Pontos idő: 2026.10.30. 18:56
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.01.01. 22:27
Jackson, aki legutóbb 150eFt lámpa cserét úszott meg 4eFt javitással nála
Jacko mi is volt a baj a lámpáiddal mert elkerülte a figyelmemet anno... :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.01.02. 00:43
Motor tipusa: 30XD
az angyalka mögötti rész mozdult el, azt hiszem
HozzászólásElküldve: 2010.01.02. 08:34
Igen mivel vagy 170-el találkozott egy sas-al (vagy legalábbis nagyobb madárral) a vese és a lámpa közötti rész.
Erre az angyalka (faceliftes lámpára cserélte valaki még korábban a sima xenonos lámpáimat) mögötti gyűrű arrébb mozdult. A foncsoros rész is simán a helyén maradt. Ja meg mellesleg még eltört a lámpa mozgatónak a műanyag eleme is, de nem amelyiket cserélni szokták hanem a másik fix.
Jackson, aki mázlista volt mivel rosszabul is járhatott volna
HozzászólásElküldve: 2010.01.02. 14:00
Sas meglett?
Nem héja volt?
Az jobb!
Abban van a vitamin!
HozzászólásElküldve: 2010.01.02. 15:24
Csatlakozott: 2010.01.02. 01:00
ÜDV mindenkinek!Nemrégen vásárolt 523ia tulaj lettem.A problémám a következő,illetve kérném a segítségeteket!18-20 liter fogyasztás,map sensor és lamdaszonda cserén túl vagyok.semmi sem változott és a erő is teljesen elhagyta a vasat.A170 ló helyett kb 90 lehet benne... ötletek -tanácsok?
HozzászólásElküldve: 2010.01.02. 15:41
Erre így nem fog tudni senki válaszolni.
Üdvözlünk a klubban!
bmwdance
Diagnosztikát neki!
HozzászólásElküldve: 2010.01.02. 16:51
bmwdance
Diagnosztikát neki!
Főtengely jeladó. :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.01.02. 20:07
Széria kód: E30
Motor tipusa: M54b30
Évjárata: 1991
bmwdance
Diagnosztikát neki!
Üdv mindenkinek :)
Én is gyanakodnék a főtengely jeladóra,vagy a vezérmű tengely jeladóra. De ebben az esetben a diagnosztika kimutatta volna(Már ha volt? 8O )
Még ami kérdés:Hidegen nem áll le? Melegen egyenletes az alapjárat?
Ha ezek is hibák akkor még a fals levegőre tippelnék!
Az olcsóbbnál érdemes kezdeni :wink:
ui.Én még nem tudtam diagnosztikát csinálni,remélem jövő héten már lesz:S
Addig is köszi a válaszokért:P
Kilinccsel előre szebb az élet! :)
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 00:13
ÜDV!
Olyan problémám volna, h furcsa hangot hallok a motortérből. Nagyon hangos, most kezdte el csinálni, semmi előjelet nem vettem észre. Menettulajdonság nem változott.
Olyan mintha az ékszíj szólna, de igazából nem "fütyül" de ahoz tudnám hasonlítnai.
Szíjjat egyébként mennyi időnként kell cserélni? 5let?
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 00:19
rato44 írta:
ÜDV!
Miközben jár a motor a hűtő mellett óvatosan fújj egy kis sima szilikon spray-t (ne WD 40-et) az ékszíjra.
Ha megszűnik a hang, akkor az ékszíj, ha nem, akkor más. De ezt legalább ki tudod zárni.
Szerintem ékszíjat 90-100 ezer km-nél kéne cserélni.
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 00:26
thx majd hétfőn megnézem
ja még annyi h alapjáraton ha áll a kocsi nem hallani, csak ha elindulok..
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 00:30
Akkor nem ékszíj lesz, szerintem.
De egy próbát megér, a szilikon spray pár száz Ft. lehet.
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 00:38
mia fene adhat még kih ilyen hülye hangos "visító" hangot?
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 00:42
Csatlakozott: 2009.06.06. 00:00
Motor tipusa: 2.5 tds
Pocilaci írta:
velencei75 írta:
Sziasztok. Nekem az intenzív az mossa a lámpákat is. Mindig! Megnyomom a gombocskát, aztán nyomja is a lámpákra, csak úgy porlaszt. Elég látványosan. Amikor a normál ablak mosást használom, akkor is megy a lámpákra. Az eső érzékelőm jelenleg elhalálozott, azt nem tudom most kipróbálni, hogy össze dolgoznak e. :roll: Lehet, hogy magától gondolkodik ... ? 8O
érdekes mert 5 ablak mosás után van 1 lámpamosás,gyárilag
Bizony ha fel van kapcsolva a lámpa akkor az ablakmosó minden ötödik spriccére megy egy spricc a lámpákra.
