Pontos idő: 2025.02.08. 11:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 20 hozzászólás ]
 Hozzászólás témája: NEM MŰKÖDIK! MI LEHET A BAJ? (F10-F11)
HozzászólásElküldve: 2015.03.05. 15:36
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: rockerekhu
HozzászólásElküldve: 2019.06.03. 14:49
Évjárata: 2015
Nem hiba, de érdekelne, hogy a nagy navigációban, ha van köztespont a start és a cél között, akkor át lehet-e váltani a hátralévő távolság/érkezési idő kijelzést a köztespontról a célra?
HozzászólásElküldve: 2019.09.23. 21:47
Motor tipusa: M47N
A következő problémám akadt a bömbivel.
Van egy 2013-as f11 lci-m NBT rendszerrel.Egyszer csak elkezdet kattogni az NBT egységben a merevlemez,ezután meghalt benne a
Navi
Telefonkönyv szinkronizálás
Zene lejátszása tellóról
Connected drive menü
Diag is a merevlemez hibát írja ki.A bmw természetesen csak komplet NBT modult cserél jó pénzért.Használtan 500€-ról indul.
Sikerűlt találnom Aliexpressen gyári Toshiba merevlemezt,persze az Eu-ba sehol sincs raktáron.
A netet már átlapoztam,hogy hogyan kell életet lehelni az új vinyóba,de persze ez nem olyan egyszerű.
Elöszőr QNX alatt particionálni kell,hogy a kocsi felismerje de hát ez se olyan egyszerű össze hozni.
Van valakinek már ilyen tapasztalata vagy ki foglalkozhat ilyennel?
HozzászólásElküldve: 2019.10.23. 19:29
Csatlakozott: 2019.10.23. 19:21
Sziasztok lenne egy olyan problémám hogy vettem 2004es e60 525d-t és a fűtést bármelyik fokozatra kapcsolom nem indul el a kérdésem hogy ez fűtő motor probléma vagy valami más?
HozzászólásElküldve: 2019.10.23. 21:35
Azért ez nem pont jó topic. " 2004es e60 525d ! " ez igen messze van az F10-hez.
HozzászólásElküldve: 2019.11.10. 02:27
Évjárata: 2015
HDD-cserére reagálva: egyszer láttam én is egy leírást arról, hogy an lehet a talán 20GB(?) HDD helyett pl. 120GB-t belerakni, de valóban nem kis munka. A 20GB feletti részt tudja használni, de mint szabad területet már nem jelzi ki, csak 20GB-ig.
Persze ez nem lenne az esetetben gond, ha eredeti nagyságú HDD-t raknál bele. De szerintem ezt nem vállalja be senki.
HozzászólásElküldve: 2020.09.24. 14:47
Motor tipusa: 520d
Évjárata: 2013
Szevasztok!! Nekem van egy F11-es 2013-a 520D-m. Mostanában azt írja ki a képernyőre, hogy "Futómű funkció korlátozott" ez mit jelenthet mert nem veszek észre semmi rendellenességet és általában ha lakott területen megyek 50-55km/h-val akkor írja ki! A kérdésem ez valami rejtett huncutság vagy valami komolyabb gond??
Üdv: luigi
HozzászólásElküldve: 2020.09.26. 07:35
Csatlakozott: 2020.09.26. 07:03
Széria kód: Z4
Motor tipusa: N52B25
Évjárata: 2009
Kivitele: Cabrio
Üdv: luigi
hibakódot nem tudod kiolvasni?
modok: tempomat, önzáró diffi, tolató kamera, ... | sw diagnosztika, kódolás, programozás
HozzászólásElküldve: 2020.09.29. 11:38
Motor tipusa: 520d
Évjárata: 2013
tintoverano írta:
Üdv: luigi
Szia! Még nem olvastattam ki, de most már megnézetem valakivel! Köszi! luigi
HozzászólásElküldve: 2020.09.29. 12:20
Széria kód: Z4
Évjárata: 2009
Kivitele: Cabrio
luigi írta:
tintoverano írta:
Üdv: luigi
ha Pesten jársz tudok segíteni, vagy távolról, ha van kábeled és software
HozzászólásElküldve: 2020.10.16. 14:08
Motor tipusa: 520d
Évjárata: 2013
tintoverano írta:
luigi írta:
tintoverano írta:
Üdv: luigi
Szia, Nagyon szépen köszönöm a felajánlásod, de sajnos nagyon ritkán járok Bp-n és nincs kábelem és szoftware-m sincs!! Majd itt Szekszárdon megnézetem! Mégegyszer köszönöm szépen!! luigi
HozzászólásElküldve: 2020.11.08. 13:48
Csatlakozott: 2020.11.07. 23:48
Sziasztok autó vásárlás előtt állok és a terv egy f11 lenne de nem tudom hogy melyik lenne a legmegbízhatóbb 530d xdrive vagy a sima 530d és gondolkodtam még hogy 520d legyen e de nem tudom hogy melyik a legkevésbé szerviz igényes tudnátok dobni pár tippet?
