Pontos idő: 2026.08.24. 11:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.01.11. 15:47
525DA-M-PETI írta:
Köszönöm a hasznos infót!
Akkor remélem rendben van a dolog...majd ha megint bejön
a hideg remélem jól fog működni...ha meg nem rátérünk...
Van valami jótanács vagy tipp, karbantartásra?
Gondolok itt mindenre...tipikus hibák...stb
értve teljeskörüen. (Egy "kezdő bmw-s számára")
-Peti-
Helo Peti
Ebben a topikban mindent megtalálsz a kérdéseidre
viszont ha nem sikerül :wink: akkor leírod az oldalra,valaki biztosan tudja a választ
HozzászólásElküldve: 2010.01.11. 15:53
Ok! Köszi.
-Peti-
HozzászólásElküldve: 2010.01.11. 18:33
Széria kód: E30
Motor tipusa: M54b30
Évjárata: 1991
Szép jó napot mindenkinek!
Ma verettem a vassal és érdekes dolgot vettem észre! Első fűtésem mind kétoldalt,alul,felül,ablak tökéletes de hátul csak a lábfűtés tolja a meleget. A kardánboxszon lévő légbefúvón Ku..a hideget nyom. Egészem 32fokig is felnyomathatom elől csórén, :D hátul nagykabát! :cry: Mi lehet a baj? :?: Valamit át kellene kapcsolnom? :idea: Ja néztem a Pityó540i Bömösét azon lehet hideg meleg állást állítani. Az enyémen csak azt, mennyire nyomja a levegőt.:cry: :arrow: Az övé 1 évvel fiatalabb :oops:
Kilinccsel előre szebb az élet! :)
HozzászólásElküldve: 2010.01.11. 19:35
Zárd el! Azt lehet. Akkor legalább nem fúj hideget. Ha nincs rajta állítógomb, meleget ne várj tőle.
A hátsók a meleget az ülések alatt kapják!
HozzászólásElküldve: 2010.01.11. 19:42
Akkor csak abban van felső fűtés hátul aminek van állítható piros kék kapcsolója?
Jackson, aki kérdi a simi-t hogy hátha tuggya :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.01.11. 19:58
Így igaz!
De nyáron a légkondit meg fújja ezerrel!
HozzászólásElküldve: 2010.01.11. 20:49
Így igaz!
Persze a légkondo oda is fúj.... a kézikönyvben is le van írva szépen meg vannak nyilacskák merre megy a levegő.
Középpen csak a hideg jön a meleg a lábra és a szélvédőre nyomja...ha nincs piros kék tekerő akkor nem fűt.
HozzászólásElküldve: 2010.01.11. 21:20
Széria kód: E30
Évjárata: 1991
Így igaz!
Köszi mindenkinek! így már nem is zavar. :D Ha nincs nem baj,de ha van és nem működik az már baj!!! :oops:
Ebben az formában a barátaim szerin ez már káros,de leszarom. Az én autómban minden jó legyen!! :lol: Akkor Jackson egy kérdés kilőve! :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.01.17. 15:30
Csatlakozott: 2009.12.06. 01:00
Hali
Ha a kiegészítő fütésnél nem megy a szivattyú akkor a kályha nem tudd bekapcsolni igaz?
Csak számítógéppel tudom elíndítani ilyenkor?
HozzászólásElküldve: 2010.01.17. 17:55
Angel írta:
Hali
Nem ha nem megy az angolul auxiliary water pump néven emlegetett segéd szivatyú akkor nem tudod bekapcsolni. A kályha megvédi magát mivel ha nem tudja mozgatni a vizet felforralnál egy helyben ami benne van.
Számitógéppel is ugyan azt éred el mint gombal, hogy bekapcsolod és egyből kikapcsol.
Ki kell szedni és meg kell javitani. Kérdezt Apa8-at (remélem jó emlékszem neki volt szivatyú hibája) ő már túl van egy ilyen szivatyú cserén.
Jackson, aki válaszolt
HozzászólásElküldve: 2010.01.17. 18:26
Angel írta:
Hali
Csak nehogy fűtött garázsba próbálgasd
HozzászólásElküldve: 2010.01.17. 18:29
Angel írta:
Hali
CSak azért kérdeztem mert ma beültem a kocsiba beindítottam és beindult a kiegészítő fűtés is ilyet még nem csinált. Akkor ezek szerint nem a pumpával van a baj ( szerintem) mondjuk azóta se tudtam még 1x beindítani ezért valami kontakra gondolok.
Kikell méretnem mert azt nem akarom hogy megveszem a szivattyút és nem is az a baja.
Üdv Angel
HozzászólásElküldve: 2010.01.17. 21:43
Angel írta:
Hali
Szar szivattyúval is be indul de csak járó motornál :!: Mert akkor van víz keringés
HozzászólásElküldve: 2010.01.17. 21:52
Angel írta:
Hali
Nekem járó motornál sem indul be. De egyébként a kiegészítőf. úgytudom hogy csak félig része a rendsrnek vagy is arra gondolok hogy bele csatlakozik a fő keringésbe de a fő keringésnek csak 1 mellék ága a kiegészítőf. így nem bisztos hogy járó motornál be kell indulnia mert ott nem biztos hogy lesz áramlás. De ez csak az én gondolat menetem :)
Üdv: Angel
HozzászólásElküldve: 2010.01.17. 21:58
Angel írta:
Angel írta:
Hali
Az én szivattyúm is zárlatos diag szerint de járó motornál normálisan működik.Ezért nem is sürgetem a cserét.
HozzászólásElküldve: 2010.01.17. 22:04
Angel írta:
Angel írta:
Hali
Értem. Minden esetre az a biztos hogy megnézetem hogy mivan vele és akkor már nem kell találgatnom :D
Üdv: Angel
HozzászólásElküldve: 2010.01.19. 20:17
Hali
Na tudom már hogy miért nem működöt a kiegészítő fűtésben a keringető szivattyú.
Valami oknál fogva a pumát kiszerelték belőlle úgy most nincs is benne csak a kályha :?
Ha valaki tudna bontva ilyen keringető szivattyút az szóljon léci.
Üdv: Angel
HozzászólásElküldve: 2010.01.19. 22:22
Angel írta:
Hali
Egy gond megoldódott
HozzászólásElküldve: 2010.01.19. 22:27
Angel írta:
Hali
Hali
Igen egy gond megoldódott. De inkább tetvolna bele 1 másikat mint áthidalja.
Üdv: Angel
HozzászólásElküldve: 2010.01.19. 23:56
Kicsit OFF, de valaki meg tudná nekem mondani mire jó az álló légkeringetés előre programozhatósága? Nekem sajnos állófűtés nincs a kocsiban, csak légkeringetés.
