Re: NEM MŰKÖDIK! MI LEHET A BAJ? (E39)
2015.11.18. 16:23
atesz155 írta:
atesz155 írta:Sziasztok,
Ezen a videón hallható műanyag burkolat rezonáláshoz hasonlító zörgést mi okozhatja?
Ez nem az én videóm, de nekem is ugyan ilyen hangot hallat, de csak hideg motornál.
A cserére szoruló főtengelyszíjtárcsa berázza az ékszíjat.
Valamelyik feszítő rezonanciája nem lehet? Kizárólagosan főtengely szíjtárcsa? Mert a lengyel gyerek aki feltette a videót, azt írta, hogy neki a feszítő csere oldotta meg.
Nekem a szervopumpa csere utan eltunt ez a hang.
2015.11.18. 18:14
Szíjat is cseréltél?
2015.11.18. 18:23
Akkor nem, elotte nem sokkal volt minden szij cserelve feszitokkel. A szervot sem ezert csereltem, mas kattogo hangot hallatott.
2015.11.18. 18:46
morv írta:Akkor nem, elotte nem sokkal volt minden szij cserelve feszitokkel. A szervot sem ezert csereltem, mas kattogo hangot hallatott.
Értem! Csak azért kérdeztem, mert új szíjtól ideig óráig el szokott múlni, de 100 százalékban hamar visszajön. Ha megnézed a szíjat mikor morog, látható, hogy a szíjtárcsáról a generátorra menő alsó hosszabb szakasz rezonál be, az adja a hangot. Tehát nem a tárcsa morog, hanem a szíj rezonál mint egy bőgőhúr. Ha szar volt a szivattyúd, rázhatta felül is a szíjat, ott is van hosszabb szakasz ami berezeghet. Ilyet még nem láttam, de ezek szerint létezik. Szíjtárcsára sokdarabos tapasztalat van.
1:30-tól kitűnően látszik.
Re: MEGOLDOTT---- HIBÁK!! (E39)
2015.11.19. 09:18
Kedves Márkatársak!
Tudnátok segíteni, hogy a csomagtér rugó zárját hogyan lehet megdelejezni, hogy újra rendesen záródjon az ajtó?
Találtam korábbi leírást itt Simitől, de a rá mutató link 404-be vezet...
Előre is nagyon köszönöm!
2015.11.19. 10:01
Sziaztok! S.O.S segítség kellene. Ma reggel álltam egy kereszteződésben, vártam a zöld jelzésre. Mikor indultam volna a fékpedál teljesen fölkeményedett és meg sem mozdult a kocsi. E 39 525D 2002-es a gép.
2015.11.19. 10:10
SeF írta:Kedves Márkatársak!
Egyrészt nem jó helyre írtál, mert mint látod ez a megoldott hibák topicja.
Ha szétszeded a hátulját, akkor találsz egy rugót, ami jó esetben olyan helyen tört el, hogy elég maradt belőle egy új beakasztó szem kialakítására.
Itt van két link is ami a témával foglalkozik:
E39 Boot / Trunk Lid wont close - Repair
D.I.Y Repair Trunk/Boot Lock Spring
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: SeF
2015.11.19. 16:44
SvidronyA írta:Ha veszel, nagyon ügyelj a méretpontos gyártmányra! Amit én vettem, rossz volt, Gallaca szívott is vele rendesen: 3-ból két kábelköteget toldani kellett forrasztással :doglotlo: EZ A JÓ!
Berendeltem az Andris által ajánlott Sencom kábelt, csak én sedan hátsó csomiajtóhoz. Ma jött meg, majd este tudom megnézni. A cég egyébként teljesen korrekt, nem számított fel postaköltséget (pedig a honlapon 10 eurot írtak Magyarországra) és 3 munkanap alatt itt volt a cucc.
2015.11.19. 18:21
twyster írta:Sziasztok!
Nemrég boldog tulajdonosa lettem egy 523i-nek, az autó eléggé egyben van, de lenne néhány dolog, amiben örömmel venném a hozzáértők segítségét, ha el tudnék indulni egy vonalon, már az is nagyszerű lenne!
Az első dolog, hogy a benzinszint jelzője egyáltalán nem működik, tehát ég a sárga lámpa és teljesen üresnek mutatja a tankot, bármilyen üzemanyagszint mellett.
A másik, ami érdekes számomra, hogy nem működik sem az ABS, sem a kipörgésgátló. Tudni kell, hogy a visszajelzője egyáltalán nem ég, mintha ki lenne kapcsolva, illetve a kapcsoló "ASC" gomb rövid, hosszú nyomogatására sem reagál egyáltalán. Amit még észrevettem, hogy mintha az ABS kocka szét lett volna szedve a műanyag részénél és össze lenne ragasztva.
