2015.07.02. 20:18
buscsaba írta:Sziasztok!
Bonyolódik a helyzetem, az autóm továbbra is ráz nagy sebességnél, 120 körül kezd. Futómű 3 szerelő szerint is tökéletes, gumik frissen centírozva.
A problémát nem tudták megtalálni. Volt aki látatlanban adott 1-2 ötletet, hogy mi lehet. Kardán tengely, hardy tárcsa, motortartó gumibak. Esetleg nektek valami ötlet vagy tapasztalat?
2015.07.02. 20:42
Imco írta:buscsaba írta:Sziasztok!
Kormányt, hátulját, kasztnit rázza?
2015.07.02. 23:46
buscsaba írta:Imco írta:buscsaba írta:Sziasztok!
A kasztnit, az egész autót rázza, halk morgó hangot is ad.
2015.07.03. 09:58
rockerekhu írta:buscsaba írta:Imco írta:buscsaba írta:Sziasztok!
A gumik nincsenek kockara kopva nem fekezted el magad?
2015.07.03. 16:15
buscsaba írta:rockerekhu írta:buscsaba írta:Imco írta:buscsaba írta:Sziasztok!
Nincsen3k kopva. Gumis szerint jók.
2015.07.03. 16:24
2015.07.03. 16:31
Janika13 írta:Sziasztok.
Az lenne a kérdésem hogy ha kigyullad az akumlátort jelző lámpa az mire utal?Arrol lenne szo konkrétan hogy menet közben egyszercsak kigyulladt és elaludt minden elektromos berendezés, megaltam az autoval és nem indult . másik aksival igen indult viszont műszerrel érve esett a töltés és végul ugyan azt csinálta . nem indult.Ez generátor csere lesz vagy más gond. ha igen akkor kérhetek instrukciót hogy cseréljem?videó vagy képek.
Köszönöm a segitséget
2015.07.03. 16:35
buscsaba írta:Forgásirány jó, mintája alapján nehéz lenne felcserélni. Szálszakadásnak van látható jele a gumin?
2015.07.03. 16:51
csikes77 írta:buscsaba írta:Forgásirány jó, mintája alapján nehéz lenne felcserélni. Szálszakadásnak van látható jele a gumin?
Tehát akkor forgásirányos a gumi. Van rajta valahol egy kis dudor úgy lehet felismerni. De ha kezdeti akkor nehéz meglátni. Hogy kezdődött?
2015.07.03. 17:01
buscsaba írta:csikes77 írta:buscsaba írta:Forgásirány jó, mintája alapján nehéz lenne felcserélni. Szálszakadásnak van látható jele a gumin?
Több próbléma volt egyszerre, morgott kicsit jobbra hátra kanyarodásnál, szervó olaj kevés volt, megcsinálva. Rázott is kicsit, első fékre gyanakodtunk, kicsit szorult munkahenger bejáratva, megcsinálva. Megnyugodtam, hogy ez volt a baj erre kocsiba be, próbakör autópályán 120-tól ráz. Futóműre gondoltak a szerelők, 3 szerelő szerint is tökéletes. Centíroztassak, meg volt az is. Ma a kardánt nézték meg, nem lóg ezért nem szedték szét.
2015.07.03. 17:03
csikes77 írta:buscsaba írta:csikes77 írta:buscsaba írta:Forgásirány jó, mintája alapján nehéz lenne felcserélni. Szálszakadásnak van látható jele a gumin?
Van téli szetted amivel előzőleg jó volt? Próba
2015.07.03. 17:14
buscsaba írta:csikes77 írta:buscsaba írta:csikes77 írta:buscsaba írta:Forgásirány jó, mintája alapján nehéz lenne felcserélni. Szálszakadásnak van látható jele a gumin?
Van, de sajnos felniből csak 1 szett van így csak cserélgetni tudom.
2015.07.03. 17:33
2015.07.04. 11:29
2015.07.04. 15:45
zsocax01 írta:Sziasztok!
Az lenne a problémám hogy menet közben felvillant egy piros felkiáltójel egy karikában az üzemanyag mutató alatt. Rákerestem hogy mi is lenne most baja a autónak de nem találtam konkrét választ mert mindenhol mást írtak. Én a fékre gondoltam. Első tárcsák illetve fékbetét is, hátul csak betét.És akkor valószínűleg akkor ez lenne a probléma?
1996/05 525 tds
Köszönöm a segítséget!
2015.07.05. 16:08
2015.07.05. 22:41
DariusD írta:Sziasztok! Van valami baj az autómmal...(E39 530 D 184 Le)
Tegnap előtt ejszaka elkezdett riasztani az auto a garázsban. Kimentem kikapcsoltam a riasztot. Furcsa volt mert sohasem csinált ilyet. Reggel mennek vele a melóba felé és erre kinyitni sem tudtam a kocsit! se kép se hang! kulcsal kinyitottam es annyi aram nem volt benne hogy barmit is kiírjon! gondoltam meghalt a 2 éves akksim.. Vettem egy zsír újat bele! Ma éjszaka ugyanúgy elkezdett riasztani és az uj akksit is valami leszívta!!!![]()
Tudtok segíteni hogy mi lehet a baja az autónak? Bebikáztuk a generátor tölt... de amint egy tiz percnel tovabb all mar nem indul be! Leveszem az akksisarut akkor nem merül le az akksi és be is indul a kocsi! Mi lehet a baja?
2015.07.05. 22:52
admin írta:DariusD írta:Sziasztok! Van valami baj az autómmal...(E39 530 D 184 Le)
Elsőkörben a ventilátor végfokot (süni)tesztelném.
2015.07.05. 22:57
Schnitzer írta:admin írta:DariusD írta:Sziasztok! Van valami baj az autómmal...(E39 530 D 184 Le)
Új aksit 10 perc alatt le tudja szívni a sünilehet hogy ott nagyobb gond van...
ki kell mérni,mert sok minden lehet ami leszívhatja
2015.07.07. 21:29
