Pontos idő: 2026.10.17. 09:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2650 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 19:36
Próbálok valami linket vagy hivatalos forrást is. Több (nem 1) helyen olvastam, hogy a rézpaszta hőállósága nem elegendő a "modern, ABS-sel szerelt gépjárművek fékjeinek hőterhelésének". A Würth-ös fékpaszta is ezüstös. Réz nincs benne. Én kerámiapasztát használok. Rézzel nincs tapasztalatom. Hétvégén megyek haza. Ha eszembe jut, befotózom a pasztám és a leírást. Valami 1400 fokig jó.
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 19:42
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: M57TU2D3
Próbálok valami linket vagy hivatalos forrást is. Több (nem 1) helyen olvastam, hogy a rézpaszta hőállósága nem elegendő a "modern, ABS-sel szerelt gépjárművek fékjeinek hőterhelésének". A Würth-ös fékpaszta is ezüstös. Réz nincs benne. Én kerámiapasztát használok. Rézzel nincs tapasztalatom. Hétvégén megyek haza. Ha eszembe jut, befotózom a pasztám és a leírást. Valami 1100 fokig jó.
Ez is 1100 celsius-ig jó.
PEDIG RÉZ.
ÉS EZ IS.
WUERTH RÉZPASZTA(NEM EZÜSTÖS)AMI 1200-ig JÓ.
Szóval, ezek szerint rézzel is el lehet érni ilyen hőmérséklet értékeket... Legalábbis papíron működik.
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 19:50
1400 a kerámia. Javítottam. Lehet csak marketing duma. Mindegy. Én ezt használom.
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 20:08
A rézpaszta/rézspray fémtartalma bizonyos esetekben ( túladagolása, nem kívánt helyre kerülése ) zavart okozhat az elektromos alkatrészek működésében ( pl. ABS, menetdinamika szabályozás, stb ... ) , ezért fejlesztették ki a kerámia tartalmú kenőanyagokat, ( paszta, spray , stb... ) amik fémmentesek .
Tehát ajánlott az utóbbi használata...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 20:18
Itt úgy látom egyik sem réz.
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 20:29
Érzékeljük a fent leírt hőmérsékleteket???? A BMW Ag. szárazon rakja össze a fékbetétet, mégis jó. A fék minden pontján más hőterhelés van. 1200 fokon elolvad a féktárcsa. 200fokon már forr a fékolaj, 310 fokon meggyullad. Nem a Monzai pályán használjuk a paripákat. Sokkal nagyobb esély van rá, hogy mosáskor kimosod a bármilyen pasztát a konzolból, minthogy elmelegedjen a rézpaszta, amivel összeraktad.
A paszta azért kell összerakáskor, hogy ne tudjon megszorulni a betét a konzolba. ( Azért még simán kimosható, de ami bennmarad elég.)
A "zörgést" az elkopott konzol, a nem megfelelő méretű utángyártott betét okozhatja. Azt meg kenheted amivel akarod, akkor is zörögni fog.
A jó megoldás az lehet, hogy a betét felfekvő felületét kened be a kereskedelemben kapható " csikorgásgátló " néven futó pasztával. Ezt a fékbetét vas részére kell kenni, oda, ahol érintkezik a fékdugattyúval, és a féktuskó felfekvő felületével. Ez gyakorlatilag "odaragasztja" a betéteket , és nem engedi zörögni a betéteket.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 20:31
Milyen elektromos, és nem kívánt helyre kerülhet egy fékbetét fülére kent rézpaszta??????????????????????????????????????? :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 20:44
A megoldásra nem jöttünk rá.
10 db E39-ből 8 db-on szerintem zörögnek a betétek csere és feltisztítás után.
Visszatérve az eredeti problémára. Sokan nem tudják ,két méretben kapható az E39 "kisbetétje"
155,3 x 63,9, és 154,6 x 63,9 Ez a tévedés okozhat zörgést.
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 20:52
Csatlakozott: 2014.09.17. 18:00
faszabi írta:
A betétek zörögnek a nyeregben.
100%
köszi a tippet és mi a megoldás?
Nekem addig az autóimon apám cserélte a betéteket, gondosan feltisztítva mindent.
