Re: NEM MŰKÖDIK! MI LEHET A BAJ? (E39)
2016.10.24. 09:58
blueboi69 írta:
waresz írta:Jó, de hol? Terhelés közben mertél arámot a saru es a pólusok között? Továbbra is javaslom kezdésképpen, hogy vedd le azokat a sarukat, és alaposan csiszold le mindenhonnan az oxidációt. Lesz rajta. Ezt garantálom.
Terhelés közben (beltérvilágítás,rádió,tompított működött a kapcsolaható dolgok közül + csomagtérvilágítás) a pólusokon mértem. Megnézem úgy is, ahogy mondod.
Találtam neten egy korrekt leírást akksi és töltési hibákra:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=510579
Itt azt írja, hogy 13.5V-nak kell lennie minimum, de azt nem írja, hogy ezt terhelésen is kell-e produkálnia vagy terheletlenül. Mert terheletlenül nincsen gond.
13.9 barátok között is kevés. 14-14.4 ez az etalon. E39 és E60 is tudja ezt alapjáraton, terhelve. Hátul aksinál ezt tudnod kellene mérni megfelelő töltés és megfelelő akkumulátor esetén. Mielőtt felújíttatod a generátorod, azelőtt érdemes lenne az aksidat is beméretni, mert simán lehet, hogy fáradt és nem veszi a töltést normális módon :D
Szerkesztettem, 14.8-al picit sokra emlékeztem. :facepalm:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára NagyMatyas 2016.10.24. 11:32-kor.
2016.10.24. 10:13
13.9 barátok között is kevés. 14.4-14.8 ez az etalon. E39 és E60 is tudja ezt alapjáraton, terhelve. Hátul aksinál ezt tudnod kellene mérni megfelelő töltés és megfelelő akkumulátor esetén. Mielőtt felújíttatod a generátorod, azelőtt érdemes lenne az aksidat is beméretni, mert simán lehet, hogy fáradt és nem veszi a töltést normális módon :D
Melyik generátorral tud 14.4-14.8-cat alapjáraton, terhelve az E39?
Nekem egyébként gyorsításkor is leesik a feszültség, de folyamatos haladásnál egyből beáll. Ahogy előttem írta valaki, fordulatszám ejtéskor is leesik a töltés.
Ez fícsőr, hogy gyorsításkor kevesebb terhelést kapjon a motor (mint pl. a klímakompresszor leoldása) vagy bug? :D
2016.10.24. 10:14
Én úgy tudtam, hogy csak a japán autóknál ilyen magas a töltési feszültség, de akkor kezd gyanús lenni. Viszont az, hogy nem veszi fel a töltéseket, az nem jelenti azt, hogy az a kapocsfeszültség jelen. Szerintem.
2016.10.24. 11:14
FuReady írta:
atesz155 írta:
FuReady írta:Sziasztok!
Morello barátom 528i-jében nem működik a MID (háttérvilágítás van, de bekapcsolni nem lehet), illetve az index sem kattog bent az utastérbe, egyik irányba sem.
Az érdekesség az egészben, hogy ha véletlenül megy a MID, akkor az index is visszatér hangjelzést adni. Volt ilyen hiba valakinél esetleg? Mi lehet a baj? (Schnitzer Szabitól vett egy új LCM-et, kicseréltük, de nem oldotta meg a baját) :roll:
Talán IKE? A diag nem mondott semmit?
Sajnos odáig nem jutottunk el, mert pluszban a két hátsó ablakemelő szerkezetet is ki kellett cserélni, közben ránk esteledett, és alig láttunk már valamit az LCM próbakor. :lol: :lol:
Végre sikerült lefuttatni a diag-ot: az IKE-ére panaszkodik, hogy az LCM-mel EEPROM hiba van, ezt akkor egymáshoz kell programozni, ha jól gondolom... :roll:
A fura az egészben az, hogy az első diag-nál még látta az LCM-et (annak is volt baja rendesen), majd miután mentünk a kocsival egy kört (vezérműtengely jeladó cserére jöttünk össze), útközben egyszer beindult a MID (pontosabban az óra) és az index is kattogott, majd hazaérve, ismét diag-olva már sehol sem volt az LCM (se DIS-sel, se INPÁ-val nem látta), a MID pedig ugyancsak meghalt. :roll:
2016.10.24. 11:31
13.9 barátok között is kevés. 14-14.4 V ez az etalon. E39 és E60 is tudja ezt alapjáraton, terhelve. Hátul aksinál ezt tudnod kellene mérni megfelelő töltés és megfelelő akkumulátor esetén. Mielőtt felújíttatod a generátorod, azelőtt érdemes lenne az aksidat is beméretni, mert simán lehet, hogy fáradt és nem veszi a töltést normális módon :D
Volt anno nekem is töltés gondom E39-el, de ott egészen egyszerűen leégett a fesszabályzó, tehát nem kellett keresgélni, jött a felújítás. Kb azzal egy időben kaphatott új aksit is és ennyi volt a töltés. E60-is ennyit tölt, diag és multiméter szerint is. Ez egyébként tapasztalataim szerint minden járművemre érvényes volt, legyen az autó vagy motor. Mindegyik 14-14.4 V körül, lehelettel fölötte töltött. Töltés nélkül, nyugalmi állapotban az aksi feszültsége pedig 12.5, de inkább 12.6 V szokott lenni, ilyenkor szoktak tökéletes működni, 12.4 V-nál már érezhető a hanyatlás.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: 2 blueboi69, waresz
2016.10.24. 19:24
Úgy néz ki megoldódni látszik a hiba. Akkusaru ránézésre tök szép volt, levettem megdrótkeféztem, testkábelt is, ott ahol a kasznihoz csatlakozik és láss csodát, megjelent a delej. És igen, tényleg más értékek voltak a sarun és a pólusokon! Itt éreztem először, hogy mennyi fesz esik.