Nem nagyon ismerek jó szakembert a környéken, nagyon hálás lennék, ha valaki segítene!
Köszönöm előre is!
Nem lenne baj, ha a "környéket" megjelölnéd!
Mindenképpen egy diagra lesz szükséged.
Az abs téma az elég gáznak tűnik így elsőre.
Mielött diagra viszed, csináld meg a műszerfal tesztet,mert lehet kiherélték az óraegységet és azért nem világít a hibajel.Youtubeon fenn van, hogy kell, valaki biztos tudja a linkjét. A diag meg nagy valószínűség szerint jeladót fog hibára hozni, és a kocka lesz a hunyó. Majdnem 100% Pláne ha már szét volt szedve. Szerezz valakitől egy működőt próbára, azt cseréld le. Persze csak az elektronikát. Jeladó szerintem legtöbb esetben jó. Kilométeróra megy?
Nekem mikor szar volt a abs kocka,a benzinszintjeladó nekem is szarakodott.Érdekes de így volt. :roker:
Ha a bal hátsóval van probléma nem megy a km óra sem. Amúgy lehet javíttatni is csak kb 40 rugó cseredarabbal együtt. A bontott is a környéke.
https://www.youtube.com/watch?v=uhB9evZg0wE
2015.11.19. 22:47
Üdv! Szerintem ez víz pumpa lesz . Hidegen az enyémnek is hasonló hangja van , de kis idő elteltével ahogy melegszik a hűtővíz elnémul szerencsére .
Ventilátor lapátod széléből hiányzik egy pici darab + a klíma ékszíj sincs fent! Feszítők szíj újszerűnek tűnnek . Egy próbát megérne vízko és vent. lapát nélkül mit mutat !
2015.11.19. 22:53
Köszi! :franko:
Ez csak fellelt youtube szemléltető video. Ha a tiednek hasonló hangja van, cserélj szíjtárcsát és akkor nem lesz! Egy próbát az is megér. :D
2015.11.19. 23:04
Köszi! :franko:
Köszi a tanácsot majd eldöntöm én ha nem haragszol mikor mit cserélek! Ez a hang ami a videón van nem szíjtárcsa , hanem vízpumpa csapágy hang!
2015.11.19. 23:37
Köszi! :franko:
Jól van papa Te tudod! :franko:
2015.11.20. 06:05
Köszi! :franko:
Udv! Ilyen hang jott az enyembol is. Eskudtem, hogy vizpumpa. Csere utan ugyanugy morgott. Vegul szilytarcsa volt a ludas!
Tapatalk-kal küldve az én SM-A500FU-el
2015.11.20. 19:56
Nagyon szépen köszönöm!
Sry, igen, figyelmetlen voltam a topiknál...
Szerencsére pont a felhajtott szemnél tőbe pattant el.
2015.11.22. 03:52
Van egy e39 tourning-om. Most vettem. Egy nagyon szépen felújított, karbantartott autó, nagyon örülök neki. Azért van 1-2 dolog, ami nem működik rajta. Azért még is csak egy 15 éves autó. Szóval, nem tudom nyitni rajta a hátsó üveget. Hiába nyomom a gombot az ablaktörlő lapát alatt, meg sem nyikkanik. Ablaktörlő lapát pipecül megy, de az nem. Bár, lehet, hogy nincs összefüggés a két alaktrész működése közt. Hol álljak neki a hiba okát felderíteni? Hátha járt már más is így.
2015.11.22. 04:07
Unlimited írta:Sziasztok!
Nincs összefüggés, bőven olvashatsz erről a hibáról itt a fórumon. Mikrokapcsoló, vagy ajtóátvezető kábeltörés. Vagy más. Javaslom a kereső használatát.
2015.11.22. 15:31
Diaggal nyitható az üveg, ha a úgy nyílik, akkkor a mikrokapcsolód ment tönkre. Ha úgy sem megy kábelszakadásod lesz.
A csomagtér ajtó belső burkolatát megbontva alulról hozzáférsz a zárat működtető karhoz, így is ki tudod nyitni, de légy óvatos, a burkolat könnyen törik, teljesen levenni csak az üveg nyitása után tudod, mert alatta is fogja két csavar.
2015.11.22. 17:20
Nagyon köszönöm segítő szándékod! Hogy, vagy hol csinálják azt a diagot?
Ténylegesen g nagyon szép, jó állapotba van az autó, ezt az 1-2 apróságot meg szeretném rajt csinlni, hogy ezek is működjenek.
2015.11.22. 17:35
Unlimited írta: Hogy, vagy hol csinálják azt a diagot?
Esetleg nézd a telefonkönyv térképét, van-e diagos kolléga Fehérvár környékén... (akinek a nickneve kék színű).
user_weather/user_map.php