A fékhatással - megbízhatósággal nem is volt gond soha, de az összes E39-nél - és másik autótípusnál pedig soha - az volt a tapasztalat, hogy zörögnek a betétek a nyeregben.
Megoldás lehet a betétrögzítő kengyel új, minőségi termékre való cserélése, de emlékeim szerint valami műanyag betét is van rajtuk, ami idővel lemálik, lekopik, lehet, hogy ez okozza a zörgést.
Vagy valami rézpasztás bekenést is szoktak javasolni, én azt még nem próbáltam.
A zörgés minimális lenne - az én elméletem szerint - de a kerékdob fölnagyítja.
Főleg úthibán lehet hallani, amikor hirtelen kap ütést a kerék.
Zörgő hangot ad, hallani, hogy fémek kocognak össze.
A mostani autómon nem zörögnek a betétek, szerencsére.
mindenkinek köszi a tippeket de ma elvittem az autóklubba megnézték rázópadon 99% hogy a kormánymű de ők se értették
hogy ha földön áll az autó rángatták jobbra balra a kormányt ,a másik csóka az aknában nézte és semmi . de a rázópadon rögtön érezték hogy kopog. most kormánymű felújítás lesz!!!!
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 21:07
Pont ez jutott eszembe nekem is, mint a Jedi mesternek...a homerseklet...mirol beszelunk...
Dot4 forraspont : szaraz 446 nedves 331 fok...es itt vege a tortenetnek...
A paszta szuksegesseget a kesobbi szetszerelhetoseg/megfelelo kenes indokolja velemenyem szerint leginkabb...
Valoban a fekrendszer magasabb uzemi homersekletnek van kiteve...ahol az emelt forraspontu kenoanyagok nem esnek alkotoikra es viszkozitasuk a helyi igenyek szerint megfelel...
Lehet Isten elleni vetek, de a lubro molly rezpasztam es hasco rezspray-m (a froccsszerszamokat ezzel rakjuk ossze) hibatlan...azt kentem a szukseges helyekre, a felni agyara, a kerekcsavarokra, es lenyegeben minden olyan menetes kotesre, amit valaha bontani vagy allitani szeretnek...meg a nyari defektszezonomban is konnyen lejott a kerek (aki vert mar le kereket samuval mert ugy osszegyogyult tudja milyen jo...foleg ut szelen)...
Meg a 2000-es evekben volt egy ATE "tanulmany" amiben hirtelen iranyvaltassal, pfujj, rossz, rossz rezpaszta...a keramia a tutttttiii...
Vajon egy rez-acel vagy ipari keramia-fem kapcsolatnak jobb a tribologiaja orlemenykent???? Kopadekkepzodeskor melyik pusztitja jobban az acelt/aluminiumot??? Mindezek mellett melyik vezeti jobban a hot??? Hisz ha komplett egysegkent gondolunk a rendszerre akkor jobb, ha egyseges/homogen a hokepe, mintha heteregen lenne helyi hocsucsokkal...
Hangosan gondolkodva...azert ennyi ev tapasztalataval nehez vitatkozni...es ugye a mester nem azert dolgozik igy mert ezt tanulta 30 eve es megragadt a multban...
:szerintem:
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 21:13
Gyarilag kaphato ket meretben vagy egyeb gyartok okan?
Ebben egyebkent mi a jo?
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 21:21
Miért gondoljátok, hogy a fékfolyadék forráspontja szab határt a tárcsa/betét hőmérsékletének?
2. : Megengeditek, hogy kerámia pasztát használjak? :)
3: 13-as tétel.. Rendelek egyet és kiderül az igazság. Ennyit megér. ;)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 22:19
Csatlakozott: 2012.10.12. 14:58
Adott köszi: 38 alkalommal
Én javasolnám továbbá a
34111157038 számú pár ezer forintos gyári javítószett megrendelését. Csak néhány műanyag hüvely és kupak. De aranyat ér!! :-)
10-ből pont 8-an nem veszik meg! :-((
HozzászólásElküldve: 2014.09.20. 20:45
Meg tudja valaki mondani, hogy első rugón, ha 1 db rózsaszín jel van, akkor milyen típusba való? Most az én 30d-ben van, ül az eleje(is),( hátul piros ültetőrugó van). Ahogy elnézem a gyáriakon 3 rózsaszín pötty van elöl. Tudnom kellene, hogy barkács-e.
Nos ezt a kérdésemet megválaszolom. :roll: Mpacket2 futóműben van ilyen rugó! Egy rózsaszín pötty, de menetenként lefelé még 1-1 van. 3 autón ellenőrizve.
HozzászólásElküldve: 2014.09.21. 08:10
faszabi írta:
sziasztok új tag vagyok ,de már régóta olvasgatom a hozzászólásoka,hátha tudtok segíteni. (e39 525tds 97")
olyan problémám lenne hogy rossz úton vagy macskakövesen előlről zörgést hallani . ha fékezek megszűnik.
a szervízben azt mondták a féknyereg zörög. fékrugó+féktüske szett csere , még mindig zörög . a lengőkarok cserélve lettek,
(lemföder) kormányösszekötők is (bilstein) stabilizátor szilentek alsó) is mindent megrángattak de nem értik hogy mia baj.
a kormányműből kicsit szivárog az olaj de nem lóg.
ha valaki tud rá valami ötletet azt megköszönném.
Ha xenonos, a jobb alsó lengőkaron lévő jeladó rögzítő bilincse is tud szépen zörögni. Nekem ez volt a gond...
HozzászólásElküldve: 2014.09.21. 13:57
Adott köszi: 39 alkalommal
Igen, meg a féktárcsa mögötti légterelő lemez szeret zörögni.
Én éppen ma szedtem szét az elejét és orvosoltam ezt a bibit a jobboldalon.
A hátsó kis lemeztartó hernyócsavaron lévő alátét megeszi a lemezt és átesik rajta, aztán zörög minden kicsi útegyenetlenségen.
A másik, csak okulásból. Tavaly márciusban cseréltem le a két első lengéscsillapítót Meyle- re. A jobbos már szar.
Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar kaka lesz, pedig tuti erre a típusra való.
Szóval, ha valaki hosszútávon gondolkodik az autójában jobb, ha nem az olcsót, hanem a jót keresi.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek velencei75 az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2014.09.29. 18:15
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528iA
Lengéscsillapítókat szeretnék cserélni az autón, e39 facelift előtti 528iA, 0704 sportfahrwerk M futómű van alatta. A lángnál néztem hozzá monroe, vagy SACHS gátlókat, és kétfélét különböztet meg a katalógus: normál utakra, vagy kelet-európai utakra/m-technic futóműhöz. Nekem gondolom az utóbbi kell. Jól gondolom? :)
A monroe jóval olcsóbb mint a Sachs, annyival rosszabb is? ajánljátok egyáltalán a monroe-t?
Elvileg ezekben a különféle lengéscsillapítókban csak a keménység más, a csatlakozási pontok ugyanazok nem?
Remélem fel tudtok világosítani a témában :)
Köszönettel:
dbpeti
HozzászólásElküldve: 2014.09.29. 20:45
Ha gyorsan el akarod adni, akkor Monroe, ha használni is akarod, akkor Sachs/Bilstein/Boge. :szerintem
HozzászólásElküldve: 2014.10.07. 18:39
El tud görbülni valamitől az első kerékagy? Mekkora ütéstől? Konkrétan ha felemelem a kocsit, megforgatom a kereket, egy ponton súrlódik a féktárcsa. Rátettem egy másik tárcsát, ami tökéletesen futott egy másik kocsin, ugyanaz, ez is "kalimpál". Sajátom felteszem a másikra, ott tökéletes. Felfekvő felület tiszta, egyébként nem rázott kicsit sem a kisfékkel. WTF?
HozzászólásElküldve: 2014.10.07. 18:51
Adott köszi: 526 alkalommal
Kapott köszik: 61 alkalommal
Motor tipusa: 525DA
Hello! Nekem a bal hátsó keréknél volt ugyanez. Kerékcsapágy cserével megoldódott.
Tapatalk 2-vel küldve az én GT-S5360-ről
ÜDV: Tamás
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jimbi525d az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
