Pontos idő: 2026.10.28. 23:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.12.14. 17:31
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
atkolantos írta:
Újonc vagyok itt a fórumon, nem tudom jó helyre írok-e ha nem akkor azt nem szándékosan teszem, nyugodtan töröljétek :)
Szóval az M52 ill. M52TUB25 motorokkal kapcsolatban kérdeznék.
Elsősorban, hogy muzsikálnak ezek a motorok az E39-ben, mennyire "beleillőek"? Nyilván nem ökörködésre, meg drift-re kell az autó, de dinamikus vezetésre megfelelő? Mennyire kell forgatni hogy menjen is? a kétliteres motorral volt tapasztalatom E36-ban, amely alacsonyabb fordulatszám-tartományban egyáltalán nem volt kielégítő.
Másrészt: ugye van itt ez a kétféle 523-as verzió. elméletileg '98-ban volt a váltás, de melyik a jobb? Melyiket érdemes(ebb) megvenni? Itt most behozatalra gondolok elsősorban, mivel sajnos Mo-on nem túl nagy a választék normális állapotú BMW-kből...
Fogyasztási ill. megbízhatósági tapasztalatok? Környezetvédelmi besorolásuk ugyanúgy Euro-2?
Bárkinek bármilyen tapasztalata, véleménye van a témába illően, kérem ossza meg, sokat segítene! :)
Köszönöm és Üdv!
96-ban már volt 28i ! Az egyik legjobb motor szerintem ha jót tudsz venni belőle. Amit látok-hallok abból nekem úgy tűnik, hogy az egy vanosos valamivel ,,kiegyensúlyozottabb" mint a kettő vanos. Fogyasztás nekem 7,8l/100km-től 14l/100-ig. Attól függ, város-hosszútáv, ill., hogy mekkora a lábad :) . Az erő bőven elég benne, de kb 2500-3000-es fordulattól megindul mint a gőzmozdony. Én imádom. Egy biztos viszont, hogy vásárláskor alaposan érdemes megnézni, a típusbetegségeket főleg, ha nem akarod, hogy utána rámenjen a gatyád. Ha odafigyelsz ezekre akkor sokáig szeretett, hű társad lehet!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek greeen54 az itt látható tagok köszönték meg: atkolantos
HozzászólásElküldve: 2013.12.14. 18:03
Csatlakozott: 2013.12.14. 15:26
Adott köszi: 35 alkalommal
Motor tipusa: M52B28TU
Köszönöm a választ!
Igen én gondoltam a 28i-re (is), de a rendkívüli regisztrációs adó s egyéb járulékos költségek na meg amiatt hogy a jó 28-aknak kint is nagyobb ára van, gondoltam a 23i-re mint köztes motorra a 20 és 28 között. Csak a manuális váltó jöhet szóba, nekem a 320i fogyasztása város/elővárosi forgalomban télen 10.7 l/100 volt, átlagban 8.6-9.4 között de ez nem is nagyon szempont mivel hobbiautónak lenne tartva, évi max. 6-7000 futással :)
Igazából szeretnék minél frissebb autót venni, hosszútávra tervezek vele, ezért is szeretném itt jól körüljárni a témát vásárlás előtt :)
Mi az a pénz amiért kint már jó (de tényleg jó állapotú!) E39 523-ast lehet kapni?
HozzászólásElküldve: 2013.12.14. 18:08
atkolantos írta:
Köszönöm a választ!
Külföldön is nagyon változó az áruk. Nézd meg mobile.de-n pl.
HozzászólásElküldve: 2013.12.14. 18:09
E39-ből én hobbiautónak csak az M5-öt tudom elképzelni. :roll:
Mondjuk attól függ, mi a hobbid. Ha bütykölni szeretsz, akkor egy motorhibás, fapados 30d a jó választás. Egy időre leköti majd a szabadidődet. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.12.14. 18:13
:D ..igazad van egyébként, én is gondolkodtam m5-ön de azért annak a fenntartási költségeit nem lehet összehasonlitani egy 23-25-28i-vel.
HozzászólásElküldve: 2013.12.15. 14:49
Csatlakozott: 2013.12.15. 14:42
Én Németországban álek És kb 3 hete vettem egy e39 525d és olyn gondom van vele hogy az abs bekapcsol egy kicsi idöre normál fékezésnél is.szaraz uton ez hiba vagy természetes LÉGYSZI SEGITSTEK MERT IGEN IDEGESITŐ.üdv
HozzászólásElküldve: 2013.12.15. 15:37
zloti73 írta:
Ha kis sebességnél bepumpál, akkor szarakodik, elgyengült valamelyik jeladód/kerékcsapágy mágnesgyűrűd, és a kis fordulatot már nem érzi. Csak ki kell szűrnöd, hogy melyik az. Ezt csak diaggal tudod megtenni, nélküle csak találgatni lehet.
