Pontos idő: 2026.10.09. 13:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.02.22. 17:45
Csatlakozott: 2014.04.16. 10:28
Motor tipusa: 530DA
Pannonos írta:
Pannonos írta:
Pannonos írta:
Sziasztok. Adott egy e39 2.8 benzin m52b28 1 vanos. Olyan probléma van vele, h bemelegszik gondol egyet és elkezd dadogni meg nem akar menni, olyan mintha nem menne 1 henger. Voltam hibakódolvasáson ott a vezérműtengely jeladót dobta ki, kicseréltem, biztonság kedvéért a főtengely jeladót is. Egy darabig jó volt. Most megint ugyan az, voltam megint hibakódolvasáson most az ac pumpát dobta ki, cseréltem ugyan azt csinálja, hidegen jó erő is van benne, de ha bemelegszik dadog rángat, lefullad és nehezen indul be. Szerintetek mi lehet a baj? Hengerfejre gyanakszom mert mikor lefullad és sokáig tekertetem h beinduljon elég büdös szaga van, de a vizet nem eszi meg nem is füstöl.
Gyári jeladókat tettél bele?
Utángyártott, lehet ez a ludas?
Nem mondom, hogy 100%, de jó eséllyel. + még egy légtömegmérőt is néznék. Húzd le, menj úgy egy kört.
Volt már nálam olyan 25i, amiben hibát dobott a főtengelyjeladó, kicserélték utángyárira, ugyanúgy szar volt. Köpködött a tulaj, hogy nem ez a baja, szar a BMW, sosem jó, el kell adni, stb. Tettem bele neki egy gyári bontottat, dadogás megszűnt csak erőtlen volt. Kapott egy légtömegmérőt is, akkor már az erő is megjött. Tulajnak fülig ért a szája, én meg szabadkozhattam, hogy ki ez a Fittipaldi az utcánkban.
Kedden megpróbálom, majd írok, h jó lett e.
Nos, a légtömegmérőt járó motornál lehúztam, semmi reakció, eddig régebben mikor lehúztam egy pillanatig furán járt a motor meg mikor vissza dugtam akkor is, most semmi
HozzászólásElküldve: 2016.02.22. 20:44
Csatlakozott: 2016.01.21. 23:07
Sziasztok! Esőben ablaktörölnék, de a lassú törlés nagyon lassú volt, az eggyel gyorsabb meg nagyon gyors. Tekerem a karon lévő kapcsolót, kb nemsok változás. Megnéztem, VIN alapján nem esőszenzoros. Aztán vettem a fáradtságot, hogy leellenőrizzem, kiderült, hogy DE. Meg az is, hogy valszeg cserés volt a szélvédő. Innen már kitaláljátok. A kérdésem az lenne, hogy ki lehet-e iktatni valahogy az esőszenzort. Hogy kb a kar első kattanásánál a tekerős kapcsolóval lehessen szabályozni az ablaktörlő sebességét? Csak mert viszonylag zavaró, hogy hébe-hóba elég szépen pont akkor törli, amikor gondolnám, máskor meg már opálos a szélvédő de még mindig semmi... :) Hiába, kár belém a jó, butítanám az autómat :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2016.02.22. 22:41
Csatlakozott: 2016.01.29. 09:44
Motor tipusa: 540
Segitségre lenne szükségem!
Automata v8 a garázsomba ragadt,nem tudom beinditani,igy kivenni N-be se!Szeretném trélerrel elvitetni de ehhez ki kéne szednem onnan!
Mik a lehetőségek??
Köszi előre is!
HozzászólásElküldve: 2016.02.22. 23:01
Viktorv8 írta:
Mik a lehetőségek??
Köszi előre is!
Miért nem tudod kivenni N-be? Valamiről lemaradtam? :shock: Nálam áll egy 540i automata, vígan tologatom, teszem P-N között ide-oda. Elfordítom a kulcsot, rálépek a fékre, húzom a kart. :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: jimbi525d
HozzászólásElküldve: 2016.02.23. 10:40
Barátomnak van egy 98-as automata 23i-je. Még bowdenes rajta a gázpedál, tehát a fojtószelep is. Ha csak a gázt nyomja az ember, akkor nem igazán vágtat, viszont kickdown-ra szépen megindul. Gondolom el lehet kopva a fojtószelep állás érzékelő. Diagon kívül van erre valami teszt? Körcsatis az autó, szóval elég nagy érvágás :D
Ha gépház fel van nyitva és úgy van mozgatva a fojtószelep, akkor miért nem csinál semmit? Van még valahol egy érzékelő?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára NagyMatyas 2016.02.23. 16:06-kor.
HozzászólásElküldve: 2016.02.23. 12:10
Motor tipusa: 540
Viktorv8 írta:
Mik a lehetőségek??
Köszi előre is!
Nem léptem a fékre,balf@sz voltam :D Köszi!!
