Pontos idő: 2026.10.29. 02:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 07:35
Csatlakozott: 2014.12.30. 14:48
Van egy olyan problémám, hogy a riasztó hidegben mindig megszólal. Ma éjszaka 4x... Valamit tudok vele kezdeni? Esetleg állítani az érzékenységen?
Előre is köszönöm a válaszokat! :))
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 09:00
Jó eséllyel a motoráztető nyitás érzékelője viccel meg, ami a menetirány szerinti bal oldali pollenszűrő előtt van.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: RoleszE39
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 09:29
Megelőzve a következő kérdést: ( honnan-mennyiért? )
bármely márkakereskedőnél néhány ezer pénzért kapsz egyet....
Ezt a hozzászólást a szerzőnek leslie az itt látható tagok köszönték meg: RoleszE39
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 09:51
Addig is probabol huzd le a csatlakozojat. Ha utana nem riaszt, akkor biztos az a hibas.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: RoleszE39
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 10:02
Igen ezt elfelejtettem írni, de hát ezt mindenki tudja, hiszen az új szlogen:
"Szétszerelés értelem szerűen , összeszerelés fordított sorrendben" :)
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 11:40
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 11:55
Adott köszi: 27 alkalommal
Hello,
az lenne a kérdésem, hogy, ha menet közben kigyullad a DDE és a kocsi leáll, akkor az milyen problémára utalhat?2x még be tudtam indítani, de harmadjára már otthagyott az autópályán Innsbrucknál :(
köszi
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 14:20
Csatlakozott: 2013.05.30. 20:44
Annyiban egészítem ki, hogy lesz az tízezer forint is, mert a régi érzékelőt már nem forgalmazzák, a helyettesítő termék meg jó marketing szemlélettel árazódott. :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 17:01
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat! Ma lehúzom a csatit, és kiderül. :) Párszor szét húztam ott, mivel eldugult a fékrásegítőnél a lyuk. Lehet bénán raktam össze. :) Remélem jó lesz, mert nem jó arra ébredni, hogy visít a kocsi, és szaladni le a kulcsoker hajnalban. :D
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 18:21
Motor tipusa: 525
Sziasztok! 525 D Touringom van, 2002-es. Ma leálltam vele és kb. fél óra múlva indítom és semmi. Csak teker az önindító. Semmi hiba a műszerfalon. Lehet, hogy merül a kulcsban az elem és letilt az immobiliser? Lehet hülyeség, amire gondolok, de más nem jut eszembe. Eddig ilyet még soha nem produkált. Tank félig, akksi új.
Köszi a segítséget előre is.
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 18:26
Az immóhoz nincs köze az elemnek. Az ülés alatti ac zúg ha ráadod a gyújtást? Egy diag sokat segítene.
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: csiza1
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 18:30
Motor tipusa: 525
Tapatalk
Igen, zúg. Este rárakja a szerelő diagra. Remélem nem nagy a baj. Csak furcsa, hogy semmi előzménye nem volt.
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 20:04
Tapatalk
Fötengelyjeladó,vezérmütengelyjeladó is lehet rossz,szerintem
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Vader-1 az itt látható tagok köszönték meg: csiza1
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 22:13
Adott köszi: 526 alkalommal
Kapott köszik: 61 alkalommal
Motor tipusa: 525DA
Hello! Én ugyan így jártam és az ülés alatti szivattyut kellett cserélni, annak ellenére hogy zúgott nem volt megfelelő nyomás.
ÜDV: Tamás
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jimbi525d az itt látható tagok köszönték meg: csiza1
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 23:08
Csatlakozott: 2014.12.25. 14:53
Adott köszi: 48 alkalommal
Motor tipusa: M52 / TU
Doncso írta:
Sziasztok. Egy olyan gondom lenne, hogy a hátsó izzó visszajelzőm világit. Kicseréltem az izzókat, minden működik, de a visszajelző még mindig világit. Nem értem. Ilyenkor mi a helyzet?
Nekem azt mondták,hogy can-bus izzo kell bele,de utána olvastam és be másololom hátha ez segit:
(Can-Bus izzók, különböző foglalatban, méretben és teljesítményben.
Autók melyek már lámpamodullal vannak szerelve, ellenőrzik és jelzik a kiégett izzókat a vezető számára. Amennyiben hagyományos led izzót használunk, folyamatosan hibakódot dobna az autó kiégett izzóra figyelmeztetve. A led izzóknak kisebb az áramfelvételük és így az elektronika úgy észleli mintha kiégett volna a megadott lámpában az izzó. Ezt a problémát hivatottak a speciális elektronikával ellátott CAN Bus led izzók megoldani. Ilyen izzók használata során is előfordulhat, hogy az ellenőrző jel hatására a ledek megvillannak halványan, de viszont hibát nem fog jelezni a komputer.)
Szerintem ez az izzokra is igaz lehet!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára szasza0226 2015.01.28. 00:04-kor.
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 23:12
HOL VAN A LÁMPÁBAN CAN-BUS??? MELYIK VEZETÉK AZ?
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 23:33
Hello,
pls, segitsetek!!
köszi
HozzászólásElküldve: 2015.01.28. 05:51
Kapott köszik: 91 alkalommal
colti82 írta:
Hello,
pls, segitsetek!!
köszi
Üzemanyag-nyomások...? Főtengely, vezérműtengely jeladója...? Egy diaggal kellene kezdeni mindenképp szerintem.
HozzászólásElküldve: 2015.01.28. 07:50
Motor tipusa: 525
Köszi a válaszokat. Este rá lett rakva a diag. Semmilyen hibakód nem jött elő. Akkor simán elindult. Viszont 2 kulcsot használunk, egyet én, egyet a feleségem, de csak "1 db kulcs van aktiválva" azt írja a műszer. Érdekes, de mindkettővel lehet indítani. Remélem nem jön elő többször ez a hibajelenség : -)
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2015.01.28. 08:15
Reménnyel nehezen szokott indulni. Biztos ami ziher alapon ismét fel kellene tanítani mindkettőt.
Küldve az én D5503-emről
