Pontos idő: 2026.10.23. 07:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.03.27. 15:10
banderasz77 írta:
Minek a hibája lehet az, hogy hidegen (talán amíg az automata szívató megy) néha ingadozik az alapjárat úgy 800-900 és 500 között, gázfröccsre megszűnik. Gyorsításnál ugyan így érezni a kocsin, hogy olyan "hullámosan" megy. Melegen minden ok.
Falsot szív valahol,vagy lambdaszonda.
HozzászólásElküldve: 2014.03.27. 15:17
Csatlakozott: 2014.01.27. 10:14
Motor tipusa: 730D
Lambdaszondát a diag. nem kellene, hogy jelezze?
HozzászólásElküldve: 2014.03.27. 15:56
Csatlakozott: 2014.03.27. 15:49
Egy kis segítséget szeretnék kérni alkatrész ügyben.
A harmadik féklámpában a kalaptartónál az izzó beleolvadt a foglalatba és ezáltal a foglalat is meghalt.
Szeretnék valahonnan Magyarországról rendelni egy ilyen foglalatot, de sehol sem találok.
Esetleg tud valaki segíteni? BMW E39 természetesen :)
Előre is köszönöm a választ.
HozzászólásElküldve: 2014.03.27. 16:00
Ugyan ez volt nekem.
Ezt Jürgen eléggé elnézte a tervezőasztalnál.
Keresd Schnitzer klubtársat, küld helyette ép, bontottat occóé'.
HozzászólásElküldve: 2014.03.27. 16:55
Nekem is ez volt, a légtömegmérő és a fojtószelep közti gumicső elágazó vékonyabb ágának harmonika része ki volt repedve... ( + az olajszeparátor és halott volt... de gondolom Nálad ez utóbbi nem játszik :) )
HozzászólásElküldve: 2014.03.27. 17:00
Motor tipusa: 730D
Ezeket, legalább is a csövet én is tudom ellenőrizni? Hol van ez pontosan?
HozzászólásElküldve: 2014.03.27. 19:51
Csatlakozott: 2011.06.25. 21:35
Motor tipusa: 28iA
Ez volt nekem is és igy néz ki 9-es alkatrész:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... _tube_asc/
a légtömegmérő után van.
The best car ever made
http://www.youtube.com/watch?v=247jhhDSgns
HozzászólásElküldve: 2014.03.27. 21:14
A képen jól látható, szürkés-barnás színű :facepalm: külső keresztbordázott vastag gumicső, ennek vannak "leágazásai":
Viszonylag könnyű kiszedni - csak a légtömegmérővel bánj finoman - és jól körbe tudod vizsgálni.
http://img04.aprod.hu/images_aprodhu/37 ... futomu.jpg
Amúgy nem akarlak elkeseríteni, de ha falsot szív, arra még képes néhány helyen...
Jackson klubtárs az alapjárati probléma topicban igencsak körüljárta a témát...
HozzászólásElküldve: 2014.03.28. 09:42
Motor tipusa: 730D
Megnéztem a képet, tehát ez a vastag kanyar cucc, na ma meló után megcsekkolom.... Elolvastam a kis leírást, hát szép......pár hét, mire végigmegyek rajta....
A fogyasztásom tök gyári értékeken van, 13-14 körül ingadozik városban, szinte csak 5-7 perces meneteim vannak, pályán pedig 8. Így a lambda szondákat kizárnám, a fojtószelepet megnézték, tiszta volt. Remélem csak valami cső lehet a ludas......
Ha elakadok még jelentkezem....
HozzászólásElküldve: 2014.03.28. 15:55
Csatlakozott: 2012.08.27. 14:19
Tud valaki segíteni hogy a jobb hátsó ajtót hogy lehet kinyitni ha sem a központizár, sem a belső kilincs nem nyitja!! Köszi!
HozzászólásElküldve: 2014.03.28. 16:13
Egyszóval?
Nehezen!
