Pontos idő: 2026.10.16. 19:46
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.11.04. 23:55
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
m3ntal írta:
stupeki69 írta:
stupeki69 írta:
Sziasztok. Lenne egy olyan kérdésem, hogy a fűtéscsapon lévő keringető szívattyú az mindig működnie kell-e vagy csak akkor ha az álló fűtést használom (ez az a fajta ami a motor hőjét keringeti egy idejig) ? Ugyanis az a gondom, hogy ha rádugom a keringető szivattyut akkor el megy a fűtésem 2500- 3000 fordulat közt teljesen mert itt eggyenlitődik ki a motor keringetése a szívattyú keringető erejével. Ha lehuzom a kábelt akkor tökéletes a fűtésem minden fordulaton. Ha visszadugom akkor elmegy a leírtak szerint a fűtésem de leállított motornál amig ki nem hül viszont tökéletessen keringeti a melegvízet a szivattyú.
Vagy visszafelé probálja keringetni vagy akkor is megy amikior nem kéne????
Előre is köszönöm a válaszokat. Üdv.
üdv. nekem is hasonló a problémám. (1999-es 525 tds) járatom a motrot akkor nem fúj meleget, hiába üzem meleg a motor akkor sem. ha megyek a kocsival és meghajtom akkor kezd megjönni a fütés és nyomja a meleget rendesen de viszont csak 1-2 percig és vissza lehűl. ez mitől lehet ? nekem is a keringető szivattyú ?
Szerintem neked termosztát hibád van, de nézd meg a titkosmenűben a hőfokot mert szerintem kevés.
HozzászólásElküldve: 2013.11.11. 10:37
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: N62B48
noup írta:
Olyan gondom van, hogy ma jo esős időben ugye toltam a levegőt a szélvédőre, hogy ne párásodjon, aztán egyszercsak leállt a levegő befúvás. Azóta semmilyen fordulaton nem jön a levegő bármit állítok a vezérlőn.
Mi lehet? Lehet a sün?
Remélem nem fűtőmotor...
Lehet sün.
Sün volt :roker:
HozzászólásElküldve: 2013.11.16. 16:29
Meg tudja mondani valaki, hogy a benzines E39 motoroknál mennyinél nyit a termosztát?
Most cseréltem hűtővizet és kíváncsi lennék, hogy mikor nyit és hogy sikerült-e a légtelenítés.
Teljesen nyitott fűtéscsapnál 92 fok fölé nem megy. Elzárt fűtéscsapnál is 97 foknál megállt.
Előre is köszönöm! :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 16:28
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Az úgy teljesen jó.
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 18:16
Ennek örülök! Köszi a választ! :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.11.18. 14:16
Csatlakozott: 2013.01.27. 21:45
Motor tipusa: 2800
Helo mindenki!
Valaki tudna nekem abban segíteni hogy hogyan kell egy 528ast rendesen légteleníteni miután teljesen feltöltöttem a rendszert??
természetesen a hűtővízről van szó! vagy esetleg találok már itt valahol róla leírást???
HozzászólásElküldve: 2013.11.18. 20:32
RobE39i írta:
Helo mindenki!
Aki keres, az talál. Jackson elég jól leírta annó itt az oldalon. :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: RobE39i
HozzászólásElküldve: 2013.11.24. 17:31
Adott köszi: 27 alkalommal
Motor tipusa: 525 TDS
Sziasztok. az autómba nincs fűtésem ! hiába melegszik fel a motor, akkor sincs, mind addig amig meg nem hajtom az autót(nagy fordulat után 1-2 percig meleget fúj, aztán fokozatosan lehűl) . termosztátot cseréltem, nem tudom h mi lehet a baj. gondoltam már a Fűtéscsapra, keringető szivattyú.. valaki tud valami okosat mondani ?!
(nem tudom hogy jelent-e valamit az hogy az utastérben kerreg a digit klíma mögött lévő kis cooler éjjel, nappal !)
HozzászólásElküldve: 2013.11.24. 20:33
Alapvetően fel kellene tölteni a rendszert vízzel. Majd szakszerűen kilégteleníteni.
HozzászólásElküldve: 2013.11.24. 21:47
van benne fagyálló bőven. most hogy mondod, nyáron egyszer elfolyt a vizem és csak simán feltöltöttem. légteleníteni hogy kell ? én ugy tudom hogy csak simán le kell venni a tágulási tartályról a kupakot és várni vele + után tölteni folyamatosan ahogy fogy belölle, vagy rosszul tudom ? O.o
HozzászólásElküldve: 2013.11.24. 21:57
Rosszul.
