2015.08.18. 19:54
greksa istván írta:
A kérésem az lenne, hogy tud-e valaki olyan szerelőt, vagy diagnosztát, aki ehhez az egészhez hozzá tud szagolni?
Köszönöm ha valaki válaszolna: greksa István
2015.08.18. 22:21
greksa istván írta:Gallaca írta:greksa istván írta:Jerry írta:A sok vitát kavart "Hiba és megoldás" topik mellé nyitunk egy ilyet is. Hátha így a helyére kerülnek a dolgok.
Ide jöhet minden, amit nem tudsz a tematikus csoportba feltenni vagy egyszerűen csak lusta vagy kikeresni!
Köszönjük az észrevételeket!
Nekem egy 2000-s évjáratú 530d-m van, és egy jó ideje változó intenzitással rángat. Aztán egy idő után ez lehet akár néhány nap is, de egy óra is. Elvittem a kocsit Kalocsáról Pellérdre az Auto-Somogyihoz, ahol azt állapította meg, hogy az EGR szelepet működtető elektronika ment tönkre, és ezt munkadíjjal együtt potom 57.000-ért már meg is kaptam. Ennek ellenére az autó továbbra is rángat. Most azt állítják, hogy mivel az ABS, és a kipörgésgátló világít, valószínű, hogy az befolyásolja a motor működését, és a fedélzeti computer elveszi az üzemanyagot, ha olyan jelet kap, hogy csúszik az autó.!?
Ezt roppant egyszerű kiszűrni! Lehúzod az abs vezérlőről a csatit, és mész egy kört! De ez a történet kicsit Andersenes nekem.
Gondolod, hogy én találtam ki? Minden javítóműhelyben hülyítik az embert, és leveszik lóvéval, mert BMW-je van. Néha rángat, de nagyon, ja a porlasztók rendben vannak.Már egyébként találtam egy oldalt, ahol 35.000-ért egy év garanciával adnak komplett ABS vezérlőt. Az Andersenes megjegyzéshez csak annyit, hogy van egy 525d is, és Soltvadkerten úgy levettek 200.000-el, hogy csak úgy füstölt. valami Serfőző nevű gyerek. Azt mondta, hogy ott kell hagyni a kocsit, aztán telefon, hogy az összes porlasztócsúcs csere, mert nagy gázadásnál füstölt. A javítás után hazafelé már megint füstölt, aztán Kiskunmajsán a Mohácsi 40.000-ért beállította, a szerintem ki sem cserélt porlasztókat. Na ennyit a magyar szerelőkről, és a mesékről.
greksa istván írta: Az ajánlatodat már rég megtettük, de nem vezetett sehova. Minden maradt a régi.
2015.08.19. 07:34
2015.08.21. 09:25
2015.08.21. 16:35
BMW szerviz Gyenesdiás
Divinyi a neve.
Olyanokat is megcsinál, ahol mások már letették a kulcsot.
2015.08.21. 16:45
Gallaca írta:greksa istván írta:Gallaca írta:greksa istván írta:Jerry írta:A sok vitát kavart "Hiba és megoldás" topik mellé nyitunk egy ilyet is. Hátha így a helyére kerülnek a dolgok.
Miből gondoltad, hogy azt gondoltam, hogy Te találtad ki?A szervizre értettem, a pirossal kiemelt részre, ha nem jött volna le. Márpedig nem jött.
Akkor remélem ebből kiderült, hogy a hibajelenség nem a hibás vezérlő miatt van és visszamentél a szervizbe közölni a tényt, (hasonló stílusban mint velem) hogy semmi köze hozzá és a továbbiakban jó lenne a valós hibával foglalkozni!?![]()
Örülök, hogy megtaláltad azt az oldalt, hisz innen elég sokan járunk oda évek óta, mindenkinek azt ajánljuk, jó pár helyen be van itt linkelve. Aha, "adnak egy komplett vezérlőt" Igen, abban az esetben, ha leadod a saját JAVÍTHATÓ! vezérlődet. Erre azért számíts!
A szervizeket nem kell bemutatnod! Az eddigi kedvencem, az amikor egy delikvensnek egy általam eladott 320d adagolót 50 rugóért feltanítottak az EWS-be. Könyörgöm az adagolót az immobilizerbe!? De az általam ajánlott szerelő nem kellett, mert messze van.
Amúgy az EGR szelepet nem elektronika működteti, hanem egy másik vákuumszelep. Ennek nyomásátalakító konverter a neve. Ennek BMW szervizes áron nettó 27e az ára, a cseréjéhez a szívósort le kell venni, + egy diag ára, hipp-hopp ott van, amit Tőled kértek. Gondolom az autódnak nem csak egy hibája van, a javítását valahol el kell kezdeni, az összes pudvás részt megjavítani, az egyik hiba elfedi a másikat.