HozzászólásElküldve: 2013.12.15. 17:14
Adott köszi: 27 alkalommal
Motor tipusa: 525 TDS
Üdv mindenkinek !
Pár nappal ezelőtt úgy jártam, hogy kanyarodtam a kocsimma, és megszorult a kormányom ! megrántottam és recsent valami a komrányon belül O.o. ma szészedtem és szalagkábelek szakadtak el benne, megszorult vagy becsípödhetett vagy nemtudom. mi ennek a pontos neve ? lehet külön kapni ilyet, vagy csak kormánnyal együtt, ha igen kb milyen árba mozognak ? ?!?
http://kepfeltoltes.hu/view/131215/2013 ... es.hu_.jpg
HozzászólásElküldve: 2013.12.15. 18:32
Schnitzert keresd. :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.12.16. 10:59
Csatlakozott: 2013.01.09. 18:34
Motor tipusa: 530i
Egy e39 530i-m van 2003as. Egy kérdésem lenne, remélem vki tud segítő ötletet adni mi lehet a gond.
Az autó beindítása után minden rendben, de...Amint bemelegszik az autó és eléri az üzemi hőfokot nagyobb gázadásnál (pl. előzés) kisebb zörgő (olyan mintha egy fémlemez rezonálna) hang hallatszik motortérből. Kis gáznál nem hallani, illetve még hideg a motor addig sem. Ha üresbe rakom melegen és felpörgetem, akkor sincs hangja, csak terhelés alatt.
Ereje megvan, 5W30 olaj van a kocsiban.
Új a viszkó, szelepszár szimeringek, hengerfejfelújításon is átesett. A Vanosban újak a gyűrűk...
Miből jöhet a zörgő hang? Gondolom összefüggésben lehet az olajjal, amint az egyre véknyabb lesz a hőmérsklet miatt, utána jön a hang.
Remélem tud vaki segíteni.
Előre is köszi.
HozzászólásElküldve: 2013.12.16. 13:52
az egyik ablakmosó fúvókám eldugult, ezáltal eme csudálatos sáros időben nem tudom normálisan letörölni a szélvédőt. Koszos marad a szélvédőm. Van valami ötletetek, hogy lehet ezt a fúvókát kitisztítani, vagy esetleg cserével könnyebben megoldható lehet ez a probléma?
Előre is köszönöm.
üdv.:
superbutt
HozzászólásElküldve: 2013.12.16. 14:17
Előre is köszönöm.
üdv.:
superbutt
Kivulrol : tut bele fuvokaba, de ovatosan, mert ha a tut beletorod, akkor csere....
Belulrol ( motor felol ) : fuvokarol csovet lehuz es legpisztollyal megkuldod levegovel
HozzászólásElküldve: 2013.12.16. 16:09
Tudtok segíteni abban, hogy hogyan lehet a kormányt "kiszerelni" a helyéről (négy küllős, multi kormány) ?
Köszi a válaszokat előre is!
HozzászólásElküldve: 2013.12.16. 16:40
A kormány hatuljan kitapogatsz két lyukat 30as torxal mellyel kiszabaditod a legzsakot. Vigyázz, nehogy az oledbe essen, mert akkor szakad a kabel. Majd lekapsz egy 17es anyát, és szabad a kormány
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Haminda az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2013.12.16. 18:29
KisBC-s műszerfalon, kopott fékbetét esetén a fékkopásjelző a kézifék visszajelzőjét gyújtja fel? Valamiért állandóan világít. A manual meg nem egyértelmű. A körben a felkiáltójelesről van szó.
HozzászólásElküldve: 2013.12.16. 18:51
Nem, hanem a fékkopásjelző sárga ikonját.
A kézifékjelző azért világít mert valaki elszúrta a programozását. ;)
HozzászólásElküldve: 2013.12.16. 19:04
Körben felkiáltó jel lehet fékfolyadék hiánya is.
HozzászólásElküldve: 2013.12.16. 19:33
Igen, erre gondoltam, de nem az volt.
HozzászólásElküldve: 2013.12.16. 19:47
Kapott köszik: 14 alkalommal
Cserélt már valaki touringon csomagtér ajtón teleszkópot??
HozzászólásElküldve: 2013.12.16. 20:15
Cserelnem a komplett szelvedomoso csovezest, az intenzivmoso motor cserejekor szetrepedt...foleg, h a heten meglesz az E60 fuvoka is...igy egy menetben rendbe is raknam....
Kerdes igy hangzana, ha nem akarok 2x bontani akkor:
- milyen szilikon csovet vegyek...kulso belso atmero ami cuppra ramegy es eleg vastag, h ne torjon meg, de a helyere beferjen (6/8)?
- no meg hany metert...mert duplazni kell az intenziv moso miatt az Y-oknal...(7m)?
Elore is koszi!
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 9 vendég