Amúgy 10-ből egyszer még ilyenkor is ki szokott nyílni. Amint ezt megteszi, kapd le az ajtókárpitot és cseréld ki a zárat.
Ha nagyon nem akar nyílni, akkor kénytelen leszel zárt ajtónál leszedni a kárpitot, ami nem egy nagy öröm. Viszont többünknek sikerült. Aztán jöhet egy újabb szívás a sötétben találomra zárszerelés az éles szegélyű ajtólemezek között.
Nem mondom, hogy könnyű lesz, de fél óra, 1 óra alatt kivitelezhető.
Sok szerencsét!
HozzászólásElküldve: 2014.03.29. 09:38
Csatlakozott: 2012.06.04. 14:44
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: M62
PeeT írta:
A Styling 95 garnitúra elfér egy gyárilag M-es futóművel szerelt autó alatt?
Mekkora a max gumiméret amit fel lehet tenni előre hátra?
A hátsó 10J szélesre gondolom minimum 255-ös gumi kellene?
Volt már valakinek ilyen felni az autója alatt? Mik a tapasztalatok?
Szia,nekem is R18/10J szeles a hátulja 265/35 gumikkal,nekem az a bajom hogy az ültetés miatt beleér a gumi az ívbe meg néha a dobbetétbe is!de én drasztikusan ültetve vagyok!
HozzászólásElküldve: 2014.03.29. 16:38
Adott köszi: 143 alkalommal
Motor tipusa: m60b40
A bőr ülést tényleg lehet testápolóval ápolni? Most halottam :D
HozzászólásElküldve: 2014.03.29. 17:29
cremor aquosus
Nem csak lehet, de ajánlott is.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Haminda az itt látható tagok köszönték meg: supreme
HozzászólásElküldve: 2014.03.29. 20:04
cremor aquosus
Ki is próbáltam! Hát! Ez nagyon egyenletesen és jól el kell kenni,mert külömben fehér voltos marad a varrásnál! DE ha szépen el keni az ember csak a csillogás marad ami viszont nagyon szép! A váltó szoknyán próbáltam ki és nagyon szép lett!!!
HozzászólásElküldve: 2014.03.29. 21:26
supreme írta:
cremor aquosus
Miert nem veszel egy rendes borapolot??? Bar inkabb egy jo bortisztito apolo szettet...100km ara kb egy egy eves mennyiseg rendszeres hasznalathoz...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bummer az itt látható tagok köszönték meg: supreme
HozzászólásElküldve: 2014.03.30. 15:55
Csatlakozott: 2014.02.24. 00:16
Motor tipusa: ?540i
Sziasztok tudna nekem esetleg valaki segíteni előre is köszönöm. Vettem egy e 39 540i-t.Tökéletes az autó csak van egy apró hiba a váltójával ha majd nem meg állok de csak melegen ránt egyet az autó kettesből egyesbe.Ezt nem mindig csinálja és most voltam olaj cserén szűrővel tömítéssel.Utána el vittem frissiteni a váltót de nem változott semmit.Tudna valaki esetleg segíteni hogy mi lehet a baja?Köszönöm mindenkinek előre is.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek sovany az itt látható tagok köszönték meg: supreme
HozzászólásElküldve: 2014.03.30. 18:48
Helló mindenkinek!
Az egyik az lenne,hogy ma megyek pestre...egyszer csak egy pukkanás és el kezd fütyülni a hűtő fűtő ventillátor..mintha bele érne vmibe...és olyan mint a turbó....minél nagyobra veszem a sebességét annál jobban fütyül! a benti fűtésről van szó természetesen :)
HozzászólásElküldve: 2014.03.30. 18:54
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Ha megvetted volna a Johny540 autóját innen a fórumról nem lenne ilyen bajod. :mrgreen: :nyelves: Amúgy irány egy váltós műhely ott megmondják a tutit.
HozzászólásElküldve: 2014.03.31. 19:25
Csatlakozott: 2013.07.06. 20:04
Hol van hirdetve Johny540 autója? Vagy már elkelt ?