A többihez no komment, de a TIS szerint, ilyen jellegű hiba esetén a porlasztókhoz a legutoljára kell hozzányúlni, miután már minden kapcsolódó dolgot kicseréltél körülötte és semmi nem vezetett eredményre.
2015.08.21. 19:32
2015.08.21. 19:38
kapitany írta:Sziasztok!
Elromlott a kulcsom. Reggel még nyitotta gombnyomásra a kocsit, aztán mentem vele egy hosszabb utat (kb 180km) és amikor kiszálltam még be tudtam zárni a kulccsal de fél órával később gombnyomásra már nem nyílt. Valakinek ötlete? Elvihetem sima villamossági szakihoz vagy speckó baja van és inkább bmw szervíz?
Sajna a pótkulcsot az előző tulaj már szétszedte, szóval annak se jó a távirányítója.
Tudtok javasolni valamit?
2015.08.21. 19:55
2015.08.21. 20:03
SvidronyA írta:kapitany írta:Sziasztok!
Ellenőrizted a tápellátását? Ugyan fejből nem vágom, hogy a tied elemes-e vagy akksis, ami elvileg töltődik, amikor autózol, de érdemes a kulcs tápellátását ellenőrizni először
2015.08.22. 12:31
Bonnet75 írta:Sziasztok !!
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy reggel beindítottam az autót, minden rendben volt. Pár kilóméter megtétele után a rádió kikapcsolt, majd vissza be, azután ujra be és ki. Eközben észrevettem,hogy az index sem működik. Jelen pillanatban a rádió és az index nem működik, az autó többi részén viszont nem vettem észre változást. Mi lehet a probléma és mi lehet a megoldás ??( Jah Buisness gyári magnósrádió van benne) Segítségeteket Köszönöm szépen
2015.08.22. 12:46
Jerry írta:Bonnet75 írta:Sziasztok !!
A gyújtáskapcsoló szokott hasonló érdekes, látszólag nem összefüggő hibákat okozni.
Én azt cserélném először. Keresd Schnitzer Szabit egy jó bontott darabért.
2015.08.22. 12:48
attila94 írta:Jerry írta:Bonnet75 írta:Sziasztok !!
Gyújtáskapcsolót kulccsal együtt kell cserélni? Szét van kopva a kulcsom, lötyög. Továbbá nehéz úgy leállítani hogy rádió állásig tekerjem csak, gyakran túlfordítom azon is.
2015.08.22. 20:12
2015.08.22. 20:47
JFeri írta:Sziasztok! Tudna valaki segíteni? 2001. E39 520i távolsági fényszóró hibám van. Biztosítékok, halogén izzók jók, ennek ellenére nem kapcsolódik fel.
Check Control OK! Ha kiveszem az izzókat, akkor kijelzi a hibát. A vezérlő modult kiszereltem, a panelen nem látni fóliaégést, a csatlakozók és kábelek rendben látszódnak. Az elektronika tisztán SMD technológiás, kapcsolási rajz hiányában még mérni sem tudom, hogy melyik kapcsolókör hibás. A csatlakozók kábelkiosztása is segítene, ha valakinek megvan. Minden használható ötletet szívesen veszek és megköszönök.
2015.08.22. 22:02
SvidronyA írta:JFeri írta:Sziasztok! Tudna valaki segíteni? 2001. E39 520i távolsági fényszóró hibám van. Biztosítékok, halogén izzók jók, ennek ellenére nem kapcsolódik fel.
Biztosítékot/relét néztél?
Vagy próbálj rákeresni online WDS-ben!
2015.08.23. 12:29
Taxi969 írta:SvidronyA írta:kapitany írta:Sziasztok!
Próbáld meg újratanítani, ha nem megy akkor szét kell szedned, és lehet, hogy akksi csere a megoldás.
2015.08.23. 12:44
kapitany írta:Taxi969 írta:SvidronyA írta:kapitany írta:Sziasztok!
Megpróbálom ma az újratanítást. Tápellátást hogy kell ellenőrízni?![]()
És ha esetleg új akksi kell azt honnan? E-bay?
2015.08.23. 14:47
SvidronyA írta:kapitany írta:Taxi969 írta:SvidronyA írta:kapitany írta:Sziasztok!
KATT IDE! Én itt vettem -igaz- elemet (polcról).
2015.08.25. 17:35
