2009.09.28. 22:35
roka0126 írta:SZIASZTOK ÉN 235-40-17.-EST (MAXIS) NYÁRIT,205-55-15 GOOD YEAR TÉLI
2009.09.29. 18:52
lepke írta:roka0126 írta:SZIASZTOK ÉN 235-40-17.-EST (MAXIS) NYÁRIT,205-55-15 GOOD YEAR TÉLI
Helo roka
Mi az a (MAXIS)![]()
2009.09.29. 20:45
Levibéka írta:lepke írta:roka0126 írta:SZIASZTOK ÉN 235-40-17.-EST (MAXIS) NYÁRIT,205-55-15 GOOD YEAR TÉLI
Helo roka
gondolom szerinte ez a maximum ami rámegy a vasra, de lehet hogy tévedek![]()
2010.02.03. 11:34
2011.05.25. 21:35
2011.05.25. 23:08
F_E_K_ írta:Kedves hozzáértők, segítsetek ki némi információval ha tudtok!
Van 4 alufelnim: z6385713t, viszont nincs nyári gumim![]()
Kaptam olcsón két darab Michelin Pilot sport 255/40 R17 méretű gumit. Felraktam... döccenőnél, kanyarban beleér a sárvédőbe![]()
A kérdés: milyen gumit rakhatok erre a felnire szerintetek, illetve maradhat-e ez a felni egyáltalán, vagy inkább cseréljem azt is? Ha jól látom a kezelésiben szerepel ugyan ez a gumiméret, de 9Jx17 mellette a méret, a felnim meg 8.5Jx17-es (azt hittem elfér... tévedtem).
2011.05.25. 23:28
BMWFUN írta:F_E_K_ írta:Kedves hozzáértők, segítsetek ki némi információval ha tudtok!
9-el szépen elfér. Én is azzal használom.
2011.05.26. 06:52
jackson írta:BMWFUN írta:F_E_K_ írta:Kedves hozzáértők, segítsetek ki némi információval ha tudtok!
Igen a gyári méret elöl 8Jx17 és hátul 9Jx17 már ha hátulra a 255/40R17 94W-t rakod. Nem lehet, hogy az ET száma nem stimmel? Mármint nem ET20 és valahova ki vagy belóg?
Jackson aki nem éri mert még a Touringon in simán elfér a 9Jx17 hátul csak a 235/45R17 gumi van rajta
2011.05.26. 10:43
F_E_K_ írta:jackson írta:BMWFUN írta:F_E_K_ írta:Kedves hozzáértők, segítsetek ki némi információval ha tudtok!
A gond itt lehet, mármint az ET szám. A felni egészen pontosan z6385713t, azaz ET13. Ezzel vettem, bár az elöző tulaj 225 széles gumikkal használta (a bal hátsó külső oldala fel is volt hasadva, nekem is az az oldal ér be főként, érdekes...).
Felnit kell cserélnem?
2011.05.26. 20:22
2011.05.26. 20:44
F_E_K_ írta:Remek... akkor még egy kérdés: milyen felnit kell vennem? A kezelésiben az ET értékeket nem tünteti fel (vagy csak átsiklottam felette?) ugyanis...
2011.06.01. 09:59
BMWFUN írta:F_E_K_ írta:Remek... akkor még egy kérdés: milyen felnit kell vennem? A kezelésiben az ET értékeket nem tünteti fel (vagy csak átsiklottam felette?) ugyanis...
Itt kapsz némi segítséget, ha kiválasztod az E39-et.
2011.06.01. 10:53
jackson írta:BMWFUN írta:F_E_K_ írta:Remek... akkor még egy kérdés: milyen felnit kell vennem? A kezelésiben az ET értékeket nem tünteti fel (vagy csak átsiklottam felette?) ugyanis...
Egyszerű mindegyik E39-es ET20 ha jól emlékszem amikor nézegettem a TIS-t.
Jackson, aki fejből nyomja
2011.06.01. 11:18
F_E_K_ írta:Remek... ezek szerint kb. a hajamra kenhetem az ET13-as felniket![]()
(Kár, pedig tetszenek amúgy).
2011.06.01. 11:26
F_E_K_ írta:jackson írta:BMWFUN írta:F_E_K_ írta:Remek... akkor még egy kérdés: milyen felnit kell vennem? A kezelésiben az ET értékeket nem tünteti fel (vagy csak átsiklottam felette?) ugyanis...
Esetleg azt is tudod hogy mire való ez a méret? (Szívem és pénztárcám szerint inkább megtartanám a felniket, persze kérdés hogy 235-ös gumikkal vajon elférne-e? Vagy ne erőltessem inkább?)
2011.06.01. 13:00
barbrady írta:F_E_K_ írta:Remek... ezek szerint kb. a hajamra kenhetem az ET13-as felniket![]()
Ne kend a hajadra, inkább rakd fel az autóra. Nekem is 8,5x17 ET13-as felnik vannak rajta, és hibátlan.
2011.06.01. 13:01
kzolee írta:F_E_K_ írta:jackson írta:BMWFUN írta:F_E_K_ írta:Remek... akkor még egy kérdés: milyen felnit kell vennem? A kezelésiben az ET értékeket nem tünteti fel (vagy csak átsiklottam felette?) ugyanis...
Azért ne menj egyből a Dunának!![]()
Az ET13-as felni 7 mm-el lóg jobban ki, mint a gyári ET20-as. Namost pl. lepkének 19 mm-es nyomtávszélesítővel van felrakva az ET 24-es E65 felni, ami így ET 5 lett.
Így néz ki az autón:
Szerintem az E39-re is jó lesz, ha nem touring. Menj el a gumishoz, próbáljátok fel egy használt gumival.
2011.06.01. 13:30
F_E_K_ írta:barbrady írta:F_E_K_ írta:Remek... ezek szerint kb. a hajamra kenhetem az ET13-as felniket![]()
Mekkora mérettel van fent neked?
2011.06.01. 14:36
barbrady írta:F_E_K_ írta:barbrady írta:F_E_K_ írta:Remek... ezek szerint kb. a hajamra kenhetem az ET13-as felniket![]()
225/45 R17
2011.06.01. 15:40
F_E_K_ írta:A gyári méret nem 235/45 R17? (Na persze ha eleve nem gyári méretes a felni is ugye...)
Közben számolgatok, legalább okosodom egy kicsit
Találtam egy ilyet: http://www.felnioutlet.hu/et_kalkulator.html
Ezek szerint 13mm a differencia (ezt fentebb már írták, de így már azt is értem hogy hogy jött ki), már csak arra kell rájönnöm hogy 225 vs 235 elfér-e (ugye azt már tudom hogy a 225/45 R17 simán).
Kutakodom, okosodom.
