2016.02.26. 21:02
bendegúz írta:Bandi1978 írta:Sziasztok !
Leírom végre, ami régóta foglalkoztat, de még nem vettem rá magam az érdeklődésre.
A hibajelenség a következő:
Automata váltós a kocsi.
Amikor D-be vagy R-be teszem, tehát valamilyen haladási fokozatba, a féket felengedem, kis gumis nyekkenés vagy koppanásszerű hallatszik és enyhén érződik is.
Megállásnál ugyanez.
Ha lassan engedem fel a féket, olyan, mintha ragadna a fék és gumiból lennének a fékpofák.
Amolyan gumis koppanás, ragadás féle...
Megy rendesen, kúszik, vált normálisan, olyan, mintha nem a váltó lenne a ludas.
Mondom, fék felengedésekor van, amikor megkapja a nyomatékot.
A jelenség kint hallható is, olyan mint két masszív gumibak súrlódása, összekoppanása.
Remélem érthető volt amit írtam, nem lehet jobban kifejezni szavakkal.
Köszi az esetleges ötleteket vagy tapasztalatokat.
A fékpofa is csinál ilyet, ha már indulna a kerék, az elengedés pillanatában mintha koppanna. Nem a pofa mozog, hanem a tárcsa és a pofa súrlódásának a hangja. Próbáld ki egy jó meredek lejtőn. Állj meg tedd üresbe, és nagyon lassan engedd fel a féket, ha csinálja akkor tudod mi van, ha nem akkor tovább keresel.
Csak egy tipp, nem ér szidni ha nem válik be!
2016.02.27. 18:53
Bandi1978 írta:bendegúz írta:Bandi1978 írta:Sziasztok !
Na, most hogy említed, lehet benne valami, mert néhány hete waxolás előtt le lett sterimózva samponozva a járgány és utána néhány kilóméteren keresztül semmi ilyen nem volt!!!
Lehet megvizesedett a fék és volt egy kis kenése.
Hoppá!![]()
Ezt a lejtős N-es dolgot meg tényleg kipróbálom holnap, csak itt Debrecenben rendesen keresni kell egy valamire való lejtőt.
2016.02.27. 20:43
Bandi1978 írta:
IGAZAD VOLT !!!
Kipróbáltam a lejtőn N-be témát.
Tényleg a fék a ludas.
Olyan mintha ragadna, koppan felengedéskor.
Intézem is az új féktárcsákat, betéteket meg szerintem olajat is, már a kézifék alkatrészei megvannak, kitakarítjuk szerelő haverral az egységeket.
Még egyszer egy nagy KÖSZI !
2016.02.28. 10:03
2016.02.28. 10:07
Johnny1982 írta:Sziasztok!
A következő a jelenség:
Jobb hátsó ablakemelő csak kattog gomb nyomására de nem megy le! Fogalmam sincs mire gondoljak...bizti gondolom nem lehet mert akkor a többi sem működne, valamint a bizserát megkapja mert kattog...Help!
2016.02.28. 11:49
jrolee írta:Gallaca írta:jrolee írta:Sziasztok!
Jobb hátsó lámpám visszajelzője minden gyujtás ráadáskor kigyullad hogy rossz. A lámpa persze tökéletes összes égőt kicseréltem , a helyzetjelzője ledes gyárilag. Próbaképp rádugtam a másik oldali lámpát amit jónak mutat. Természetesen akkor is hibára veszi. Az összes test kábelt ellenőriztem hátul, minden ok. Vonóhorog visszajelző can buszos dobozkát is kihúztam de természetesen akkor is hibát jelez. Valami ötlet hogy hol nézelődjek vagy mi okozhat ilyet?
Pótféklámpát ellenőrizd, annak a hibáját is a hátsó lámpára jelzi.
Köszi! Megnézem
2016.03.01. 17:50
2016.03.01. 19:51
2016.03.01. 21:10
csabi525tds írta:Sziasztok.
