor felső lefogatását is le szoktam venni, mert az alsó hűtőcső már feszül a kellő mértékű emelésnél. Úgy kicsit megemelkedhet a hűtősor.
HozzászólásElküldve: 2015.10.23. 12:28
Byll írta:
[/quote][/quote]
Köszi[/quote]
Épp most cseréltem ki a váltóolajat Mannolra, abbahagyta a súgást a váltó és könnyebben is kapcsolható.
Köszi a tippet
HozzászólásElküldve: 2015.10.23. 15:25
A bakot kicseréltem, most pedig szenvedek a fékkel mert a jobb első fékem nem akart fogni, ezért dugattyút cseréltem mert karcos volt. Töltöttem utána légtelenítéskor olajat de utána néztem hogy nem jót vettem, és 2 falyta került bele. Olyan amit ásványi tartalmúval nem lehet keverni. Néztem neten és ez azt váltja ki mint nálam hogy elöszőr megszorult aztán pedig elment a fékem. Most hoztam dot4 es olajat de egyszerűen akármit csinálok nem akar nyomás létrejönni és nem jelenik meg az olaj a féknyeregnél. Valaki valami ötlet?e39 525 tds ..
HozzászólásElküldve: 2015.10.23. 15:52
Adott köszi: 498 alkalommal
Fékkel -azaz saját magunk és mások testi épségével- nem játszunk, bízd SZAKEMBERRE :!:
