Pontos idő: 2021.05.15. 04:20
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1452 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 69, 70, 71, 72, 73
HozzászólásElküldve: 2019.08.15. 20:39
Csatlakozott: 2019.08.07. 23:01
attila94 írta:
Bandi1978 írta:
Kari75 írta:
Új vagyok még itt a fórumon, és elnézést, ha olyat kérdezek ami már ‘lerágott csont’ de úgy hallottam-olvastam, hogy E39-M54 motorblokkon, vagy hengerfejen létezik egy (vagy több) olyan csavar, amit kitekerve lefolyik vagy leengedhető a mögötte lévő hűtővíz, ami esetleg tartalmazhat némi összegyűlt üledéket is, ami befolyásolhatja a víz szabad áramlását, és persze amit célszerű lenne kitisztítani...
Hűtőrendszer felújítás előtt állok (525iA 2002.) és megkísérelném ezt a fajta tisztítást is elvégezni ha nem túl bonyolult és esetleg a motort a helyén hagyva hozzáférhető helyen is van...
Egy másik topicban is feltettem ezt a kérdést, de azthiszem ebben lesz helye a kérdésemnek...
Van valami apropója ezen beavatkozás szükségességének?
Nem tudom, hogy érdemes-e ennyire belemélyülni.
Ha a vízpumpát kiemeled, akkor szokott még kijönni bőven víz.
A blokk kipufogó felőli oldalán van egy hűtővíz csavar, itt a 4-es:
RealOEM
Itt meg a lambda mögött látható:
Nem kizárt, hogy szinte semmi nem fog lejönni rajta, ha már le van eresztve a hűtőközeg.
Kompresszorral szokták még átfújni, ha jobban ki akarják szedni az összes folyadékot a blokkból.
Szerintem nem érdemes kockáztatni ennyi idős autónál az alublokkból kitekerni egy acél csavart.
Ha most szemmel láthatóan valami gáz van akkor cseréld le mondjuk 1-2000 km múlva. Ha ismeretlen az autó előélete akkor 1 év múlva cseréld le a 3-4 helyett addigra az új hűtőközeg felveszi a szennyeződéseket és utána tisztának mondható.
Érdekes dolog az előéletről tudni...vagy nem tudni...
7-8 hónapja van nálam az autó, és ezalatt sokmindent tanultam itt tőletek, és még több mindent meg is javítottam rajta, amikkel az 'előző' nem foglalkozott...sok minden van még vissza is, de haladok, és mivel második(hobbi) autónak tartom, bőven van idő arra, hogy olyan legyen amilyennek szeretném....egyébként ez előny e vagy hátrány, de itthoni forgalombahelyezés az autó, és nem külföldről jött...
Egyszóval igyekszem minden, az autó előéletében elhanyagolt részt rendberakni, hogy az elkővetkező előéletét már érdemes legyen ismerni...
HozzászólásElküldve: 2019.08.16. 07:19
Adott köszi: 316 alkalommal
Kapott köszik: 99 alkalommal
Tehát akkor a hűtőfolyadéknak nincs baja, nem "túrós" vagy olajos, csak szeretnéd alaposan lecserélni.
Szerintem akkor elég lesz, ha vagy kétszer lecseréled egymás után nem sokkal, nem kell azt a plusz csavart mozgatni ehhez.
Ha még nem tetted, akkor vesd figyelmed a futóműre, na ott van mit szerelgetni és általában egy alaposan elhanyagolt rész ezeknél a gépeknél az összetettsége miatt. Továbbá váltó- és diffi olajcsere, ezek is jó és egyszerű mókák, meg hasznára válnak a kocsinak.
Amennyiben ezekhez még nem nyúltál...
HozzászólásElküldve: 2019.08.16. 17:55
Adott köszi: 84 alkalommal
meg visszatérve a hűtéshez. 18év e39-ezés után azt mondom,termosztátból csak gyárit,nem drágább annyival.a fagyállószag a beltérben meg nagy valószínűséggel ereszt a fűtőradiátor.nálam segített szerencsére egy tömítő adalék.én annak idején leeresztettem a csavart,persze az enyém folyamatosan karbantartott.egy kevés víz jött le,kb 1l. de tényleg jobb ötlet megfújni levegővel.de én úgy tudom,elötte érdemes rátenni a fűtést,hogy kinyissanak a csapok.
HozzászólásElküldve: 2019.08.16. 21:05
A futóművön már túl vagyok....volt is mit gyógyítani rajt, de az már összeállt....kutyacsont, és egy pár első kacskaringós lengőkar, és a stabilizátor rúd két gumibakja lett egyenlőre cserélve, és most 'elnémult' minden onnan hallható hang...
