2016.01.03. 11:51
2016.01.03. 12:47
tibi842 írta:Sziasztok. Van egy 2003-as bmw e39 525da-m.
A következő jelenséget csinálja:
Kb. dubla annyi ideig indítózik, mint normál esetben. Az önindító szépen tekeri. Mintha a nyomás nem épülne fel olyan gyorsan.
Hibakódolvasás a következőt dobta :
-3505 Izzítógyertya modul vezérlő áramkör
Át kellene néznem az izzítógyertyákat ?
-09F6 Csőnyomás megfigyelés: Csőnyomás túl alacsony az indítás során
Ez mire utalhat ? valaki találkozott hasonlóval ?
Előre is Köszönöm !
2016.01.03. 15:32
nagy.matyika írta:tibi842 írta:Sziasztok. Van egy 2003-as bmw e39 525da-m.
Előre is Köszönöm !
Valószínűleg halott az izzítás vezérlőd. Ez vezérli az izzító gyertyákat.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=12_0985 2-es alkatrészről van szó. Hogy a tiedben is a szívósor alatt van e, azt nem tudom, de E60-ban igen és szeret tönkremenni. Ilyenkor hiába cserélsz gyertyákat, vagy nem fog egyáltalán izzítani, vagy csak pár gyertya fog működni.
A másik pedig alacsony üzemanyag nyomás a nyomócsőben. Szerintem üzemanyagpumpa, de ebben majd kisegítenek az okosabbak.
2016.01.04. 20:41
2016.01.05. 14:07
bsony írta:Sziasztok!
Először is: Boldog Új Évet!
Egy kis segítséget kérnék. Reggel a garázsban melegítettem az autót (E39, 530DA, 2003.), mikor kitolattam a garázsból észrevettem, hogy egy nagy tócsányi gázolaj van a motortér alatt.
Picit később, az alsó burkolatokat levéve lehetett látni alulról, hogy valahonnan a magasnyomású szivattyú vonalából folyhatott az olaj. A felső burkolatokat, sőt a szívósort levéve nem lehet látni semmilyen folyást. Bár egy kis olajsár azért látható a szivattyú és a blokk között. Néztem a résolaj csöveket, de nem folynak. A rail csöveket is néztem, de azok sem eresztenek. A motor bal oldalán nem látni semmilyen folyást. Az üzemanyag csövek is szárazak.
Hidegen-melegen jól indul, teljestmény vesztés..... az nincs. (Lehetne erősebb is, olyan 500Le) Gondolkodtam azon is, hogy a kiegészítő fűtés engedi az olajat, de az nem a blokk elején folyna. ráadásul az is a motortérből kapja a naftát.
A magasnyomású szivattyú sem ereszthet elölre, hiszen azt a vezérmű lánc hajtja.
Nem találkoztatok már hasonló hibával?
Köszi előre is:
Zsolt
2016.01.06. 01:52
Köszi előre is:
Zsolt
2016.01.06. 10:49
Előre is Köszönöm !
2016.01.07. 10:49
2016.01.07. 11:28
Bajordi írta:Sziasztok!
HELP pls. Az autómat 1 éve vettem, akkor néha előjött a hiba (P0171,P0174), ami gyenge keveréket jelez. Eltűnt, előjött, de mostanában többször is felbukkant a hibajel, így előszőr ki lett cserélve a MAF, majd a CCV a csövekkel. Vákuum oké, van benne ("sziszeg "az olajsapka is ha leveszem), de sajnos nem oldódott meg a probléma, sőt új hibakód jött: P1083,1085, ami szintén a gyenge keverékhez kapcsolódik... O2 szenzorra nem gyanakszom, mert egyszerre mindkét hengersoron csak nem döglenek meg.
Kérdésem: DISA szelep lehet a baj? Az okozhat ilyet? Ez az utolsó ötletem.... Aztán felgyújtom a kicsikét....![]()
2016.01.07. 11:36
PeterE39 írta:Bajordi írta:Sziasztok!
Márminthogy rendes diagot, hozzáértővel.
2016.01.07. 13:29
Bajordi írta:PeterE39 írta:Bajordi írta:Sziasztok!
Mivel nem vagyok se jós, se autószerelő, hidd el az volt az első, hogy profihoz vittem! Levegőrendszer probléma a hiba, O2 szenzorok rendben voltak, MAF is oké. Amúgy ez a hibakód páros a legundorítóbb, nehéz elsőre megmondani, mert 5-6 dolog is lehet.
2016.01.07. 14:22
PeterE39 írta:Bajordi írta:PeterE39 írta:Bajordi írta:Sziasztok!
Én sem vagyok se profi de még amatőr se, de avatatlan szemeimnek ezek a hibakódok egyszerű OBD olvasóval beolvasott kódnak tűnnek. Egy BMW specifikus, vagy BMW specifikumokat kezelő hardverrel, és szoftverrel sokkal részletesebb információhoz, élőadatokhoz, tesztmetódusokhoz lehet jutni, és akkor nem kell találomra csereberélni az alkatrészeket.
2016.01.07. 14:46
kanyobence írta:PeterE39 írta:Bajordi írta:PeterE39 írta:Bajordi írta:Sziasztok!
Pontosan!
2016.01.07. 16:18
2016.01.07. 17:32
2016.01.07. 17:33
2016.01.07. 17:41
BBravo írta:Sziasztok! Lenne egy kérdésem hátha tudnátok segíteni! Van egy E39 2002/5 havi 2.0 diesel járgányom. Ma történt az eset jöttem hazafelé minden működik az autón jó állapotban van. Egyszer gondolt eggyet és leállt a motor menet közben. Próbáltam újra beindítani de nem sikerült. Az önindító tekeri szépen de mintha nem kapna üzemanyagot. Szerintetek mi lehet az üzemanyagcsövek a helyükön semmi látszólagos hiba nincs és a műszerfal sem jelez vissza semmit. Válaszotokat előre is köszönöm!
2016.01.07. 18:29
2016.01.07. 20:06
kovessyroli írta:BBravo írta:Sziasztok! Lenne egy kérdésem hátha tudnátok segíteni! Van egy E39 2002/5 havi 2.0 diesel járgányom. Ma történt az eset jöttem hazafelé minden működik az autón jó állapotban van. Egyszer gondolt eggyet és leállt a motor menet közben. Próbáltam újra beindítani de nem sikerült. Az önindító tekeri szépen de mintha nem kapna üzemanyagot. Szerintetek mi lehet az üzemanyagcsövek a helyükön semmi látszólagos hiba nincs és a műszerfal sem jelez vissza semmit. Válaszotokat előre is köszönöm!
A 20d-ben nincs ülés alatti szivattyú?
Nekem az E46-ban az adta meg magát, hasonló tüneteket produkálva.
2016.01.07. 20:09
