Pontos idő: 2026.10.03. 04:41
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.08.13. 15:48
Rolly írta:
F_E_K_ írta:
Üzemanyag nyomás rendben van?
TapaTalk4: NexusHD2
Azt hol tudom megnézni? AC pumpára gyanakszol?
Akkor jelentos teljesitmenyvesztes is lenne.
Diag volt? Dobott be valamit?
HozzászólásElküldve: 2014.08.13. 15:51
Motor tipusa: 525I
Rolly írta:
TapaTalk4: NexusHD2
Nem volt még sajnos diag...Holnap lenne.
HozzászólásElküldve: 2014.08.13. 16:18
Motor tipusa: 525I
Rolly írta:
Rolly írta:
Rolly írta:
Adott egy e39IA....
1996-os
1 Vanos-os 528IA bocs, nem gyöngén lemaradt... :D észre sem vettem. :D
Mint írtam az előző oldalon, ha kitöltenéd az adatlapod, akkor nem kellene soronként/hozzászólás megosztani, hogy milyen autóról is beszélünk egyáltalán.
Ráadásul akkor legközelebb sem kellene felesleges köröket futnunk veled.
Bocsi a problémát orvosolom, azonban a bömös problémáját ez még nem oldja meg.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Rolly 2014.08.13. 17:43-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.08.13. 16:47
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
[quote="Rollly]
Azt hol tudom megnézni? AC pumpára gyanakszol?[/quote]
Elnézést az ékezetek miatt! Mobilról pötyögtem.[/quote]
Nálam volt hasonló jelenség, a belebuherált immo/riasztó egyik része az üzemanyag pumpát vezérlő relét piszkálta meg. Jelenség: vagy be sem indult a motor vagy pár másodperc alapjárat után leállt. Gyújtás le, vissza és onnantól rendben volt. Menet közben is (igaz, nem autóztam végsebesség közelében ;))
TapaTalk4: NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2014.08.13. 17:42
Motor tipusa: 525I
F_E_K_ írta:
[quote="Rollly]
Elnézést az ékezetek miatt! Mobilról pötyögtem.[/quote][/quote]
TapaTalk4: NexusHD2[/quote]
Nem tudom de aggaszt...ha megyek vele és üzem meleg aztán leállítom majd újra be akarom indítani, akkor csinálja. Nagy rázkódás közepette beindul...
HozzászólásElküldve: 2014.08.13. 18:34
Doncso írta:
Néha beirja hibának a lambda értéket , vagy keverékképzési probléma máskor pedig égési ütem kihagyást. utánna olvastam, ez valószinű vákum vagy kartelgáz szűrö probléma, de ezt majd megirom, ha sikerült megoldani.
Kíváncsivá tettél.
HozzászólásElküldve: 2014.08.13. 19:19
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: M52TU
Zo78 írta:
Kíváncsivá tettél.
Nem emlékszem pontosan és sajnos nem mentettem el a hibákat, azóta meg töröltem, de a lényeg az, hogy teljesen véletlenszerűen dobja be valamelyik, vagy egyik másik, esetleg mindhárom hibát, de teljesen rendszertelenül. Az egyik ilyesmi hogy 'Fuel consumption too leak' akkor van egy ilyesmi, hogy 'lambda control tolerance Bank 1 vagy 2 too big' illetve a szokásos ' misfire valamellik hengerbe, illetve még ami vákuum problémára utal, hogy egy icipicit hidegen beremeg a motor, de ez is rendszertelen, hol előjön hol nem, ez a remegés hasonló bár nem olyan intenziv mint amikor alapjáraton lecsavarom az olajbetöltő sapit. Akkor fordulat kissé leesik, alapjárat bizonytalan, és remeg a motor. Ezért is és a fentebb taglalt hibakódokból kiindulva következtetek vákuum problémára. Illetve még azért is, mert jómagam is tapasztaltam, hogy 99-es az autó, és bár szép állapotban van, de a motortéri műanyag alkatrészek egyszerűen a kezembe maradnak. Igy jártam a hűtővel mikor megvettem. Mondom némá, kicsit gőzölög a vizcső, mi lehet vele, megfogtam, és a kezembe maradt a hűtőből kitört csonk....azigen mondom....szerencsére Muha mester kisegitett egy nagyon szuper bontott darabbal, azóta is tökéletes, ezuton is köszönet. A kiegyenlitő tartály kis pöcse is letört, pedig alik értem hozzá, nos ezek alapján egy vákuum cső miért ne lehetne elrepedve...... De majd utánnaszagolok, eddig ez csak feltételezés a részemről, majd még oknyomozok a témába.