....a fagyállószagot 'szerencsére' nem az utastérből érzem, hanem csak a motortérből, és azt sem mindig, csak ha esetleg kicsit meghajtom, viszont a nyomát nem látni sehol...a víz nem 'túrós', nem olajos, és az olajbetöltő sapka belseje is tiszta....nem fogy számottevően sem, bár mikor hozzámkerült, majd fél litert utántöltögettem, mert az úszó hidegen is lent volt a tartály alján, de azóta beállt rendesen, és a 'szag' miatt nézegetem is rendszeresen, hogy nem fogy e nagyon, de nem....
A váltóolajjal kacérkodok még, és meg is szeretném csinálni, bár egyenlőre gond és hiba mentesen működik, és a másik autómon, (ML merci automata)rendszeresen cserélem, és szerintem a BMW-n is sikerülni fog...
Apropó difi....lehet hogy nem ebbe a topicba tartozik, de 'mintha' sebességberakáskor, D-R valami kis 'csilingelő' hangot hallanék onnan, de annak még nem volt időm utánajárni....lehet hogy betegeskedik szegény?
HozzászólásElküldve: 2019.08.16. 21:58
Az a kardán csúszkája lesz a felfüggesztőnél.
HozzászólásElküldve: 2019.08.16. 22:38
Nagyon köszönöm!
Utána is nézek hamar...
....és mindenkinek nagyon köszönöm az eddig nyújtott rengeteg segítséget!!!!
HozzászólásElküldve: 2021.01.29. 21:05
Csatlakozott: 2021.01.29. 20:54
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Adott egy 2000-es évjáratú m54 525i. Az volt a gond, hogy a hűtővíz hőmérséklet nagyjából megállt 60 foknál, és nem ment feljebb. Az alsó és a felső vízcső, ami ment a hűtőre ugyanolyan hőmérsékeltű volt. Gondoltam termosztát hiba, oké, ki is cseréltem. Mahle-Behr termosztát ment bele, illetve új piros fagyálló. Most a hiba kb. ugyan az, annyi különbséggel, hogy az alső vízcső kb hideg, vagy max langyos, a felső sokkal melegebb, de így sem akar 66-70 fok felé melegedni a motor. Ha viszont megállok vele, és járatom egy helyben kb. 3-4 percet, akkor szépen beáll középre a mutató, és elkezd átforrósodni az alsó vízcső is. Majd ha elindulok visszahűl megint.
Mi lehet a baj?
A másik, hogy állóhelyzetben hallani kb 5 másodpercenként egy gluggyanó hangot. Ezzel egyidőben picit fogva a vízcsöveket érezni, hogy lüktetnek egyet. Levegős maradt valahol a rendszer?
Köszi előre is a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2021.02.04. 09:15
Csatlakozott: 2021.02.04. 09:07
Sziasztok olyan problemam lenne , hogy nem reg csereltem tagulasi tartalyt az alany e39 520i m52b22 es tobbszor is legtelenitettem de uzemelegen kiirja hogy ellenorizzem a hutofolyadek szintet . A vizcsovek eleg kemenyek. Es ha letekerem a kupakot ki jon belole a nyomas es akkor mar nem jelzi csak ha ujra megno benne a nyomas .
Ha gyujtasra teszem hallom a kis legbuborekokat es ahogy keeing a viz .
Mit tudok tenni ezogybe?
HozzászólásElküldve: 2021.02.11. 15:34
Majd 2 bár nyomáson üzemelnek ezek a vízkörök, a kemény cső normális.
Lehet a vízszint jeladó meg a zárósapka amikre gondolnék hibaként.
A légtelenítés nem egy ördöglakat, bár sokan valami mumusnak állítják be.
A gyári légtelenítés is egy 30 másodperces folyamat, utána menet közben kinyomja az ominózus helyekről a levegőzárványokat magának.
HozzászólásElküldve: 2021.03.29. 20:53
Csatlakozott: 2020.12.16. 20:59
Sziasztok! Adott egy m52b20 aminek egyszerűen nem tudom hol kell állni a vízszintnek, úszó nincs a tágulásitartalyban és egyéb jel sincs,neten találtam képeket ahol a tágulási tartály közepéig írja szintet, ez valós lenne? Válaszokat előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2021.03.30. 17:09
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
nekem nem úszó van a tartályba hanem beépítve a szint jelző belenézek és ott látni minimum maximum szint L alakú zöld műanyag
HozzászólásElküldve: 2021.04.03. 11:40
Igen, valós. Az úszó nélüli tartályok kívül rovátkoltak és a bordasor közepe a szint. Ezt azért valahogy jelölik, ott nálam vastagabb az adott borda, de újabb utángyártottaknál már van egy vonal ott, szöveggel.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] valamint 1 vendég
