Pontos idő: 2026.09.28. 12:36
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 357 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 17:53
BMWFUN írta:
Van valami gyári szerszám, amivel ki tudják szedni a beteget is talán. Bár nem olcsó, de jobb mint a motorbontás.
Itt a környéken kb 20k-ra jön ki darabja a mutatványnak.
Vannak jó kis szerszámok a próbálgatásra. Spec. minimum 2 kiló, de az sem biztos megoldás.
A legnagyobb gond, hogy ( Ahogy Admin is írta, ) a gyertya vége szakad bele a h.fej legalsó részébe.
Azt kiszedni szinte lehetetlen. Ha a "spec" többszázezres szerszámmal ki is fúrod, a spén beleesik a hengerbe.
Több órás sz@pással kivetted a beleszakadt véget, de ha indítás után nem köpi ki a spént, ami a legnagyobb gondosság mellett is belekerülhet a hengerbe, az megteszi a dolgát.
Budán van egy gépműhely, akik több százezres (milliós) beruházással megoldották a beleszakadt gyertyák kivételét, de ez is csak a levett hengerfejjel lehetséges biztonságosan.
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 17:56
Akkor ti még nem próbáltátok a kólát igaz?
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 17:58
Most azt hiszed, hogy viccelsz????? A WD40 mellett a legjobb szer.
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 18:13
NEm akartam poénkodni, mert megint belémköt valaki! :D :D
NEkem a VItoból is azzal jött ki!
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 19:36
ptom írta:
Egyébként mi baja lehet a motornak ha rossz gyertyával használja az ember?
Ha már olyan állapotban van a motor, hogy nehezebben indul, akkor az önindítót feleslegesen terheli, az akkumulátort a hidegben nagyon igénybe veszi az önindító működtetésére elpocsékolt energia. Ha pedig pár darab rossz, akkor a beindulás után kicsit eszetlenül jár a motor. Baj attól hogy rosszak a gyertyák, elméletileg sosem lesz, csak a leírt dolgokat hozza következményként. Hétfő reggel megálltam a munkahelyem parkolójában és ma hoztam haza a gépet. Mondtam a munkatársaknak, gyertek csak, mutatok valamit! Bedugtam a rombuszfejűt, látjátok, sehova sem fordítom és izzítás nélkül beindítom...Hahaha-vigyorogtak...Aztán csak a csodálkozásuk és az elismerésük áradt belőlük...Őszintén büszke voltam az autómra! -1C és három nap állás után így indul, akkor az jóóóó.
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 20:46
Adott köszi: 135 alkalommal
Motor tipusa: 30da
Az már jelent valamit! :taps: :taps: A modern diesel! Magas nyomás meg ilyenek!! Péter
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 21:10
Pont azért vagyok büszke, mert ez nem modern dízel és nem is magas nyomású rendszer! Ha jól tudom, már négy újabb fejlesztésű négyhengeres dízelmotor jött ki egy turbóval ez után.
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 22:13
Ez nem olyan, mint az E60/61, hogy már ajtónyitásra izzít?
Amúgy az off dízelem se izzított -7 felett... Az E61 is csak kb -10 től izzít.
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 22:20
Motor tipusa: 30da
Hát akkor nektek modern dieseletek volt vagy van! Az Off Kadett izzit lánpa elalszi számol 10-ig majd utána röff! Ez a régi diesel!!! Szerintem! Péter
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 22:45
Nem, ez nem olyan. Az eredeti motorját sosem próbáltam meg így indítani.
HozzászólásElküldve: 2011.02.03. 12:10
Motor tipusa: 520d
Évjárata: 2013
luigi írta:
Szervusztok!
Egy kérdés és ha valaki tud választ azt meg köszönném!
520d-m van és mind a négy izzítógyertyám elszállt lehet e következménye a rossz gyertyának az, hogy a tempómattom sem működik???? :mereg:
Várom válaszaitokat!
Ciao mindenkinek: luigi :franko:
Szerintem nem, de ha nem indul reggel a jószág ne a tempomatot szidjad hanem az izzitó gyertyákat. Amúgy nem kéne rendbe rakni a jószágot se izzitás, se tempomat mi jön még?
Jackson, aki egy benyás
Szia Jackson!
De rendbe lett rakva tegnap elkészült a gépegység és "csak" 37000,-be került.
Megjavult a tempómatt is.
Kösz a hozzászólását mindenkinek.
Ciao: luigi :franko:
HozzászólásElküldve: 2011.02.03. 12:37
luigi írta:
Szia Jackson!
Ezt nagyon fontosnak tartom kiemelni.
...ha bár a benyások is bedugták ebbe a topicba az orrukat, pici olajfüstöt szagolni :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.02.03. 12:57
Motor tipusa: 520d
Évjárata: 2013
luigi írta:
Szia Jackson!
Szia simi64!
Ez a kiemelés most mit jelent nálad, hogy sok vagy kevés?
HozzászólásElküldve: 2011.02.03. 13:33
luigi írta:
luigi írta:
Szia Jackson!
...ha már a benyások is bedugták ebbe a topicba az orrukat, pici olajfüstöt szagolni :lol:
Szia simi64!
Ez egyáltalán nem sok! És dieselspecifikus hiba, ami egy benzinesnél nem fordulhat elő.
Állandóan húznak bennünket a benyások, hogy a pici fogyit cserébe kaptuk az aránytalanul drágább fenntartásért. :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.02.03. 14:08
Motor tipusa: 520d
Évjárata: 2013
luigi írta:
luigi írta:
Szia Jackson!
Szia simi64!
Igen nekem is ez volt véleményem és ha még elárulom, hogy minkét hátsó felső lengőkart kicseréltettem futómű beállítással együtt került 36000 ezerbe ara mit mondasz?
HozzászólásElküldve: 2011.02.03. 14:28
Nincs olyan BMW, amelyik ajtónyitásra izzít.
Az E60 gyors izzítókkal van szerelve, +25 C alatt 0.5 sec az izzítási idő, egészen 0 C-ig, ahol nincs is kijelzés az izzításról.
A leghosszabb izzítási idő 2,7 sec -25 C alatt.
Ezen kívül van még az utóizzítási fázis, ami csak 30 C motorhőmérséklet alatt működik.
Más:
Az M47-es motor is nagynyomású befecskendezéssel van szerelve (max 1350 bar), továbbá ez is közvetlen befecskendezésű rendszer, előpilottal, 204 báros porlasztó-nyitónyomással.
HozzászólásElküldve: 2011.02.03. 21:48
Más:
Kösz Mester! A rám eső részt vettem! Én úgy értettem, nem CR . Tudom, ez emelt nyomású. A lényeg, indul. Nemsokára megyünk hozzátok, még egyeztetés kell!
HozzászólásElküldve: 2011.02.03. 22:31
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Más:
Szia
Ti ki tudjátok szedni megbontás nélkül az esetleg beleszakadó izzítógyertyát?
HozzászólásElküldve: 2011.02.03. 23:51
Janek írta:
Szia
95%, hogy kiszedjük a hengerfej levétele nélkül.
HozzászólásElküldve: 2011.02.04. 00:07
luigi írta:
luigi írta:
luigi írta:
Szia Jackson!
Szia simi64!
Hát 4db izzító gyertyáért elég borsos ár lett volna :!: :!: Mert 4000körül lehet venni darabját.
