Pontos idő: 2026.10.07. 17:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 850 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 43  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.12.23. 20:22
moszizoli írta:
Szevasztok!
Vettem két "alul-felül lapított" szenzort, de sajnos nem megfelelő a csatlakozója a gépemhez. (két tűs). Esetleg van valami megoldás a tarsolyotokban? Csere vagy csatlakozó illesztés?
Tedd fel vaterára vagy e-bayra, ha nem megy a mutyi :-)
Gondolom a csatikat nem akarod szétbuherálni....
Bömbölő a megoldás....
Ja és milyen kocsihoz kell a szenzor???
HozzászólásElküldve: 2009.12.23. 20:27
Csatlakozott: 2007.12.12. 01:00
Pocilaci írta:
moszizoli írta:
Szevasztok!
Ha nem muszáj nem buherálok.E39 sedan az áldozat, született az Úr 1999. évében.
 Hozzászólás témája: merre van a csipogó?
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 23:44
Csatlakozott: 2009.12.23. 01:00
Motor tipusa: 540 i
sziasztok!
Kérdésem a következő: a hátsó csipogó merre található sedanban?
A sensorok működnek , mert ha nagyon fülelek halk csipogás hallatszik hátulról.
előre is köszönöm.
 Hozzászólás témája: Re: merre van a csipogó?
HozzászólásElküldve: 2010.01.04. 00:23
OPTIKUS írta:
sziasztok!
előre is köszönöm.
H!
3. féklámpa mellett a kalaptartó alatt
HozzászólásElküldve: 2010.01.04. 08:08
OPTIKUS írta:
sziasztok!
előre is köszönöm.
H!
Így van, viszont ha jól emlékszem csak úgy férsz hozzá, ha kiveszed a kalaptartót! :(
HozzászólásElküldve: 2010.01.04. 22:49
vaszarig írta:
OPTIKUS írta:
sziasztok!
előre is köszönöm.
H!
igen alatta van,ülés ki 4 patent,4 csillagcsavar és megvan akkor 2db anya a bal és jobb C-oszlopnál+ 2 anya a háttámlán (10 perc)
 Hozzászólás témája: köszönet
HozzászólásElküldve: 2010.01.05. 13:48
Motor tipusa: 540 i
nagyon köszönöm, ha kilábaltam a hányásos állapotból neki is esek.
 Hozzászólás témája: Re: köszönet
HozzászólásElküldve: 2010.01.05. 13:51
Jobbulást!
Az élet csak egy BMW-vel teljes! És jó ha kéznél van néha MuhaAti!
 Hozzászólás témája: pdc
HozzászólásElküldve: 2010.02.05. 19:42
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Néha nem működik a bal hátsó szenzorom.Érdemes kivenni és megtisztítani a csatlakozóját vagy rendelhetem az újat esetleg bontottat,márha ilyet érdemes?Valakinek esetleg van a derékszögűből eladó?
 Hozzászólás témája: Re: pdc
HozzászólásElküldve: 2010.02.05. 19:52
Nincs a közeledben valaki aki megtudja nézni diag-al? Mert nekem tök jól kiírja cm-re mit mér. Akkor kéne kiszedni reszelni és kiderül mi a bibi.
Mivel "néha" simán lehet kontatk hibás csatlakozó vagy kábel is.
Jackson, aki vásárlás elött azért próbálkozna mással is
HozzászólásElküldve: 2010.02.05. 20:00
Motor tipusa: M57D
Kérdem én is Nyíregyháza közelében nincs e diagos?
Touringon hogy jön le a hátsó díszléc?Ezt te biztosan tudod!
HozzászólásElküldve: 2010.02.05. 21:03
Kipattintós az ívtől kezd el mert a hosszú vége alá van tolva a műanyagnak.
HozzászólásElküldve: 2010.02.05. 21:51
OPTIKUS írta:
sziasztok!
előre is köszönöm.
Ha halk akkor kopogtass nálam egy Car&Key Memory beállítása mivel állítható a hang ereje és eddig mindenkinek tökéletes volt a gyári érték. A tiéd talán lehalkították az előző tulaj(ok) által.
Jackson, aki feltudja hangosítani normálisan hallhatóra
ui. tudom régi hozzászólás de a többieknek írtam infórmációként
HozzászólásElküldve: 2010.02.05. 23:35
Motor tipusa: M57D
Kiszedtem,csati megtakarít,de nagyon halk a cirip,szerintem már a végét járja.A pdc gomb mellett pedig folyamatos villogó zöld visszajelzés.Úgy érzem csere lesz.
HozzászólásElküldve: 2010.02.06. 00:07
Hát igen a vilogó zöld az valami hibát jelez.De biztos hogy a hátsó szarakodik?
HozzászólásElküldve: 2010.02.06. 00:28
Motor tipusa: M57D
Ennek az egy hátsónak eltérő,vagy valamikor absz nincs hangja a többihez képest.
HozzászólásElküldve: 2010.02.06. 09:28
STOP. A hang a hangszóróból jön és a vezérlő generálja. Előre és hátulra is, a hangerő állitható. Ha változott a hangerő akkor hangszóró kábele hibás.
A szenzor ha hibás akkor hiba kódot ir a tárolóba és ekkor jelenkezik villógós jelzés is. A szenzor hangját nem hallod, legalábbis ultrahangot nem szokták az emberek :wink: És ugyebár az csak mérési adatot ad a vezérlőnek mint x volt ami y centiméternek felel meg. Erre generálja a megfelelő pulzusú hangot a vezérlő tehát közvetlen kapcsolat nincs.
Nem ártana egy diagnosztika elötte és megmondják pontosan mi a hiba. Még az is lehet nem szenzor hiba.
Jackson, aki ketté választja a problémát
HozzászólásElküldve: 2010.02.06. 23:26
Motor tipusa: M57D
Van egy új diagom Pdc-hez az a neve Batman :D
Én ha közel hajolok a szenzorhoz csattogó ciripelő hangot hallok és csak ez az egy néma,a többi mind ciripel.
HozzászólásElküldve: 2010.02.06. 23:38
Életkor? Ebből diszkóban töltött évek száma? Esetleg fejhallgatós zene hallgatással töltött évek száma?
Ha az első magas és a többi alacsony akkor gratulálok. Igen van esélyed meghallani az ultrahangszenzort már ha totál oda tolod a füledet mert ott nagyon erős decibelben a hangja távolsággal azonban nagyon gyengül.
Mai ifjúságnak a duc-duc zene mellett esélye sincs ilyen képességek meghagyására. Mert mint az agyi képességek alkohol hatására, úgy a hallás is csak romlik gyerekkortól folyamatosan.
Jackson, aki gratulál hogy ama kevesek közé tartozol akik nem cseszték el a fülüket
HozzászólásElküldve: 2010.02.10. 06:25
Motor tipusa: M57D
Az első 30tól kevesebb,a másik kettő összege 10től kevesebb,viszont hangnyomásversenyzés pár évig 140db fölött :D
És még hallom a szenzort...
