Pontos idő: 2026.10.18. 11:14
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.11.28. 22:01
Bummer írta:
:facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.11.28. 22:04
Bummer írta:
:facepalm: Hogy annyian nem tesznek ki 8 általánost! Bal első ablak helyett gép tető, zár híd, hűtő, sárvédő, lámpa, meg még ki tudja mi! :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.11.28. 22:39
nagy.matyika írta:
Esetleg, ha valakinek van bevált receptje, vagy ismer valami jó melegítő egységet, akkor ne tartsa magában :wink:
Fűtött garázs.
HozzászólásElküldve: 2013.11.28. 22:41
Az biztos jó lenne :roker:
HozzászólásElküldve: 2013.11.29. 07:05
István30d írta:
Bummer írta:
Gondolom a k-bus-ban.
Így van a bmw saját vezérlő panelt szereltetett bele. A webastónál diagolni se tudják.
Rakhatszrá webastós panelt de akkor meg kell oldani a vezérlését.
Kell hozza egy I-bus adapter es diagolhato a gyari webasto progival ;)
Sziasztok. Ha meg lehetne oldani olyan módon hogy belülről lehet kapcsolni egy kapcsolóval szerintem az is gyógyír lenne a fejfájásunkra. Modjuk nem működne automatikusan de legalább segítene abban hogy hamarabb melegedjen a kocsi. Kérdés az hogy ha meleg már az autó mennyire baj hogy ha elfelejti valaki lekapcsolni. "ez az én elképzelésem:lehet hogy nem a legjobb, de az is lehet hogy ez lenne a legegyszerűbb megoldás. Persze csak akkor ha kivitelezhető." :roll:
Kivulrol is megoldhato, olvasd vegig ezt:
http://forum.bmw5.co.uk/index.php?/topic/89227-Using-the-E39-Aux-heater-without-Telestart
A kapcsolasi rajzban van egy hiba, az egyes pinre kell kotni, a rajzon meg a hatos van.
HozzászólásElküldve: 2013.11.29. 09:01
Csatlakozott: 2010.02.13. 01:00
Tudna valaki ajánlani egy hozz?értő szerelőt Budapesten vagy környéke.Elöre is köszönöm a segitséget!!!
HozzászólásElküldve: 2013.11.29. 09:30
Muha Attila :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2013.11.29. 14:36
Elérhetőséget kaphatnék? :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.11.29. 14:55
Elég lett volna rákattintani a névre és voálá.
Amúgy meg klubtársról van szó, ITT is megtalálhatóak az elérhetőségei.
HozzászólásElküldve: 2013.11.29. 15:54
Köszönöm szépen !!!
HozzászólásElküldve: 2013.11.29. 16:31
Köszönöm uraim de sajnos ez a topic nem az én asztalom. Állófűtés programozás. Jerry! ez a Te asztalod, meg Jackóé! (Itt a környéken)
HozzászólásElküldve: 2013.11.29. 16:48
De azért kösz a felvilágosítást Attila !!!
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 21:52
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Helló
Olyankor mi a hiba ha bekapcsoltam az állófűtést direktben a kijelzőről, levettem a gyújtást, lezártam az autót. A hófok az 27 fokra volt állítva a venti sebessége pedig olyan 1/3-ad állás környékén volt. Ahogy olvastam itt, hogy nem kell nagyon veretni a ventit csak ilyen mértékben. Szóval lezártam az autót, ránéztem fél órán belül vagy kétszer, hallottam, hogy a kályhának megy a ventije. Utánna elkezdtünk pakolni az autóba és mondom ránézek milyen meleg lehet már az autóban de ez csak hideget fújt befele. A klíma panelen ha beállítom a húfokot az mindíg jó hőfokon tartja az autót menet közben, nincs olyan, hogy hideget fújjon vagy megelet ha nem az van beállítva. A külső hőfok az 2 fok volt a kijelzőn tehát még ez is jó volt.
Valami öklet esetleg vagy tipp. Arra gondoltam elsőnek, hogy minden jó a kályhában csak éppenséggel a gázolajat nem gyújtja be, mert az amin eloszletja az szétégett vagy el van tömődve és így hiába minden, a kályha nem ad meleget, mert az izzító stift nem tudja begyújtani vagy nem tudom.
Segítségeteket előre is Köszönöm Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 22:10
Adott köszi: 99 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
Madtomi írta:
Helló
szerintem hót mind1 a klímapanelen mit állítasz, a kályha fix hőmérsékletet fix ventivel tol befele, szerintem...de a hidegbefúvás tényleg para, arra nem tudok okosat, gondolom diag kellene neki
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 22:13
Madtomi írta:
Helló
Meg kéne nézni, hogy a kályha meleg-e pár perc után. Ha igen, akkor a szivattyú van elgyengülve, és nem bírja megforgatni a vizet. Ha hideg, akkor lehet nyomozni.
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 22:14
Gabesz81 írta:
Madtomi írta:
Helló
Így van.
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 23:00
Motor tipusa: 30D
Gabesz81 írta:
Madtomi írta:
Helló
Így van.
Most csináltam meg a kályhának a táp csatiját, mert el volt rohadva az a része ami a kályhára megy rá így nem ment eddig. Akkor kitöröltem a hibakódokat belőle, leteszteltem de akkor még meleg volt ahoz, hogy indítson de a disben semmire sem dobott ki hibát, most is ment a motor hőfoka az meg a kék jelzés felénél sem volt amikor beindítottam utánna. A tank az félig van. Megpróbálom feltenni holnap a dis-t, nem biztos, hogy sikerülni fog, mert eddig win 7-em volt meg QWERTY segített, most meg 8-am van. Hátha megy így is. Ha valakinek valami öklete lenne még akkor azt szivesen fogadom!
HozzászólásElküldve: 2013.12.02. 08:04
Jó reggelt!
Meg tudja esetleg azt mondani vki, h ha veszek egy gyári távirányítót állófűtéshez(ebay), akkor az működni is fog, vagy vmi extra baszás van vele?!
Üdv, Levente
HozzászólásElküldve: 2013.12.02. 11:38
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
csumpedli írta:
Jó reggelt!
Üdv, Levente
Olvass vissza!
HozzászólásElküldve: 2013.12.02. 12:14
csumpedli írta:
Jó reggelt!
Üdv, Levente
+ vevo/control modul, antenna, kabelek
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 37 vendég