A vezérlője a kesztyűtartó mögött van egy nagy kék relé.....ha nyomod az intenzív mosót lehet spriccel.....azt én kihagytam a retrofitkor....nem kell nekem a flanc :-)...az intenzív mosó egy vékony fekete madzagon kapja a stromot elvileg nálam...na az van kihagyva..... Meg a GMIII is beledumál hogy mi a szitu és a lámpamodul is.... Az esőérzékelő na az nem csinál semmit se a mosóval.....
Sziasztok!!
Ölőszőr is Boldog új évet mindenkinek!!!!Az a kérdésem,hogy minden típusban van esőérzékelő? Mert ha van gondolom úgy kellene működnie,hogy ha elkezd esni,akkor bekapcsol az ablaktörlő?!Nekem ilyesmit nem csinált még soha,de mikor megvettem mondott valamit ilyesmit az autókereskedő,de ezidáig meg is feledkeztem róla!!Amúgy a lámpa spricni nekem nem csak minden 5.re megy.Én ezzel járok minden nap melózni,és direkt megfigyeltem hogy minden nap induláskor mikor lemosom az ablakot spriccel a lámpánál is!Amúgy a jobb karon lévő ablaktörlő vezérlő opciókra sem reagál,már megfigyeltem...Valami relé a baja??"az az 1-vonal,meg létvonal stb.." :?:
Lanos
És ha nem indulsz el, hanem álló helyzetben nyomod a gázpedált, akkor is van a hang ?
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 11:44
nem akkor sincs
 Hozzászólás témája: esőérzékelő
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 11:53
Sziasztok!!
Ölőszőr is Boldog új évet mindenkinek!!!!Az a kérdésem,hogy minden típusban van esőérzékelő? Mert ha van gondolom úgy kellene működnie,hogy ha elkezd esni,akkor bekapcsol az ablaktörlő?!Nekem ilyesmit nem csinált még soha,de mikor megvettem mondott valamit ilyesmit az autókereskedő,de ezidáig meg is feledkeztem róla!!Amúgy a lámpa spricni nekem nem csak minden 5.re megy.Én ezzel járok minden nap melózni,és direkt megfigyeltem hogy minden nap induláskor mikor lemosom az ablakot spriccel a lámpánál is!Amúgy a jobb karon lévő ablaktörlő vezérlő opciókra sem reagál,már megfigyeltem...Valami relé a baja??"az az 1-vonal,meg létvonal stb.." :?:[/quote]
Nálam ez úgy működik, hogy az ablaktörlő 1-es állásnál aktív az érzékelő és sebesség függően töröl. Illetve még az érzékelőre esett vízcseppeket is nézi azt hiszem. Ha a tükör mögött látsz egy kis fekete dobozkát akkor van benne. Kívülről megnézed kell lennie egy fekete lapnak is. Kb olyan mint egy napelem.
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 12:28
rato44 írta:
nem akkor sincs
Akkor nem ékszíj.
 Hozzászólás témája: ??
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 13:24
Adott köszi: 32 alkalommal
Sziasztok! nálam most olyan probléma lépett fel hogy a műszerfalon nemjelzi ki ha a tempomat bevan kapcsolva.. és a biztonsági övet se jelzi ha nincs bekötve deamikor a gyújtás rajtavan akkor ott van és látom. Valaki ötlet? :P :)
HozzászólásElküldve: 2010.01.03. 15:51
Motor tipusa: 20d 163PS
Kollégák!
Nagyon a segítségetek kérném...
Ki tudna lefordítani 1 félig-meddig szaknyelves levelet magyarról angolra?
Probléma a következő:vettem egy lámpát e-bay-ről és okozott némi problémát...
A levél a következő:
"Dear Seller!
Súlyos problémáim vannak a BMW hátsó lámpával,ezért szeretném ha visszavásárolná Tőlem,mivel használhatatlan,söt elektronikai problémát is okozott az autóban!
-Teljesen más méretű (NEM méretpontos),mint a gyári,ezért bepárásodott mind a 2 lámpa!
-Zárlat van az izzóknál,össze-vissza világítanak!!
-A jobb oldali lámpa csatlakozója gyárilag hibásan volt legyártva,ezért le kellett azt vágni,és szálanként kellett megkeresni a megfelelő bekötési helyet!!!
-Az autó fedélzeti számítógépe folyamatosan hibákat ír ki a hátsó izzókra (a zárlatos foglalatok miatt)!!!!
-Beázott a csomagtartó hátulja,így tönkretette a CD tárat!!! ($ 230-ba került a pótlása ÖNKÖLTSÉGEN)!!!!!
Kérem,hogy 5 napon belül utalja vissza a TELJES vételárat,a postaköltséggel,amit már kifizettem (kiegészítve a vissza utaztatás összegével) ($90+$70+$70=$230)! Válasz levelében írja meg a címet-nevet,ahová visszajuttathatom a lámpákat!"
--- A CD táras szöveg csak kamu,de azt nem kell tudnia ;) :D ---
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 11 vendég
