Pontos idő: 2026.10.28. 21:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.08.28. 20:59
Adott köszi: 39 alkalommal
Valami elektromos kütyü elkezdett búgni a műszerfal mögött.
Vagy eddig halkabb volt, nem tudom.
Ha valaki tudja, hogy mi ez és mi a megoldása, hogyan csendesítsem el ossza meg velem.
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2013.08.28. 21:14
velencei75 írta:
Köszönöm
A klímapanel irányából jön a hang?
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 02:34
Csatlakozott: 2012.11.11. 01:20
Kíváncsiságból kérdezem, hogy ha teljesen lemerül az akkumulátor, ki lehet nyitni kulccsal a kocsit? E39 sedan.
Ha nem, akkor mi erre a megoldás? Rejtett pozitív vezeték?
Remélem nem kerül erre sor, de jó lenne tudni.
Üdv: Csaba
http://www.sgmodell.hu
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 06:26
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Üdv: Csaba
Ki lehet! Valamelyik irányba koppra el kell fordítani a kulcsot. ..azt hiszem az anyós felől, bár lehet, h tévedek de így kell. Csomagtér igyanez!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek greeen54 az itt látható tagok köszönték meg: SYLCSABA
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 10:01
Adott köszi: 45 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: M54 520i
Üdv: Csaba
A vezető oldalon teljesen el kell fordítani a kulcsot balra, és amikor úgy érzed, hogy tovább nem megy,
na akkor kell még egy kicsit erősen fordítani, és kinyílik.
Taxi
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Taxi969 az itt látható tagok köszönték meg: SYLCSABA
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 16:14
Adott köszi: 24 alkalommal
Kocsi Muha mesternél.
Diagnózis: a 4. hengerben kilyukadt a henger! Azt mondja ilyet még nem is látott.
Marad a motor csere. Elvileg jövő héten érkezik egy donor autó.
Ha minden jól megy 1-2 hét és járóképes lesz a beteg. :)
Gorcsev
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 16:37
Halasi írta:
A gázolajat olajozom az adagoló kenése végett.
Ezt tudnád részletezni? Ilyet még eddig nem hallottam. AROL 2T? Mi kerül bele? Milyen arányban? Mi a tudományos alapja a dolognak? Gondolom a sok kén meg az eltérő kémhatás.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: morv
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 17:51
Motor tipusa: 25 TDS
Én most vettem Keszthelyről egy teljesen felujitott adagolót 25 tds-re és a garancia levélbe bele van irva,hogy "A gyenge minőségű üzemanyagok miatt ajánlott az üzemanyagtankba kevés 2T öntése az uj adagolóelem kenéséhez..." De ugyanezt mondták itt Kecelen a Bosch szervizesek is. Az arányokat nem tudom,de én mikor kevertem elözö automnál a 20-as kannába fél deci ment kb. Most ez kimaradt már,ennek ugyis mindegy alapon,de az ujhoz fogok biztos de lehet h prémiumot kap majd...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek cszsolti az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 18:00
Csatlakozott: 2012.05.05. 13:04
Motor tipusa: 3000d
Szeva. Nekem hasonló a probléma. Annyi hogy nekem nem rángat meg ha meg áll el is indul. Nekem Csak ha be melegszik a motor s nyomok nekei egy kövérebbet gondol egyet és meg áll a motor. Voltam
Vele szervízbe és semmi hiba nem volt az autóban ami a megállást okozhatná. Én is tanácstalan vagyok mert nem tudom mi is okozhatja a problémát. Ha nem nyomom neki nagyon akkor megállás nékül több száz km-et is megy. De ha hirtelen előzni kellene akkor volt rá péda. Hogy megáll előzés közbe a motor. Erre ha van valakinek valami tippe az jó jön. Mert hiba nincs a kocsiban . Köszi. Helló[/quote]
Üzemanyag nyomásának monitorozása élő adatokból előzés közben, padlógázzal. Ha egyértelműen csak melegen csinálja, akkor résolaj.[/quote]
Aha értem .Igen csak akkor csinálja ha meleg és el van neki taposva.Megindul és le áll, Mi az a résolaj ??[/quote]
CSáó
Megvan a hiba 2 hét után, csak most volt időm irni! Tehát a nagynyomású pumpa volt a gond elengedte a nyomást!
