Pontos idő: 2026.10.30. 12:33
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 19:47
Abban sem vagyok biztos, hogy az EGR-em nyit-e egyáltalán.
A légtömegmérőtesztnél nem húztuk le az EGR vákumcsövet
A turbócsövekről nem tudok nyilatkozni :(
Akkor ezeket kéne ellenőrizni, ha ezek rendben vannak, akkor ismét légtömegmérő teszt (lehúzott vákuum csővel), és ha akkor is határértéken kívül van, akkor csere.
Az egyenlőre mellékes hogy nyit-e az egr, az a következő lépés lesz. Most elég ha zár.
Tapatalk2 ST25i
Köszönöm, akkor ezeket is megejtem hamarosan. (mondjuk klubtaliig nem ártana)
Viszont időközben próbáltam egy szűz légtömegmérőt, de ezzel is ugyanazokat a tüneteket produkálta.
Mikor pakolásztam a légtömegmérőt, az alatta levő csövet ugyebár le kellett húznom, és elég retkes volt. Nem tudom mit szolgált az a cső, de szabad neki ilyen állapotban lenni?
Az utolsó kérdésem amit ide írok (mivel nem találtam balfasz vagyok topicot :facepalm: ) az lenne, hogy beesett egy imbuszkulcsom feltehetően a hűtő elé, de sehonnan sem látom, elérni pedig még kevésbé tudom.
A képen a piros vinkli :facepalm: jelöli a helyét, onnan csúszott meg lefelé, majd tűnt el, egyelőre nyomtalanul
Meg merjek mozdulni vele, lehet egyáltalán tudni, hogy hova eshetett?
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 20:07
Motor tipusa: M57 530DA
Ha szerencséd van leesett a hütő aljáig.Alulról megbontod a motoralsó burkolatot és lehet hogy kicsit a hütőventi burkolatot is meg kell emelned.
Ha nincs szerencséd fenakadt valahol,ami kicsit több bontással járhat.
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 20:13
Köszönöm a gyors választ :franko:
Ha jól sejtem akkor nem akadhatott bele, és nem akadályozhat semmilyen mozgó alkatrészt, szóval nyugodtan elindulhatok vele, legfeljebb legyek figyelmes ha valami zörejt hallok? :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 20:52
Tapatalk2 ST25i
Mit jelent a szűz légtömegmérő?
A légtömegmérő teszt akkor lesz hiteles, ha az egr-en keresztül nem jut semmilyen plusz levegő (kipufogógáz) a szívótorokba. Ha ez rendben, és a határértékek közt van, akkor vákuumcső vissza, és ugyanolyan teszt van az egr szelepre is a DIS-ben. Ha ez is rendben van, akkor lehet nézni a turbó vákuum szelepét. Erre is van teszt a DIS-ben, viszont ehhez már kell egy vákuum mérő manométer is. Ha ez is jó, akkor felkeresnék egy adagolós szakit...
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 21:08
A légtömegmérő tesztnél miért kell lehúzni a vákumcsövet? A DIS nem mondja, illetve tesztnél beleszámítja a szelep állását is, nem? Én legalábbis úgy tudom.
Amúgy itt egy pillanatfelvétel Haminda élő adatairól.
(A talin kioktathatnál minket erről a dologról.)
A szűz légtömegmérő azt hiszem azt jelenti, hogy a Mestertől kapott egy 0 kilóméteres cseredarabot.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Haminda
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 21:22
En is igy tudtam ahogy Jerry irja. A teszthez nem kell kiiktatni az egr-t.
Haminda, a regi fajta legtomegmerovel probaltatok vagy uj fajta es a kocsid szoftverfrissitett? Ha jol tudom 2001-ben volt egy valtas a legtomegmeroben es a korabbi kocsit szoftveresen fel kell hergelni, hogy az ujabbal rendesen mukodjon.
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 21:28
Köszönöm a képet, így már kicsit tisztább lehet a többieknek miről hadoválok :)
Ami a légtömegmérőket illeti, mindhárom darab (enyém, bontott, új) pontosan ugyanaz a típus.
Bosch
0 928 400 468
13.62-
7 787 076.0
Ha már említettük az adagolóst, Bp-n kit érdemes megkeresni?
:franko: Köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 21:29
Ez nem teszt, csak élő adatok. A teszt elején kéri, hogy húzd le a vákuum csövet, valamint addig nem tudsz tovább lépni, amíg a motor kevesebb mint (ha jól emlékszek) 75 fokos. 20d-nél biztos, csináltam már néhányszor.
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 21:32
Így van, volt váltás, az újabbhoz szoftvert kell frissíteni a DDE-n. Ilyet is csináltam már, frissítés nélkül is megy, nyilván vele lesz igazán jó.
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 21:36
Semmi akadálya :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 21:37
Bosch
0 928 400 468
13.62-
7 787 076.0
:franko: Köszönöm!
Ilyen? Ez az újabb fajta.
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 21:38
Igen, ezek már az élő adatok. A tesztről nem csináltunk pillanatfelvételt.
Írni nem írta. Csak beindít, alapjárat, aztán 2100-as fordulat. Közben irogatja az értékeket.
De majd a talin megmutatod, hogy mit rontottunk el. Ellenben az autó tényleg nem megy...NÉHA.
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 21:40
ránézésre egy az egyben egyezik.
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 21:41
Nem tudom milyen tesztet találtatok, de amelyiket én ismerem, azt a fent leírtak alapján kell csinálni, és alapjárat, majd 4000-es fordulaton kell tartani.
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 21:56
Ez az újabb fajta. Ehhez a 7789652-es DDE szoftver illik. A tiéden ez van?
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 22:07
Sajnos fogalmam sincs. Miként lehet ezt kideríteni?
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 22:14
Pl DIS-sel:
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 22:56
Pl DIS-sel:
Ha gyárilag is ez volt benne, akkor már elvileg a megfelelő szoftvernek kellene rajta lenni, vagy nem?
Mindenesetre, ha netán a régi van még rajta, akkor mennyire problémás frissíteni?
HozzászólásElküldve: 2013.05.12. 02:40
Pl DIS-sel:
Inpaban is meg lehet nezni. Assembly number vagy hasonlo (ha nem az, akkor is ugyanazon az oldalon van 3 hasonlo szamsor egymas alatt).
Megvan, a coding menupont alatt talalod meg.
Nekem 2001 decemberi a kocsim, elvileg mar gyarilag az ujabb fajtaval jott ki, a szoftver viszont 7789422 rajta. Akkor most mi van? A nekem meglevo daten fajlokban ez nincs meg, tehat nem tud rola frissiteni, a progmanban, ami megvan, meg ez a funkcio nem mukodik. Nincs valakinek olyan daten fajlja amiben benne van ez a szoftververzio?
Barbrady, le tudnad irni te hogy csinalod a frissitest? Lehet csak en benazok el valamit.
HozzászólásElküldve: 2013.05.12. 06:01
Pl DIS-sel:
2001/09-től volt az új fajta, tehát a tiéden gyárilag nem lehetett olyan. Nekem megvannak a hozzá való fájlok, ezen kívül DIS kell hozzá és egy komolyabb akksitöltő.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára barbrady 2013.05.12. 06:09-kor.
