Pontos idő: 2026.10.15. 20:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3606 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 181  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.11.15. 22:51
E39 530d nek a váltóját 410 Nm-re tervezték meg a mérnökök
És honnan ollóztad az infodat?
Mert ha így volna, nem is lenne oly nagy a baj!
De a GM került bele.
Az meg csak 390 :cry:
Helo simi
Leírtam egy picivel fentebb E39 530d 192 le autókról beszélek
Sajnos én is!
HozzászólásElküldve: 2010.11.16. 08:39
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Helo simi
Sajnos én is!
Azok a GM váltók a következők:
184 lovasban: A5S360R 360Nm
193 lovasban: A5S390R 390Nm
A 390-410Nm nem 100-as tempóról gyorsulva jön elő, hanem elinduláskor.
HozzászólásElküldve: 2010.11.16. 10:21
Helo simi
Sajnos én is!
Akkor már 100 fölött nincsen nyomaték :?:
a nyomaték nem a sebességtől függ
fordulatszám határozza meg 530d-nél 1750-2000 fordulattól van meg a max-nyomaték
 Hozzászólás témája: Váltó
HozzászólásElküldve: 2010.11.16. 11:13
Úgy tűnik szinte mindenki másképp értelmezte amit írtam a sport fokozat használatáról ezért mindenkitől bocsánatot kérek ha megtévesztő volt amit írtam.Ma beszéltem a szerelővel mailban le fogja nekem írni milyen szituációk gyilkolják és milyenek nem az automata váltót.Én azt a szöveget fogom bemásolni a fórumra.
üdv
Pityu
ui.:nem azt írtam,hogy nem lehet használni a sport fokozatot hanem,hogy jól meg kell gondolni mennyiszer kapcsolgatunk oda vissza ha egyszer ezt magától is képes a váltó automatában végrehajtani.
HozzászólásElküldve: 2010.11.16. 13:36
Motor tipusa: M57D30TÜ2
Rjani530d írta:
MM írta:
Ezt nem szabad egy automata váltónál csinálni
menet közben átkapcsolni Sportba mert nem arra találták ki
A sport fokozatot mindig elindulás előtt kell kapcsolni
bocsi de ezzel nem tudok egyetérteni. az egy programválasztó, már miért ne lehetne menetközbe kapcsolni?
Ezzel én sem értek egyet. Ha olyan 90-100-as tempónál átrakom sportba, akkor egyet visszavált, gyönyörűen megindul a kocsi, mert azon kívül, hogy magasabban tartja a fordulatot, elfelejti az előtte mutatott vezetési stílust (legalábbis így érzem). Ha nem teszem át sportba, van hogy hagyja ilyen tempónál, gyorsításkor 5-ösben a váltót. Nyilván jobban kéne nyomni a gázt. :D
Én olyankor szoktam áttenni sportba, hogyha 20-30 km-en döcögök a sor után a főúton, aztán utána végre gyors előzés.
Ezt annak idején a Német BMW-találta ki a váltóhibás E39-es autók szervizelésekor
Megkérdezték a tulajdonosokat HOGYAN használták a váltót :?:
ezen információ alapján jöttek rá hogy NEM arra találták ki hogy menet közben váltogassanak át Sport fokozatban.
A szervizben váltóhibás autók több mint 90%-a ilyen váltó használat miatt hibásodott meg
Meg ettem én is pár automata bmw-t de én sem hallottam még erről.Ettől mondjuk lehet igaz.
De én inkább arra gondolok,hogy akik sportban használták menet közben azoknak azért ment tönkre a váltó mert ők nyomták is az autónak.Mert miért kell használni a sport részt?Csak azért mert nyomod neki.
Szerintem semmi köze nincs a váltó szét hulláshoz.
A 4x4-nél vannak ilyen szabályok.
HozzászólásElküldve: 2010.11.16. 14:31
Én sem hallottam még ilyenről, hogy S-be csak álló helyzetből lehetne kapcsolni. Mi értelme akkor?
Szerintem ha ez így lenne, akkor a használati útmutatóban erről mindenképp esne szó.
Én a leírás szövegezéséből úgy veszem ki, hogy az S fokozat egy teljesítményorientált programot kapcsol manuálisan, ami az automata D üzemben lévő AGS-t korlátozza.
Egyebek mellett több olyan leírást olvastam már Steptronic váltó használatáról, hogy pl. a hosszabb hegymenetet nem szereti a váltó, ezért célszerű ilyenkor manuálba átkapcsolni és úgy haladni. Azt viszont nem írja, hogy ilyenkor félre kéne állni, D-ből S-be áttolni, majd M-be fokozatot választani és elindulni...
Továbbá szerintem ha nem lehetne S-be kapcsolni menet közben (értesd ez alatt: programot választani) akkor a német pl. alkalmazta volna a shift-lock megoldást erre a funkcióra is úgy, mint tette ezt a D-N között...
Mindez persze az én véleményem, még nem biztos, hogy így is van :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.11.16. 17:58
.....Egyebek mellett több olyan leírást olvastam már Steptronic váltó használatáról, hogy pl. a hosszabb hegymenetet nem szereti a váltó, ezért célszerű ilyenkor manuálba átkapcsolni és úgy haladni. Azt viszont nem írja, hogy ilyenkor félre kéne állni, D-ből S-be áttolni, majd M-be fokozatot választani és elindulni...
Továbbá szerintem ha nem lehetne S-be kapcsolni menet közben (értesd ez alatt: programot választani) akkor a német pl. alkalmazta volna a shift-lock megoldást erre a funkcióra is úgy, mint tette ezt a D-N között......
