Pontos idő: 2026.04.30. 17:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 596 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 26, 27, 28, 29, 30
 Hozzászólás témája: Re: Bmw-sek akik motoroznak!
HozzászólásElküldve: 2015.03.15. 20:38
Kapott köszik: 28 alkalommal
Motor tipusa: M57 530 D
Két év után feltámasztottam a gépet.
Wazze én el sem raktam... :drive
HozzászólásElküldve: 2015.03.15. 20:54
Örülök, hogy itt vagy.
HozzászólásElküldve: 2015.05.15. 19:30
Adott köszi: 94 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: 540i
Úgy érzem, hogy a motorkerékpár ipar is kezd magához térni...
Kawasaki H2R 326hp
Félelmetes belegondolni, hogy bárki bemehet a boltba megvenni egy ilyen vasat...Szerencsére közútra nem engedélyezett...
HozzászólásElküldve: 2015.09.09. 13:30
Nyugodj békében Sanyi. :cry:
--- Elhunyt Bitter Sándor ---
HozzászólásElküldve: 2015.09.09. 14:58
R.I.P. Bitti!
Tapatalk-kal küldve az én D6503-el
HozzászólásElküldve: 2015.09.11. 12:49
Isten nyugosztalja! Motorosnak ilyen bagatel halált... :neutral: :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2016.03.22. 13:05
Ki kellene tisztítanom a karburátorokat, mert nem indul be a motorom (tavaly is ez volt, de akkor szerelőre bíztam),
tudtok valamilyen szert ajánlani?
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2016.03.22. 20:31
Köszönöm
http://motorszervizbudapest.hu/hu/kapcsolat Profi és precíz :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.03.30. 10:57
Köszönöm
Köszönöm szépen, de most pont az a tervem, hogy én csinálom meg a tisztítást. Az a bajom, hogy néhány hónap
állás után már nem indul be, de ha kéthetente beindítom, akkor semmi baja. A tavalyi szerelő szerint az etanol
okozza, mert nem használom el a benzint. Ő sem csinált semmit, csak megtisztította a karburátort, persze olaj
meg gyertyacsere, illetve vettem rá egy új benzincsapot, és tökéletes lett. Ezért gondoltam, hogy pucolni én is
tudok, régen a Simsont is atomjaira szedtem, ha tisztítás után sem indul be, akkor viszem szerelőhöz.
HozzászólásElküldve: 2016.03.30. 12:39
Köszönöm
My bad. Nézd el fáradt voltam és a szerből szerelőt csináltam.
Ez a csodaszer kell neked: http://aruhaz.kauffer.hu/index.php?page ... 90&cat=555 Szinte mindenki ezt használja :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2016.04.03. 14:40
Kellene egy kis segítség. Nekiálltam leszedni a karburátort, de az istennek
nem jön le. A gép egy CB 400 Superfour, 92-es évjárat. Mindent leszedtem, amit
tudta, illetve láttam, fel-le mozog, de a beömlőkről nem tudom lehúzni, mintha
még fogná valami. A gumi összekötők tartanák ennyire? Minden bilincset
kilazítottam, de nem mozdul. Nem nagyon lesz időm máskor, a mai napot szántam
arra, hogy megtisztítsam, aztán még leszedni sem tudom. :facepalm:
:help:
HozzászólásElküldve: 2016.04.03. 15:03
:help:
Több, mint valószínű, hogy azok fogják csak. Ki vannak keményedve? Ha igen, akkor elég makacsul tudják tartani a karbit.
HozzászólásElküldve: 2016.04.03. 19:15
Hogy én is motorozzak egy kicsit.
A Michelinnek van egy akciója amiben ha párba vesztek motor gumit akkor 9000 ft-ot visszaadnak.
Az r 17 ill. a kékhold is benne van, mint kereskedés. Az elöbbi bárhova futárkodja 1600-ért, utánvéttel felár nélkül.
A héten sikerült is vennem egy pár anakee3-at. Már vissza is igazolták, hogy küldik a pénzt.
Május 31-ig van az akció.
HozzászólásElküldve: 2016.10.12. 15:01
Rendhagyó. http://www.vezess.hu/hirek/2016/10/12/b ... -next-100/
HozzászólásElküldve: 2018.02.22. 18:58
Mivel sajnos a képességeim már nem fogják lehetővé tenni, hogy motorozzak, ezért eladnám évek óta őrzött motoros bőrjackemet:
Röviden:
Teljesen új, Alpinestars Stunt 2 bőr motoros jacke, kivehető termobéléssel.
Sohasem volt viselve, címkék, nejlon is megvan hozzá.
60-as méret, kb. 180cm-es méretre jó.
Tel: 203889393
90eft irányáron
HozzászólásElküldve: 2018.12.05. 21:04
Csatlakozott: 2018.10.25. 21:37
hello motoros BMW sek !
csavart már itt valaki Hayabusa-val ?
