Pontos idő: 2026.10.27. 14:23
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 134  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HI-FI
HozzászólásElküldve: 2012.12.21. 20:44
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
csiatt írta:
Gyárilag navis?
iPhone Tapatalk
Igen, gyári 16:9 MK3-al.
Hát akkor pasz. Lehet később helyezték forgalomba. Vin szerint mikori?
iPhone Tapatalk
2002.03.19 :(
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 16:22
Csatlakozott: 2009.08.12. 00:00
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: M62B44
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 16:47
bmw528mpower írta:
Saabnál tervben volt egy gyári, android alapú rendszer. Kár érte...
HozzászólásElküldve: 2013.01.01. 13:48
Csatlakozott: 2012.12.29. 10:34
Motor tipusa: 530
NIncs valakinek véletlen gyári cd-tár kanoccal együtt?
HozzászólásElküldve: 2013.01.01. 18:38
Csatlakozott: 2012.12.09. 16:31
szaisztok.Valaki esetleg tudna segiteni h,hogyan kell elhuzni hatra a csomagterbe az Rca kabelt mert kivettem a magnot de en ott semmi jukat vagy rest ne talaltam.es ami meg fontos hogy hangszorokat akarok cserelni milyet erdemes bele tenni elore es hatra meret szerint?Nagyon koszonom ha esetleg valaki tudna hozzaszolni.
HozzászólásElküldve: 2013.01.01. 18:43
Bal küszöben, mert jobb oldalon van a nagyáramú tápelosztó. Amellett nem vinném, mert esetleg zajt szed össze. Mondjuk ez a kábel minőségétől is függ. Touring plafont nem tudom, de sedanban mindenhol 13 centisek vannak. (Többek között ezért is szól olyan borzalmasan.)
HozzászólásElküldve: 2013.01.01. 20:05
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Buek márkatársak!
Nem tudja valaki, hogy a dsp-s hifinél miért van a hangszórók vezetékein kívül még két vezeték az első ajtókban?
Konkrétan van 3 hangszóró az első ajtókban de van még pluszban két kábel bekötve amit nem tudok mire vélni. Az erősítő kimenetén nem találtam ilyet. Arra gondoltam, hogy mivel bm 24-es a modul így lehet, hogy az a telefonnak lenne a hangja, mert azt hiszem az nem tudta így lekezelni még és így az erősítóra nem ad hangot hanem csak ezeken megy ki hang a hangszórónak.
Légyszives ha jó a gondolkodásmenetem akkor erősítsetek már meg benne, mert most kábelezem és nem lenne jó behúuni még két kábelt.
Udv Tamás
HozzászólásElküldve: 2013.01.01. 20:17
Madtomi írta:
Buek márkatársak!
Udv Tamás
A mélyközép DVC-s. 2 tekercses. Egyik a telefoné, tehát oda 4 vezeték megy. Ott a kábelezési rajz a WDS-ben.
HozzászólásElküldve: 2013.01.01. 20:42
Motor tipusa: 30D
Madtomi írta:
Buek márkatársak!
Udv Tamás
igen láttam már én is a bavaria videon asszem olyat ami két tekercses volt de ze nem az, mert kivettem a hangszórót és csak egy plusz és egy minusz csati van rajta szóval egy tekercses. Az egyik vezeték a testre megy rá a panel hátulján ami a közös test az összes hangszórónak de a plusz az nem látszik mivel a műgyanta miatt nem látom.
HozzászólásElküldve: 2013.01.01. 23:18
Csatlakozott: 2011.12.13. 09:28
Az még nem volna gond, hogy 13as, lehet abbol is szépet kivarázsolni, no de nem a gyári hangszóróval, és fejegységgel :(
Én anno u dimmensionokat tettem bele, és egy subbal még megtámogattam, és úgy azért vállalható volt.
HozzászólásElküldve: 2013.01.01. 23:34
A micro dimension hangja nekem prémium kategória. Nagyon kiegyensúlyozott.
HozzászólásElküldve: 2013.01.01. 23:45
Igen, lehet tuningolni még a hangváltóján vájtfülüeknek, de már csak a hangszrók beépítésével is javul a helyzet eléggé.