Úgyhogy miután megpucoltam, már az akkusarun is 14,1Voltot mértem, majd sok fogyasztóval együtt is alapjáraton 13,9V alá nem ment. Úgy,hogy köszönöm szépen mindenkinek aki segített! Remélem 2nap múlva nem fogok sírva visszajönni, hogy megint előjött a hiba :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek blueboi69 az itt látható tagok köszönték meg: 2 NagyMatyas, waresz
2016.10.25. 21:45
Nem működik az üzemanyag szintjelző órám, azt mutatja, hogy szárazon van a tank (és a BC is ezt mutatja), miközben csurig van az autó és persze megy is.... Valakinek valami ötlete esetleg? 523i
Köszönöm
2016.10.25. 23:09
coole84 írta:Sziasztok!
Köszönöm
Nézzük csak! Roppant nehezen jöttem rá: Az utóbbi időben 2 benzines műszercsoportot cseréltem hasonló okból. Mindkettőt a zárlatos tankszintjeladó okozta. Attól lett zárlatos, hogy az eldugult tankszellőztető miatt a motor összeszívta a tankot, a pumpa tápcsatija összeért a szintjeladó vezetékével, direkt 12V-ra kapcsolva a műszerfalat. No ezt nem bírta. Az egyik tulaj azóta eltűnt a szemem elől, a másik szükségmegoldásként univerzális tanksapkával jár, ezóta hibamentesen. Nem akarja letenni az autót, míg levesszük a tankot. Vagy kifizetni nem akarja az árát. :mrgreen:
Nézd meg a szintjeladót az AC felett, ha össze van kócolva a vezetéke, a pumpa sarujáról esetleg hiányzik a szigetelés, gyanakodhatsz erre.
2016.10.26. 00:40
blueboi69 írta:Sziasztok!
Meg még érdemes leszedni a pozitív sarut a kábelről is, ha jól emlékszem kúposan van összenyomva, ott is szokott közötte oxidálódni.
2016.10.26. 00:52
:shock:
Ott egy pirotechnikai töltet van, én nem bolygatnám!
Maximum akkor, ha már elrobbant és összehekkelték csere helyett.
2016.10.26. 11:47
Gallaca írta: :shock:
Erre gondolsz?
2016.10.26. 21:47
Erre gondolsz?
Arra bizony! Eléggé hibátlannak tűnik. Az egy népies nevén "lerobbanós saru". Ha nyílik a légzsák, ez is leugrik egy kúpról, hogy az ujjnyi vastag biztosítatlan vezeték ne gyújtsa fel a kocsit. A biztosított vékonyabb rajta marad az akksin, így minden funkció működőképes marad. A kúpos rész utáni ujjnyi vezeték csak az önindítóhoz a bikaponthoz és a generátorhoz megy, a "létfenntartás" működőképes marad.
2016.10.30. 13:19
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni, alapjáraton néha nagyon visszaesik a fordulat, majd egy pillanat alatt visszaáll a normális értékre. De mindig csak hidegen csinálja. Diagnosztikával semmi hiba. :D Melegen szépen egyenletesen jár a motor.
2016.10.30. 13:36
csikes77 írta:Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni, alapjáraton néha nagyon visszaesik a fordulat, majd egy pillanat alatt visszaáll a normális értékre. De mindig csak hidegen csinálja. Diagnosztikával semmi hiba. :D Melegen szépen egyenletesen jár a motor.
A néha az, azt jelenti, hogy amíg durván a hideg és az üzemi hőmérséklet között fél úton áll a mutató, akkor rugdosást tapasztalsz? Leesik az alapjárat, majd felugrik 1300-1500 tájára? Ha igen, akkor szinte biztos, hogy falsch levegőt szív valahonnan a motor. Ennek leggyakoribb esete az elfáradt olajszeparátor és segédberendezései. Nézd meg legyél szíves, hogy ha leveszed alapjáraton járó motornál az olajbetöltő sapkát, akkor változik-e az alapjárat!
2016.10.30. 14:04
Rendben és köszönöm a gyors választ. Indulok is ki a garázshoz, mert most nagyon kíváncsi lettem. :) Igen egyébként valahogy így van ahogy írtad. Épp, hogy meg nem áll a motor majd hirtelen visszaáll,mondjuk azt így nem figyeltem meg milyen értékre, de ez a tünet. Pár másodperc szép egyenletes járás után újra ugyanez. Köszönöm még egyszer most megyek és meg kukkantom. :franko:
2016.10.30. 14:13
:shock:
Aha én simán szétszedtem :D És tiszta fekete volt az a kúpos része. Ahol lelöki a robbanás. :D Nekem ez miatt melegedett a saru. És nem volt jó a töltés. Gondoltam nem atombomba van benne. :) Így neki láttam, különben a légzsákban sokkal nagyobb a töltet szerintem. Mégis ki mered szedni. :D Vettem fel szemüveget, meg kesztyűt védelemnek. :roker:
2016.10.30. 18:46
sziasztok
segitségre volna szükségem.van egy e39 touringom.a problémám a következő. a csomagtartó ablak nem nyilik.nincs motoros behuzás sem. lebontottam a kárpitot,cseréltem a behuzó motort. igy sem működik.biztositék lehet a gond? vagy kapcsoló?köszönöm :cry:
2016.10.30. 19:12
zsolti325i írta:sziasztok
Vagy a kábelkötegben van szakadás. Volt már olyan! :facepalm: :D
2016.10.30. 19:36
ugyan az arra a biztositékra van szüksége a csomagtartó ajtó behuzó motornak is?
2016.10.30. 21:37
az még haggyán, de még az ablaktörlő motornak is! :wink:
