2015.08.25. 17:43
2015.08.25. 17:51
banattila írta:Sziasztok!
Bízom benne, hogy valaki tud segíteni valahogyan... Nem indul az autóm. Nem elég, hogy nem indul, de se a központi zár nem múködik, se semmi. Szó szerint semmi, mert még a csomagtérajtót sem tudom kinyitni. A vezető oldali ajtó kivételével az ajtók sem nyílnak, még manuálisan sem! A kormányzárat fel tudom oldani, de mást nem csinál a kocsi. Nem hinném, hogy az akksi produkálna ilyen hibát... A kulcsot leejtettem véletlenül kb 3 napja, úgy 1 méter magasságból. Lehet, hogy a kulcs elektronikája sérült?? Bízom a szakértelmetekben! Köszi előre is a segítséget!
2015.08.25. 17:56
barbrady írta:banattila írta:Sziasztok!
Azért első körben csak mérj rá az akkura, baj nem lehet belőle...
Tapatalk
2015.08.25. 18:00
banattila írta:barbrady írta:banattila írta:Sziasztok!
Tapatalk
Nem tudok rámérni az akkura, mert a csomagtér ajtó sem nyílik!
2015.08.25. 18:03
zozzzz1978 írta:banattila írta:barbrady írta:banattila írta:Sziasztok!
Tapatalk
Én akksi nélkül is ki tudom nyitni.
Kicsit tovább fordítva a kulcsot.
Mechanikusan.
Tapatalk-kal küldve az én HTC Butterfly-el
2015.08.25. 18:11
banattila írta:zozzzz1978 írta:banattila írta:barbrady írta:banattila írta:Sziasztok!
Tapatalk
Mechanikusan.
Ez sajnos nem nyílik...
2015.08.25. 18:35
2015.08.25. 18:37
2015.08.25. 18:49
2015.08.25. 19:06
banattila írta:Olyan, mintha nem ismerné a kocsi a kulcsot.
2015.08.25. 20:26
zozzzz1978 írta:banattila írta:Olyan, mintha nem ismerné a kocsi a kulcsot.
https://youtu.be/s16P9CYyiTQ
Én is így nyitom akksi nélkül.
2015.08.25. 20:28
Gallaca írta:zozzzz1978 írta:banattila írta:Olyan, mintha nem ismerné a kocsi a kulcsot.
Használd jobb alul a szerkesztés gombot, akkor nem kell vesszőket tenni. Ha a tied az utolsó hozzászólás, törölni is tudod ugyanott!
2015.08.25. 20:33
zozzzz1978 írta:Gallaca írta:zozzzz1978 írta:banattila írta:Olyan, mintha nem ismerné a kocsi a kulcsot.
Ok. Köszi.
Szerkesztés OK.
A törlés amit istenért nem találok.
2015.08.25. 20:33
Használd jobb alul a szerkesztés gombot, akkor nem kell vesszőket tenni.Ha a tied az utolsó hozzászólás, törölni is tudod ugyanott!
Ok. Köszi.
Szerkesztés OK.
2015.08.25. 20:34
banattila írta:zozzzz1978 írta:Gallaca írta:zozzzz1978 írta:banattila írta:Olyan, mintha nem ismerné a kocsi a kulcsot.
Ok. Köszi.
Szerkesztés OK.
Csak 45 fokban tudom elfordítani a kulcsot, vízszintesbe egyáltalán nem. A motorteret viszont ki tudom nyitni. Szóval, ha a szívósor "+" jelére és egy testre rákötök egy akksit, elvileg ki kellene nyílni a csomagtértetőnek?
2015.08.25. 20:45
Gallaca írta:banattila írta:Csak 45 fokban tudom elfordítani a kulcsot, vízszintesbe egyáltalán nem. A motorteret viszont ki tudom nyitni. Szóval, ha a szívósor "+" jelére és egy testre rákötök egy akksit, elvileg ki kellene nyílni a csomagtértetőnek?
Igen! De tekerd már meg rendesen azt a kulcsot!
2015.08.25. 20:53
banattila írta:Gallaca írta:banattila írta:Csak 45 fokban tudom elfordítani a kulcsot, vízszintesbe egyáltalán nem. A motorteret viszont ki tudom nyitni. Szóval, ha a szívósor "+" jelére és egy testre rákötök egy akksit, elvileg ki kellene nyílni a csomagtértetőnek?
Már hajlott a kulcs, de semmi... Majd holnap kötök rá elölről egy akksit.
2015.08.25. 20:58
zozzzz1978 írta:banattila írta:Gallaca írta:banattila írta:Csak 45 fokban tudom elfordítani a kulcsot, vízszintesbe egyáltalán nem. A motorteret viszont ki tudom nyitni. Szóval, ha a szívósor "+" jelére és egy testre rákötök egy akksit, elvileg ki kellene nyílni a csomagtértetőnek?
Lehet, hogy egy kis zárolaj csodát tenne.
Akksival viszont nem lesz rá szükség.
2015.08.26. 03:58
| ! | Jerry írta: |
| Gyerekek! Rendesen szétk.rtátok a topikot és az idézeteket! Megértem rendbe rakni. Kinek küldhetem a számlát a munkadijról? Amúgy miért éppen az autóépitős topikba sikerült egy hibakeresést elinditani banattila? Zozz viszont a végére csak megtalálta a szerkesztés/törlés opciót! Újoncként ennyi még simán belefér! |
2015.08.26. 08:05