HozzászólásElküldve: 2013.01.02. 00:26
Madtomi írta:
Madtomi írta:
Buek márkatársak!
Udv Tamás
Amennyiben fekete alapon fehér, illetve piros (ha jól emlékszem, de lehet barna) vezetékről beszélünk, akkor az a telefon kihangosítása miatt van! És igen, jól sejted, az csak BM24-nél volt, mivel az még nem kezelte külön! :)
HozzászólásElküldve: 2013.01.02. 09:05
Motor tipusa: 30D
vaszarig írta:
Madtomi írta:
Madtomi írta:
Buek márkatársak!
Udv Tamás
Köszi a megerősítést!
Igen az egyik az fekete alapon fehér a másik az meg fekete alapon van de, hogy piros azt nem tudom :D
Te is újra kábelezted a kocsit ilyen célból?
Azt nem tudod, hogy a tápnál mekkora biztosítéknak kell lenni az erősítónek meg, hogy egyáltalán hova van bekötve?
Meg még egy dolog az megvan, hogy a bm 24 és 54 között mi a különbség a csatlakozóban de, hogy pontosan miket kell átkötni a négy hang jelen kívül alról csak sejtéseim vannak. Mivel nem tudom, hogy a dsp-s bm54 és a sima között van-e különbség bekötésileg.
WDS-t nem tudtam elindítani sajnos, valamit akarna telepíteni amit a win nem engedélez :(
HozzászólásElküldve: 2013.01.02. 09:31
Madtomi írta:
vaszarig írta:
Madtomi írta:
Madtomi írta:
Buek márkatársak!
Udv Tamás
Active X vezérlő. Engedélyezni kell. WDS-esednek mindenképp lennie kell! Ha nincs az olyan, mintha hinnél Istenben, de soha nem forgatnád a Bibliát.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2013.01.02. 11:10
Motor tipusa: 30D
WDS elindult, tudok keresni is de csak a szöveges oldalakat jeleníti meg ha kapcsilási rajzra mennék akkor üres oldal fogad
HozzászólásElküldve: 2013.01.02. 11:45
Igen, én is utólag raktam be a DSP-t, de nekem csak sima stereo rendszerem volt. Én nem magam csináltam a kábelt, hanem vettem egy komplett szettet, amiben a kábelköteg is bent volt, igaz, még a körcsatis változathoz, de azt egy adapterrel, illetve átforrasztással simán meg lehet/meglehetett oldani! Nekem touringom van, és ott jobb hátulról kapja a tápot, a hátsó bizti táblából. De mondjuk a sima rádió is onnan kapta! Fejből nem tudom, hogy mekkora a bizti, de ha kell, megnézem neked. Neked most milyen rendszered van bennt? Mert ha hifi system, akkor ugye csak át kell pinezned a csatikat, illetve kell egy plusz csati. De ha stereod van neked is, akkor kábelezni is kell. A BM54 mindegyik rendszerben ugyanaz, a különbség csak annyi, hogy a csatijában ugye több pin van bekötve! :)
HozzászólásElküldve: 2013.01.02. 12:02
Motor tipusa: 30D
Nekem a teljesen alap van 6 hangszóróval úgyhogy az összes hangszórót és mindent be kell építenem. A kábelektől kezdve a csatlakozókig befejezve.
Egy dolgot még szeretnék kicserélni ugyan az pedig a mály hangszórókat szeretném kicserélni olyanra, hogy egy plusz erősítővel meghajtani 2 mélyet amik nem a gyári méretüek hanem két 20-25 cm-es lenne, de még nem találtam meg az igazit. A pioneernek nézegettem a mélyét mivel van olyan ami csak 8cm mély a beépítése és így nem venne ki nagyobb helyet a csomagtartóból de az 1200w-os az meg sok.
HozzászólásElküldve: 2013.01.02. 12:04
Azt hiszem a shockwave plug-in kell hozzá, hogy lásd a képeket is.
HozzászólásElküldve: 2013.01.02. 12:26
Motor tipusa: 30D
feltettem ezt is de semmi pff
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 20 vendég