Magam részéről a fentiekhez hasonlóan vélekedek/használom a váltót. Ha lehet csapatni "S"-be rakom menetközben, ha besürüsödik a forgalom vissza sima "D"-be és kocogunk alacsonyabb fordulaton. ( Értelem szerűen nem 5000-es fordulat közben rángatom a botot. )
HozzászólásElküldve: 2010.11.17. 23:30
Csatlakozott: 2010.07.06. 00:00
Sajna nekem is előjött egy próbléma amitől tartottam...
Eddig 2x gyulladt ki az autómataváltó hibajelzőlámpája.Mind a kétszer akkor amikor manuális váltásra átkapcsoltam és váltottam vele egyet...
Ez a próbléma nem mindíg van jelen.MInden tök jól működik,szépen vált az autó lefele és felfele egyaránt.Sima D-ben és sport fokozatban sose produkált hibát.
Szerintetek mi lehet a baj?
Olvasgattam a topikot de ilyen jellegű hibára választ nem találtam :(
HozzászólásElküldve: 2010.11.17. 23:57
Lehet,hogy egy olajcsere a váltóban csodát tenne!
Azt hiszem ennyit megér.
HozzászólásElküldve: 2010.11.18. 01:11
Kapott köszik: 19 alkalommal
Motor tipusa: M60 B40
Évjárata: 1995
Hali! Meg volt a tárgyalás, drága váltódoktor kontár úr részéről senki nem képviseltette magát. Bíró úr ítéletet hozott, megnyertem a pert 1 fokon, megítélt 1.310.000Ft kártérítést.
HozzászólásElküldve: 2010.11.18. 01:21
Évjárata: 1995
1998-2000-ig 184 ló 320nm
2000-2003-ig 192 ló 410nm
Mikor váltogat az ember a legoptimálisabb fokozatban hogy tökéletesen gyorsuljon az autó
mindig a fordulatszám (veszélyes)tartományában dolgozik a mutató
Ami azt jelenti hogy 400 nm környékén dolgozik a váltó
Lepke, a nyomatékgörbe nem egyenes ám, kb. 1750f/p-nél leadja a nyomatékát (410Nm) és attól feljebb már csak kevesebb lesz a nyomatéka, de nem keveset esik. Míg a benzineseknél sokkal magasabb fordulaton helyezkedik el a nyomaték csúcs, így közelebb van a teljesítmény csúcsához is. Így a dieseles sokkal jobban nyírja a váltót az alacsony fordulaton.
HozzászólásElküldve: 2010.11.18. 01:34
:taps: :franko:
HozzászólásElküldve: 2010.11.18. 10:46
Hurrá. Aki disznóságot csinált az bűnhődjön.
Várjuk a fejleményeket. Megfellebbezi-e (vajon mi alapján)? Végrehajtáson betudják-e szedni stb.
Jackson, aki csücsül a szőnyegen mint az ovisok és várja a mese végét
Sztem még ne temesd..
Nekem is előfordult ez a hiba egyetlen egyszer, persze egyből kivert a víz és elgurult a gyógyszer mert semmi de semmi előjele nem volt és hála az égnek azóta sincs semmi gondom vele. KOPP KOPP
Nekem Olajcsere után csinálta ezt pár száz km-el. Beraktam manuálba és úgy mentem vele pár km-ert majd látom h kigyulladt a lámpa de érdekes mód nem kapcsolt át vészprogramba..
Ezt egyetlen egyszer csinálta azóta soha, kb 15ezer kmel ezelőtt volt.
HozzászólásElküldve: 2010.11.18. 18:53
Ez már zsebre megyen a ,,dokinak,,
Akkor ez nem is volt olyan hosszú idő
mert MI az oldalon éveket saccoltunk mire befejeződik
HozzászólásElküldve: 2010.11.18. 21:02
Motor tipusa: 2.5d
Van olyan, hogy a váltó és a vezérlő között egy pillanatra megszűnik a kommunikáció. Ilyenkor kiteheti a sárga lámpát, de újraindítás után el kell neki tűnnie. Érdemes átnézni a váltó kábeleit, hátha valami megsérült.
Ezt nekem a BMW szervízben mondták, mikor egyszer nekem is égett a lámpa egy újraindításig. Persze első utam nekem is a szervízbe vezetett.
HozzászólásElküldve: 2010.11.18. 21:08
Én is egyből hívtam a szerelőt és Ő is ezt mondta nekem kb.
Az volt az érdekes h világított a lámpa de nem volt vészprogramban.
Reggelre nekem is eltűnt a jel.
HozzászólásElküldve: 2010.11.18. 21:19
Mi az a vészprogram dolog??Honnan tudom,hogy abba átrakja magát?Autómataváltóhoz elég hülye vagyok... :S
A kábel az lehet gond,ugyanis a váltónál alul van egy szigszallagos csati és azóta csinálja ezt mióta nagy esőbe mentem vele,akkor jött elő először a hiba.
Esetleg tudtok ajánlani valakit akivel át lehetne nézetni a váltót itt Pest megye és környékén?
HozzászólásElküldve: 2010.11.18. 21:53
Igen láttam ilyet diagolt kocsiban aminek kommunkációs baja volt igaz ott tudták mikor és miért.
Jackson, aki csatlakozik a véleményhez
HozzászólásElküldve: 2010.11.18. 21:54
Pl. ott a Papp Tamás akit vagy százszor beidéztünk. Légyszi lapoz vissza egy kicsit.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 34 vendég
