2013.08.28. 20:59
2013.08.28. 21:14
velencei75 írta:Sziasztok
Valami elektromos kütyü elkezdett búgni a műszerfal mögött.
Vagy eddig halkabb volt, nem tudom.
Ha valaki tudja, hogy mi ez és mi a megoldása, hogyan csendesítsem el ossza meg velem.
Köszönöm
2013.08.29. 02:34
2013.08.29. 06:26
SYLCSABA írta:Sziasztok,
Kíváncsiságból kérdezem, hogy ha teljesen lemerül az akkumulátor, ki lehet nyitni kulccsal a kocsit? E39 sedan.
Ha nem, akkor mi erre a megoldás? Rejtett pozitív vezeték?
Remélem nem kerül erre sor, de jó lenne tudni.
Üdv: Csaba
2013.08.29. 10:01
greeen54 írta:SYLCSABA írta:Sziasztok,
Üdv: Csaba
Ki lehet! Valamelyik irányba koppra el kell fordítani a kulcsot. ..azt hiszem az anyós felől, bár lehet, h tévedek de így kell. Csomagtér igyanez!
2013.08.29. 16:14
2013.08.29. 16:37
Halasi írta:A gázolajat olajozom az adagoló kenése végett.
2013.08.29. 17:51
hamoriarpi írta:Halasi írta:A gázolajat olajozom az adagoló kenése végett.
Ezt tudnád részletezni? Ilyet még eddig nem hallottam. AROL 2T? Mi kerül bele? Milyen arányban? Mi a tudományos alapja a dolognak? Gondolom a sok kén meg az eltérő kémhatás.
2013.08.29. 18:00
2013.08.29. 18:10
2013.08.29. 18:39
hamoriarpi írta:velencei75 írta:Sziasztok
Köszönöm
A klímapanel irányából jön a hang?
2013.08.29. 18:43
velencei75 írta:hamoriarpi írta:velencei75 írta:Sziasztok
Köszönöm
Nem.
Inkább az óracsoport mögül hallani.
Ahogy gyújtásra rakom - búúúú.
Gondoltam valaki esetleg találkozott már ezzel a bibi-vel és nem kell próbálgatnom, hogy mi lehet az.
Na, majd a köv. hétvégén azt hiszem neki esek.
2013.08.29. 19:39
morv írta:hamoriarpi írta:Halasi írta:A gázolajat olajozom az adagoló kenése végett.
Van errol egy hosszu topik valamelyik land roveres forumon. Del-Afrikaban nagyon eskusznek ra. 2T olajar raknak bele, azt hiszem 3-3.5 decit 60 liter uzemanyaghoz. Jaso fc minosites a dpf nelkuliekhez, jaso fd pedig a dpf-es kocsikhoz, mert az utobbinak alacsonyabb a hamukepzese. Egy allitolagos nemet ugyvedno (ki tudja, forumon barki lehet barmi) eleg sokat irogatott errol. Azt allitotta, hogy az uzemanyagos bizniszben ugyvedkedik, es ott latott errol hivatalos papirokat, titkos tanulmanyokat hogy az uzemanyag gyartok is teszteltej es az ujabb kornyezetvedelmi szigoritasok miatt az uzemanyagoknak nincs megfelelo kenokepesseguk es emiatt ajanlott a 2T olaj adagolasa. Szerinte az egest is javitja es a kokszosodas is csokken. Persze bizonyitekkal nem tudott szolgalni a titoktartasi kotelezettsege miatt.
2013.08.29. 19:45
2013.08.29. 19:55
greeen54 írta:velencei75 írta:hamoriarpi írta:velencei75 írta:Sziasztok
Köszönöm
Nem.
Na végre valaki, ezt nekem is csinálja, de van, hogy semmi hangja. Gyújtás és búúúg. Aztán pár másodperc után elhallgat. Elindítva aztán hallani újra. Befecskendezéshez lehet valami köze? ..kb 2 éve ilyen, mióta megvan, se jobb se rosszabb. Tippek?
2013.08.29. 19:57
Madtomi írta:morv írta:hamoriarpi írta:Halasi írta:A gázolajat olajozom az adagoló kenése végett.
Én is teszek bele egy keveset. Taxisok is tesznek bele, állítólag így jobb, igaz szerintem ha rátennék egy zöldkártyás mérésre szerintem pofára esne a szonda miatta!![]()
Kolegám is tesz bele igaz neki adagolós MB 290TD van, télen nem volt semmi éles hangja, mint az enyémnek a CR létére hanem az a kis adagolós ahogy megkapta az olajat a tankba már másnap szépen csendesen járt még kigyorsításnál is mintha üzemmeleg lett volna. Igaz az enyémnek nem lett szebb hangja de lehet nekem már ki van a pumpa benne a chip miatt egy kicsit.
A totalcaron tudtommal azt írta a motordoki, hogy lerakódik a szelepeken meg a motorban és tönkre is teheti, nem tudom akkor a kétütemüeket is kifektetné szerintem, mert azért egy léghűtéses kroszmotornál sincs kisebb hőterhelés, mint ezeknél.
Üdv Tamás
2013.08.29. 20:54
2013.08.29. 20:59
gorcsev írta:Sziasztok!
Kocsi Muha mesternél.
Diagnózis: a 4. hengerben kilyukadt a henger! Azt mondja ilyet még nem is látott.
Marad a motor csere. Elvileg jövő héten érkezik egy donor autó.
Ha minden jól megy 1-2 hét és járóképes lesz a beteg.
Gorcsev
2013.08.29. 21:09
jlaci74 írta:hamoriarpi írta:Halasi írta:A gázolajat olajozom az adagoló kenése végett.
Létező dolog, ( még anno a versenyautóban is használtuk a repülőbenzinhez ) én off márka fórumon olvastam ( sajnos más márkákkal is ismerkednem kell ... ), hogy használják - ajánlják a nagynyomású szivattyú kenésére, egyértelműen a magyar gázolaj alacsony kenési tulajdonsága miatt.
Egyébként nem kell azonnal az AROL 2T-re gondolni, nagyon komoly 2T-k vannak a piacon.
Árpi, hamarosan te is fogod használni ...![]()
Ja, a lerakódásokról még annyit, hogy itt van egy "sima" gázolajjal járatott e60 szívósora, van benne lerakódás ?
2013.08.30. 00:24