HozzászólásElküldve: 2016.02.23. 17:56
Kapott köszik: 50 alkalommal
Motor tipusa: M52B25
Azért mert valószinűleg nem a fojtószelepet, hanem az ASC pillangóját mozgatjátok. Az van felül. A fojtószelep az alatt van. Kézzel elég nehéz hozzáférni. Onnan tudod, hogy megvan, hogy égeti a kézfejedet 2 kis vízcső :D
HozzászólásElküldve: 2016.02.23. 18:25
Akkor teljes joggal nem csinál semmit. Köszönöm szépen. :) Érzékelőre nincs ötleted?
HozzászólásElküldve: 2016.02.23. 18:39
Fogalmam sincs, de egy körcsatis kábelt tudok kölcsönadni ha környékbeliek vagytok. Én Érden vagyok
HozzászólásElküldve: 2016.02.23. 18:55
Köszi :wink: Lehet élni fogok vele.
HozzászólásElküldve: 2016.02.25. 08:53
Motor tipusa: 525
Sziasztok! Nem tudtam, hogy melyik topikba való, azért írtam ide. Előre is bocs, ha ide nem való. Nagytakarításon és nagyszervizen volt a kocsi. E39 525D kombii, 2002-es. A klíma kijelző panelen Celsius helyett Fahrenheit van. Hogy kell vissza állítani. Szervíztölés megtörtént. Akkor állíthatódott át? Kösz a válaszokat.
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2016.02.25. 09:58
Adott köszi: 177 alkalommal
Kapott köszik: 74 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
Itt a megoldás. :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.02.25. 10:33
Motor tipusa: 525
Köszönöm. Kipróbálom. :-D
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2016.02.26. 18:45
Adott köszi: 316 alkalommal
Sziasztok !
Leírom végre, ami régóta foglalkoztat, de még nem vettem rá magam az érdeklődésre.
A hibajelenség a következő:
Automata váltós a kocsi.
Amikor D-be vagy R-be teszem, tehát valamilyen haladási fokozatba, a féket felengedem, kis gumis nyekkenés vagy koppanásszerű hallatszik és enyhén érződik is.
Megállásnál ugyanez.
Ha lassan engedem fel a féket, olyan, mintha ragadna a fék és gumiból lennének a fékpofák.
Amolyan gumis koppanás, ragadás féle...
Megy rendesen, kúszik, vált normálisan, olyan, mintha nem a váltó lenne a ludas.
Mondom, fék felengedésekor van, amikor megkapja a nyomatékot.
A jelenség kint hallható is, olyan mint két masszív gumibak súrlódása, összekoppanása.
Remélem érthető volt amit írtam, nem lehet jobban kifejezni szavakkal.
Köszi az esetleges ötleteket vagy tapasztalatokat.
HozzászólásElküldve: 2016.02.26. 18:54
Bandi1978 írta:
Sziasztok !
A fékpofa is csinál ilyet, ha már indulna a kerék, az elengedés pillanatában mintha koppanna. Nem a pofa mozog, hanem a tárcsa és a pofa súrlódásának a hangja. Próbáld ki egy jó meredek lejtőn. Állj meg tedd üresbe, és nagyon lassan engedd fel a féket, ha csinálja akkor tudod mi van, ha nem akkor tovább keresel.
Csak egy tipp, nem ér szidni ha nem válik be!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: Bandi1978
HozzászólásElküldve: 2016.02.26. 19:09
Csatlakozott: 2015.04.07. 17:30
Adott köszi: 45 alkalommal
Nem teljesen ide passzol a téma, de nem találtam jobbat. Szóval van esetleg valakinek tippje, hogy mi okozhatja a képen látható jelenséget? touringról van ugye szó és ez nem volt ilyen, tegnap vettem észre. Konkrétan belátni az autóba, csak nem tudom mitől távolodott el annyira.
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/160226/20160226_145445_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/160226/20160226_145455_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
Novemberben még ilyen volt:
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/160226/20151101_151241____www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
Tudna valaki segíteni tanáccsal vagy tevőlegesen? Nem akarom, hogy vízgyűjtő legyen az autóóóóm... :sírás: :sírás: :sírás:
Norbi 528iA
HozzászólásElküldve: 2016.02.26. 19:17
Én pontosan tudom, mert az enyém is ilyen volt. :facepalm: Szorul a szélvédőnek a zsanérja. Nyisd ki csak a szélvédőt próbáld meg. Jól befújkáltam Wd40-nel aztán javult a helyzet.
HozzászólásElküldve: 2016.02.26. 19:38
Köszi a válaszod. És visszamegy a helyére ettől? Adok neki majd rendesen. :doglotlo:
Norbi 528iA
HozzászólásElküldve: 2016.02.26. 19:41
Jó szar helyen van, nehéz befújni, de ha könnyen jár akkor visszamegy! :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: habonynorbi
HozzászólásElküldve: 2016.02.26. 19:51
Szuper! Amúgy valóban nehezen jár. Intézem és jövök majd az eredménnyel. Köszönöm!!!
Norbi-528iA
Norbi 528iA
