Pontos idő: 2023.03.20. 18:14
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2557 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 124, 125, 126, 127, 128
HozzászólásElküldve: 2021.11.25. 21:01
Csatlakozott: 2021.11.25. 20:54
Sziasztok lenne egy tök idiota problémám nincs akksi az autoban a vezeto oldali kilincset viszont letörtük. A kulcsal ki tudom nyitni a zárat de kilincs nélkül nem nyilik az autó. Kivágtam a kilincs kozepét hogy be tudjak nyúlni de nem tudom mit kéne meg húzni vagy meg nyomni iesmi... Tudjátok hogy tudnék bejutni az automba? Köszi előre is
HozzászólásElküldve: 2021.11.25. 21:42
Emeld fel a kocsit es a motorterben tudsz aramot adni neki.
HozzászólásElküldve: 2021.12.06. 12:49
Csatlakozott: 2015.05.02. 17:01
Tud valaki Szombathelyen vagy a vonzáskörzetében olyan hozzáértő embert aki feltud okosítani egy Hella légtömegmérőt az autómra?
Az a legnagyobb gond hogy ez még körcsatis, a hozzáértő emberkémnek meg nincs körcsatis diagja....
E39 528i
Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2022.01.10. 14:05
Csatlakozott: 2022.01.10. 14:01
Sziasztok. Nem tudom jó helyre írok e. Bmw e39 525 tds grundmodul belső rajzra lenne szükségem. Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2022.01.17. 15:08
Csatlakozott: 2022.01.17. 14:57
Kedves Fórumozók!
Sziasztok. Segítsetek, mert tanácstalan vagyok...
Központi zár problémám van, és nem nagyon találok senkit akinek hasonló problémája lenne. (lehet h csak béna vagyok, akkor elnézést)
Következő a gond:
Az autó nyitott ajtóra panaszkodik menet közben. Pedig mindegyik ajtó rendesen csukódik/záródik, ha a kulcsról zárom/nyitom. Távirányítóról nem nyit/zár, a csomagtartót sem (akku jó a kulcsokban).
Beülve a kocsiba, a középkonzolon levő kpzár gombra sem zárja be magát a kocsi.
Az ablakok nem mennek le/fel automata módon, resetelve sem. Egyik sem. Viszont kulccsal le is és vissza is tudom húzni őket egyszerre.
Az I-bus modul azt mutatja, hogy mind a 4 ajtó nyitva van folyamatosan.
Kicseréltem mind a négy nyitásérzékelőt ami a B és C oszlopokon van, a hiba nem szűnt meg. Hibás lenne mind a négy ajtózár? Valami modul mehetett el?
Volt valakinek ilyen gondja, vagy hasonló?
Bármilyen tippet megköszönnék.
HozzászólásElküldve: 2022.02.19. 17:49
Csatlakozott: 2022.02.19. 17:28
Üdv mákatársak! Az alany ,E39 520i M52tub20. 2000.03-gyártás.A kérdésem a következő és leginkabb, diagnosztikai,programozási esetnek valószinüsítem. A probléma a következő.: Gyújtásnál az összes kontrol lámpa, rendeltetésszerűen kivilágít és elalszik,viszont a motorkontrol lámpa,(Check engine)nem világít. Kizárólag szimbólum tesztnél működik. Vissza szeretném kapcsoltatni a funkciót,hogy működjön,mert az egyre szigorodó műszaki vizsgákon, sajnos legutóbb is csak jóhiszemüségből,engedték át az autót.Nem szándékozom eladni és kidobni sem a kocsit, mert korához képest,gyönyörű és megbecsült állapotban van. Sajnos Hajdú, Biharban, nem találtam BMW-s programozó profit, aki segítene megoldani a problémát. A segítségeteket a hibával kapcsolatban,előre is megköszönöm. UI: Elnézést, ha már volt a téma.
HozzászólásElküldve: 2022.03.11. 09:20
Kapott köszik: 29 alkalommal
Egy E39 525D automata autóról van szó.
Egy idő óta hidegben hideg indításnál ha D -be vagy R -be rakom az autót a fordulatszám leesik éppen hogy meg nem áll. Ha visszarakom P-be akkor visszaáll a normális alapjárati fordulatszámra. (Ha nagyon hideg van ezt többször el kell játszani mire el tudok indulni vele és nem esik le a fordulatszám.)
Kis melegedés után már D-be rakva rendben van a fordulatszám, de még mindig nincs megfelelő ereje (gázadásra nem akar gyorsulni csak cammog, vagy tolatásnál kisebb buckán nem bír átmenni mintha nem lenne ereje) Pár perc melegedés után és pár száz méter megtétele után minden helyre áll és megy ahogy kell. Innentől kezdve egész nap semmi baja. Csak kb 1 napi állás után csinálja ezt megint és hidegben drasztikusabb a dolog.
Mi lehet a probléma vajon? Találkozott már valaki ilyennel?
HozzászólásElküldve: 2022.03.28. 21:12
Adott köszi: 316 alkalommal
Kapott köszik: 99 alkalommal
Szerintem alacsony az olajszint, és már az is elhasználódott lehet, ami benne van!
HozzászólásElküldve: 2022.04.30. 22:19
Csatlakozott: 2018.02.21. 18:06
Adott egy 520I 1999-ből (dupla vanos)! A problémám az, hogy amikor a kinti hőmérséklet meghaladja +10 fokot akkor az első indításnál dúsítás közben instabil az alapjárat. (Kattanást is hallani amikor ejtegeti a fordulatot.) +10 fok alatt első indításnál beáll egyből az alapjárat a normális helyre és nem remeg! Vanos felújítva, ccv rendszer cserélve!
HozzászólásElküldve: 2022.06.10. 07:17
Csatlakozott: 2020.08.09. 21:32
Motor tipusa: 3.0 Diesel
Szia! Nálam is volt ilyen csak egy hátsó ablakemelő motor csere után folyamatosan vissza dobta! Én ki olvastattam és vissza irattam a légzsák vezérlőt azóta tökéletesen működik meg tettem rá egy emulátort is :)
Üdvözlettel.: Forgács Péter
HozzászólásElküldve: 2022.06.21. 07:41
Szeretnék kérni egy kis segítséget hátha járt már valaki így korábban.
Az autóm egy 2000/09 havi 525i (M54B25)
Pár hete kezdtem el észrevenni hogy a reggeli indítások alkalmával kicsit nehezebb benyomni a kuplungpedált. Indítás után természetesen ez elmúlt. Ahogy teltek a napok később már ha leállítottam az autót 2-3 órára utána is ez volt a tünet.
Ma reggel viszont az első pedálnyomásnál nehéz volt a kuplung majd hirtelen mintha beesett volna a pedál egy kicsit. Indítás után elkezdtem pumpálni a kuplungpedált és a féket is (ha jól tudom egy körön van). Először mintha rövidebb lett volna a kuplungpedál útja, de pár kuplungolás után beállt megfelelően és tudtam használni az autót.
Vllt már valakinek hasonló gondja. Mi gyengélkedhet? Kuplung munkahengerre gondoltam de nem tudom melyik.
Köszönöm szépen a segítséget előre is!
Tamás
HozzászólásElküldve: 2022.09.18. 14:02
Csatlakozott: 2022.09.18. 13:55
Sziasztok! Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy az utóbbi időben ki cseréltem a víz pumpát, termosztátot, hosszbordás szíjat, feszítőket,, klíma szíját, kiegyenlítő tartályt, hűtőt és szervó szivattyút. Na a kérdésem a következő, kicseréltem mindent szakszerűen, de valamiért ezek után az autó olyan gyenge lett mint a harmat! Minden csatlakozó a helyén, vákuum csövek a helyén diag még nem volt, mi lehet még ok?
HozzászólásElküldve: 2022.10.20. 15:02
Csatlakozott: 2020.09.18. 19:44
Motor tipusa: Benzin
Sziasztok! Olyan problémával fordulok hozzátok illetve szeretném kérni a segítségeteket hogy 98-as 520i-m 1 (1 vanos 110KW 150 paci) a következő hibát produkálta melyet nem tudtam meg oldani és műszakin nem megy emiatt át szóval a hiba a következő műszerfalon kijelzi hogy jobb hátsó lámpában valamelyik izzó ki égett ezzel nem lenne probléma DE viszont minden izzó tökéletesen működik . Volt-e már valakinek ilyen hibája illetve tippek hogy lehetne meg szüntetni ez a hibát ? A válaszokat segítségeket köszönöm szépen előre is.
Üdv: Laci
HozzászólásElküldve: 2022.10.23. 17:31
Adott köszi: 24 alkalommal
Üdv: Laci
Végig próbáltad az összes lámpát? Valóban minden működik? Index, fék, tolató, stb...?
HozzászólásElküldve: 2022.11.05. 16:20
Csatlakozott: 2021.10.23. 19:21
Üdv mindenkinek!
A következő hiba elhárításában kérném a segítségeteket:
2002-es E39 530D az alany,manuál váltós.
A kezelőpanelen hiába állítom be az állófűtésnek az időpontokat, nem hajlandó elindulni.
A diagnosztika AUC szenzor hibát, és auxiliary water pump hibát ír! AUC szenzort cseréltem,ez a hiba el is tűnt.
Ezt a kiegészítő vízpumpát merre találom?
A netes találatok két különböző kinézetű alkatrészt hoznak, az egyik a vezetőoldali toronynál a gázolajszűrő mögött-alatt, a másik a vezetőoldalon a hűtő alján.
Van valakinek tapasztalata,melyik az?
Ötleteket,segítséget előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2022.12.19. 10:50
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Ha valakinek van tippje... hogy lehet kideríteni, hogy a riasztó miért kezd el visítani "spontán"? Lezárás után úgy fél percen belül már riaszt is, de van hogy pár óra múlva kezdi...
Momentán inkább csak kulcsra zárom, de nem aktiválom a riasztót... de azért ez nem a legideálisabb megoldás. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2022.12.29. 21:05
Csatlakozott: 2022.11.26. 09:29
Sziasztok,a napokban egyszerre megadta magat az ulesfutes mindket oldalt,valamint az allofutes,es az elektromos rolo is.Meg nem olvastam ki,de tobbet mondtak hogy a komfort modult kell kicserelni (sedan-rol beszelunk).Jol tudom hogy a csomagtartoban van bal oldalt?Persze tovabbi tippeket is szivesen fogadok.
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot] valamint 14 vendég
