Pontos idő: 2026.09.16. 04:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.02.17. 20:51
Csatlakozott: 2012.02.26. 18:31
Motor tipusa: M62B44
Sandor0405 írta:
Sandor0405 írta:
Üdv fanok.Segítséget szeretnek kérni.Adott egy 96-os e39 540i manuális 6 os váltó. Gyujtas kimaradás hibát irt ki a diag,es gyujtás kimaradás,kipufogás hibás jel.Kicseréltem a trafókat.Picit jobb lett,de meg mindig hallom hogy gyújtás nem tökéletes,alapjáraton rángat még picit.Mi lehet a gond? :cry:
Én gyertyasorral kezdtem volna... :roll:
1hónapja cseréltem. :/
Milyen tipusra?[/qu
Gyertya NGK A trafó Bremi volt Azokat is kapott.
HozzászólásElküldve: 2015.02.17. 20:56
Milyen tipusra?[/qu
Üzemanyag szűrő új,nyomás rendben.Márcsak az injektorokra tudok gondolna.Hallottam hogy másnak is volt ilyen gondja.Injektor tisztítás után rendbe jött.
HozzászólásElküldve: 2015.02.20. 10:23
Csatlakozott: 2015.02.15. 16:26
Köszönöm mindenkinek a segítséget ülés ügyben, most jutottam oda, hogy több időm van foglalkozni vele. Az a probléma, az új ülés és a kocsi csatija nem egyezik meg, vagyis ez még alapjában véve nem lenne nagy gond, mert a színre szín elv szerint lehet kötögetni bőszen ( :) ) inkább az a probléma, hogy van két vezeték, ami a kocsiban csavart érpár, színes, az ülésben meg két fehér vezeték van csak, tehát gondolom az az a kettő, csak kérdés, hogy számít a polaritása (mármint ezesetben inkább az, hogy melyik színt melyik fehérre kötöm), vagy teljesen mindegy? Vezető ülésnél ugyanez a helyzet. Egyáltalán mi az a csavart vezeték? :)
Válaszotokat előre is nagyon köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2015.02.20. 18:31
Az övfeszítő indítóvezetéke. Ha fordítva kötöd be, max bedob egy hibát rá. De szerintem nem, vagy csak szerencsém volt a legutolsó autónál, ahol direktbe volt forrasztva a csati elhagyásával, és sajnos ki kellett vennem az ülést.
HozzászólásElküldve: 2015.02.21. 20:43
Csatlakozott: 2013.10.07. 06:50
Motor tipusa: M52/M52TU
Üdv fanok!
A problémám, hogy az óraegységem kiir egy EEPROM-IKE-hibakódot, semmi nem működik a km/h mutató kivételével, ez a jelenség diagnosztika közben jött ki, a kérdésem, hogy óraegységcsere megoldja a hibát?
HozzászólásElküldve: 2015.02.21. 22:16
fromvald6 írta:
Üdv fanok!
Diagnosztika alatt óratekerést értesz?
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: 2 admin, hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2015.02.21. 22:22
fromvald6 írta:
Üdv fanok!
Tapatalk
Éstudjaéstudjaéstudja
HozzászólásElküldve: 2015.02.22. 00:20
fromvald6 írta:
Üdv fanok!
Tapatalk
Értékelem a poént, de óratekerésről nem volt szó, a km melletti pont, ami a manipulációt jelzi, a megvétel óta világít.
HozzászólásElküldve: 2015.02.22. 00:26
fromvald6 írta:
fromvald6 írta:
Üdv fanok!
Tapatalk
A pont jelenthet buszhibát is az IKE és az LCM között.
HozzászólásElküldve: 2015.02.22. 01:02
fromvald6 írta:
fromvald6 írta:
Üdv fanok!
Tapatalk
A kódolás nélküli lcm cserét is jelenthet. Nem stimmel a vin kód, és/vagy a km állás az lcm- ben.
HozzászólásElküldve: 2015.02.22. 01:10
Jajaja.
HozzászólásElküldve: 2015.02.22. 11:24
Köszönöm a segítséget! :franko:
HozzászólásElküldve: 2015.02.22. 11:40
Ne haragudjatok, de lenne még két gyors kérdésem, a generátor alatt ezt a csatlakozót találtam: http://www.kepfeltoltes.hu/view/150222/ ... es.hu_.jpg
Tudjátok mi lehet ez?
Utoljára pedig jobb refi száljába állandó 12 volt van még ha a gyújtást le is veszem, és csak akkor megy ha a ballal össze van kötve, erre valami ötlet? :doglotlo:
Bocsánat a sok kérdésért, előre is köszönöm mindenkinek. :)
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 13:19
Az LCM modulod elromlott, ki kell cserélni és akkor összekötés nélkül is jó lesz!
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 13:51
Csatlakozott: 2014.04.16. 10:28
Motor tipusa: 530DA
Olyan problémám lenne (e39 530d) hogy van amikor az autó hol megy hol nem, ez alatt azt értem hogy van amikor 2-3 szor kell lepadlózni hogy meginduljon, amikor nem indul meg olyankor csak kormor meg pörög a motor de nem gyorsul, de ha elkapja akkor viszont megy rendesen. Szerintetek ezt mi okozhatja? Diagon volt de hibát viszont nem írt.
Köszönöm előre is a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 16:06
Vákuumcsövek és a druckwandler rendben van? :)
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 16:58
Motor tipusa: 530DA
A vákumcsövek újak, a Druckwandler pedig ránézésre jó, azt hogyan lehetne letesztelni?
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 17:29
E60 esetén diaggal lehet mozgatni a turbó geo állítóját. E39 esetén nem tudom, hogy működik, de ha van ilyen funkció, akkor jó támpont lehet. Diag közben néztetek töltőnyomást? Nekem gyanús, hogy hol megy a turbód, hol nem, azért van az, hogy nem akar menni az autó. Azért is kormól, mert nem kap levegőt ilyenkor. (szerintem nem működik megfelelően a druckwandler) Volt már valaha cserélve?
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 17:58
Hitelt érdemlően sehogy. Ha még nem volt cserélve, akkor csere. Annyit lehet megnézni, hogy teljesen agyhalott-e, de nem informatív.
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 17:59
Motor tipusa: 530DA
A túrbó nyomás nem volt még mérve, meg a Druckwandler se volt még cserélve
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 12 vendég