HozzászólásElküldve: 2013.11.24. 22:00
Rosszul.
értem. le tudnád írni hogy hogyan kell pontosan lelégteleníteni ? most bújom a google-t :) de nem igazán találok semmit
HozzászólásElküldve: 2013.11.24. 22:05
Rosszul.
Sokszor le van írva itt is.
HozzászólásElküldve: 2013.11.24. 22:06
Rosszul.
TDS-nél semmi extra nincs. Elbaszni nem nagyon lehet. Feltöltöd míg lehet,majd fűtést maxra (ventit nem),és beindít.Ami fogy azt pótolni és másnap hidegen csekkolni a szintet.A tartályba "pisiljen" mindig a cső.
HozzászólásElküldve: 2013.11.24. 22:29
Alapvetően az sem jó,hogyha éjjel nappal megy a cooler. Az a ventillátor a belső hőmérséklet érzékelőjének a hűtőbordáján található és mivel szeret az egész telerakódni porral, utána melegszik. A végkimenetel az, hogy ha melegszik, akkor sose fűt az autó érdemben, mert úgy érzi, hogy már meleg van :wink: Ha a légtelenítés nem oldja meg a problémádat, akkor én ezzel folytatnám a hiba feltárást.
HozzászólásElküldve: 2013.11.24. 23:23
Jol mondja arpi...gyors legtelenites kellene neki...igy en nem hajtanam mert baj lesz a vege...draga baj...
De abszolut nem egy ordongosseg...tudod, h mennyi folyadekot eresztettel le es mennyit ontottel vissza? En eloszor csinaltam ennel a vasnal ilyet en igy probaltam biztosra menni...
Szep lett jo lett...temerdek leiras van itt is no meg a neten is videoval mindennel...
Ha nem megy Dr.Muha...seperc alatt megoldja es meg a fagyallot is lecsekkolja, h minden tutti...
HozzászólásElküldve: 2013.11.25. 10:30
Nem kötekedésképpen, de mit értünk cooler alatt? Nekem ez teljesen összevissza rizsának hangzik így.
A cooler angol szó jelentése hűtő. Autós szakzsargonban ha jól tudom az intercooler rövidített neve. Ami a töltölevegő hűtő. Mi köze ennek a klímapanelhez? :shock:
A ventilátor az ventilátor, nem "cooler". A következő kérdés már az lesz, hogy "azt a kis micsodát az izé mögött hogy tudom kiszedni?"
HozzászólásElküldve: 2013.11.25. 11:56
Ez már nem is nyelvi, hanem generációs probléma. :) ;)
Egyébként teljesen igazad van, DE...
Ma már informatikában teljesen, de talán egyébként is elfogadott a ventilátor ilyen módú elnevezése,
talán a szabadabb hűtőszerkezet fordítás miatt is.
Egyébként még egyszer kiemelném, hogy én is így kezdtem, már csak azért is mert kb. hasonló évjárat vagyunk! :) ;)
10-12 éve még én is csak a turbót kerestem volna. :)
Talán ehhez a "csaláshoz" besegített még a cooler master, mint informatikai hűtő gyártó elterjedése is.
Igazából a szép magyar nyelv használata lenne a megoldás, de rengeteg jövevény szavunk között ez szépen , lassan sorvad.
Ennek /is/ köszönhető a sok kétértelmű, bizonytalan definíció.
HozzászólásElküldve: 2013.11.25. 12:11
Annyit hozzátennék, hogy egy hűtő funkciót ellátó alkatrészre még csak-csak használható a cooler kifejezés, de egy olyan ventillátorra, aminek a funkciója csak a levegő mozgatása, arra semmiképpen.
Informatikában is inkább a komplett hűtőegységet (borda+ventillátor) szokás így nevezni.
Úgyhogy egyetértek kzoleeval.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2013.11.25. 12:41
Motor tipusa: 2.5tds
Hello, kérdés, igaz nincs nagy jelentősége csak legalább tudnám.
Szóval sosem használtam de ma kipróbáltam, üzem meleg motornál megnyomtam a Rest gombot, ugye elindult a fűtés, de rövid idő alatt elfogyott a meleg levegő.
Gondolom én nem ment az a keringető szivattyú. Tehát a kérdés hogy kell menni ilyen esteben?
Egyébként jól fűt alapjáraton is tehát nem gondolok hibára és nem is esek neki, csak gondoltam megtudakolom ezt a dolgot is.