HozzászólásElküldve: 2014.08.14. 09:16
Motor tipusa: M57 D25
Bazijoe írta:
Bazijoe írta:
Diag szerint vezérműtengely jeladó volt. Csere megvolt. 1 hónap alatt kiderül. :)
A nehezen indulason kivul semmilyen tunet nem volt?
Ha volt, nem vettem észre.... Mik lehetnek ilyen tünetek? Hátha voltak és akkor felismerem :)
Nekem teljesitmenyvesztes is volt idoszakosan, plusz neha olyan volt, mintha 1-2 henger nem menne mindig. Sokaig nem irt be semmit a diag, aztan csak kinyogte, hogy miert ertetlenkedik.
Lehet, hogy placebó, de mintha sokkal dinamikusabb lenne azóta, jobban gyorsul, a gázadásra azonnal reagál, ilyesmi...
HozzászólásElküldve: 2014.08.14. 17:05
lehet, hogy már tudja pontosan mikor kell spriccelni. :D
HozzászólásElküldve: 2014.08.16. 17:18
A képen a pirossal jelölt cső az hova megy illetve ETK-ban hol találom?
Szétmállott a cső
(átnéztem az egészet, de nem találtam sehol)
HozzászólásElküldve: 2014.08.16. 21:48
2literes.apenta írta:
Szétmállott a cső
Oooo...konzultalj Zo78-al...o most cserelte ezt a vakuum csovet...es maradt is neki...intake manifoldnal megtalalod...
HozzászólásElküldve: 2014.08.16. 21:57
Szétmállott a cső
Íme: a 13. sz. delikvens
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=10
Nem mellékesen kell kb. 20 cm a csőből, de természetesen csak méterben lehet rendelni.
Lecseréltem, a maradékot pedig jókívánságok kíséretében átnyújtottam Imco-nak :)
HozzászólásElküldve: 2014.08.16. 22:17
Szétmállott a cső
--- tán a 13-as ---
HozzászólásElküldve: 2014.08.16. 22:25
Hol vetted?
Köszi a választ mindenkinek
Amúgy mi a szerepe a csőnek? Nem jöttem rá eddig.
HozzászólásElküldve: 2014.08.17. 19:37
Csatlakozott: 2014.04.16. 10:28
Motor tipusa: 530DA
Sziasztok. Olyan problémám lenne (e39 530d) hogy 110 felett ha óvatosan vissza engedem a gázt akkor elkezd rángatni, ezt csinálja alapjáraton is h be be rángat. Szerintetek mi lehet a baj? Most lett túrbó cserélve de ez előtt is csinálta csak nem ennyire.
HozzászólásElküldve: 2014.08.17. 20:08
Lehet nincs szinkronban a ket turbo es ratolt akkor is amikor mar nem kene
HozzászólásElküldve: 2014.08.17. 20:17
Motor tipusa: 530DA
1 túrbó van rajta :-D
HozzászólásElküldve: 2014.08.17. 21:07
Csá. nekem az egr szarakodásakor csinált ilyesmit,bár az 20d. De azért :diag
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2014.08.18. 13:42
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Szép napot!
Tudom, hogy nem e39, de egy barátomnak szeretnék segíteni. Szerintetek mi lehet ez a hang? (Modell: N52b25a E92..benzin)
Hidegen kattog, kb 3 perc után elhallgat, de állítólag nem mindig csinálja. Elméletileg garantált 160e km van az autóban.
Légyszi ne ilyen hozzászólásokat írjatok, hogy abban 300e meg 400e valós km van... :D Arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek mi lehet ez (sejtésünk nekünk is van, de kíváncsi vagyok ki mit mond) illetve, hogy nincsen-e valami típushiba ennél a modellnél ami ezt produkálhatja!? (Valahol olvastam róla valamit, de nem találom)
HozzászólásElküldve: 2014.08.18. 14:35
..hogyan lehet ide MPEG4 formátumú hangot feltölteni??
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 33 vendég