HozzászólásElküldve: 2020.11.12. 18:36
Ez sok mindentől függ, leginkább attól, hogy hány éves autót szeretnél venni, milyen várható valós futásteljesítménnyel, felszereltséggel és mennyi pénzed van az egészre.
Valamilyen szinten az összes megbízható, de pl. alap dolog, hogy 200 ezer km megtétele után vezérműláncot kell cserélni ezeken a motorokon, illetve nem árt a hajtókar és a főtengely nyugvó csapágyakat sem cserélni, ilyenkor jól jöhet a szívóoldal és az EGR rendszer, részecskeszűrő tisztítása is, ami így nettó 600 ezer Ft-os költség. Ha esetleg láncot cseréltek igazolhatóan, akkor is érdemes a szívóoldal tisztítását megejteni mert az a lelke.
Osztómű hiba elő tud fordulni minden BMW-n kb. nettó 400 ezer Ft szokott lenni a javítás. Amennyi hó van idehaza én nem tartom szükségesnek az X-drive-ot :)
A többi fogyó kopó alkatrészről ne beszéljünk, mert az minden autóba kell meg ízlés dolga, hogy ki milyen minőségűt választ.
Ha engem kérdezel nagyon jó autók. Ha 3-4 millió Ft-ért veszel egyet, valószínűleg mindig szopni fogsz vele és utálni fogod, ha van rá mondjuk 6+ millió Ft-od, akkor valószínűleg tudsz venni egy szépet és jót, ami tudja a BMW vezetés élményét.
Ennyi pénzért egyébként szerintem lehet megbízhatóbb és szerethetőbb autót venni pl. Audi A6 2.0 CRTDI vagy VW Passat 2.0 CRTDI. Utóbbira váltotunk két db BMW után. Nem bántuk meg. :wink:
HozzászólásElküldve: 2021.12.10. 19:12
Motor tipusa: 520d
Évjárata: 2013
Van egy F11 520D hatos manuális váltóval, olyan gondom van, hogy egyik pillanatról a másikra nem tudom a hátramenetet kapcsolni, előre minden fokozatot szépen veszi de hátramenetbe nem ugrik be a váltókar. Szeretnék érdeklődni, hogy mi lehet a gond?? Előre is köszönöm a szakértői válaszokat!! luigi
HozzászólásElküldve: 2021.12.11. 10:37
Nem egyedi probléma. Rendelhető hozzá javítószett, de jobban jársz, ha teszel bele egy bontott váltót. ( Azért annyira nem sűrű probléma, hogy ne lehessen egy bontottat venni. )
HozzászólásElküldve: 2021.12.20. 16:31
Motor tipusa: 520d
Évjárata: 2013
Köszönöm!! Amit írtál az lett a vége, kapott egy használt váltót!! Áldott Békés Karácsonyt Neked!! Szia!! luigi
Ezt a hozzászólást a szerzőnek luigi az itt látható tagok köszönték meg: muhaati
HozzászólásElküldve: 2024.10.21. 10:44
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
sziasztok vettem egy F11 et. Az aproblémám ,hogy a fékaszisztenst bekapcsolom kiválasztom a távolságot valamint a gyalogos védelmet és minden zöld hibakod nincs és nem látom elöttem ha közel van autó nem jelez semmit a két zöld sávjelölő ott van a műszerfalon a sávtartó is rázza a kormányt de a fékezést illetva jelzést nem látom. Valami ötlet? Köszönöm előre is.
HozzászólásElküldve: 2025.02.03. 17:41
Csatlakozott: 2009.06.17. 00:00
Tud valaki esetleg tanácsot adni,vagy volt-e hasonló helyzetben.
F10 2010-es 523i N53 motorrol van szó.
A hiba: 1-2 es henger égés kimaradàs!
Cserélve lett: gyertyàk(oem alapján NGK megfelelő tipusu)
Trafók mind a 6 Bosch
Injektorok(fel is lettek kódolva)
Szelepfedél kompletten
Ezek utàn mi lehet?
Ha valaki jàrt hasonló cipőbe vagy van ötlete kérem ossza meg velem is.
Köszi előre is...
Kapott dióhéjas tisztitàst is
1-es hengerkőr lambdaszonda cserélve Boschra
Ezek utàn mi lehet?
Köszi előre is...
