Pontos idő: 2026.10.30. 01:25
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 22:21
cseptomi1211 írta:
a képen látható csatlakozókra vagyok kiváncsi. A bal oldali a kocsiból jön....(elnézést a kép minőségéért)
a jobb oldali pedig az üléseké. A kérdésem az lenne, hogy mi célt szolgálnak a csatlakozók és hogy lehetne őket összekötni, mert gondolom össze kellene hogy legyenek. Valamint ott egy kábel középen amit a drága előző tulaj csíphetett el....ezt se tudom mire való. (a műszerfalon egyébként világít a légzsákvisszajelző....gondolom emiatt)
Nem csoda, hogy világít, az az övfeszítő vezetéke, ami el van vágva. A kocsidban új típusú sárga késespines üléscsati van, az ülésen pedig 98/9 hó előtti fekete körpines. Az egyiket a másikhoz kellene cserélni, vagy erre, vagy arra.
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 22:25
csiatt írta:
Levegőszűrőből érdemes a gyárit vagy elég az utángyártott? Jobb a gyári a nevesebb utángyártottnál (pl: Mahle)
Ebből ugye 2db kell 530D esetén?
És olajszűrő gyári vagy utángyártott?
Nem, ne téveszd össze a pollenszűrőt a levegőszűrővel!
Levegőszűrőből egy kell, olyan mint egy franciakenyér, és egy db. Az olajsapka vonalában találod a fekete burkolat alatt.
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 22:26
és mire szolgálnak a csatik? Ezt lehet tudni?
Valahogy nem lehet őket összehozni? Nem létezik ilyen esetre valami összetoldó csatlakozó? (bocs, ha hülyeséget kérdezek, de valahogy üléscserével nem számoltam. :D )
Adott köszi: 99 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
ülésfoglaltságjelző miatt is lehet nem? vagy az egy csatin van az övfeszítővel???
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 22:28
Gallaca úgy mondta hogy az övfeszítő a középső két eres vezeték.
Az ülésfoglaltság jelző gondolom a csatin van....
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 22:31
Azok a vezetékek kötik össze pl ülésfűtést, övfeszítőt, ha elektromos az ülés, azt. Csak a kábelsarukat kell kicserélni, és a csatit. Nem kell ülést is. Adapter nincs hozzá. Nekem is pont így volt. Én az elektromos ülésekhez a kocsi csatiját downgradeltem feketére. Hibátlan.
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 22:36
Így van, de itt nem derül ki, hogy ez melyik oldal, de mindegy is, mert így szerintem üzemképtelen az egész légzsákrendszer.
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 22:37
Na ez jobban hangzik.... :D
És mi alapján forrasztottad át őket? Vagy egyforma színűek a vezetékek és tulajdonképpen csak színt a színhez vagy hogy csináltad? Még a végén kiderül, hogy ülésfűtés is van a kocsiban... :D
Azt valahogy ki tudom deríteni így kívülről?
Gallaca: hogy érted, hogy melyik oldal? És miért működésképtelen az egész rendszer?
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 22:39
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Sziasztok! VW-éknél hallani olyanokat, hogy x típusú olajat fogyasztja, y típusút meg nem.. BMW-nél van hasonló? Milyen márkájú és típusú olajat érdemes 2.8i-be tenni amiből ESETLEG kevesebbet fogyaszt el? Van valakinek ebben tapasztalata?
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 23:03
Az oldalt, az ülésre értettem, mert ülésfoglaltságérzékelő csak az anyósülésben van, és Gabesz felvetette, hogy esetleg az miatt világít a légzsáklámpád. Ha valamelyik egységed meghibásodik, márpedig a vezetékszakadás eléggé annak számít, inaktív lesz a légzsákrendszer. Így értettem.
Egy ismerősömnek is világított a légzsáklámpa 30d-ben, azt írta a diag, hogy a jobb hátsó ajtóban lakó légzsáknál nagy az ellenállás. Nem cserélte, télen megfogott egy fát, és jutalmul megharapta a kormányt.
