2016.06.11. 07:01
Afterdark írta:Ahogy már talán tudjátok, beköltözik egy vanos nélküli 4.4 a mostani 3.5 helyére.
Jelenleg egy felújított 5hp24 van a kocsi alatt, a 4.4 -eket szereleték ezzel és 5hp30-al is, az előző elvileg 420NM-t míg utóbbi 560NM-t képes kezelni.
Egy felújított, ereje teljében lévő motor nem fogja térdre kényszeríteni a kisebb váltómat?
Szükség esetén mivel járna egy hp30-as beépítése?
Főleg a rutinos rókák véleményére számítok.![]()
2016.06.11. 08:25
rockerekhu írta:Afterdark írta:Ahogy már talán tudjátok, beköltözik egy vanos nélküli 4.4 a mostani 3.5 helyére.
Velemenyem szerint inkabb hivd fel Pap Tamast nala jobban nem hiszem hogy megtudja neked mondani valaki is,neki azert tobb a tapasztalata,ha kell megadom a szamat.
2016.06.11. 20:35
Padre540 írta:rockerekhu írta:Afterdark írta:Ahogy már talán tudjátok, beköltözik egy vanos nélküli 4.4 a mostani 3.5 helyére.
Most voltam nála a héten,a profizmus és korrektség nem változott,viszont 1 hét alatt értem el telefonon.![]()
Hétfőn elutazik.
2016.06.11. 21:14
Afterdark írta:Padre540 írta:rockerekhu írta:Afterdark írta:Ahogy már talán tudjátok, beköltözik egy vanos nélküli 4.4 a mostani 3.5 helyére.
Hétfőn elutazik.
Igen, ezért kérdeztem itt,mert az elmúlt napokban 5x hívtam, de nem értem el. Ő újította fel már korábban is a váltómat, én is elégedett voltam a munkájával.
2016.06.11. 23:03
Gabesz81 írta:Afterdark írta:Padre540 írta:rockerekhu írta:Afterdark írta:Ahogy már talán tudjátok, beköltözik egy vanos nélküli 4.4 a mostani 3.5 helyére.
Hétfőn elutazik.
Papp Tamáson kívül valaki hasonlóan profi esetleg? Gödöllőn is van egy szerviz, akik vmi barom forradalmi módszerrel hirdetik magukat! Róluk valakit valamit?
2016.06.12. 08:23
2016.06.12. 11:23
Gabesz81 írta:Reszka írta:Gabesz81 írta:Papp Tamáson kívül valaki hasonlóan profi esetleg? Gödöllőn is van egy szerviz, akik vmi barom forradalmi módszerrel hirdetik magukat! Róluk valakit valamit?
Valtodoktor.hu
Pár éve egy E46 330d-t vittem hozzájuk váltó átmosásra és olaj cserére. Az olajcserés félelmek miatt vittem hozzájuk. Előtte is jó volt a váltó és utána is jó maradt...ha jól emlékszem 90ezer forint volt a teljes művelet.
köszi a választ!
arról tudunk tudsz valamit hogy az ő módszerük miben más mint a Papp mester módszere?
2016.06.12. 11:49
Reszka írta:Gabesz81 írta:Reszka írta:Gabesz81 írta:Papp Tamáson kívül valaki hasonlóan profi esetleg? Gödöllőn is van egy szerviz, akik vmi barom forradalmi módszerrel hirdetik magukat! Róluk valakit valamit?
Valtodoktor.hu
köszi a választ!
Felemelik az autót, váltóra rákötnek egy gépet, majd kb 1.5 órán keresztül kell járatni az autót behúzott kézifékkel D-ben és R-ben és közben az olaj átáramlik a rákötött gépen ami gondolom szűri az olajat. Azt nem tudom, hogy adtak e hozzá valami adalékot de kissé szürkés trutyit öntöttek ki a hordókba amikor végeztek. Ezt a műveletet egy garnitúra friss olajjal végzik, majd a végén kap egy új szűrőt és új olajat és ekkor van kész.
Tamás nem tudom hogy csinálja, még nem voltam nála, meg akkor még nem ismertem. De gondolom ő leszedi, szétszedi és kitakarítja.
De majd aki volt nála olajcserén az megmondja...
2016.06.12. 12:01
Gabesz81 írta:Reszka írta:Gabesz81 írta:Reszka írta:Gabesz81 írta:Papp Tamáson kívül valaki hasonlóan profi esetleg? Gödöllőn is van egy szerviz, akik vmi barom forradalmi módszerrel hirdetik magukat! Róluk valakit valamit?
Valtodoktor.hu
köszi a választ!
http://bmw.e39.hu/automata_valto/automata_valto.htm
itt a híres Jackson taglalja a folyamatot: igen, alapvetően ők is leengednek, szétszednek át/lemosnak mindent, újszűrő, új olaj és öröm!
2016.06.12. 13:38
2016.06.12. 14:06
Akkor ez gondolom a Tim Eckart féle váltóátmosás-tisztítás lesz:
http://www.automatikoelwechselsystem.de/
Ez nagyon komoly technika, és ennél jobb megoldás nem is létezik, szerintem 100x jobb, mint mechanikusan szétbontani és úgy tisztítgatni.
Én már láttam automata váltót leszedett karterrel, ott max. a vezérlő részét lehet lebontani és féktisztítóval kifújni, de a kuplungokhoz nem lehet hozzáférni és a wandler sem bontható.
A linken el lehet olvasni, hogy nemcsak leszívják és feltöltik, hanem egy tisztító folyadékkal át is járatják a teljes rendszert, így valamennyi lerakódás valóban eltűnik a váltóból.
Nem is tudtam, hogy már ilyen is van Magyarországon.
2016.06.12. 14:14
Igen, ez az. Kb 1.5 órát kellett járatni D-ben és R-ben összesen. Anno engem meggyőzött a technológia ezért mertem elvinni hozzájuk. Bár a műhely nem annyira volt bizalomgerjesztő, de ettől eltekintve korrektek voltak.
2016.06.12. 22:18
2016.06.14. 13:30
Reszka írta:Gabesz81 írta:Reszka írta:Gabesz81 írta:Reszka írta:Valtodoktor.hu
köszi a választ!
Ha most kellene olajat cserélnem, akkor inkább Tamáshoz mennék.
2016.06.14. 14:53
dreizwanzig írta:Reszka írta:Gabesz81 írta:Reszka írta:Gabesz81 írta:[quote="Reszka"]
Valtodoktor.hu
köszi a választ!
2016.06.14. 14:55
broton írta:Üdv!
Nekem az tűnt fel váltóolaj csere kapcsán, hogy Muhaati neve nem vetődött fel mint mester aki ért hozzá.
Nekem ugyanis ö csinálta meg, és az adaptációs értek törlésével új oldaláról mutatkozott be az autó, szóval szerintem ő nagyon jól ért a váltokhoz is.
2016.06.14. 14:59
notaridavid írta:broton írta:Üdv!
Szia, Őt hogyan lehet elérni? Köszi
Tapatalkkal küldve az én LG-H815 eszközömről
2016.06.21. 21:22
2016.07.13. 12:45
2016.07.16. 12:18