Kapott egy felujitottat garival :D aztán mentem vele 2 ezer km-t és csak hidegen elkezdett benne csattogni mintha megint nem jól porlasztana. Vissza vittem, és kiderült hogy a közös nyomó cső végén lévő szelep is rosz! az is ki lett cserélve :D most igen megy a gépsárkány mint a barom és a fogyasztása is eléggé baráti lett :D
Gondoltam megosztom veletek ezt azt információt :D
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 18:10
Van errol egy hosszu topik valamelyik land roveres forumon. Del-Afrikaban nagyon eskusznek ra. 2T olajar raknak bele, azt hiszem 3-3.5 decit 60 liter uzemanyaghoz. Jaso fc minosites a dpf nelkuliekhez, jaso fd pedig a dpf-es kocsikhoz, mert az utobbinak alacsonyabb a hamukepzese. Egy allitolagos nemet ugyvedno (ki tudja, forumon barki lehet barmi) eleg sokat irogatott errol. Azt allitotta, hogy az uzemanyagos bizniszben ugyvedkedik, es ott latott errol hivatalos papirokat, titkos tanulmanyokat hogy az uzemanyag gyartok is teszteltej es az ujabb kornyezetvedelmi szigoritasok miatt az uzemanyagoknak nincs megfelelo kenokepesseguk es emiatt ajanlott a 2T olaj adagolasa. Szerinte az egest is javitja es a kokszosodas is csokken. Persze bizonyitekkal nem tudott szolgalni a titoktartasi kotelezettsege miatt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 18:39
velencei75 írta:
Köszönöm
Nem.
Inkább az óracsoport mögül hallani.
Ahogy gyújtásra rakom - búúúú.
Gondoltam valaki esetleg találkozott már ezzel a bibi-vel és nem kell próbálgatnom, hogy mi lehet az.
Na, majd a köv. hétvégén azt hiszem neki esek.
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 18:43
velencei75 írta:
velencei75 írta:
Köszönöm
Nem.
Na végre valaki, ezt nekem is csinálja, de van, hogy semmi hangja. Gyújtás és búúúg. Aztán pár másodperc után elhallgat. Elindítva aztán hallani újra. Befecskendezéshez lehet valami köze? ..kb 2 éve ilyen, mióta megvan, se jobb se rosszabb. Tippek?
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 19:39
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Én is teszek bele egy keveset. Taxisok is tesznek bele, állítólag így jobb, igaz szerintem ha rátennék egy zöldkártyás mérésre szerintem pofára esne a szonda miatta! :doglotlo:
Kolegám is tesz bele igaz neki adagolós MB 290TD van, télen nem volt semmi éles hangja, mint az enyémnek a CR létére hanem az a kis adagolós ahogy megkapta az olajat a tankba már másnap szépen csendesen járt még kigyorsításnál is mintha üzemmeleg lett volna. Igaz az enyémnek nem lett szebb hangja de lehet nekem már ki van a pumpa benne a chip miatt egy kicsit.
A totalcaron tudtommal azt írta a motordoki, hogy lerakódik a szelepeken meg a motorban és tönkre is teheti, nem tudom akkor a kétütemüeket is kifektetné szerintem, mert azért egy léghűtéses kroszmotornál sincs kisebb hőterhelés, mint ezeknél.
Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 19:45
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
A kétütemű motorokban nem igen árt a szelepeknek... ;)
Legalábbis autóknál (pl. 2T trabant/Wartburg mint klasszikus példa) igenbiztosan nem tesz ilyesmit.
TapaTalk2 : NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 19:55
Adott köszi: 99 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
greeen54 írta:
velencei75 írta:
velencei75 írta:
Köszönöm
Nem.
ahoj, jelentem szintén zenész, ugyanezt tapasztaltam már én is az elmúlt hónapokban, ma mondjuk pont nem...
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 19:57
Üdv Tamás
ezt én is hallottam már szerelőtől, már hogy egy kis olajjal bolondítsam meg a tank gazolint, bár sosem mertem kipróbálni...
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 20:54
Létező dolog, ( még anno a versenyautóban is használtuk a repülőbenzinhez ) én off márka fórumon olvastam ( sajnos más márkákkal is ismerkednem kell ... ), hogy használják - ajánlják a nagynyomású szivattyú kenésére, egyértelműen a magyar gázolaj alacsony kenési tulajdonsága miatt.
Egyébként nem kell azonnal az AROL 2T-re gondolni, nagyon komoly 2T-k vannak a piacon.
Árpi, hamarosan te is fogod használni ... :mrgreen:
Ja, a lerakódásokról még annyit, hogy itt van egy "sima" gázolajjal járatott e60 szívósora, van benne lerakódás ?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 20:59
Gorcsev
Láttam ma a géped! Sőt, a lukat is a hengerben. Vagány! :facepalm: :mrgreen:
Az ilyen pontoknál kell átgondolni, hogy miért tartunk életben E39-eket. Eljárt felette az idő. :neutral:
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 21:09
Én kizárólag Premium Diesellel járok. Abban teljes a bizalmam.
Abba is kellene valami MÉG? :shock:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hamoriarpi 2013.08.30. 12:52-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 00:24
Csatlakozott: 2012.03.11. 01:34
Adott köszi: 31 alkalommal
Motor tipusa: 256D1
Sziasztok.Itt egy Mengenkorrektur az automról 525D 2002/9
Valaki felvilágosítana,hogy ezt hogyan kell értelmezni.