A vezetékeket WDS szerint kötöttem össze, azonos színűek a vezetékek, kivétel az ülésfűtésé. Ki lehet deríteni igen, hogy van-e az ülésben fűtés, ha alányúlsz hátul, alul középtájt a kárpit szélénél bukkan ki a vezetéke.
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 23:09
Idézet:
Ez a vezetőoldali ülés volt....akkor viszont még mindig kérdés, hogy mi lehet az a darab vezeték....
Az ülésfűtést holnap megnézem. Ha esetleg van az ülésben akkor egyszerűen csak össze kell dugni a kocsi csatijával?
A kocsiban eredetileg nem volt ülésfűtés...legalábbis a központi panelomon csak ASC-van.... elképzelhető, hogy ettől függetlenül ki van építve a vezetékrendszer vagy ez még plusz munka lenne? Valamint szükség van valami modulra a fűtéshez?
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 23:18
cseptomi1211 írta:
Idézet:
Nem kérdés, mert a sárga csavart vezeték az övfeszítő. Az külön megy, és nem sokkal a csati előtt megy be a kötegbe. Azért lobog ott. Ülésfoglaltság érzékelő vezeték benne van a kötegben. Az a csati miatt van kiiktatva.
Ha nem volt benne gyárilag ülésfűtés, akkor nincs benne a vezeték. Külön be kell húzni, és a gombsort betenni, azt hiszem kódolni is.
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 23:26
cseptomi1211 írta:
Idézet:
Tehát a csavart vezeték végét igazából csak rá kell forrasztani a biztonsági öv megfelelő csatlakozójára?
Gondolom nem egyszerű művelet lenne kábelezni meg kódolni.... :facepalm:
Egyébként ha VIN dekóder nem írja az ülésfűtést akkor tulajdonképpen nincs benne tutira? Pontosak ezek a dekóderek?
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 23:37
cseptomi1211 írta:
cseptomi1211 írta:
Idézet:
Hát nagyjából igen, de polaritáshelyesen kell. Nem olyan veszélyes bekábelezni, csak sokat kell bontani hozzá.
Dekóder pontos volt eddig még.
Most látom, hogy az ülésben van fűtés, látom a vezetékeit. Barna a test, és ott a fehér, kék csíkkal, az a fűtésé. Ha megnézed a kocsi oldali köteget, és van benne barna, és egy fehér-zöld csíkkal, vagy fehér-sárga csíkkal, akkor benne van a fűtéskábel.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Gallaca 2013.09.12. 23:44-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 23:42
cseptomi1211 írta:
cseptomi1211 írta:
Idézet:
Igen...a bontás...na az imádom :facepalm:
De meglátjuk.....lehet, hogy nincs is benne ülésfűtés...ha van akkor meg úgy se bírom ki, hogy ne kössem be. :D
Programozás bonyolult dolog vagy inkább szakembert igényel? Vannak itt a fórumon akik csinálnak ilyet?
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 23:46
Közben szerkesztettem, olvasd el! :D
Kódolás összetett dolog, de vannak itt többen is akik megcsinálják.
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 23:53
Tudtam, hogy nincs "szerencsém" :facepalm: :D :D Télen úgy se szeretek fázni.....szóval...
akkor hamarosan bontás lesz. A WDS-ben nem találom a "kocsi" féle csatlakozót...az ülésé megvan X275
Tudsz neveket mondani akiket felkereshetek ilyen ügyben?
HozzászólásElküldve: 2013.09.13. 00:08
Szerintem írd be az adatlapodra, hol székelsz, és igen.
HozzászólásElküldve: 2013.09.13. 00:13
Megtörtént! Lényegtelen, hogy milyen központi panelt veszek az ülésfűtéshez? Tekerős vagy gombos?
Elméletileg csak 2 eres kábelt kell húznom amit megláttál vagy többet?
HozzászólásElküldve: 2013.09.13. 00:43
Ha az üléshez való tekerőst veszel hozzá, akkor programozni sem kell úgy tudom. De 3 szála van a fűtésnek, mert 1 van még a hőérzékelőnek is. Fejből nem vágom a bekötését, meg kell nézni.
Most kapásból csak Norbert27-et tudom aki Fehérváron lakik, és van diagja. De nem vagy messze Pesttől, itt pedig van lehetőség.