Van egy érdekes jelenség az autómon: 2001 es 525d
Mégpedig olyant csinál,hogy ha indexelek akkor a műszerfalon nem vagy csak később van vissza jelzés,ha meg kikapcsolom az indexet és volt vissza jelzés a műszerfalon akkor később veszi le a műszerfalról a jelet ,közben meg kint már rég nem megy az index.
ezzel a hibával egyidejűleg jelentkezett az,hogy a rádiómnak néha van néha nincs kijelzője, a gombokra soha nem reagál a hangerőgomb néha jó néha nem,kb 2 perc után magától kikapcsol, és a kormányról sem lehet semmit kapcsolni,viszont a tempomatot lehet vezérelni.
Biztosítékokat megnéztem,más ötletem nincs.
Valaki járt már így vagy van valami ötletetek rá?
előre is köszönöm
2016.03.02. 07:42
2016.03.02. 17:45
2016.03.02. 21:03
Gallaca írta:csabi525tds írta:Sziasztok.
előre is köszönöm
Akkusaru le-fel, utána diaggal próbálkoznék, aztán gyújtáskapcsolócserével, a legutóbbi hasonló problémát viszont műszercsoport csere oldotta meg.
2016.03.02. 21:12
csabi525tds írta:Gallaca írta:csabi525tds írta:Sziasztok.
előre is köszönöm
Ma levettem az akkusarut nem segített,lekötöttem a rádiót hátha az szórakozik velem ,az se segített.
Este gépre tettük és nem tudott kommunikálni a gép csak a motorvezérlővel és az ABS el,minden másra nem tudtunk csatlakozni. Bosch szerviz Bosch gép.... korábban amikor voltam náluk mindig mindent kilehetett olvasni....
esetleg valami újabb ötlet?
2016.03.02. 21:20
bendegúz írta:csabi525tds írta:Gallaca írta:csabi525tds írta:Sziasztok.
előre is köszönöm
Ezért valószínű a műszercsoport csere. Elég sok mindent az vezérel.
2016.03.03. 09:18
Gallaca írta:bendegúz írta:csabi525tds írta:Gallaca írta:csabi525tds írta:Sziasztok.
előre is köszönöm
Ennyi...
Mondhatni az a szerver
2016.03.03. 09:48
csabi525tds írta:Köszi az ötleteket. Annyi, hogy ma reggel kb 5 percig jó volt minden. Utána megint semmi. Valami beázásos dolog nem lehet? 25 tds műszer csoport jó bele?csak meg tesomnak az van és akkor abból atprobalom.... ja meg még a fűtés is automatan hideg motornál már dolgozik....
2016.03.03. 14:46
2016.03.03. 22:53
rockerekhu írta:A tiéd nagy Bcs, a tds az meg kis Bcs azszem,méret az stimel de programozni kell a kocsihoz az biztos de lehet más is kell cserélni hozzá hogy minden rendesen möküdjön.
2016.03.06. 07:44
csabi525tds írta:rockerekhu írta:A tiéd nagy Bcs, a tds az meg kis Bcs azszem,méret az stimel de programozni kell a kocsihoz az biztos de lehet más is kell cserélni hozzá hogy minden rendesen möküdjön.
Halihó! Új fejlemény! Ma nap közben több alkalommal is jól működött a kocsi. Most az előbb mentem vele jó is volt minden ,mentem vele kb 3km t szakadó esőben és menet közben leállt 5 -6 szor indítottam és elindult de ugyanúgy nem ment semmi még a tolato lámpa sem ... ez valakinek valamit mind????mert villamossági még nem nagyon tudott hozzá szólni sajna. Lehet még mindig óra csoport?!?!?
2016.03.06. 08:41
F_E_K_ írta:Johnny1982 írta:Sziasztok!
Szorul, vagy a szerkezet (bovden kiakad például) fáradt el. Kárpitot leszedve többet látsz.
Asus Z00AD
