Pontos idő: 2026.10.14. 10:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.01.09. 13:53
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: M57TU2D3
csiatt írta:
imi36 írta:
A tegnapi sikeres üzemanyagkifogyasztósdim után ma reggel nem indult el a kiegészítő fűtésem. Azt tünt fel, hogy nagyon nehezen melegedik be, annak ellenére, hogy minden reggel 3-5 percet járatom a konkrét indulás előtt. Megálltam, hogy meghallgassam a kis kattogó hangot, amit szokott adni amikor megy a fűtés. Hát nem kattogott. Alányultam, és a kipufogó sem fújt semmit az ülésem alatt.
Hozzáteszem, tegnap reggel, amikor kifigyott az gázolajam, hideg motorral indultam neki, tehát simán lehet, hogy: 1. kifogyott ott is, de ha minden igaz ez nem lehetséges, mivel bizonyos ü.a. szint alatt nem indul a kieg.fűtés.
2. Az alacsony szint miatt történt valami a kazánnal, eltárolta a hibát, ezért nem is akar a megfelelő szint ellenére sem indulni?
Biztosíték ki-be? Valaki járt már így?
Köszi,
Én is így jártam a múltkor. Nagyon alacsony üzemanyagállásnál nem indul be. Ráadásul lelevegősödik emiatt. Nekem 3-4-szer direktbe kellett beindítani, mire elindult, és nagy füst után kikormolta magát.
Csak az a baj, hogy sajnos nekem még direktben egyelőre nem kapcsoltható... ebből ahogy nézem Jackson revisited lesz( a múltkor már nem fért bele ez a ->fícsör<- az időmbe, amikor nála jártam), mert nem szeretnék így járni vele.
Más megoldás pedig gondolom nincsen a légtelenítésére...?
HozzászólásElküldve: 2013.01.09. 14:28
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
Köszi,
A direktbennél nem a programozott fűtéstre gondoltam, hanem rákapcsolt szervíz computerrel direktben indítani.
HozzászólásElküldve: 2013.01.09. 14:32
Köszi,
Most hívtam Jackson-t. Szombaton reggel petting találka lesz nála, és meggyógyítja a cuccot.
HozzászólásElküldve: 2013.01.09. 22:47
Kapott köszik: 29 alkalommal
Köszi,
Nekem is ugyan ez a hiba volt nemrégen, és ez volt rá a megoldás! Lényeg hogy nem szabad hagyni hogy kevés legyen az üzemanyag benne.
HozzászólásElküldve: 2013.01.10. 20:26
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Valaki tud ilyet felprogramozni vagy távirányító létezik hozzá? :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.01.10. 20:38
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.01.13. 18:24
Köszi,
Na, h?t tegnap este Jackson kapcsolhatóv? tette a webastom. Csak sajnos elindulni nem akar... az üzemanyag kifogy?sa óta. Ö sem tudta bekapcsolni, heather disabled, amit kiir. Nektek üzemanyag kifogyás után, hogy sikerült újra szórabirni a f?tést? Le vagyok törve mint a bili füle...
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 06:06
Új vagyok még a propelleresek között, ezért legyetek szívesek elnézőbbek lenni, mint egy régi márkatárssal! :)
Nemrég tulajdonosa lettem egy 530d-nek(2000-es évjárat). Sajnos az állófűtéshez szükséges cumót kipakolták belőle eladás előtt valamiért. Egészen mostanáig nem is zavart, de ebben a nagy hidegben kezdem érezni a hiányát.
Segítséget szeretnék kérni a visszaépítéshez.
Első körben, ha megmondanátok, hogy mit kell vennem hozzá és mire figyeljek, azt nagyon megköszönném. Mid van benne. Egykét funkció elővarázsolható rajta 1-es álláson, de mivel csupasz a motortér, nem igazán csinál semmit. :mrgreen:
Olvasgatva a fórumot láttam, azért van gond rendesen ezzel a résszel, de megpróbálkozom vele. Hátha szerencsém lesz...
Köszönöm előre is a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 08:05
A leirasod alapjan, akkor neked fel van programozva... Ebben az eswtben veszel egy bontott kalyhat - 15-20 korul, beszerel a helyere, csatik ra, majd elmormolsz egy imat es elinditod ( pl. a board- rol ) . Ha mashogy nem, akkor pedig bizti ki-be es akkor el kell indulnia. Ha megsem teszi, akkor diagolni kell a kpcsit es az pedig ki irja, hogy a kalyhadnak mi a baja. Sok sikert :
uote="steve_wonder"]Sziasztok.
Köszönöm előre is a segítséget![/quote]
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 08:50
Mit kell, hogy kiírjon a mid? Megnézem pontosan, hogy milyen lehetőségek vannak most.
Elég egy kályha és kész? Csövek, kieg. szivattyú, kipu az benne van a 25ben vagy azt külön kell beszereznem?
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 08:57
Kályhát ne a motortérbe keresd!! Hanem a bal első kerék müanyag dobbetét mögött.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 09:03
iPhone Tapatalk
Tudom. Nincs ott sajnos...
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 09:04
iPhone Tapatalk
Kábelek, kipufogó azok sincsenek ott?
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 09:15
iPhone Tapatalk
iPhone Tapatalk
Nincs semmi.
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 09:19
iPhone Tapatalk
iPhone Tapatalk
Nincs semmi.
Ha mindent kiszedtek akkor az nagy szívás :(
Akkor kábelek,kályha,kipufogó rendszer,üzemanyag szívatyu + csövei,vízcsövek,stb.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 12:58
iPhone Tapatalk
iPhone Tapatalk
Nincs semmi.
Nem hiszem, hogy sok értelme lenne mindent kiszedni. Minek szedné ki valaki a kábeleket és a kipuff csövet....? Semmi értelme. Miből gondolod, hogy valaha is volt benne... A kerékíven a motortérben megtaláltad a webasto matricát?
Amúgy jó dolog, mert télen a gyors melegítés miatt elméletileg még fogyasztás csökkenés is lehet.
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 13:24
csiatt írta:
Miből gondolod, hogy valaha is volt benne... .
Minden "D" ben van.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 13:36
Minden "D" ben van.
iPhone Tapatalk
Nem csak egy adott évjárattól?
Mert a kiszerelése teljesen logikátlan. Főleg hogy minden sallangot kiszednek belőle. A kipufogó rész például teljesen eladhatatlan. nem keresett, de bontokban gondolom van csomó. Akinek kell annak van. Azt el tudom képzelni, hogy elromlott, kiszedték a kályhát, és a rosszat nem tették vissza, újat meg nem raktak bele, de a többi cuccot miért szednék ki?
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 13:38
csiatt írta:
Minden "D" ben van.
iPhone Tapatalk
Úgy tudom, hogy puffos volt a bal eleje és ezért került ki belőle.... Hazaér vele az asszonyka, akkor megnézek mindent pontosan( a midet is és a kályhát is). Lehet látni egyébként ha felnyitom a mocitetőt vagy csak ha alatta vagyok?
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 14:52
csiatt írta:
Minden "D" ben van.
iPhone Tapatalk
Ahogy Laci írta, minden D-ben van. Tehát e39 dízelben csak tds-ben nincs.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 33 vendég
